PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 [436] 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Which integ 2 buy LS or GSR
  2. help with tranny
  3. DC 4-2-1 direct fit onto Greddy Evo catback??
  4. My 2000 LS
  5. JDM DC 4-1 and Carb Sticker
  6. Will a 92 ls intgera engine wiring harness fit a 94 integra ls..?
  7. ARP head stud for LS
  8. High Idle!!!!
  9. gsr or ls/vtec
  10. What is it worth???
  11. RSR GT2 or exmag
  12. 1990 integra - overheating engine and my heat doesn't work either-are they related?
  13. Full A'PEXi turbo system............. opinions?
  14. 5 Lug Conversion
  15. short throw question
  16. Stock Fuel pressure
  17. Maint Reqd light
  18. Good Idea to Supercharge an LS?
  19. Vtec poping with no vtec computer
  20. Disable auto door lock?
  21. looking for a good suspension setup..this hasnt been covered
  22. Electrical problem on 1990 Integra GS.
  23. 1989 Integra LS trouble with heating and cooling system
  24. clutchmasters stage 4 , soft pedal ???
  25. which color seats came in my white integra?
  26. FOUND THE LEAK!!!!
  27. Is this AEM air filter salavageable? See pix
  28. Upgrade question
  29. srs light still on after removed switch
  30. custom exhaust help
  31. retard timing?? answer: e-manage??
  32. BAD GAS MILEAGE??? WHAT IS THE PROBLEM
  33. ls/vtec knock sensor CEL??
  34. Rim Description?
  35. 90 teg converting to obd1... obd0 injectors or obd1 injectors????
  36. oil pan gasket question
  37. l C-pillar bar installation?
  38. Quick Question about 5 lug
  39. Should i paint my wheels?
  40. anybody's help
  41. trouble getting spark plugs locally
  42. B-series valve cover material?
  43. AEM Intake Issue
  44. Need clutch question answered!!! pls
  45. Body Style Changes through the years
  46. WTT Apexi World Sport 2 for N1
  47. How do you lower the fuel filter psi?
  48. Shifting into 2nd when cold out.
  49. Zdyne ecu in my DA, anyone have any pre programmed setups for obd2 b18b?
  50. B16A2 into 94 integra ls
  51. 3 cyliders
  52. LS/Vtec Gasket- Which One Is Best??
  53. Need quick answer - header gasket(s)
  54. new pic of my car
  55. Fake Mugen strut bars on ebay
  56. Big rock - 1, Integra - 0
  57. My Integra
  58. 96 spec ITR brake upgrade?
  59. Engine check light on...HELP!!!!!!!!
  60. Who makes widebody kits for a DC?
  61. broken cv joints
  62. G2 4dr or G3 GSR 2dr
  63. 1998 gsr need some feedback......
  64. Anyone have any luck putting an obd2 ecu in a 90 LS ?????
  65. appretiate it
  66. FAL Radiator fan 1 fan died? Any warrenty?
  67. anyone in the socal area interest in buying a 94 INTEGERA?
  68. greddy header gasket
  69. Which Gasket-Quick Replys Please
  70. Oem optional side skirt and oem back bumper with rear lip (valences) for dc2
  71. upper control arms and axel problems
  72. 404 crower cams
  73. Engine Swap Question
  74. 94+ rear seats fit in my 93 gsr?
  75. ls vtec help!!!
  76. Paradise Blue Mierda!!!
  77. $500-Tell me what suspension stuff I should get.
  78. timing belt and water pump
  79. generic short ram intake
  80. CATZ MSP Bulb Replacement
  81. Integra Turbo Kits Cheap-----> Fmax Drag3 Tsi and More
  82. Integra Compatibility through the years
  83. JDM front end!1 i promised i did a search!
  84. Headlight install?
  85. CATZ HID KITS
  86. paint jobs
  87. gauges question
  88. 96 rs ready or not for swap
  89. squeaking behind cluster
  90. Car didn't start this morning
  91. Quick Bypass Valve Question
  92. Just purchased!!!
  93. engine harness clips.. where do they go?
  94. engine rev
  95. itr lip install
  96. lsvtec...HELP...?
  97. Questions Unanswered?
  98. where do i find amber bumper lenses for my '92 Integra
  99. ANOTHER STOLEN INTEG IN SAN DIEGO!
  100. Help! Car won't start
  101. header on 97 gsr
  102. It F'ing Happened to me.....
  103. resonator on stock exhaust?
