PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 [180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Post pictures of your Auto/automatic GSR or Sir-G Tegs!
  2. may have spun a bearing or tore up a wrist pin...
  3. Draft: 90 DA stolen at (Pomona)
  4. b18c1 torque specs, (eagle head studs, eagle h-beam rods)
  5. my 90 rs with a jdm b18b rpm's go up and down
  6. tein suspension. HELP!!
  7. stock suspension, are the fronts side specific?
  8. Do I need the ITR half Shaft with the LSD?
  9. nasty fingerprints on new header
  10. Quick question about mufflers on gsr
  11. Black hatch on Milano Red body?
  12. need tranny help asap
  13. intake for teg?
  14. Gas Tank?
  15. 95 LS SE.
  16. jdm
  17. Optional kit on a 94-97 front?
  18. How do you adjust the clutch engagement point?
  19. bolt questions
  20. Poor Man's Type R
  21. Need some help i am stuck.
  22. Car wont start..sometimes.
  23. 3rd brake light
  24. jdm fog light switch
  25. exhaust
  26. integra help!!
  27. ignition assembly compatability
  28. LED Third Brake Light..
  29. Anyone been to this shop before?
  30. Which spark plug wires???
  31. Im buying a teg, i need your opinions on which one's the best out of my list!!!!!
  32. how to clean injectors???
  33. 1990 - 1993 Acura Integra Injector size?
  34. Valve spring install
  35. NEED HELP! QUESTION ABOUT GSR CAT! AND O2 SENSOR
  36. Help "obd2 Ls to obd1 gsr"
  37. Exactly what point (rpm) you shift gears when in vtec mode?
  38. JDM Front End
  39. tranny question
  40. How much do GSR blades go for?
  41. Where can i test my muffler's dbA ?
  42. Need Help...
  43. Valeo Clutch?
  44. Are all speedometer gauges the same?
  45. da integra help
  46. oil light issues
  47. Help Rear Hatch problem 98 teg?
  48. to all my new hampshire people.
  49. STOLEN 94 GREEN gs ALTAMONTE SPRINGS FLORIDA
  50. Intake Manifold Question
  51. Buying new carpet
  52. k in a dc2
  53. What are the red junction boxes that all of these wires connect to?
  54. y1 b16 gears into ys1 case with 99gsr gear set?
  55. what headers fit my da integra
  56. Noob to site and want to buy gsr intake manifold
  57. B20 VTEC
  58. Automatic Transmission Flush
  59. vtec not working
  60. Just picked up this Gs-R
  61. gsr burning oil --> killing my o2 Sensor every few weeks
  62. Opinions on this setup for my DA?
  63. compression test question
  64. 1995 integra CLEAN!
  65. ****POLISHED UP THE BLADES****
  66. question on motor build
  67. Suspension Question???????
  68. No more Ls/vtec...Boost!!!!! For sure
  69. spun bearing?
  70. how does a GSR do with oil?
  71. 98 civic seats?
  72. climate control question
  73. Oil burning
  74. DOOR PROBLEM
  75. really weird idle problem
  76. 95 LS
  77. noob question
  78. best throttle body for gsr with skunk 2 manifold
  79. at idle motor tends to shake alot and why???
  80. cel throwing a misfire how to fix???
  81. 440cc fuel injectors???
  82. red thing on top of DA fuel tank, what is it?
  83. ignition/electrical problems???
  84. B18 GSR head...need help
  85. CAI vs. SRI vs. Whale penis intake Vs. V2 CAI
  86. Integra idles wierd
  87. shortshifter
  88. TURBO QUESTIONS??
  89. HKS high power exhaust w/ try Y header.
  90. Kinda lost in my ls/vtec
  91. NEED HELP ASAP!!! Valve Cover Prob
  92. mis fire '00GSR
  93. weather stripping and door pin bushings
  94. idle fuel pressure 40-45psi... drops to 20psi at WOT... wtf?
  95. recirculating power steering
  96. which aftermarket replacement headlights are best for 99 integra?
  97. Yet ANOTHER rhd integra thread!!!!
  98. jdm front end question
  99. DIY: Integra door handle removal/installation/change door lock
  100. JDM ITR SRS Steering Wheel Question
  101. seatbelts
  102. hytech replica header owners
  103. Couple Random Question: Clue Me In Please :D
  104. thinking of getting a teg
  105. Looking for a picture or a typer r muffler vs. a 1994 gs-r oem muffler.
  106. Polyurethane Bushings- Am I missing anything?
  107. temperature change and why???
  108. will a 91 integra ls man trans bolt to a 94 gsr block?
  109. Trail User Status???
  110. GSR or OEM???
  111. Reccomended tire size
  112. Turbo Problem...
  113. Engine Light Question!
  114. cv shafts for turbo
  115. skunk2 vs blox intake mani
  116. 3000 rpm
  117. Pic Request: RS-R Ex-Mag on DA
  118. How do you make climate control lights brighter?
  119. brake and fuel lines
  120. CA driving with no FITV...
  121. rear seat removal NEED HELP!!
