PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 [559] 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. ecu fuse??
  2. Just got my Acura
  3. NEW APEX-i VAFC-II !!!
  4. Anyone heard of putting oil on a header??
  5. New Owner :)
  6. manual belts
  7. Hi-Flow Cat on GSR
  8. How to tell JDM ITR calipers from replica's?
  9. NEW 1/8 mile times for '96 gsr
  10. just installed JDM sidemarkers. . question
  11. what to do...
  12. GReddy MX?
  13. GReddy MX?
  14. ground control 200/180 spring rates?
  15. Torture, but alot of good work done...read inside.
  16. bolt pattern
  17. Strange Noise.....
  18. GSR Tranny?? (stupid forum restrictions)
  19. Just Had Clutch/Flywheel job done...
  20. Pigs Finally Found My Car.... wat's left of it....
  21. automatic ls axels in manual gsr motor
  22. What to look for...
  23. 99 GSR Exhaust Raddle?? please help ASAP
  24. no dash lights
  25. LS/VTEC testimonials?
  26. How do you know when Tranny is gone?
  27. well, went to the track.. shitty times, lol
  28. Comptech Header WILL NOT INSTALL!!
  29. which muffler
  30. ITR CLuster into 96 GSR
  31. distributorless honda sweet..
  32. swapping seat bracket/rails on stock seats
  33. AC not kicking in...strange sound
  34. Acura Emblem...
  35. All brakes the same?
  36. Check out my JDM 18" Altstadt rims
  37. 4Dr GSR
  38. rotor replaced 100.00
  39. auto to manaul swap worth it??
  40. How do i race with a automatic 96 integra LS?
  41. need help oem kit rear lip installl
  42. t/b ?
  43. Suspension Techniques rear sway bar????????
  44. help identifying this TB!!!!!
  45. squeaky clutch
  46. FREE CARFAX until July 31st
  47. how to remove back seats?
  48. Was a white integra stolen recently looks like I might've found a stolen one in the area
  49. Need help on header install....Quick!
  50. exhaust manifold gasket question
  51. Should Acura have to fix this....
  52. I'm goin to install a kill switch
  53. Do I need to drain the transmission to replace axle seals?
  54. Anyone know what length a Cat needs to be if a GSR is using a JDM ITR header and Tanabe exhaust??
  55. gsr vandalized
  56. resonator or not ???
  57. Why are Honda's/Acura's so bad luck?!?!?
  58. check engine light problem
  59. How to pull dashboard
  60. weirdest thing ever
  61. Which would be best?
  62. is this a decent price...
  63. heat question
  64. My GS-R Was Stolen Last Night!!! Please Help!!!
  65. Installing a radio in a 2000 Integra
  66. mobil 1 oil filter
  67. Comptech Sway/Tie bar Pre-install Questions
  68. 98 integra service manual
  69. Water temperature and radiator fan question
  70. rs-r ex mag folks!
  71. high mile teg gs-r WHAT OIL?
  72. Synthetic oil wise for a new Integra?
  73. Lowering springs???
  74. vtec engaging in neutral!!!! please help!!
  75. vtec engaging in neutral!!!! please help!!!
  76. i just thought of a security device
  77. My teg was stolen at a friggin hospital!?!?!?!?
  78. non vtec b20 dyno finally....
  79. tapping in the head
  80. what TB do you guys run with a skunk manny
  81. Wanted : 98-01 GSR
  82. n00b exhaust question
  83. Shop fixing wheels?
  84. Reusing head bolts?
  85. what should my next mod be
  86. KillSwitch
  87. Thinking About Selling my Teg..What are they going for
  88. 205/40/17 Kumho 712 for $56 each...would you get em?
  89. attn: all 94 up integra owners
  90. Helpp, Rattling sounds comin for the 'teg
  91. my new GS-R, carfax please
  92. Lug question
  93. LS Integra have a rear sway bar? LCA Question...
  94. Need some serious info..
  95. did Spoon Sports make a vtec controller
  96. Door Panel Inserts.
  97. high prices
  98. ACT HDSS or XTSS
  99. How long does it take to become a Honda-tech member?
  100. hows this cat??
  101. Any diff. between a LS and a GSR besides the motor? I may buy a gsr tomorrow...
  102. LS\Vtec
  103. looking for decent PAINTER in southern CA around rowland height, diamond bar, walnut, pomona, wesco
  104. JDM RHD conversion??
  105. CTR Cams
  106. Skunk2 Manifold
  107. brighter taillight bulbs??
  108. quick question about skunk im....
  109. Is Insurance Co. accurate on settling my stolen GSR?
  110. very poor mileage
  111. can i use stock gsr plug wires on an LS motor
  112. Gauge Cluster Dimmer
  113. found 3 motors, need inputs on prices!!
  114. Struck by thieves
  115. back from the dead...
  116. Any last-minute tips on FastBrakes install?
  117. 4x114.3 besides 96 jdm type r?
  118. JDM p72 okay for GSR?
  119. Valve Help, Go aftermarket.. or Swirl Polish Stock ones?
  120. Can a stock GS-R intake fit an LS?
  121. Turbo or Supercharge my Garcia JDM ITR w/ chrome Volks?
  122. suspension click?
