PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. oil catcher tapped to the head....
  2. just finish project now starting on new
  3. VTEC pressure valve
  4. Question about power steering on integras with H22
  5. new car no vtec!
  6. Megan Racing coilovers?
  7. h22 is it worth it???
  8. vtec controller
  9. is 94 ls wirng the same as 95 ls wiring
  10. mugen header with b18b
  11. what are angel eyes?
  12. questions about the ls/vtec set up
  13. Type R LSD
  14. sunroof question
  15. lowering 1996 integra
  16. A1 cable tranny only USDM integra tranny
  17. Integra Stalling
  18. user help needed
  19. GSR Tranny
  20. 90 integra w/swap and obd1 ecu having trouble with jumper harness
  21. oil temp gauge install
  22. ls vtec
  23. thermostat?
  24. torque specs
  25. Need pic of slave and release fork with clutch pedal completely pressed
  26. Integra ( cardan ) fr
  27. wat does an oil catch can do?
  28. teggy shell
  29. What rim is this
  30. 1996 integra ls cam upgrade advice needed
  31. Hard Turning (Offramps) and the car hesitates at WOT
  32. Intakes
  33. ITR rev limit
  34. best stage 1 cams? best clutch?
  35. ls/vtec ?
  36. want to add Front Upper Strut Tower Bar
  37. oem fogs and 98 rear bumper?
  38. LOST MOTION ASSEMBLY !! HELP
  39. 90 integra problems
  40. Lowering Springs Question
  41. Electrical problems need help
  42. socal location?
  43. lol
  44. 91 GS Engine Swap HELP!
  45. da swap question
  46. vibration in 2nd gear on acceleration? help
  47. Oem Fog lights
  48. JDM Front End
  49. Anyone have part # for optional side skirts?
  50. v6 integra?
  51. High RPM Jump!!!!! HELLPP
  52. New 2 Honda-Tech
  53. heater question integra
  54. front strut tower bar..?
  55. new to the site
  56. Stored Trouble Code?
  57. Couple questions before I purchase this car...Acura Integra GS
  58. ABS problems on a 98 GSR
  59. oem fog light connector replacement
  60. DA rear bumper support rust fix
  61. b18b1???
  62. lowbeam/ highbeam issue, need help
  63. new guy on ht
  64. where to find ls IAT sensor
  65. overheat code, fast idle, white plugs
  66. seat belt question
  67. d16y6 into a honda integra dc1 --> is this easy?
  68. need a fellow HT memeber to do a favor!
  69. Starting Problem
  70. squealing belts question.
  71. Where are my grounds?
  72. is this worth it?
  73. Questions about a mild LS build!
  74. Changing tire problem
  75. New member need some help...
  76. Just bought a 94 LS
  77. B20b integra fan doesnt come on
  78. Need help with 90-93 tranny vin numbers?
  79. Im a new member, Heres my teg!
  80. Buddy club Spec 2 question???
  81. New kid on the block
  82. 95 teg heater core removal, need help!
  83. 94 integra rear seat ?
  84. Scan tool issue
  85. b18a1/b18b1
  86. HELP
  87. 93 Integra Rs..Penny in motor??..Bent valves?..wats next? check it...DA drivers please chime in
  88. What are these two nipples for on my JDM gsr intake manifold?
  89. batterys fine but car wont start
  90. to sell or to keep my 96 gsr???
  91. HKS HiPower or Greddy SP2 for best gains ?
  92. no tech please dont lock.
  93. car slightly hesitates
  94. jdm front fog light bulb size
  95. i need to take the hub off
  96. 1994-2001 GSR dash into a DA...
  97. Anybody need DC2 part
  98. Rhd conversion gone wrong
  99. Cam gears
  100. OBX intake manifold
  101. My poor teg almost stolen out of my driveway!!!!
  102. swap possibilities
  103. Power steering + bracket for B18 - b20?
  104. LCAS.
  105. idle issue
  106. Integra owners help me out
  107. exterior door handle removal
  108. Loss of power when second radiator cooling fan turned on...
  109. anyone try the 3 row bar n plate radiator on ebay?
  110. ps pump
  111. passwordjdm type-r front lip
  112. integra wiring diiference
  113. help me get my keys out of my car...
  114. new member, new teg.
  115. 95 SE owners(pics needed)
  116. B18b swap in ek Idle problems
  117. anyone know where i can get something custom made out of carbon fiber?
  118. Any one been to the BAR in Huntington Beach?
  119. radiator
  120. vtec operation?
  121. Reliable NOS setup in a B18B1?
  122. Is there a diff btween obd2a and obd2b LS engine harnesses?
  123. Will 95 LS header bolt up to 2000 integra LS car and piping?
  124. New to the Honda scene, check it.
  125. What is a JDM K20A DC5 ITR Head worth?
  126. Emergency Help - Car Died
  127. 98 integra optional sides?
  128. 90 integra power door locks?
