PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 [447] 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. car shut off, wont start STUCK AT KFC!! help
  2. Long winter. Long commute. Need tire.
  3. airbag connections the same for 94-01?
  4. Please Help Diagnose First Gear Problem...
  5. Any ideas?
  6. Exhaust/cel question
  7. 2.5 bolt on header back
  8. Throw out bearing
  9. what you think about this site i found on honda-tech
  10. Can snow affect carbon fiber hoods?
  11. Just Chipped and Solid CEL
  12. DA Struts compared to EG Struts
  13. Spoon pistons,anybody have them?
  14. SIR-G lip
  15. Clutch Reccomendation for a 95 Integra LS/Turbo
  16. 00 teg price
  17. four questions 98 gsr
  18. question about lowering a buddy club damper kit..
  19. a GOOD + Reliable machine shop in OC
  20. Exhaust hangers the same?
  21. Clock
  22. Passenger side Window
  23. Walbro fp -> Problem with sputtering??
  24. what should i get
  25. B18B1 supercharger on B18A1 motor??????
  26. speed cable...wire...:(
  27. block differences
  28. help build a 90 gs
  29. exhaust rattle..
  30. Catalitic converter?
  31. which do u prefer?
  32. VSS QUESTION
  33. hey wuts up guys i got a question were can i get some cam seal
  34. won't go below 50 psi!!!!!!
  35. GSR Tranny help
  36. LS BOOSTING QUESTION
  37. new clutch question
  38. torque and suspension?
  39. VTEC Solenoid?
  40. I thought this was pretty funny.....
  41. help with rotors!!
  42. help me build my B20B
  43. Help on installation of ECU!?
  44. Bulbs
  45. high flow cat, will it throw a code? do i need o2 sim.?
  46. JDM SRS MOMO WHEEL INFO
  47. anyone knowwhere to get cheap GC coilovers?
  48. will a RSX (A-Spec) wing fit onto a DC2?
  49. JDM steering wheel
  50. bleeding coolant question
  51. post pics of your (front lower tie bar)
  52. suspension replacement
  53. TEIN basic vs GC vs Skunk 2 on a dail driver??
  54. FLOOR MAT QUESTION
  55. can anyone send me the link of a pic of the bleeder valve on a gsr
  56. what exhaust is this?
  57. car value
  58. ssbp w/ front end
  59. Auto shift points...Help
  60. omnipower question
  61. wierd e-brake light problem??
  62. bore mm size???
  63. Integgy Needs Fuel pt.2
  64. R.I.P it was fun while it lasted car...
  65. How much can the B18c GSR engine rev with stock internals?
  66. idle problem: revving up to 4k at idle fluctuating
  67. Tranny Problems with the RSX-S?
  68. NEED SOME ADVICE
  69. jdm headlight were to buy new?
  70. need some sugestion about a skunk2 in a LS.......
  71. b20vtec owners with JG EDELBROCK IM or skunk2 INTAKE MANIFOLD please help thanks
  72. type r lca in ls (need shock bolt?)
  73. B16A rebuild
  74. will civic springs work?
  75. Tokico Illumina Question
  76. Wilwood brake kit clear blades?
  77. how do u get so low?
  78. burning smell *HELP ASAP*
  79. newbie here
  80. $7k to spend HELP!!!
  81. what color is my 4dr?
  82. ARP Bolt size questions.....
  83. code 5 ????
  84. any body have irregular idle? or a high idle?
  85. maitence required light blinks when car turns on 10 times????
  86. which muffler will fit??????????
  87. jdm vs usdm header
  88. Ls into vtec
  89. installed DC header, now i have a problems =\
  90. Question
  91. fuel injectors 91 integra
  92. im so tired of this question so here
  93. (Your opinion) do you think this set up is really making 200 hp
  94. Change JDM wheel to left side?
  95. k20
  96. i hope some one can answer this..
  97. rain puddle + AC,PS, Engine Pullys =annoying noise
  98. Azect Front lip for 94?
  99. My car after a 55mph impact with 18whlr...
  100. Rubbing on this offset?
  101. what would happen if my JDM itr header is touching the oil pan??
  102. B20 VTEC
  103. suspension??
  104. Just installed new catback, now I have a couple ?s
  105. vvvvrrrroooooommmmmm BANG!
  106. Two codes, check engine 41 & abs 1
  107. power lock problem
  108. Can i still use this tire? please help.
  109. Need new engine quick, help
  110. 90-93 integra suspension and 94-01?
  111. INSURANCE ?S
  112. Diff-help
  113. Good deal or not h22 integra
  114. Drivers side water leak on a 90 integra please help asap...
  115. Tein SS cheap sellers?
  116. .Help with strange noises
  117. hey help me out here!
  118. What Shot of NOS for STOCK GSR?
  119. 99 ls distributor wiring
  120. which ls blocks are 0bd1?
  121. Anyone know the piping size of an aem cai for a gsr?
  122. abs and brake light problem???
  123. just bought first integra!
  124. 1994 LS IGNITION TIMING.......
