PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 [228] 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Motor mount inserts?
  2. main relay
  3. Ripped axle boot... need help!!!
  4. Wiper Int Mode no longer works
  5. HELP!!!! Is this the right Conversion Harness????
  6. tockico HP, or Kyb AGX?
  7. need suspension advice (tires rubbing)
  8. Radio wont work!!!
  9. GSR P72-1 stamp on engine
  10. need help plz......
  11. Check out my integra
  12. ITR header with no A/C help
  13. Can anyone identify these parts, and hoses for me *pics inside*
  14. ECU Code 91 Fuel Tank Pressure Circuit??
  15. What size shot ?
  16. What would somone suggest for my next Suspension improvement?
  17. how to test ABS
  18. water leaking in...
  19. Low idle GSR :(
  20. ** QUICK HELP B18C P72, B18C1 P72
  21. Car wouldn't turn over,,,
  22. Automatic trans.
  23. Accord front lip on JDM front Integra?
  24. Quick ?: Will this window regulator fit my friend's '99 LS?
  25. removing radio
  26. Help: What is missing here. Broken plug on Integra
  27. New Kid on the Block
  28. FS: Lots of Teg stuff
  29. noob question
  30. way to unclog, clogged cat?
  31. conversion 94 teg to manual wut to does and were to obtain them to get the car to start sumthing bou
  32. Obd 2 Engine Wiring harness question for Integra's.. Please help
  33. integera headlights for sale etc....
  34. !!HELP!! Need help finding a transmision for my 91 Integra GS
  35. INTEGRA NEED HELP
  36. axels
  37. car wont start!!
  38. Advice - Parts, where to buy, etc.
  39. gas tank question
  40. Engine Breather
  41. cd player/radio trouble
  42. temperture back and forth, help
  43. HID Foglights!?
  44. Glass headlights???
  45. Integra supercharger conversion
  46. apexi ws2 install question
  47. pressing in a wheel bearing?
  48. two hoses from the intake
  49. help rpm speedkm doesnt work!!
  50. 91 ACURA INTEGRA
  51. wtb: 2.5 inlet and 2.25' outlet cat
  52. factory airbag removal
  53. b16 in a 95 integra special edition
  54. Integra Stopping Distance??? Brake Upgrade Worth it?
  55. integra confusion.. easy question..
  56. 96 GSR question
  57. plans for the summer.
  58. help plz.........
  59. knock sensor
  60. DA for sale
  61. temp...
  62. help?
  63. will 96 ex civic lca (rear) fitt on 98 integra
  64. Gas tank.. info
  65. Any info on identifying engine harnesses?
  66. obx header on ls
  67. tighten timing belt??
  68. 1994 gsr for sale birmingham,al area
  69. exhaust
  70. just bought a teg
  71. spring clips on the koni, what position do you put it on ??
  72. What kind of Integra Do I Have?
  73. changing abs pump
  74. Car Smells Like Burn Oil
  75. Hood latch will not latch?
  76. Intake Manifold Question
  77. Help please!
  78. SPoon n1 silencer
  79. rear bumper on integra
  80. How many plugs are in back of cluster?
  81. crank pulley bolt? how much lbs
  82. 97 teg doesnt wanna start
  83. Salvage GSR with Turbo LS... Ok i got screwed. NEED TECH HELP...Part2
  84. 98 GS Rear LCA's
  85. oil on spark plug hole???
  86. Victor X Intake manifold Question
  87. 1990 acura integra ls ecu and fuses.
  88. Sweet mother of god please help with door handle
  89. Car Meets
  90. My clutch pedal sank to the floor! HELP!
  91. 92 LS won't start.
  92. **How to replace Integra rear Hatch ?**
  93. What harness is this?
  94. Big problem, what all could it be?
  95. LS/vtec help.
  96. JIC Titanium Catback??
  97. How Much should i sell my car
  98. Questions about Legend caliper / prelude rotor big brake upgrade
  99. NEED HELP Annoying the shit out of me
  100. gsr motor with ls trany???
  101. Side moldings on 91 DA??
  102. cant rev past 3500?????
  103. 95 GSR W/B16A HEAD! IDLE PROBLEMS!! HELP HELP!
  104. Thread Pitch for NON ABS prop valve and Brake Master Cyl???
  105. Oil Leak ~ Opinions please...
  106. F$@#!! 96 GSR won't shift into any gear/stuck in gear
  107. jdm one-piece headlight question?
  108. CEL?
  109. Dumb question
  110. how much does compression affect power?
  111. am i screwed?
  112. jdm itr exhaust?
  113. DIY: Baffled catch can. Step by step with pics included.
  114. whats wrong with my engine?
  115. Volk/StopTech
  116. 4 Door bumpers to a 2 Door
  117. axel bolts
  118. LS VTEC WIRING HELP
  119. identification numbers on JDM ITR blocks???
  120. Brakes rubbing on something, can't find it
  121. not getting the numbers i want
  122. B18C JDM
  123. Those who have retrofitted HIDs into their Teg, question about stock projector lens?!?
  124. CENTER CAPs FOR ENKEI!!
  125. my crank pulley is shaking ..wat should i do???
