PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Swapping SunRooof Help!!!!!!!!!!!!
  2. what size are the rear lower control arm bolts?? 1994 integra
  3. megan or dc sport headers?
  4. what header?
  5. Surging Idle! 1998 GSR w/ Skunk2 Intake Mani - Checked IACV, FITV etc.
  6. ctr cams stock valvetrain?
  7. Change Master Cylinder and Brake Booster??
  8. brake light wont turn off on a DA
  9. Odd lighting problem.
  10. re tapping head??? i think!!
  11. Not getting any fuel!!! plz help
  12. New DA Owner - Need some Input
  13. Switching to Hydrogen gas....any experiments?
  14. Crower Valve Springs
  15. Code 43
  16. OK GSR OR LS TRANNY??????????
  17. B18B1 swap question, help
  18. QUICK QUESTION???
  19. caliper bolt
  20. Master Cylinder Problem
  21. k20a2 into my DA!?
  22. How much does your DA integra wiegh?
  23. Need Quick answer!
  24. vafc2
  25. 90' LS(auto), When stopped and in gear car shakes, Weird idle, gas eater?
  26. mini me?
  27. New(to me) 91 GS has been lowered? How to ID and tweak the kit?
  28. broken motor mount
  29. Recommended Modifications
  30. CEL Keeps Coming on Codes 71 and 73 (Random Misfire on 1 and 3)
  31. Spoon Exhaust on DA??
  32. Battery drain problem Question
  33. B20 or B20 vtec
  34. oil t fitting snapped in block
  35. Crank Pulley Came Flying Out of my Car
  36. b20 swap - legal in oregon?
  37. hi rev on it own
  38. 93 Integra GS Died and wont start????
  39. obd1 head fit obd0
  40. check light ecu?
  41. Anyone BAR a b18C3 in California?
  42. Which radiator
  43. Need help with engine codes..
  44. DA: Can you replace the defroster with taking out the dash?
  45. gsr and ls shift linkage
  46. will exhast fit?
  47. help auto to manual
  48. A quick Write-Up on the Differences in B18b1 Heads (pr4 and P75)
  49. Lowered my teg how long can I go without alignment?
  50. DC/DB jdm front end conversion
  51. integra wiring harness 94-01 ls/gs/rs
  52. dc header gains
  53. installing cams in nj area?
  54. Looking for the video of a stock lsvtec vs. stock itr 2nd gear rolling on freeway.
  55. problem after jump start: guage cluster.guages act weird. help
  56. Help with tuning
  57. DA front strut tower bar?
  58. dies when hit the gas
  59. need some experienced advice
  60. ITR spoiler on DA
  61. password jdm window visors
  62. How much was your fuel filter
  63. neep help
  64. What's the best motor mount for a DD?
  65. Excessive rear brake dust on my 98 LS.
  66. how do i know if this is mugen?
  67. comments on my build
  68. OBD2 Plug-in
  69. code #43 info or solution to fix
  70. Reverse Lights not working!
  71. VAFC2 MANUAL TO A OBD-0 INTEGRA?
  72. 1995 Isle Green Pearl Special Edition - Stolen in Redwood City, CA
  73. civic seats with integra rails
  74. abs removal help
  75. i never though...
  76. hole in my timing belt
  77. Is a 97 Civic Coupe Exhaust compatible to 97 Integra Sedan GS?
  78. Squeekkkking problem....????
  79. just bought a 96 gsr
  80. skunk2 vtec solenoid cap
  81. 95 jdm B18C Stalls at stop
  82. Axle problem?
  83. I have a dumb-bo question regaurding Cat-Backs in California
  84. car not starting... help me out.
  85. gauge bulbs
  86. '94 teggy
  87. need help with wheel bearing
  88. throw out bearing bad? need quick answer
  89. Oil smells like gas.....
  90. HELP ME WITH MY RADIO CODE PLEASE!!!!!!!!!!!!
  91. help!! problems with cv axles
  92. Quick ?
  93. integra rear seats question
  94. Ebay Distributors, are they worth it?
  95. mounts
  96. rust help
  97. 95 GSR with a 98 GSR Motor
  98. light help
  99. Sites....????
  100. Relocation of battery
  101. 90=93 integra compatibility questions???
  102. BIG OIL LEAK
  103. Wheel spacers for gsr brakes and spindles on a eg...Questions about mazda miata wheels...
  104. Side marker issue
  105. chipped ecu
  106. Acura Integra Immobilizer, ignition,keys, key slots.HELP!!!
  107. spark plugs soiled.
  108. Cali Smog Guru's! OBD2 Motor in OBD1 chassis. PCV rout?
  109. Coilovers
  110. CEL Secondary oxygen sensor circuit
  111. which are better NGK plugs
  112. i u are thinking of punching catalitic converter read this
  113. OBD1 Igniton Input Signal
  114. Hytech replica vs JDM ITR
  115. A little help
  116. Sidemarker ???
  117. Wtb some DC2 pieces
  118. 2001 Milano Red GSR Stolen - Oregon
  119. '94 LS swap questions
  120. Installing skunk2 stage 2 cams in my GSR
  121. Hytech Replica Installation Issues on an 96 Integra
  122. cat is broken?