  122. quick help doing axle now, driver side inner cv cant get it out
  123. Not just the usual 3rd gear grind
  124. INTEGRA AXLES??
  125. 95 4dr gsr moonroof fit a 96 coupe integra ?
  126. Having a problem with the seatbelts in my DA
  127. Good exhaust ?
  128. rattling noise at 3k rpms////////searched//////
  129. HELP ME- check engine
  130. map sensor
  131. affect driveability?
  132. looking part part numbers, confused
  133. Grounds. where are they? Please post photos
  134. 01 Integra, steering won't return...
  135. HESITATION
  136. jackson racing supercharger
  137. help! car won't go into gear
  138. DIY Engine pull write up
  139. Gear Swapping....
  140. Too good to be true.
  141. D16z6 swap. PLEASE HELP!!!!!!
  142. 93 ls... boosting @ 12.3 psi... 278whp (dyno 10% loss)
  143. Sup Fellow DA's...Problem here...
  144. which clutch...ls turbo dd
  145. Beware of user "reego."
  146. white dials in km/h
  147. DA question
  148. turbo ?
  149. high idle... can't bring it down
  150. ITR spoiler..
  151. which oil to use?
  152. What just burned out on this P75?
  153. Removing ABS
  154. Koni yellow question here....
  155. VSS cable sensor?
  156. turn signal / side marker issue
  157. Burning Oil
  158. $20,000 torn in half
  159. obd0
  160. ITR Cluster....
  161. Passenger side water leak
  162. How do you remove this Rear Thing?
  163. engine wont start
  164. POWER LOCKS QUESTION
  165. distributor rotor removal?
  166. usdm drls or what?
  167. What is this part called?
  168. code 6???
  169. WTB: Need OEM 99' integra Headlights...HELP
  170. best way to take out a motor?
  171. selling your integra
  172. Dizzy ?
  173. 93 Wiring Harness
  174. !Help did compression test now car wont start!!
  175. head unit does not work after correctly hooking up...checked fuses
  176. Problem possibly linked to VTEC Solenoid.
  177. Brake Light Question
  178. Distributor clicking noise on cold start 98 gsr
  179. NEED HELP CAR WONT GO INTO GEAR DC2 !!!!!!
  180. NEED HELP ASAP CAR WONT GO INTO GEAR!!!!!
  181. to clutch
  182. Squeaky suspension. Used to be lowered on cheap coilovers.
  183. Excessive Flaming in the Integra Forum
  184. Removable sound deadening options?
  185. where can I find a JDP lip for 91 integras?
  186. ebay h&r sport spring???
  187. anyone familiar with water pump sqealing only at warm temp???
  188. Flywheel I just bought is rusted now.. What do I do?
  189. 90-93 JDM 3rd Brake Light
  190. water getting in my car
  191. stock gsr cams, blox turbo cams, or type r cams, for my gsr turbo?
  192. for sale 1994 acura integra rsx w/ v-tech and kk5 rims
  193. Car shakes when accelerate?
  194. integra track times
  195. car lags it
  196. THESE's new polished headers
  197. removed ac condensor....
  198. da jdm bumper vs. 92-93 gsr bumper????
  199. coverting auto to manual
  200. quick headers question?
  201. DA Integra Suspension options
  202. I'm about to pick up some sparco seats....
  203. idle surging after replacing intake manifold gasket
  204. ef rack in a DA
  205. quick question about rewiring distributor obd2 to obd1
  206. high flow cat over a test pipe
  207. engine swap advise
  208. It has been months of this problem, please help me resolved it! What is draining out my Battery? I
  209. Anyone ever use the Greddy DT exhausts?
  210. 93 integra and exhaust question...
  211. *DA heater question*
  212. 98 B18B throttle body... does it say "HAD" on it?
  213. Painting my SI-r lip, preping the lip
  214. 6speed DC?????????
  215. DIZZZY PROBLEM
  216. help please!!!!!
  217. comptech ice box
  218. Front End Electrical Problems
  219. How does this tranny look ? Still good ?
  220. Intake help
  221. Integra won't move in gear???
  222. Need help with my b18b1
  223. HELP i need the ecu wiring diagram for a 94 ls integra thanks
  224. just bought a integra gs and it is overheating what can be wrong with it?
  225. Timing belt
  226. obd-1 swap single cam into obd2a integra question
  227. question about skunk2 catback system
  228. JDM DB8 tail lights
  229. What the problem??
  230. My new build.
  231. GSR for sale?
  232. Those that have 94-01 Skunk2 lowering springs... quick question!
  233. cd player
  234. spedometer
  235. 97 gsr header help
  236. 1st post: Advice on purchase of a 4D some probs
  237. Need help.
  238. exahust manifold gasket
  239. Gs-r/Type-R any difference?
  240. power loss
  241. vtech head, 5spd tran - I NEED
  242. replaced T-stat, still not warming up right
  243. WTB: door panels
  244. opinions on trannies?
  245. ITR stickers on a 4 door??
  246. 94-99 exhaust on 00 gsr
  247. H&R Sport Springs stock shocks with stock tire?
  248. airbag cover change(for different color)???
  249. Distributor problem
  250. sensor hlep
