PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. car slows down while in gear. help please!
  2. Auto Tranny help! PLZ
  3. need distributor
  4. need help. cant go over 5500 rpm. ls motor.
  5. Steering Column Bolt Question: Help!
  6. just got bak from acura.... help..
  7. need a cheap 93 integra type-r lip
  8. Broken item on intake...need help
  9. wat size injectors would be best for b18a1 ls
  10. brakes being very strange please help
  11. GSR motor swap questions!!
  12. Bought a 98 Integra LS
  13. Head swap troubles!
  14. Engine Oil Leak fron the cam seals and etc.
  15. How do you tune set up a APEXI V-AFC??
  16. Where is the High Side valve located on the A/C System?
  17. difference in type r throttle cable kit and integra ls throotle cable kit?
  18. Car hesitates during regular acceleration/cruising.. Plugs? O2 Sensor? idk..
  19. a/c?
  20. alternator replacment trouble
  21. wipers always on
  22. how fast are you going with a b16 tranny
  23. GSR & RS Brakes
  24. Same sparkplugs as ITR?
  25. Dent in gas tank!
  26. *** Post cool stickers on your cars ***
  27. needing help on a da ls electrical smoke
  28. Obd 0 or Obd 1
  29. Sedan rear speakers....
  30. obd2a(96-99) & obd2b(00-01) gsr dizzy different?
  31. WTB: 4Dr. GS-R INTEGRA Parts NEEDS ASAP!! PLEASE HELP ASAP
  32. d16a1
  33. rear trailing arm ?
  34. local teg-vette? disaster piece
  35. i smell gasoline, like REALLY bad
  36. please look
  37. 90 LS integra heat/ac blower motor failure
  38. annoying studdering problem! HELP!
  39. smog test
  40. check engine light on my 98 ls code p1456
  41. password jdm itr lip or comptech itr lip
  42. little power gains?
  43. ARP head bolts
  44. b18c1
  45. b20b backfire throttlebody
  46. pic request - DC Koni Yellow with Eibach Sportline on DA
  47. Just picked up a 2000 Integra quick question....
  48. injen filters
  49. PLZ Help Me with My A/C!!!
  50. Ls/Vtec conversion ????'s
  51. what color rod bearings and main bearings for B18c1
  52. will 99 obd2 gsr engine harness work in 98 gsr shell with no problems? are they compatible?
  53. 98 LS HORSE POWER
  54. does the k&n air filter E-2427 fit both stock gsr and ls?
  55. what mods to do to get better mpg?
  56. b20 vtec turbo????
  57. Bin Needed: stock b18c (gsr) setup for single stage intake manifold.
  58. 98 ls gas
  59. looking for VAFC ?
  60. gsr vs type r ?
  61. ecu?
  62. 98 integra ls o2 sensor
  63. Bronze rota touch up paint?
  64. Does a GSR ECU throw off the speedometer in a LS?
  65. edelbrock victor X + p2r fuel rail = fuel pressure regulator doesn't fit
  66. LIGHT WEIGHT CRANK PULLEY HELP
  67. Stock Alarm Failure
  68. will a srs intake from a 97 gsr fit in my 96 ls?
  69. LS/VTEC quick question
  70. Hmotorsonline....
  71. Ls B18 shaking at 4krpm
  72. help a noobie out plz
  73. driveshaftshop level 0 axles
  74. Front bumper
  75. Bad Proportioning Valve????
  76. HELP 98 integra GS cluster help.
  77. dsm injector part number
  78. need helpwith an 89 integra ls
  79. Civic Spring/Shock interchangeability...
  80. Go B20 or B16?
  81. improving mpg
  82. b18c1 with p73 pistons
  83. Help with hoses
  84. Venom help! PLEASE!
  85. Oil pump gears
  86. picture
  87. ABS Light on - blinked 3 times but no subcode
  88. got a b20 new some help
  89. putting ac back in need pics of everythign i need
  90. What would you pay for a JDM front end integra 94-01?????
  91. idle problems
  92. 1991 ls integra questions
  93. took out my a/c, wanna keep heater....questions...
  94. questions about buying a da.
  95. Engine sounds..
  96. B18C1 into 91 DA, need a lil help
  97. Black DC2 with tinted rear lights
  98. jdm b18c in a DA.
  99. ls intake manifold coolant line question.
  100. broken tripometer
  101. Release fork sticking
  102. 98 integra Prop Valve + brake lines?
  103. need part # for a/c line
  104. hondata/password thermal intake manifold gasket
  105. Is it Possible that my 92 Integra came with a GSR transmission
  106. ***Official Integra Picture Thread*** -NineOneSixDC4
  107. [FAQ] Post your Gas mileage (MPG) & Setup
  108. Motor mount insterts in old, very worn mounts?
  109. Help! My dc2 is having trouble going over 4000 rpm in 5th gear!
  110. catalytic converter..Help?
  111. Questions about what goes at X miles.
  112. 98 integra rs supercharger kit?
  113. ecu for ls/vtec
  114. RPM pinout on 95 obd1 gsr p72 ecu
  115. K20 Swap in 92 Da Gsr
  116. b20 vtec or h22
  117. 1995 acura integra ls ignition problem
  118. Swapping a 2000 gsr motor into a 94 ls.Help???
  119. 94-97 Integra front lip install?
