PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 [319] 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Honda Emblems
  2. loud injectors?
  3. clutch
  4. DA9, REmoving the hatch??? Please Help
  5. integra rear brakes
  6. v2 intake
  7. H4h HID's
  8. figured i would share my loss with honda-tech
  9. 98-01 OEM Front Lip Question.
  10. skunk2 cam gears
  11. ABS & its relation to ride height
  12. what do you think of ksport?
  13. gapping spark plugs???????
  14. at how many miles on a built engine should you dyno/ tune?
  15. Is this OEM lip kit worth it?
  16. throw out bearing?
  17. Never seen this...
  18. Valve Adjustment question...
  19. EP seats into a DC
  20. s this a s
  21. All 90-93 USDM non-GSR cable B series geared the same?
  22. going N/A or Turbo. which is better?
  23. Difference between auto and manual B18C?
  24. Type R bumper for my integra?
  25. water coming out of exhaust pipe..normal?
  26. Distributor Rotor Screw
  27. Sideskirts
  28. DC sidemarker template..?
  29. stock tail lights
  30. how do i get my blades to look like this
  31. coolant loss - what to check?
  32. OEM Tranny Magnet vs Spoon Tranny Magnet
  33. help with antena
  34. How a tranny magnet looks after 220,000kms of use
  35. Wondering who is running a Jackson Racing SC? What can i do to BOOST up?
  36. Would it be ok?
  37. i need 400hp axles\!!!!
  38. i need to get my ECU tuning in Chicago area +++++ WHERE?
  39. need JDM front
  40. dyno numbers ok?
  41. How does my pressure plate and clutch disk look?
  42. Charcoal Teggies
  43. front hub bearing
  44. B18C1 obd1 sensor W/ Obd2B civic harness PLEASE HELP.
  45. post your aztec lips on your car
  46. What so bad about the ebay turbo?
  47. Project Blue Pearl
  48. things to neutralize handling characteristics.
  49. Tanabe Precedeo springs
  50. shift light
  51. MY gsr Swap
  52. HELP PLEASE
  53. bigger tires change speedo?
  54. Vision seat rails for the street?
  55. car wont start no power at fuel pump
  56. How to tell if a ECU is a automatic or stick?
  57. minimum compression to use sk2 stage2 cams?
  58. regular to synthetic
  59. tak not working...help please
  60. does a rear strut bar actually do anything?
  61. SWITCHING HEADS B18C1
  62. HELP ITR HEAD AND CAMS
  63. CRANK PULLEY/TIMING BELT AREA CHATTER!!!! please help
  64. my da6
  65. Si Rims....
  66. Post pics of red integras w/jdm front and CF hood...
  67. vortech on b18c1
  68. Planning on converting from front wheel to all wheel
  69. Knock Sensor Help, B18B
  70. What Header for 92-93 DA with 99 GSR(B18c1)
  71. changing a light
  72. piston question
  73. theft deterrent emblems???
  74. PROBLEM!
  75. Need help on trying to find hte best cams for my b18c1
  76. jdm seatbelts for a 91 da
  77. got problems
  78. Tried Searching, didnt find my answer
  79. Help! choosing a lip for my 95 teg
  80. anyone know when Kseries mounts will be ready for DA?
  81. i can find front lips and side skirt for teg from junk yard?
  82. need help fast Trim paint
  83. Possible sign of time to replace master cylinder??
  84. new hardware required for rear strut replacement?
  85. Fitting Wilwood Calipers onto the integra...
  86. computer-illiterate, please show me how to post up pictures.
  87. password jdm intake
  88. RSR Exmag/Exmag GTII
  89. i have 1500 to spend and looking to get the most power out of my b17
  90. SKETCHY IDLE / drives horrible when slow help
  91. What kind of fluid for transmission fluid change?
  92. What size slicks for best time?
  93. console difference for DC2 Vs. DB8?
  94. '90-'91 have less power than '92-'93?
  95. da suspension i have gc's what shocks should i use?????
  96. passwordjdm itake? Will it fit on 90 teg?
  97. What actually works????
  98. Black housing headlights for green integra
  99. Machine shop is full of idiots, what do I do for a headgasket?
  100. help with my heater not working
  101. tail lights?
  102. quick ?
  103. HELP FORGOT THE NAME OF A FAMOUS SHOP
  104. interior code help please! 94+ difference 98+ integra's!
  105. why wont my speedo or tak work? NEED HELP PLEASE!
  106. RUNNING WAY TOO RICH ...is it the outside temp?? any help is appreciated
  107. axle popping out of tranny
  108. Question about alarm
  109. Florida....
  110. 92 Integra wiring question
  111. muffler or no?
  112. AC Problem and question: Rapid cycling.
  113. Lagging Engine (99 GSR)
  114. Rota Subzeros
  115. oil pressure gauge reading wrong
  116. what is ITR??
  117. idle problem
  118. spedo and tach bouncing around bad while driving or idle!
