PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. question about b18c1 compression
  2. b16 from civic to integra now things dont work?
  3. ebay twin loop vs jdmcarboy twin loop
  4. dizzy pic
  5. Need Help with Part # for A/C
  6. HELP NEEDED FROM CALIFORNIANS! K20a2 into DC2!
  7. Front wheel bearing on 99 integra
  8. Question about Front Upper control arm/Ball joint
  9. strut bar help!
  10. Axles from Honda motors online?
  11. does anyone know how to switch the fan blower manual to inside circulation?
  12. Rear Hatch help (94 Integra)
  13. Help! 94 Integra won't start!
  14. what ecu should i use
  15. Clunk noise hard to pinpoint 91DA
  16. integra intake dynos?
  17. What should I do to my motor before installing Turbo?
  18. Red stripe along body trim? What is this??
  19. need to know about header?
  20. Need part identification: Distributoir gear? Pic inside. Help plz
  21. obd0 Da Dizzy Question
  22. Little help please
  23. Grommet ?'s
  24. 1998-2001 Integra Fog Lights
  25. advanced timing
  26. 92 integra gsr
  27. Hood gap problem
  28. Tach, Temp gauge and turn signals stopped working all at once.
  29. DC Integra RHD/JDM FE Conversion?
  30. B/D OBD1/0 alternators? Need help immediately.
  31. shocks struts
  32. 98 gsr opinion
  33. seat switch
  34. power steering is leaking
  35. Engine stalling with a/c on??
  36. Problem with 98 GSR, no spark
  37. Problem starting 2 integras please help!!!
  38. dash problems
  39. OBDI distrubtor adapter harness nessary in OBDI swap into OBD2 car?
  40. smoking turbo and greddy turbo timer problems...any ideas?
  41. Gauge light, corner light, and rear light not coming on, need help!
  42. turbo my 98' gs-r with a obd1 96' b18c1 swap
  43. Should i rebuild or buy a new motor????help
  44. Swapping from coupe to sedan. Got a couple questions?
  45. identifying b18a1 90-91 and 92-93
  46. AEM power pulleys
  47. Idle issue plz help!!!
  48. b16 in a dc couple questions
  49. vtec_production build thread project:sexy
  50. HELP! Is there a decent write up on how to swap a K20 into a DC2 on this forum?
  51. ITR to LS cluster question..
  52. 1996 integra ls wont start
  53. Gaskets?
  54. Peak Boost?
  55. Choppy Idle/Starting Issues
  56. code 10 IAT and lope at 1500rpm....
  57. could someone please tell me what this is?
  58. greddy ti-c
  59. 35w hids in integra
  60. 94-99 GSR midpipe same as jdm itr?
  61. High Idle and fluctuation
  62. cost of a motor knock rebuild or new bottom end
  63. FS: How much do used stock GSR valves go for?
  64. Drivability
  65. knock sensor problem
  66. wheel fitment on a four door da
  67. motor swap
  68. Need help with an S80 tranny code...?
  69. Integra Stolen and Recovered in less than 12 hours!
  70. Redline help!
  71. wire tuck problems n my da!!
  72. jdm b20b into 94 gsr chassis
  73. Raced an SE-R
  74. Purchasing a INTEGRA !!! HELP
  75. integra 4dr sideskirts
  76. Autozone axle warranty...anyone have it?
  77. Replaced the head... NOW HELLA valvetrain noise! please read details...
  78. JDM B18C-R into 1994 DC Legal in CA?
  79. oil all in spark plug holes.
  80. Just failed CA Referee Inspection..
  81. twisties $$?
  82. OEM Lip kits
  83. CANNOT fix vibration under acceleration
  84. A/C Fan Question ???
  85. Something in my right rear wheel well is squeeking loud
  86. seat belt sensor ?
  87. Replace bushings or buy aftermarket parts???
  88. Same radio for all 94-01 integra?
  89. defferent question about window visors
  90. Integra LS TRUNK PROBLEMS
  91. Will 2000 usdm itr exhaust mani and cat fit a 94 gsr?
  92. Need help with rpm idle b18b
  93. Throwing code 4 crank position sensor
  94. Clogged Cat? Maybe?
  95. Simple question: JDM one piece headlights OR projectors?
  96. cancer on my car
  97. need HELP with my 5 lug swap!!
  98. can i run a p72
  99. Integra Question !!
  100. Gsr crank sensor
  101. bad wheel bearing
  102. obd0-obd1 dizzy repinning
  103. Removed Mud Gaurds, What Paint do I Use?
  104. How much for turbo install???
  105. header ?
  106. crank shaft bolt??
  107. Car shuts off, I NEED HELP! Daily driver, please read
  108. GSR SWAP to a B18C5 from a B18C1
  109. side marker install
  110. Civic pedal set in Teg?
  111. ac not working
  112. Replaced O2 sensor but still getting CEL
  113. DA radiator fan problem.
  114. Someone hook a brother up!!!
  115. Disconnect Battery before removing ECU ?
  116. B16A Solenoid Problems
  117. b18b1 stock bore on boost
  118. new shifter idea for the D and B powered cars
  119. Integra LS 1.8L Intermittantly Dies off idle
  120. Trunk problems
  121. Tightness of P/S and Alternator belts ??
  122. brake issues on my 91 ls
  123. Anybody else use this kind of adapter for there water temp??
  124. 1994 integra stolen new jersey!!!!!!!!!!!!
