PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 [370] 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. What radiator is in my 1995 ls special edition... Denso/Nippon or Showa
  2. gear ratios and tranny question
  3. car shakes while i brake?
  4. da motor mount help
  5. My car sounds like its riding on rims
  6. Check engin light comes on and off? and temp gauge not working!
  7. Is it normal for Skunk2 camber kits to knock over bumps?
  8. stock exhaust manifold downpipe lengths
  9. Ls VTEC
  10. Paint the blades?
  11. No o2 sesnor but no check engine
  12. My "tranny" is F***ing with me.
  13. b16 in da
  14. how to remove the head.
  15. Whick Intake
  16. motor exhaust question
  17. best place to buy 98+ itr style lip kit complete or in pieces?
  18. ITR TRANNY ON GSR?
  19. EK Exhaust Fit On DC2?
  20. Buy my GSR tranny
  21. What kind of Exhaust/cat should I get for my GSR??!!@@
  22. is this a scam?
  23. 96' GsR
  24. New Orleans Under Water
  25. clutch slip?
  26. Question about the Comptech Sport Ice Box Intake System
  27. instaling headers
  28. ANTI SWAYS
  29. yo i have a integra for sale!!!!!!!!
  30. Weather stripping for oem optional rear valences
  31. pillar bar price range?
  32. ignition question
  33. jump start - alarm goes off?
  34. HID Kit question
  35. Camshaft Questions
  36. JDM ITR Cat Length
  37. Re-post- not enuff feedback
  38. defroster button
  39. losing COOLANT ---> from where???
  40. has anyone bought a swap from jazzproparts.com
  41. What should my fuel pressure be set at?
  42. boosting stock stock b16 with hondata?
  43. replacing dc2 door handles with db8 door handles
  44. RPM Problem.....
  45. Is this a good price for GSR?? help
  46. jdm h22a into dc4
  47. LS vtec
  48. brake boosters
  49. ls trans to b18c1
  50. will jdm gauge cluster work in usdm car
  51. Is there any way to do this???????
  52. CEL code 45
  53. Question bout front bumper
  54. secret weapon
  55. Weird ABS/electrical problem...help please
  56. smogging skunk2
  57. where did you place your power inverter?
  58. throttle pulley sticking "searched"
  59. weird clutch problem! help!
  60. just installed front es motor mount inserts seems loud
  61. does Civic axleback fit 94+ integra?
  62. Fuel Pump Question
  63. Question regarding JDM CTR 5 lugs brake conversion on DC4
  64. DA FR traction bars.. how to install?
  65. wing west kit ? bay area
  66. Teg Trunk wont open!!!
  67. FUEL PUMP QUESTION
  68. Can i use this engine harness with my setup?
  69. DA: What the hell is this plug?
  70. know any good shops K.C.
  71. N E one knows how to re wire the door lock?
  72. Tire Question...
  73. Why do integras always get into fender benders?
  74. radiator cap --> what pressure
  75. 90-93 carbon fiber hood
  76. How to adjust A/C compressor belt tension?
  77. All Motor B20b
  78. Need some opinions on which tranny to go with....
  79. boosting stock LS
  80. finally located a b16 tranny with lsd ....
  81. Will these fit in my CAR??????? did search!
  82. n1 pix?
  83. www.hmotorsonline.com
  84. 91 LS Throttle Body on 98 GSR with Skunk2 Intake.
  85. ECU and Interior Questions for 99 GSR
  86. No power coming out of fuel injector plugs - NEED HELP ASAP!!!
  87. Security agency idea?
  88. diff in throttle bodies?
  89. WTB:White Integra Passenger Side Fender
  90. arp headstuds need help
  91. tranny upgrade on 94 rs....?
  92. obd2a vtec pinouts
  93. spotted! late model teg with white rims...blonde female driver =D
  94. what to do with my ls.
  95. Ls horsepower
  96. need fuel help
  97. how much for a ls motor?
  98. Wiring Harness Removal??
  99. help me burn rubber...
  100. whistling sound after Intake instalation??????
  101. Head gasket problem on a 94 reg
  102. Car rides funny Please read & Help!
  103. oem battery size for a DA
  104. ABS light on
  105. Question about the ABS light on
  106. my radio alive - thanks "LeftCorner"
  107. Just nearly got killed!
  108. Auto to manual swap link???
  109. Bouncing Idle?
  110. HELP!! Does anyone know what this is?
  111. Inside and Outside wear in tires.
  112. running too rich?
  113. 90 - 93 integra fog light problems
  114. b16 swap rear bracket won't match up...
  115. CEL Code 17 help!?!?
  116. 92 DA auto to manual
  117. anyone got a b18b1
  118. wtb: 95 acura integra ls four door front end so cal
  119. master cylinder prob
  120. were can i find this at
  121. Some basic questions that I was surprised not find doing a search
  122. phantom grip or other lsd's
  123. GSR intake Manifold on LS head???
  124. mix and match engine parts !
  125. high rpms bounce issue
  126. b18a1 obd0 or obd1??
  127. if your haveing problems with any mods or if your just routine maintenance
  128. 3rd brake light wire
  129. Hydraulic Clutch problems
  130. front
  131. civic UCA's on a DA?