  119. need advise on buying a integra
  120. Corner Light
  121. sellin 91 intega
  122. integra won't start
  123. rsr exmag question
  124. Voltage stabalizer?
  125. Car Turns But wont start.
  126. 5 lug conversion questions
  127. engine and transmission feeling weired!
  128. Need Some LSV Help
  129. Good Suggestions For Install of JDM front End??????
  130. Apexi V-AFC Harness
  131. turbo teg - idling hard
  132. accelerate *knock* brake *knock* someone has the answer
  133. Which coilovers should I buy???
  134. searched.. e brake light is staying on changed pads, master cylinder, checked fluids, checked cap.
  135. i fear the rain
  136. rev matching, bad for the motor or tranny?
  137. Legen Knuckles
  138. Rear bumper differences 3rd Gen 4dr/2dr??
  139. Want to turbo my teg!
  140. What could be causing this? (ACT Clutch Problem)
  141. hoping to learn alot in here
  142. integra for sale
  143. Is this normal?
  144. muffler removal gas mgp
  145. Timing belt question ??? DIY article??? need help!!!
  146. b18a1 exhaust manifold
  147. Turning On / Off Integra Bad on Freeway?
  148. Porting...?
  149. OEM SIDE SKIRTS!!!!!!!!!HELP
  150. DC Special Edition Years?
  151. QUESTION FOR TEC HEADS
  152. any ideas? humming, rubbing sound coming from rear while car is rolling at high speed
  153. What is the difference in Gasket Sets?
  154. changing shift knob on automatic teg.
  155. pic of my gsr....
  156. let's see the vtec controls
  157. stock shocks??
  158. part number 08V31-ST7-201
  159. Just for Fun
  160. brackets for aftermarket recaros?
  161. I have the rest of the flamming report of that 377 post thing
  162. GC's + AGX's !?
  163. CEL went on, where to check green connector?
  164. 90 Integra GS suspension problems
  165. tranny help
  166. shifting problems
  167. question
  168. Will replacing my ignition module increase spark?
  169. will itr suspension fit a dc4?
  170. Quick Question About Stock Springs on 2000 GSR
  171. airbag question
  172. heater core hose
  173. Volk Racing lug
  174. Need some help with my 1990 Integra ...
  175. I really cant believe the Honda dealershiT
  176. Half Shaft replacement
  177. high flow cat?
  178. B18c5?????????????
  179. does a 1992 integra engine have a hydro or cable tranny???
  180. which lip kit and why
  181. what oil 4 dc
  182. tranny shell
  183. quick question for u gsr owners
  184. SYSTEM TOO RICH.
  185. swap help
  186. 90 integra : oh yeah it runs - sort of
  187. static shock..
  188. Oil Light Blinking
  189. transmission code
  190. HELP!! POST PICS OF UR 94-01 TEG WHEELS
  191. HELP WITH CYLINDERS!1995 Integra LS Special Edition
  192. Stripped Wheel Stud (Searched)
  193. need help on rewire of destributer
  194. Skunk2 vs Tein basic
  195. I need a pic of a stock 90-93 headlight
  196. already searched! Will apexi ws2 axle back fit my bc pro spec exhuast?
  197. 99 GSR black/black VIN#58 ?
  198. GAS PRICES!
  199. Where to Buy DOHC VTEC badge?
  200. What's a good chambered style performance muffler?
  201. compression test on gsr..quick reply please
  202. Secondary oxygen sensor wiring
  203. Aftermarket carpet... Buy OEM please... Don't get the crap off of Ebay.
  204. EG suspension on DC
  205. DC Sports 4-2-1 Type-R Header on a GSR
  206. Suspension - confused
  207. i am new to this site.....
  208. Temp Issue
  209. Suspension Question....
  210. smog
  211. greddy turbo kit
  212. is my koni yellow setting right, thanks
  213. flashing spoiler brake light
  214. Oil Change Spill
  215. Need Help !
  216. HID front conversion installation
  217. Is there a market for 94-97 integra HID retrofits or should i just sell off my extra lights, etc?
  218. tire size
  219. help how to install gsr intake manifold
  220. integra jdm type r bumper
  221. Whine under hard cornering
  222. 90 ls header vs 95 ls header LENGTH
  223. How Do You post pics..??..
  224. porting my head(searched)
  225. "92 DA" How Much Can I Ask?
  226. Need help with interior speakers
  227. Help!!! Clutch or transmission problem?
  228. Shifter
  229. question about hp
  230. rough steering movement?
  231. valve adjustment
  232. spark plugs
  233. Went to the dyno today, "yolandita is back"
  234. Water in my tail lights!
  235. HELP....P/S pump O-ring on high pressure line question
  236. rsx automatic?
  237. maroon color and availbility?
  238. Leak in trunk
  239. weight question and spring rate question
  240. ABS light coming on after im hitting bumps???
  241. Another I hate thieves thread :(
  242. Pics of rota wheels...
  243. Starter Question
  244. fluids low??
  245. dc2 wing "plugs"
  246. itr/sir-g front end conversion (lighting) question
  247. How to remove oil filter w/o making a mess?
  248. Tired 94 gsr
  249. Window Decals question...
  250. what linkage is this?
