PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 [430] 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Just bought a 1996 Integra GSR Sedan
  2. Gen2 Integra forum.... Anything for Gen2's goes here....
  3. are B16a2 pistons the same as USDM B16a pr3 Pistons??
  4. My FAULT or BAD TRANNY??
  5. 4 door GSR, aftermarket exhuasts?
  6. integra seats
  7. GSR firing order on the distributor
  8. coil resistance GSR
  9. Door will not open on 94 GSR.....need help.
  10. TEGs with HID's, input please on this...
  11. (((Need Help))) Headlights wires been cut.
  12. prelude swap
  13. gsr stainless steal dc headers - what size is the collector?
  14. Omnipower coilovers test ride...
  15. tire width question....
  16. my new turbo setup coming
  17. gs-r
  18. why are all turbo kits for 96+ gsr's?
  19. Paging rammstein
  20. tranny/clutch
  21. Boost???
  22. need help with broken head stud!!!
  23. xs-engineering turbo kit...im very satisfied so far
  24. wut u guys think on those ebay chip are they any good
  25. integra springs
  26. turbo gsr 1/4 times?
  27. b18c1 engine swap what do i need to do it the easiest way
  28. Clutch problem
  29. code 20 help obd0 to 0bd1
  30. weapon r butterfly knife key?
  31. fiberglass conversion
  32. 99 gsr header -> cat -> exhaust fit on other integs??
  33. need to email this guy...
  34. offset of stock wheels
  35. block fortification?
  36. are the switches universal?
  37. Question about door wiring
  38. think this is legitament deal???
  39. Is it worth the swap #2
  40. my left light keeps going out why?
  41. Hows this for a dickhead
  42. Am i missing anything?
  43. ls vtec ... do i need a knock sensor?
  44. Integra Water pump
  45. Rotor cap no spark questions. Help!
  46. part # for airbag replacementy tray
  47. pr3 question
  48. Well... it's been fun :-(
  49. b&m and skunk 2?
  50. chipped pr4 for vtec... where to pin???
  51. Lower Ball joint removal and installation.
  52. Pic of my new Integra..Winter beater and baby
  53. Fuel hose hits against intake pipe?
  54. seatbelt conversion g3 to g2
  55. Things to look for when getting a 2nd gen integra?
  56. Headlight Problem
  57. Someone install uberdata ?
  58. Antenna Question?
  59. Halo Projector Black Headlights.
  60. EMS for a 2nd gen teg?
  61. Taking out a gsr motor Help
  62. diff of b18b1 obd1 blocks to obd2 blocks
  63. Need help/knowledge with stock GSR motor boosted
  64. Water weakage! Need help, cant find source...anyone???
  65. should i install cams/gears or should i wait..that is the question..lol
  66. question about blue connector for looking at CEL
  67. Harder shifting Normal in 94 Ls Teg?
  68. Header question
  69. B16 vs Type R pistons!!!
  70. Would 95 Integra spring cap fit on ITR shocks/spring assembly?
  71. can you tell if a car is in good condition w/o the head???
  72. Quick Question Eibach Sportline
  73. Dc2 Turbo setup and track time!!
  74. Car jerks to the left while braking over 60mph
  75. No Brake lights
  76. saying hi
  77. 93 Ls questions
  78. Teg Value
  79. Do GSR and Type R use same offset wheels?
  80. what kind of shocks should i pair skunk2 coilovers with,for a 94 integra?
  81. Are the Rad. hoses supposed to be firm when the car is warmed up?
  82. sidemarker wires
  83. Need help with plate light wiring
  84. EBC Greenstuff Brake pads vs Hawk HPS Brake pads
  85. need help with tranny
  86. what is a good spring rate for daily driver(gc coilovers)
  87. 99 gsr
  88. Can anyone verify a wire for me?
  89. GSR Dyno sheet needed?
  90. Where is MEMORYfab CF intake for GSR
  91. ls question????
  92. Where to get Optima battery?
  93. cam timing
  94. Goodridge stainless steel brake lines daily driver?
  95. ? about doin a custom catback
  96. strut bars and civics
  97. Anyone ever replace their steering rack assembly?
  98. 98 rear seat bracket?
  99. shift lite install need help asap
  100. Suspension Interchangable????
  101. Car Redlines at 5000
  102. ECU guru's help!
  103. interior carpet question
  104. Removing sunroof
  105. B18a1 Compression specs OE?
  106. how to dosconnect lock for drivers side lock??
  107. anyone w/ fastbrakes 11" spec R upgrade?
  108. H series engines in 95 teg
  109. Need help installing a driveshaft
  110. LS oil filter mount...pressed or threaded?
  111. I Need Serous help here
  112. Omnipower......
  113. Teggy sputters
  114. adding coolant
  115. ecu code #24???
  116. ITR Tranny going kaput?
  117. redlining 1st in a GSR
  118. security: welding hood cable blocker
  119. carpet wiring
  120. 99 ls prewired for vtec?
  121. NEED HELP!!! TRANNY PROBLEM
  122. EGR not hooked up....., car wont start
  123. broken into in san diego
  124. Transmission won't seperate from engine
  125. Dynos of 16 headers...come in and see
  126. Brake and clutch fluid
  127. ordering my rota C 10 ????