  125. Running lean after getting close to hydrolocking?
  126. WHEEL LOCKS
  127. *PICS* Is this ITR shift knob real or fake?!? *PICS*
  128. How much does the b20 block weigh?
  129. whats the base model integra? no a/c, no power steering, no abs, no power options at all
  130. Highe flow cat
  131. Rhd Integra Brake Lines
  132. a/f meter q
  133. b16a head vs b18c1 head
  134. CAI and Hydrolock
  135. wheres my car?
  136. 00 SI Dizzy can it be used on a GSR head?
  137. Question about rims
  138. JDMshit.com HELP w/ lip
  139. newer to the forums (actually owning a honda now anyways)
  140. 91 RS - Veers violently at high speed, tugs at low speed???
  141. Stock GSR mani with non-gsr TB pulley??
  142. Acura Legend 5 lug conversion!
  143. Is this clutch worth the $$?
  144. Timing belt install...
  145. Skunk2 Stage3's to aggressive for street use?
  146. Confusion about valve adjustment.
  147. HEATER ??
  148. jdm itr steering wheel....ewww!
  149. water in oil?
  150. 1998 civic coupe w/ b18c1 swap
  151. identyfying a distributor on LS
  152. how to fix a broken steering shaft ?????????
  153. **Post Pics of your JDM Teg hottness here!! **
  154. suggestions on good cheap integra coilovers
  155. Mud Guards For 97 Integ
  156. need rods and crank for itr or gsr?
  157. Anybody have problems with Omni control arms rubbing?
  158. 60k tune-up suggestions
  159. When to change Spark Plug Wires
  160. need help on boosting my GSR
  161. Need help
  162. Noise from compressor...can I bypass it?
  163. Extra Wires behind turn signal?
  164. my sterio doesnt work
  165. good motor swap info (superlong so sorry)
  166. Who would Win....................
  167. what do i need to built a b20b/lsvtec...to get good hp and high rpm ???
  168. 94 integra headlights
  169. fs: 15" sw388, volk lugs, itr front strut bar
  170. synchro gone plz help
  171. water under the carpet - what to do?
  172. Pic Request! USDM ITR GM Wheels on a Vogue silver Teg....
  173. who makes 5point harness racing seats?
  174. definitive info sites
  175. Motor Setup
  176. AEM V2 intake. Pros & Cons?
  177. where to buy oem style fog lights?
  178. My integra wont start. sugestions??
  179. I Need Help
  180. EF rear shocks on my DA?
  181. who's going to go to HIN atlantic city, lets see pics of car
  182. fix it ticket..
  183. VTEC Question HELP
  184. clutch noise...???
  185. Bad Thermostat ?
  186. Integra type-r trottle body....
  187. rear defrost problem.....
  188. 92-93 Wings West Kit on 90-91 Integra
  189. vacuum lines... HELP!
  190. Bolt size for ITR Front end conversion?
  191. front and rear lip installation question....real quick
  192. 5-lug conv. in progress.....quick question!
  193. b16a3 vs. b17 block/b17 vs. b18c1 head
  194. Mounting Kit for Front Liscense Plate On the Side
  195. reasons for oil burning???
  196. Auto Rev Problem on DA
  197. turbo kit for my GSR
  198. HOLY SHIT DID I SUCK WATER THROUGH MY INTAKE! rain season starts for cali :(
  199. 93 GSR motor + 95 GSR tranny = ??which clutch
  200. clutch interchangable?
  201. Integra smokes in high rpms??
  202. I you were me would you sell this...?
  203. resonator box
  204. help with lock lugs for oem wheels
  205. Clutch Pedal Loosens And Stiffens
  206. Plugs for the rear wing
  207. Which full exhaust should I use?
  208. Where do i look to get the Main bearing code, and the rod bearing code?
  209. heater not working right, please help!!!
  210. I need some serious help....
  211. Help with ignition switch
  212. how bad is 3 wheeling chassis wise?
  213. i need help with knowing what wires are need to hook up my acura radio!
  214. AMBER BUMPER LENS? Where do you get it OR How do you make it
  215. wiring harness
  216. GS-R Motor Break-in
  217. rsr fittment
  218. turbo ls cams ??
  219. wut u guys think about TSUDO HEADERS good or not good
  220. im sorry............
  221. does anyone has clips or sounds of the hi power or the espelir
  222. Having Couple Problem's With my b18
  223. DA owners 4-1 header READ!!
  224. FOR THOSE OF YOU WITH VIS CF HOODS..
  225. hid kit mounts ballast
  226. How much for fully built lsvtec setup?
  227. GS-R Rear Brakes
  228. pics of welded on jdm rad. support
  229. quiet exhuast, but great performance
  230. how do i stop the antena???
  231. quick intake question(s)..
  232. Wat's the difference?
  233. Help with dizzy...
  234. body shop search...
  235. Brake fade?
  236. Transmission casing cracked :(
  237. look at my gauge cluster harness and help me find the prob
  238. Compression Ratios. . .
  239. Spark Plug Wire Question
  240. oil change in 7500 miles?
  241. Which FPR is better?
  242. Help with lowering question
  243. please all GSR owners take look and answer with your knowledge!
  244. 17" wheels sucks II
  245. Brake pedal drops to the floor. WTF Is going on?
  246. knocking sound while cranking car
  247. PLEASE i desperately need a CARFAX!!
  248. whats the best step up
  249. p28
  250. Greatest CARB-legal header?!?
