PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 [381] 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Requesting higher spring rates/valving adjustment when buying TEIN SS's?
  2. Ls head gasket fit gsr?
  3. FS: OEM Integra sides skirts and rear sides
  4. Question on Salvaged title Integra...
  5. oil gone in 2 days?
  6. does anyone know were i can get a stock rear bumper for a 2dr 90 integra?
  7. O2 sensor
  8. A/C Compressor/Pulley/Pressure Plate problem... Searched. Opinions?
  9. Injectors and tuning!
  10. Camber Wear on DA
  11. quick dumb ? b17 dizzy
  12. can u make this work!?!?!
  13. built gsr vtec problem
  14. my b16DA wont start...code 4??
  15. LS VTEC need help
  16. d2 coilovers?
  17. Climate Control unit
  18. TPS sensor removal
  19. how much you pay for 99 gsr
  20. How much for this....
  21. obd0 PR4 ECU
  22. ???How can I take this out???
  23. REAR fog light set up.............
  24. DriverSide Headlight is Out..help
  25. db8 ls turbo..suggestions
  26. BUILDING GSR MOTOR WITH ITR INTERNAL PARTS need some Ideas.
  27. exhaust question help!!!!!
  28. why do you really need to change the timing belt and water pump for tune ups
  29. gsr motor oil
  30. ys1 tranny
  31. vtec worth labor?
  32. Blowing carbo out exhaust
  33. more suspension probs >=0
  34. Died. (Gonetoheavenbblplzkthxbai)
  35. catback exhaust
  36. Piston Question
  37. type r shocks and struts in a ls
  38. LS Oil Dip-stick Unique?
  39. help with oil pressure gauge
  40. Stupid Question..
  41. 94-97 Headlights -NYC
  42. Ran over something, now A/C won't kick on....95 GSR-T
  43. type R tranny
  44. motor mount question
  45. need help have trouble starting my 92 ls
  46. grinds
  47. CF Front lip??
  48. port and polish?
  49. b18 exhaust manifold question
  50. The Most Shameful Integra I Have Ever Seen...
  51. Brake Problem
  52. Spoon Lug Nuts
  53. Dipstick tube question
  54. RHD DA
  55. How to: Remove G3 door?? Need help asap.
  56. quick question about fuel pressure
  57. Dohc or sohc?
  58. Main relay location on G2
  59. i am so frustrated and angry right now i could easily strangle a kitten
  60. jack points
  61. i snapped a stud
  62. Ls turbo cam gear tuning question........NEED HELP!!!
  63. My ac is warm! Any advice on how to get it cold?
  64. ACT or Exedy???
  65. Tachometer doesn't work
  66. Injector sensor part number
  67. engine trouble
  68. Swap an automatic trans for a manual one!!!
  69. 62403 and its idle
  70. A couple small videos I did of my integra today
  71. best springs for kyb gr-2 shocks
  72. Building ls/vtec need some advice
  73. code 23?????
  74. Hidden Hitches.. you CAN tow a trailer with your GSR!
  75. itr exhaust on gsr
  76. Stock Shifter or B&M
  77. h-t marketplace
  78. intercooler size
  79. auto to manual swap
  80. 96 gsr manifold for sale?????
  81. The NOTEC beast lives again...after 2 thefts and a busted tranny
  82. main. req. light comes on.
  83. Need help to find out what happen with the tranny ??
  84. installing lca?
  85. wheel play -normal?
  86. 95 Integra Ticking Problem
  87. 2nd gen or 3rd gen?
  88. S2000 engine/tranny into 1998 Integra
  89. Painting Type R muffler flat black. . .
  90. NepTune
  91. good shifter?
  92. Any of You Hardcore Integra Guys Daily Drive With NO PS?
  93. quick pics of my exhaust
  94. NO HELP WITH SEARCH...questions about ECUs...
  95. will an RSX exhaust fit on a 95 gsr?
  96. turbo auto??
  97. Eg civic suspension on a DA?
  98. Need an unbiased opinion
  99. Clutch Problem
  100. Rare DA collection
  101. My teg was stolen a month ago in the D/FW area....now another car to look for
  102. Which clutch and flywheel for a 92-93 B18A1?
  103. How to install hood pins?
  104. Crap anybody that can help! PLEASE :\
  105. HID newb...have a few questions....
  106. Suspension question: Shocks
  107. CTR cam in GSR's
  108. A/C help!!
  109. i need LS help..
  110. No pressure in radiator - whats wrong? half way to overheat
  111. Part # For Clutch Master Cylinder
  112. help w/ headlights on g2
  113. ls adjustble cam gears home much do u have to play with????
  114. Integra GSR Stock Header - HELP PLEASE
  115. corner light clarification.
  116. Replacing the clutch
  117. 92-93 DA GSR intake manifold
  118. Cruise Control?
  119. Why Are The Syncrhos in 3rd the first to go?
  120. My B18 won't go over 6400-6500 ?
  121. vafc settings
  122. anybody live near the danbury CT area??
  123. WTB: FITV '90 LS
  124. Bushings for rear trailing arm?
  125. vibration after timing belt replacement?