  123. high coolent pressure
  124. 1994 Gsr with 1999 gsr motor
  125. My Version of Anti Theft :)
  126. Check Engine Light
  127. CEL Code 90: Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area?
  128. 98 integra acting up
  129. DIY - ITR front brake upgrade
  130. DA Humming/Whining noise, water pump lubricant 08798-9005 Question
  131. broke a bolt on the rear lower control arm
  132. Problem with 4 door
  133. Car was stolen last week.. Trying to sell what i had left of it but need help with pricing.
  134. Brakes
  135. ebrake cables
  136. Engine Bay Got Wet.
  137. having problems with my gsr.
  138. post your da9's!!!
  139. crx si seats in integra???
  140. VTEC Not Working??? PLEASE HELP!!!
  141. RSX Type S axle back on a DC2
  142. check engine light
  143. stuck on 3rd gear. driving on freeway after being impounded for 1 month. please help quick
  144. autostart > me and my car
  145. DA Duckbill?
  146. EXHAUST FLOW???
  147. anyone ever open their corner/bumper lights?
  148. struts from a 93 civic coupe
  149. Ecu give code 7
  150. Dyno Integra SiR-G
  151. i turn on my blinker and my fuse blows...........
  152. Idles for 5 seconds, car immediately dies when I press the gas.
  153. 1995 Integra GS-R: Transmission?
  154. Transmission question
  155. DA V TECH SWAP?
  156. integra db cat?
  157. need help with integra steering problems
  158. Night time lights fuse keeps blowing
  159. cams in gsr problem
  160. Where did the SH3 intermediate shaft come from???
  161. ECU Code 13 - Barometric pressure sensor
  162. Fuel Pump Question
  163. DIY: Boost gauge install
  164. My 1990 Integra LS build ~Project Konstantine~
  165. Meguires Plastic-X
  166. Help with oil leak
  167. CAN EF MOTOR MOUNTS FIT INTO AN 91 INTEGRA?
  168. 90 Integra DA rev limit????
  169. ef and da motor mounts?
  170. broken power window n00b question
  171. b series spark plug cover..
  172. hytech replica vs logic motorsports tri y....
  173. Where does this port on my t.b. hook up to?
  174. Random Plugs
  175. Will I still have to do the ckp trick with an OBD1 P28 ecu?
  176. 1990 integra with 1994 b18b1 swap help
  177. DA Right Side Lighs Dim
  178. intake manifold on gsr
  179. Will a 94 Integra COUPE head liner fit a SEDAN?
  180. need help with a reving problem
  181. should i be re-tuning?
  182. Tein springs for DA
  183. starting new project
  184. nos ?
  185. High Pitch Screaming sound? Help!!!
  186. Radio Code
  187. VERY quick wiring question 94 GSR
  188. TYPE-R OR GS-R CAMS IN A GS... WILL IT WORK?
  189. Is it okay to mix two different octane gasses? eg) 91 and 103
  190. starting porblem
  191. Gas Gauge
  192. 2001 Itr Horn not working, Help please.
  193. tires rubbing need some troubleshooting question.
  194. Loss of power
  195. will prelude 97-01 side mirrors fit integra?
  196. Skunk2 Coilovers with Stock Springs?????
  197. WIRE TUCK?
  198. Help with B18C Rebuild!
  199. for sale 95+ integra GSR Power Steering Pump + Belt
  200. crank shaft possitioning
  201. ABS help!!
  202. is there a difference bewtween gsr and itr oil pumps?
  203. Help! IAT Sensor Code - CEL Code 10, and also 23 (Knock Sensor)
  204. 12Lb flywheel andstock clutch?
  205. 93 DA Aftermarket headlight install
  206. Clutch/Flywheel question please help
  207. Tune or No tune?
  208. Best bang for the buck (cold air intake)
  209. Turbo or K20
  210. camber kit necessary?
  211. Installing a ASR brace, need a DIY guide...
  212. Headers that will fit a 1990 integra. & o2 sensor.
  213. need help on dashbord lights
  214. Si-vtec
  215. Skunk 2 Pro C??
  216. I need 2 know where these hoses go connected for my 90 integra
  217. Vtec, 2step, Rev Limiter. Engaging whenever
  218. Rebuilt Motor - Not Your Average Idle Problem....?
  219. What kind of suspension
  220. Can anyone help here
  221. *Where is the pulley tensioner?
  222. searched and did not find
  223. Mini gauges in cruise control/dimmer location in dash
  224. high flow cat
  225. Stupid radio. Help, no am/fm
  226. broken tranny mount
  227. Help speedometer cable
  228. HID Retrofit
  229. Need to know where these hoses from the im go.
  230. can someone explain why
  231. 95 Integra LS No Turn Signals Hazards Work
  232. All motor gsr
  233. Repair Cost Question?
  234. clutch maintenance, need ass.
  235. B18 Transmission Question.
  236. Turbo k23a1
  237. intake manifolds ?
  238. Need help with my key hole
  239. question need help asap
  240. EK side mirrors on integra
  241. no O2 sensor!!!!!!
  242. b18b1 questions help
  243. STOLEN GSR!!!
  244. camber kit/ wheel alignment for sprtlines on da
  245. help
  246. Skunk2 Pro2 in a dd?
  247. I Accidentially Bused my Radiator - *Be Careful*
  248. Stock speaker amplifier power rating?
  249. calling all ASR/Kteller rear subframe brace owners... (kinda long. sorry.)
  250. turn signals not working?