  128. EM Racing C Pillar Bar 4 Sale
  129. Help:Did a tune up and now car won't crank over.
  130. Sir-g Cluster
  131. 13 Second GSR'S
  132. Fitting Oil Temp Gauge.
  133. Axle / driveshaft / balljoint replacement.....DIY ? ? Answers inside !!
  134. If you're near Chula Vista, CA 91911 and don't mind helping out...
  135. Koing Helium Ulta Light Wheels
  136. whats ur oil pressure reading?
  137. diffrence between 90-91 and 92-93 clutches???????
  138. piston rings question
  139. Integra LS people...I need your help. Very quick.
  140. Questions about 2nd Gen Integras... Buying one soon.
  141. Roll Cage
  142. what is wrong with my "maintenance required" light?
  143. knock sensor question
  144. WON'T GO INTO REVERSE
  145. no vtec 96gsr
  146. Help with finding header with 2.5" collector...
  147. 91 Integra Shift Lock in Park
  148. White smoke not sweet smell
  149. ABS system from 95 gsr onto a 95 rs?
  150. whats this plug? 98GSR
  151. engine light problem
  152. When converting to a 98+ front end...
  153. Integra Jdm headlight installation and wiring diagram *pics included*
  154. mounts for swapping
  155. RPM Launch Point
  156. Help me Helpme Will +35 offset !6x7 Wheels fit on my GSR??? Searched Already.
  157. CLutch problems...
  158. Car smoking/making high pitch noise
  159. ARP rod bolts
  160. engine shaking
  161. Input on Jackson Supercharger On LS
  162. I found 93 ls for $125 I might buy for project, What ya think?
  163. turbo on ls auto tranny
  164. Brake Rotors & Pads Q's
  165. general question about nitrous and turbo :) please clarify!
  166. ecu not getting power!!!
  167. question about rear seat
  168. Installing Mirrors
  169. Map sensor Problem(possible fields vtec related)
  170. Help connecting v-tec to my '96 LS body
  171. Integra Gsr 97 W/DC JDM header which catback GSR or type-r?
  172. Good Preformace shops
  173. quality exhaust for GSR?
  174. gas pedal sticking???
  175. OEM GSR Header better than LS ?
  176. First G2ic then HMT now HT heres my gen2 gsr soon to be on boost!
  177. about the CAT converter
  178. Code 43?
  179. GSR Head Gasket
  180. Clutch problems
  181. 4dr Mud Gaurd vs 2dr Mud Gaurd
  182. NEED ADVISE ON HID LIGHTS
  183. Prelude or GSR????
  184. Temperature guage problem. PLEASE HELP!!
  185. Radiator Overflow on Boosted Teg Help 347whp...??
  186. which ecu is better
  187. what better overall obd1 or obd 2
  188. noob question - gotta love em (spoiler removal)
  189. labor cost to build motor+crower 404's?
  190. where to get act clutch kit
  191. sparco seats
  192. will 94 integra ls AEM PULLIES fit 94 GSR?
  193. Lower ball joint removal....does anyone know the ratchet method ?
  194. Where do these plugs go into?
  195. good cheap cams/cam gears for B18c
  196. DIY angle eyes.
  197. Noisy Brakes using Satisfied pads??
  198. fluydine radiator, HP = ?, read for more info
  199. Tell me if this is LS/GSR v3(6 pics)
  200. Will I get more horsepower from 4-1 or 4-2-1?
  201. is it hard to change an integra moon roof?
  202. I Would Like so Help Please on Skunk2 SS.
  203. Guage Cluster Lights???
  204. Changes made with the APEXI AFC II vice AFC I???
  205. ecu chip help
  206. 1 Piece headlight for my 91 teg
  207. Street legal turbos for a GSR
  208. have you seen this 94-97 lip in action???
  209. Looking for a good set of winter or all-season tires.
  210. cable B16A tranny spline in a DA?
  211. K20 in SE Teg.....
  212. 90-91 and 92-93 front lip
  213. hayame exhuast. diff. 1st gen vs 2nd gen
  214. CEL code 9 after plug change?
  215. 97 rear inner pads have tapered wear.
  216. JDM shit 94-97 lip all bent... help with fix
  217. GSR Turbo
  218. Whats the Fastest street car in Utah?
  219. jdm itr front sway bar
  220. new (used) car time - what to do...
  221. what's quicker??
  222. Synthetic for High mileage
  223. Full ABS removal - Has anyone done this?
  224. acura seats
  225. 90-93 integra clutch pedal problem?
  226. break-in at acura dealership! arg!
  227. 93 integra gs-r
  228. VERY VERY BAD!!!
  229. need help on a broken O2 plug.....!!
  230. Oil Capacity 95 GSR
  231. How many 92-93 GSR did ACURA make?
  232. integra parts interchangeability
  233. Radio code
  234. bolt for fuel rail on manifold
  235. Build up on battery terminals..is this normal???
  236. Integra, truely the civics older brother? (compatibility issues)
  237. Will a AEM ITR intake fit an LS?
  238. car is shaking badly when i accelerate, what can it be?
  239. Any point in getting a Quaife LSD on a almost stock GSR?
  240. ANTENNAE REPLACEMENT
  241. dc 4-1 header question
  242. Anyone have Z10 Oil Pan? If so what kind of oil return line size&length?
  243. Need help, car is throwing cel 54
  244. Teg GSR with Skunk2 IM, TB 65mm will AEM v2 from GSR will fit
  245. Question about light installation?
  246. loping idle on 94 Ls. Car will not idle?
  247. Cat Questions
  248. where can i find this fitting(fpr guage on fuel filter...osh..no go..need it before thursday for dyn
  249. Ride height for auto x?
  250. need gsr pistons any year