  126. oil light issue
  127. Attn: Those who have installed Skunk2 camber kit
  128. B20 swap
  129. apex'i vafc with non-vtec ecu
  130. Got owned by a Fly
  131. NEED PIN OUTS!!!
  132. Get a free GReddy Exhaust
  133. Tranny fluid for 130k GS-R
  134. b20 turbo overheating?
  135. obx springs on a DA?not some tips
  136. apexi turbo timer install
  137. what color rota slips to get?
  138. Show me your db8 or db7 with jdm front
  139. F/S: 98-00 Integra Nose mask w/ hardware/storage bag *LINK*
  140. Crankshaft pulley bolt thread size?
  141. TDC, and camgears off... what now?
  142. Signs of a blown Differential after being recovered from theft....HELP
  143. Anybody have these part #s handy?
  144. Integra
  145. --Which "Honda" emblem to use?
  146. Ignition coil problem
  147. ls vtec
  148. Flywheel
  149. es tuning exhaust
  150. gas mileage...
  151. idle with chipped ecu
  152. JDM ITR pistons...QUESTION
  153. stolen red eg 7/12/05
  154. HELP!!! shifting/gear problems (different problem than other thread i think)
  155. shaved body....
  156. electronic fold in mirrors
  157. what a flood........
  158. !!!Glove Box Door loose!!!
  159. clutch install
  160. which exhaust with dc jdm 4-1 header??
  161. MY CAR WAS STOLEN!!! never thought it would happen....
  162. Adjusting Clutch Engage Point on a DC4 Hydro Tranny
  163. Did any other Integras get a VTEC besides the ITR and GSR?
  164. Third brake light question
  165. ebay scammer?
  166. DAMN!
  167. Question about B18A1 vs B18B1
  168. Does ebay Spoon Chip Trustable?
  169. seat transplant
  170. skunk2 intake manifold
  171. help: which would u get, ls tranny 4 300 or b16 for 500 on turbo LS (drag kit)
  172. Exhaust question
  173. Help me find video, please post!
  174. WTB ITR SPOILER
  175. What H emblems to use on the Integra??
  176. 96 Integra, Vtec Wiring (searched)
  177. horrible missfiring/car almost dies at idle
  178. Len! I need your assistance.
  179. civic eg axles in integra? can it fit/work
  180. help with relocating 96 abs motor.
  181. NGK in red?
  182. What performance muffler has stock-like sound?
  183. Tires?
  184. any so-cal shops doing the k 20 swaps
  185. TURBO LS
  186. Will ITR catback fit 2000 GSR 4 door ?
  187. FRONT BUMPER
  188. k20 swap into a 97 teg ls
  189. NEW INTEGRA!
  190. Is this legit?
  191. WANTED! ASAP any junk stock shocks, springs, exhust mani for 97 ls teg
  192. rsr ex-mag
  193. tail light problems
  194. header
  195. o2 sensor????
  196. Alternate jacking points?
  197. 411 on Japan equivalent
  198. opinions on very mild street/d.d. build
  199. quick exedy clutch question
  200. tampering with guage cluster
  201. WELCOME BACK! WELCOME BACK! (NEW TO HT)
  202. Need Help with B-series motor mounts, where to get them?? which ones?
  203. Ignition?
  204. reverse lights not working?
  205. horn not working?
  206. pix of ls head
  207. Oem DA exhaust
  208. Weird Ignition Related (I think) Problem
  209. short shifter
  210. Some newb questions.
  211. how to remove stickers from rear windshield
  212. fork swap?
  213. JDM B18C Head
  214. solenoid
  215. TB bypass mod
  216. Sway bar end-links??
  217. 99 GSR dipstick...
  218. Is a tranny fluid change going to solve my problems?
  219. white spark plug electrode and firing end
  220. CEL: Evap Emissions Purge Flow Fault??
  221. 98 shell?
  222. Which is faster stock? Integra ls or Prelude Si?
  223. squeaky clutch
  224. STrut bar with Drag Kit blitz bov don Fit
  225. 91 DA Camber Kit
  226. My summer project just got put on hold ......
  227. Your custom spring rates on GC + Koni Yellows
  228. Need an ID on a couple of intake tubes. Do you have a '99 GS or a '00 GS-R?
  229. ebay seats??
  230. pr3 exhaust manifold-which bottom half?
  231. gear ratios confusion, is shorter always better
  232. Power steering? Or no power steering that is the question?
  233. advance timing
  234. Skunk2 Mega power
  235. HELP
  236. DNX adjustable shocks?
  237. is nippon the manufacturer for our oem fuel filters?
  238. Anyone have a Cypress Green Pearl wing/spoiler hanging around?
  239. Can anyone tell me how much does it cost a JDM conversion???
  240. Low clutch pedal engagement Hel
  241. Which is better? 95 or 98 GSR?
  242. ABS light error came up :(
  243. Ebay + cost to weld Flanges to high flow cat
  244. where to install interior backup battery siren?
  245. USDM TYPE R CONVERSION?
  246. FAL Integra Dual Slimline Fans
  247. g3 muffler - only muffler - compatibility
  248. What's the diff between a Greddy EVO2 and SP2 exhaust? And who prefers Skunk2 over Greddy?
  249. ctr pistons and cams
  250. Fuel pressure adjustmets...