  123. TP Sensor problem. NEED HELP FAST!!!
  124. Timing Belt question
  125. AEM CAI install
  126. Installed itr B-pipe
  127. pics of 94-00 mounts
  128. S-03 Review
  129. ITR caliper on GSr knuckles?
  130. For those of you with header wrap...
  131. My OBD2-OBD1 Harness, one of the wires came out
  132. iers-r guys!
  133. tach wiring
  134. What ECU to use for LS/VTEC
  135. Opinions on JDM Folding mirrors for DC2 !
  136. Front End Sway
  137. Rubbing or grinding with 16 inch rims?
  138. blitz vtec controller
  139. what happens when I shift too low?
  140. IAB's not working due to MIL on?
  141. Looking for Performance Pistons! HURRY AND RESPOND!
  142. Anyone with JRSC GSR and boost upgrade? Need advice...
  143. Manual steering rack?
  144. Dallas Meet
  145. Integra the way to go?
  146. Piston install pics
  147. B20 vtec question
  148. ok i have tried searching but to no avail
  149. any teg owners here with fiberglass/plastic/custom dash?
  150. ls ecu??
  151. Buying a 2G teg.....what to watch out for?
  152. Ram air idea for us Non-VTEC types
  153. Requested by fellow Honda-Techers : White Low Beams w/o HID
  154. pr4-p75 questions???
  155. a few questions about ecu's
  156. OK need a quick response aboput this race im about ready to do
  157. CRX Swaybar on an Integra?
  158. anyone with an F-Max turbo kit for gs-r??
  159. Suspension Problems
  160. TO ALL VIRGINIA BEACH HONDA-TECHERS!!!!
  161. Strange noise coming from wheel well
  162. axleback exhausts
  163. muffler shop in LA
  164. jdm type r wrist pins......
  165. I/O Port Rollbar VS Custom Rollbar
  166. Crunchy brake(?) Help..
  167. DIY grounding kit questions..
  168. Can anybody identify this OEM exhaust manifold(gsr,ls or b16?)
  169. Type R LSD
  170. water on the passenger side floor
  171. Four Door Integras, and Tan Interior...
  172. abs not working
  173. Brake Pad Wear
  174. Just installed my Type R header a week ago and now CEL is on.
  175. !!!NEED ENGINE HELP FAST PLEASE!!!
  176. B18A block with B18B head in a 95 LS. NEED HELP
  177. Just got my car stolen a few hours ago!!!!!
  178. Wanted to buy 14 X 7 wheels and tires
  179. Turbo/Ac ?
  180. ABS System and Modulator..
  181. I hate Theives!!!!
  182. how do I up the compression
  183. My door/hatch ajar lights keep coming on when they're closed! WTF?
  184. Power Steering pomp
  185. How much hp will type R cams give
  186. v-afc install
  187. p & p and milled head
  188. NEED HELP!!!
  189. New rollcage is IN!!
  190. installed jdm itr header and smsp cat but check engine light is on
  191. Need some help diagnosing a/c problem
  192. bsq's diy icebox
  193. Throw Out Bearing
  194. is a 94-01 b18b obd 1 or 2?
  195. How much will I get for my car?
  196. Got my new motor in...
  197. LS/vtec question
  198. traction bars for 2nd gen integras?
  199. 92 teg pulls left...pls help
  200. how do i advance my timeing on my gsr?
  201. Power Folding Mirror ?
  202. How to Eliminate Secondary O2 Sensor????
  203. car having lots of trouble starting up
  204. Factory tie bar?
  205. Water Leaking from underneath.
  206. Opinion about Helms Manual
  207. hp racing?
  208. little help please??
  209. My vafc problem.... please help!!!
  210. auto-down on driver window stopped working
  211. Caring for the Clutch
  212. What year integra's were carbureted?
  213. 1/4 mile help
  214. 1/4
  215. VAFC Pressure reading at -315mm/Hg during ignition on.
  216. any break in required for rebuilt auto?
  217. how can i check if my oil pump is still good?
  218. Friend just hydro-locked
  219. Clutch acting up!!!
  220. Tranny
  221. When dynos attack
  222. skunk2 stg 1 or ctr cams on gsr w/dp n20
  223. Falken Azenis.. My driving impressions.
  224. What year is this P72???? Is it USDM or JDM??
  225. fuel delivery system problem?
  226. do i need new springs?
  227. suspension poll
  228. suspension setup?
  229. Shout out to GeminiGsr for hooking it up with ITR rear spoiler!!!!!!!!!!
  230. 94 teg FS
  231. ECU help please. Check Engine Light=POWER (wtf)
  232. STOLEN 93 red hatch stolen from my Apt. LOUISIANA
  233. HELP ON MAKING STOCK GSR FASTER
  234. what should i get
  235. PPL with Apex'i Dunk...help!
  236. Integra front end suspension problems?
  237. clutch or tranny
  238. Rusty Bolts!
  239. fast blinker due to removal of side marker, need help
  240. $17 for a donut gasket???
  241. help on torque spec's on ls head and cams caps
  242. need help removing my o2 sensor
  243. Modified car/MD state inspection
  244. Crap, what to do now
  245. turbo...pros and cons
  246. aem fuel filter
  247. PROBLEM SOLVED!!!!!!
  248. B18C1 failing emissions
  249. HIDs now illegal
  250. please help me picture faults on the es trailing arm bushing