  129. HAS ANYONE USED THIS CLUTCH??
  130. crank fluctuation sensor question, OBD specific, B18C1
  131. B18 c1 in a teg.....?
  132. Integra GSR 98 Question PLEAZEEE HELP!!!
  133. Compression Question
  134. LS-VTEC??????????????/????
  135. IS IT WORTHED FOR THIS 94 INTEGRA TO HAVE A BIGGER HART
  136. 96 GSR axles... same as 99-01 Civic Si's? same as 98 Type R's?
  137. LS-VTEC PLEASE HELP HELP HELP
  138. k20 95 integra swap
  139. Will 99 civic tokiao struts fit my 96 integra
  140. ignition lock cylinder help
  141. hood wont close!!!!
  142. distributor help! 98 ls! need advice!
  143. i think they should go faster....!! right?
  144. Which one of these 2 lug nuts is what i need?...pics inside
  145. Squeeking when turning and braking?
  146. car wont start...i already searched
  147. ecu?
  148. 1989 integra NEED HELP
  149. LS.Vtec --- LS Crank w/GSR Piston&Rods (Asking For Disaster?)
  150. JDM front bumper
  151. RPM JUMPS NEED HELP ASAP!!!
  152. should i buy or not?
  153. 90 integra brakes
  154. just swap need help
  155. doorlocksss
  156. question about header bolts/exhaust
  157. what is the best bang for the buck
  158. itr strut bar....
  159. steerin wheel shaking
  160. JDM DC2 Headlight Question.....taking HID from HID light n swapping to non HID light..?HELP ALL
  161. teg wants to veer off to the left
  162. what is ths idle issue?
  163. will it run good?
  164. 1988 RS 4dr transmission
  165. Weird Smell Coming from???
  166. SY1 tranny?????
  167. code P0172 system too rich bank 1
  168. cel 8 TDC SENSOR
  169. Supersonic blue GS-r Turbo?? Macon, GA?
  170. over reved my car !!
  171. quick non abs conversion ?
  172. radiator overheating
  173. wiper blades stopped working?
  174. Turbos for sale?
  175. Clutchmasters FX500
  176. why does my temp go high
  177. Motor question
  178. key fob issue
  179. HELP! Electrical problem....running lights turn off whenever headlights turn on!?!
  180. 92 gsr vacume?
  181. VTEC HEAD!
  182. ITR Camshafts
  183. radio wiring harness
  184. vtec speed sensor
  185. What type of manual to use to identify all connectors for 94-97 integra?
  186. ANYONE GOT SOME PICTURES OF OLD SCHOOL TRUST SP1 ON INTEGRA?
  187. is this my VSS
  188. Car pinging bad
  189. will a B18A with b16 trans make it from LA to Vegas
  190. MAIN RELAY OR ECU???
  191. ECU Chipping
  192. Cars basically dead
  193. what's this motor
  194. i was woundering???
  195. GSR Compression Test Readings
  196. rear passenger brakes
  197. drivers door lock
  198. Please help, yet another problem with GSR! I need help trouble shooting my dead battery problem.
  199. oil
  200. Temp Gauge
  201. this is getting really frustrating.
  202. need some assistance on a sell can u guys please input! :)
  203. 2001 b18c1 with 60k miles giving 24-28mpg normal?
  204. HELPP! Coolant leaking?
  205. OBD-0 PR3 ecu Code 2?
  206. 2000 acura integra engine harness ?'s
  207. can i use OBD1 motor swap into obd2 car
  208. custom rear fog light???
  209. anyone use club on e-brake and shifter?
  210. Fog light brackets
  211. quick bolt patter question bout my teggy
  212. after swap
  213. xs power cams
  214. ::sigh:: New to the Forum. Have a project, looking for suggestions
  215. Gsr Setup.. Please help
  216. Whats the best way to alighn the timing marks on a gsr?
  217. park light fuse keeps blowing?
  218. Stutter/miss only on deceleration in gear, thoughts??
  219. 98 GS Engine Ticking
  220. power steering belt
  221. pic vss
  222. vtec engage
  223. wtf has anyone had this problem?????????
  224. i know this isnt really supposed to be here but...
  225. 98 ak shutting off while driving???
  226. ignition switch
  227. Clutch making an odd noise?
  228. What Ecu are you running with a Gsr?
  229. $$$jdm front$$$
  230. 1995 integra for $1,200 good deal or not
  231. 99 to 2000 gauge cluster conversion?
  232. weird
  233. jdm b16a 2
  234. Why do my lights dim?
  235. GSR Rebuilt
  236. can anyone help??? my integra vibrates as I accelerate...
  237. motor swap
  238. the truth about suspension
  239. hey what's up Honda tech I'm new to it
  240. b18a/b and b20 crv timing belt
  241. HELP! Emissions went from bad to worse!
  242. engine swap
  243. need opinion on cams
  244. Is Gsr and Civic Dx/Lx the the same throttle cable?
  245. Stripped Head Bolt Threads
  246. DC2 DB8 Spoiler Question.
  247. vote and reply: when do you guys fill up your gas? and how much do you fill?
  248. clutch switch problem? or tranny? please help
  249. B20 Vtec or turbo?
  250. anyone know where i can get an exmag muffler?