  132. Does anyone have these headlights? (Halo projector)
  133. life after boomslang vafc2 harnesson a dc2 , where can i run the harness and wires and ecu?
  134. Will a 95 ls wireharness work with a 91 ls integra?
  135. quick question about radiator
  136. Help car wont start and I dont want to drive fords anymore
  137. whos white teg?
  138. benen tow hook
  139. quick question..does the AEM EMS can control VTEC?
  140. Ebay body kits
  141. RIGHT HAND DRIVE DC?
  142. B18a1 Clutch Problems! Please Help!!!
  143. hs student with ideas and a budget
  144. 90 teg removing engine mount.
  145. Idling at 2,200 - sensor problem?
  146. difference in jdm and usdm itr crankshafts?
  147. Suspension?
  148. Critical Areas for Gasket Sealer
  149. Is your DA/DC venting hot air through the ac? =\
  150. replaced master cylinder
  151. Need help quick!!!!
  152. What are the benefits of aftermarket LCA's?
  153. Radio codes
  154. Gettin a zex kit for my GSR (Questions)
  155. ls with b16a tranny?
  156. need some help b4 i f*** my car up
  157. Coilovers for a 92
  158. stock gsr IM-just dual runners open & no single
  159. oil pressure, fuel pressure
  160. Would you buy a Mint condition non HID JDM Frontend for $1000 shipped?
  161. Soundproofing the interior... suggestions?
  162. Rear seats
  163. is doing an ls/vtec auto any different than doing a manual?
  164. ***** Sea Foam PROBLEM, NEED HELP!! *****
  165. any one on tein flex or d2 coilover systems?
  166. Anyone experience water dripping down near the passenger side front wheel. A/C or water pump?
  167. Hood pins or Hood locks?
  168. 94-97 Fogs
  169. i need something new!!
  170. SLAMMED suspension set-ups..shocks,coilovers,struts,bumpstops etc...
  171. belt tensioner making noises?? clicking,is it going bad
  172. i need doors for 90 integra
  173. B18B timing cover-PLS HELP!!!
  174. Auto Meter Water Temp. Electrical or Mechanical???
  175. Another noobie asking about oil....
  176. my shifter is loose?
  177. Stroker turbo..?
  178. Capacitor Install HELP!!!!!
  179. OBX RACING
  180. DA Cup Holders
  181. integra gauge pods
  182. obd-2 jdm gsr harness question
  183. Just put on my jdm front end
  184. I need a bumper!
  185. Help with choosing all season tires
  186. Battery or Alternator?
  187. i cant find a preformance shop?
  188. New clutch...
  189. throwing a code 4 on a OBDI...crank sensor error?
  190. mph needle guage is acting weird! Some help please!
  191. -2.5 camber too much?
  192. dc2 stereo harness plug help?
  193. IAVC Cleaning
  194. spark plug gap for 2000 gsr???anyone...
  195. Bulbs for DA 1 Piece JDM Headlights??
  196. Another squeaking question
  197. breather filter
  198. Door switch/alarm problems
  199. Vfac2 & chipped ecu?
  200. help with cams please!
  201. Just backed up into pillar.
  202. slow teg
  203. itr/ctr shift boot
  204. how tell a jdm ys1 apart from a us spec ys1
  205. lsvtec problems
  206. for sale
  207. oil filter on gsr
  208. radiator leak dont know why/where?
  209. front sway bars?
  210. blinkers wont work??? checked everything HELP!!!
  211. Suspension Technique Springs (do i need a camber kit?)
  212. wiring plx300 wideband to ecu
  213. Chattering? stage 2 clutch
  214. throttle body compatibility with aebs manifold
  215. any tips or suggestions
  216. A/C Leak?
  217. Aasco flywheel pretty good right?
  218. valve springs
  219. H.I.D's in OEM JDM NON-H.I.D headlights
  220. any one have a GSR center console????
  221. Side marker Wiring Help!!!
  222. some insight please!
  223. code 13. Need new dist.? strandd in Philly need help asap
  224. 225/50 15s: Can't get MX's or Azenis
  225. 98+ usdm dc2 fog light question
  226. Axle problem
  227. Want a code to unlock my radio in acura integra
  228. civic/integra front brake question
  229. due to a recent increases in integra theft....
  230. Need to find a good cam setup check it out!!!!
  231. would you.........
  232. Throwing a code.....
  233. DOWNPIPE AND MUFFLER BRAND NEW FOR SALE
  234. Water pump bolts breaking
  235. tire vibration?
  236. oil question
  237. OBD1 B18A Swap Into 1990 DA: No Spark... Then Starts and Runs... Now No Spark Again??
  238. Tranny Swap Questions
  239. 1994 integra gsr
  240. Quality of aftermarket gaskets? Valve Cover, Head, Oil pan, spark plug seals??
  241. What are some things to do or check on a newly bought Integra? Some oil questions also.
  242. Is 91 really required?
  243. Integra Type R front end for sale
  244. i need help
  245. Considering my radiator options
  246. fuse
  247. 2001 ls
  248. da seat rails same as dc?
  249. JDM ITR gauge cluster, plug and play?
  250. Fastest DA with a stock muffler