  125. 90 Integra Fan Help
  126. Inner tie rod help 1994 LS
  127. 92 db2 gsr
  128. changed valve cover gasket,,now no spark??
  129. Integra won't start after being driven for a while
  130. d16a1 performance parts questions
  131. 98 Integra Sunroof Disassemble
  132. clutch for noise help quick
  133. clutch master cylinder replacement
  134. Skunk2 products
  135. b series tranny rebuild question
  136. b18c1 head,b16 block, gsr head studs?
  137. integra whining noise
  138. Part?
  139. crank rubbing?
  140. Helm's noted Brake bleed sequence
  141. Axle leaking from driver side
  142. any ideas
  143. Asr brace lca not lining up
  144. a good rpm idle
  145. REALLY NEED HELP.....Flywheel Gone Bad?
  146. Finding part #'s for my integra
  147. DA vacuum line questions.
  148. help with pricing: 1999 GS-R
  149. intake manifold removal.
  150. Found a gsr header on craigslist and need to know if it will fit a ls teg
  151. wind deflectors or rain guards
  152. ball joint removal press anyone use harbor freight kit?
  153. b18b1 hatch problems
  154. 12x1.25 lugs?
  155. OER (OE Replacement) Fuel Pump Manufacturer Suggestions?
  156. 96 gsr Fuel pump swap
  157. cutting out @ 4k in 5th gear
  158. OEM headgaket on bored out engine?
  159. coolant overflow bottle filling up.what tha mess?
  160. Constant tire wearing issues!!
  161. obd0 b16 no code no fan?
  162. 96 p72 GSR Head
  163. help with clutch pedal
  164. Heater and stereo sometimes dont work causing Overheating o.O?
  165. trailer tow hitch install - pics
  166. Looking for OEM part #'s
  167. My dc2
  168. rebuilt motor: idles nasty @ cold, runs perfect warm.
  169. Car Wont start(Searched)
  170. What Throttle Body Should I Get?
  171. What Throttle Body Should I Get?
  172. Need some VISOR
  173. 91 da CEL problem
  174. DC2 Stolen & Stripped - now what?
  175. OBD2a vs. OBD1 Alternator
  176. GSR head help
  177. water on pas. floor when ac/heat turned on?
  178. traction bar swap question
  179. integra-gasket????????
  180. Squeaks and Rattles
  181. Competition clutch or Exedy?
  182. jdm type r motor legal or not
  183. Help please, dash wiring help.
  184. Help identify oil leak on my GSR? *pics*
  185. Odd Electrical Issue's, blinkers/headlights etc'
  186. 06 +Honda Civic Si Navi unit into dc2
  187. how much???
  188. Skunk2 Pro S VS. Function and Form type 1
  189. Engine swap, FITV hose problem HELP!
  190. Bolt size/type for OEM strut bar?
  191. HELP! Car won't start.
  192. All 96 and up integra injectors the same?
  193. DIY: Fixing The Passenger Side Cowl Leak On A 90-93 Integra
  194. BC STAGE 2 camshaft
  195. power window conversion to LS da
  196. autos suck
  197. Just need bumper and lights for 98-01 conversion right?
  198. Integra '94 weird problem
  199. Tapping oil pan
  200. exhaust
  201. Dead Alternator or what??
  202. brake pedal rock hard
  203. 97 ls check engine light 45
  204. Plug choice
  205. help removing the a/c
  206. 92 Integra GSR: Oil leak, but from where?
  207. Please Help. Crank Pulley Timing Marks?
  208. obd0 integra
  209. can i still do valve lash w/ 1/2 tooth off timing?
  210. lowering my teg
  211. Q: For pep wit Tegs in hot areas
  212. Thumping sound when i make right turns ! *DA*
  213. 2000 integra CEL+wont start
  214. Passenger window wont go up?
  215. HELP!! Head gasket leaking BADD
  216. stick motor changed to auto motor
  217. Any one missing a GSR in northern IN or southern MI
  218. Time for a new engine.
  219. need to find owner of this car
  220. b18a1 vs b18b1 PCV system
  221. how to fix your iacv.. gsr .. no more surge. idle surge fix
  222. Dead GSR
  223. help with fogs
  224. Legit Site Check? Advancespeedshop.com
  225. power locks aren't working?
  226. 13 BARO - atmospheric pressure sensor???
  227. Swap question, and maybes answers.
  228. template for rear fog
  229. start up problem....
  230. need help bad headgasket/timing
  231. stock b18a1 sputtering??
  232. integra head gasket blown???
  233. S1/YS1/A1 USDM B18A Tranny Questions
  234. Squeaky noise coming from under the dash
  235. JDM B16 in a 1990 DA
  236. 1992 Acura GSR Transmission
  237. Flare Brake Line
  238. bdl TB causing crazy idle
  239. type-r knock sensor
  240. Ls/vtec
  241. Different Sounding Exhaust?
  242. Big Problem Don't Know What To Do PLEASE HELP!!
  243. my 97..
  244. breather on valve cover
  245. which is the best intake mani for the gsr head
  246. choose my next build for me
  247. jdm itr ecu
  248. Hot to ls vtec ? and turbo ?? safe or to high cr ?
  249. how to check CEL on 91da
  250. GS-r intake gaskets, make my own?