  120. airbag light
  121. Muffler problem TOO MANY TICKETS
  122. Brake pads
  123. Brake Booster Differences? gen1, gen2, gen3???
  124. Moroso oil pan + threshold braking = momentary oil light/starvation? 1995 GSR
  125. Integra Apexi Ws2
  126. Name this A/C hose for a 97' RS(MT)
  127. Wheels for a Integra LS
  128. Need Help ASAP. Backfired then the engine shut off. Now it fails to start.
  129. 92 GS AC Questions.....
  130. New to HT.com...need assistance plz
  131. 96 gsr smoking bad
  132. Electrical Issue with my 98 integra GSR
  133. integra dc2 or civic fd2 type r
  134. k20a swap into dc4
  135. Crashed the teg, needs Wheelhouse replacement
  136. 2000 integra b20
  137. vss help please i am stuck
  138. 91-95 Head Gasket Vs 96-01 Head Gasket?
  139. b18c1 with b16b pistons?????
  140. car wont start b18c in a da
  141. What rims are these??
  142. My clutch seems funny..
  143. Skunk2 Short Shifter Help
  144. 94 RS - deal or no deal
  145. couple of my da's
  146. horrible a/c compressor squeek. bearing? will swap... but can you DIY?
  147. Boost Build?
  148. electrical issue! car won't start. not battery. not main relay? very weird.
  149. 2000 gsr head shaved??
  150. wheel & tire help
  151. ARP studs
  152. 94 gsr integra not passing smog? HELP
  153. any Quick cheap mods
  154. camshaft ?
  155. help
  156. Bleeding my brakes and ABS system
  157. need HELP!!! loud ticking from motor
  158. Rear Oxygen / O2 sensor replacement
  159. cams and exhaust. what to do?
  160. ls/vtec won't rev past 2k
  161. what do i need for a supercharger
  162. Integra wont start?
  163. import face off
  164. Thermostat and fan swich
  165. whirling noise when braking
  166. Help with heater hoses
  167. 93 da
  168. Swap options?
  169. !!!Need to buy a IACV!!!
  170. 3G Harness bar
  171. fiberglass or bondo?
  172. arp rod bolt question
  173. What do you guys think? DC Prospective buyer taking the leap at the end of the week:
  174. B16 HEAD ON GSR BLOCK
  175. CTR Steering Wheel? Where to get one?
  176. Removal of exhaust pipe heat shield
  177. This may be more for general discussion...looking for a mechanic in Orange County
  178. 95 gsr
  179. need more back pressure
  180. Throttle stutter...need help
  181. Coilover on crappy roads?
  182. Rocker arms loose..
  183. B18C1 question
  184. Radiator sourcin
  185. unhooked things under the hood....please help...pics included
  186. quick question....
  187. can a stock 94 gsr strut bar and front lower tie bar fit a 96 ls?
  188. What Do you guys think about this??
  189. tranny question
  190. Clutch slips when hot?
  191. Questions about a proper compression test
  192. quick question about intake manifolds and throttle bodies yes i've searched
  193. My 1992 Integra Gs-r
  194. CEL w/ no PRIME
  195. integra transmission how many quarts?
  196. need help got a 93intgera body what should i do
  197. high pitch noise, alarm???
  198. >?QUESTION?< VIN numbers on 95 integra LS Tranny....
  199. sunroof switch removal
  200. H23 injectors on a B series LS motor?
  201. Cluster Brake light?
  202. A/C problem
  203. bad oil leak
  204. are 90-93 intermediate shafts female or male?
  205. clucth Q
  206. Oil Light turns on sometime to time..?
  207. Need teeth count on a 92-93 b16 ys1 and ls ys1 cable Transmissions.
  208. help! i have a 95 integra ls fuel guage not reading
  209. 91 integra gauges question
  210. Sputtering and really low idle after hard pull...
  211. ecu question
  212. Buzzing Sounds...Helpplz
  213. engine grounds??
  214. Just got some sidemarkers, how to light them up?
  215. pic request of a bone stock obd1 gsr longblock and od2 gsr longblock
  216. hey noob here
  217. Too much smoke
  218. What is the loop under the rear bumper on a DC?
  219. how do you adjust Valve knock on an 1.8 LS
  220. Black box question??
  221. 90 teg,Ls Coupe, Where to mount gauges?
  222. it's hot! help me with my AC!
  223. Stuck! Help please!
  224. what would be the cheapest but most effective (HP) with a 96 integra LS
  225. Catch cans???
  226. My H2B Teg/No start, Need HELP ASAP!
  227. no spark after compression test
  228. to quote the Bealtes..."Help!"
  229. air conditioner question
  230. Problems after engine rebuild, please help!
  231. NON-Vtec
  232. 95 gsr fat 5
  233. vtec going out help please
  234. Injectors not squirting gas?
  235. speedo not reading, vss or what?
  236. S80 Transmission question
  237. The rubber on my sunroof has swelled
  238. Car Wont Start? HELP PLEASE
  239. Just started my ls/vtec
  240. rear seatbelts..
  241. integra radiator
  242. fireing order and hose routeing
  243. 94 ls engine light question
  244. dinan chipped ecu
  245. idle problem
  246. steering rack
  247. GSR's with ITR wings...
  248. wtb da 1pc jdm headlights
  249. car died and wont start
  250. Bumper clip broken