  126. Will the JDM SiR-G front end fit w/o mods?
  127. Stereo Help?
  128. apex autotimer is good or not
  129. ABS hubs in a non-ABS car to save money?
  130. DIY: Detailed Hella 1182 foglight install w/LED switch. 56k=no
  131. help!!!! car wont start
  132. NHRA CERTIFIED H2B KIT, OFFICIAL KIT OF IDRC & BOTI
  133. Straight out of JDMchat and Acuraworld (New here)
  134. how to get rid of the fog?
  135. stealthy/stock engine bay appearance w/ b-swaps...
  136. What would be best for me? opinions needed
  137. Supercharger causing alternator failure - not sure
  138. TIMING BELT: new integra is a '99 with 80K on it. timing belt?
  139. bronze header?
  140. Safe compression to run a turbo?
  141. broke timing belt and pistons chipped
  142. need to know if 96 teg odb1 or odb2
  143. quick question
  144. Salvage GSR with Turbo LS... Ok i got screwed. NEED TECH HELP
  145. Help!
  146. Need help finding part
  147. How hard is it to install a rear engine motor mount in DC2?
  148. Loud Grinding Noise
  149. engine restore in a can?
  150. integra flywheels--- is there a difference?
  151. How to
  152. gsr secondarys /bad gas mileage
  153. 1994 Integra LS Blowing ignitors and coils like no other. Any Ideas?
  154. high idle
  155. at what rpm?
  156. Might buy a 91 integra DA tomorrow...some advice??
  157. strut bar for da with abs
  158. camshafts
  159. JDM type R front end fender brackets?
  160. where is a good place to order a gsr motor??
  161. I have the worse luck...
  162. Clutch Rubbing Sound
  163. '92 Integra Heater Blower works only on "high"
  164. Replacement screws for Honda Acess Window Visors?
  165. gsr starting issue.. please help
  166. gs 1991 stock ...want's to go low boost
  167. TOP SPEED Pro-1 ITR JDM Spec header?
  168. Turn signals don't work, at all. Anyone?
  169. Brakes!
  170. Does any1 has any idea how 2 get this clip cheaper than www.acuraoemparts.com
  171. DA integra ls, rs?
  172. overheating problems...
  173. A-arm spec's?
  174. I/H/E for a 00' GS-R
  175. timing belt issue
  176. install foglight bulbs
  177. ANY BENEFIT FROM LS WITH GSR ECU?
  178. Good price to set my complete B18B1 swap
  179. nitrous ?'s
  180. high mileage
  181. Putting on side maker ?
  182. changing the lugs from 4 to 5?
  183. This noise is pissing me off!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
  184. NEW FOCUZ CATBACK EXHAUST... WONT FIT!!
  185. halfshaft problem
  186. Which ECU to buy
  187. LS header on GSR?
  188. Hondata Intake Manifold Gasket! Problems!
  189. TPS, IAT, IACV wire colors? GSR OBD1 Harness!
  190. what sensor is this on gsr intake manifold???
  191. which stearing rack should i use
  192. should i trade my turbo for supercharger?
  193. a/c wiring removal
  194. button to left of steering wheel?
  195. My Moody GS-R [2001 Virgin, with only 60K]
  196. flywheel noob
  197. hello, I'm new...please welcome me.
  198. BRAKE PROBLEMS!!! HELP!!!
  199. valve covers.
  200. getting code 21, vtec spool
  201. Type-R wing...??
  202. fuzion zri tires
  203. strange problem. electrical issue
  204. help first car!
  205. Engine occasionally hesitates or is cutting off and on.
  206. 91 da6 4 sale all work done by jake johnson from former 909 shop hook-ups
  207. Honda newbie just got a 94 gsr motor... need starting tips and answers please!!!!
  208. p28 ecu
  209. BLOX exhaust
  210. Installing ASR Brace w/ JDM Sway Bar.. Can I re-use the stock sway bar bushings?
  211. What kind of LCA's for my DA?
  212. halfshaft ?
  213. HKS hi power
  214. E BRAKE
  215. ROTAS FOR SALE! J-MAG
  216. CAI or Short Ram Intake
  217. Shaving rear wiper
  218. 96 gsr wont start
  219. Missing Link needed?
  220. 98+ wings west front lip
  221. Wheel stud changing ?
  222. Post clutch install problem
  223. WHTIE DA stolen at CERRITOS mall 562.. help keep a look out..
  224. Car won't go into reverse... thinking shifter fork but the clutch is going out too
  225. turbo set up suggestions
  226. converted to non abs and brakes locked up..
  227. ls vtec stratigizing
  228. New to the R-Side, quick tranny question
  229. honda integra tire pressure
  230. unknown cause of misfire
  231. [CONFUSED]Break lights wont turn off.
  232. Obd2 A or B for my car?
  233. Competition tires
  234. power window problem
  235. Ring gear with 65 teeth??
  236. grinded my gear
  237. i need a gsr oil pick up and windage tray
  238. 94+ and 98+ bumper bracket
  239. help
  240. Name this highlighted part: A/C Inside
  241. DA Transmission Troubles
  242. Removing throttle cable from firewall?
  243. Trouble starting when hot
  244. clutch problem?
  245. B16 in DA...motor crooked...what mounts?
  246. Does a crx si manual steering rack fit a DA
  247. 99 B20 in my 97 DC Obd2A or B??
  248. new to import kinda..thinkin about a gs/ls
  249. rato its finger lickin's first presentation of rato
  250. ACURA