  104. less tq= less lovin
  105. Car died. Alternator problem?
  106. VOLT METERS????
  107. Yet another sunroof problem (yes, i searched)
  108. leaking tranny fluid
  109. how i tell if my VTEC spool (solenoid) is still good or usable??
  110. Amber OEM Deck DIY
  111. I NEED HELP ASAP WITH MY V2
  112. crazy start up idle ??
  113. teg clicks when i turn
  114. 90 LS DA dead please i need all the help i can get....
  115. ALARM!%!%!
  116. fiberglass Interior and custom encloser
  117. my 96 GSR... flame away
  118. neuspeed springs.
  119. Tanabe exhaust broke at the weld. need help
  120. just got my 90 integ I luv it... whats a good suspension setup for it????
  121. Tires
  122. I think my slave cylinder is thrashed
  123. skunk2 coilovers question
  124. Searched and couldnt find the answer...
  125. anyone heard of A1 tranny?
  126. Jdm One piece crack!
  127. NOOB question?
  128. V-AFC 2
  129. Help to set STR cam gears to Zero
  130. RSX 5spd knob- fitment?
  131. Ran into some problems driving home after installing new fuel filter
  132. Repair estimates on this gsr?
  133. searched didnt find any thing EXHAUST QUESTIONS
  134. Repair on this Gsr????
  135. Quick! DC2 Sportlines on DB8?
  136. integra special edition.
  137. idiot newbie needs help with oil change and break stuff HELP!
  138. b16/b18 oil pan.
  139. LS/VTEC: oil pan question
  140. 94 integra manual to auto conversion, what is needed?
  141. funny stuff
  142. clutch alignment tool size for a b18b1
  143. dc4 gauge problem
  144. B&m Fpr
  145. jdm front on a da?
  146. For those with 745i HID retrofits..............
  147. Unplugged Secondary 02 Sensor on 99 B18C1
  148. vtec help
  149. Any pics of 98-01 Tegs with OEM fogs with yellow bulbs? (Pics with lights on)
  150. 95 accord lx timing belt and belt balancer changing help>
  151. any 86-89 integra lovers out there?
  152. drop springs
  153. Distributor Problems. Complication: LS Vtec
  154. Wheel and tires sizes.
  155. tint...how much does it cost
  156. Need one LS Mesh Center cap where can I find one?
  157. 95 Integra Coilovers on a 7th gen Civic.
  158. Quick question connecting rods and pistons swaps. yes no??
  159. Need to get a Light for my tail
  160. Side Moulding
  161. Instruction to remove and install radiator?
  162. Great shittyness.
  163. B20 Turbo B18 Turbo
  164. throwing 2 codes in 1990 integra gs, stock b18a1- help
  165. Help With My Senior Project
  166. Hoping to fire up my rebuild. 92 GS Integra
  167. Good bye everyone
  168. does anyone have megan racing headers in their ls or gsr i wanna c pics plz
  169. buying advice please asap
  170. What the Hell!! My radiator is leakin coolant!?
  171. Progress Lowering springs
  172. Just curious about the thickness of ANR vs Hondata gasket
  173. intake manifold gasket
  174. rear stabilizer bar on a 4dr
  175. when converting from obd0 to obd1 will a obd2 dizzy work????
  176. got swiped by a dumbass
  177. any1 who's interested on rota x with falken ziexs let me know on aim brand new need the money
  178. Front Lower tie bar....make any difference?
  179. abs problem
  180. did search on low speed steering noise..seems like alot of tegs have it...question
  181. what looks best on a gsr
  182. spotted SSBP GS-R on 355S near Army Trail...
  183. how much can i sell a vtec selonoid
  184. flat spots on tires?
  185. p72 and p73 head difference?
  186. round head light bulbs
  187. Some noob questions...
  188. anyone selling the turbo?
  189. Radiator/Fan Solutions for boost?
  190. gsr bottom b16 head
  191. JDM Foglights
  192. Sir-g 98 into an rs 96
  193. Transmission filler bolt woes. Need help URGENT :o
  194. 90 LS with a 96 or 98 LS motor
  195. quick exhaust question
  196. SpeedTech competition swaybar/rear tie brace install *long*
  197. WTF did I do?
  198. My poor teggy
  199. gsr with type r pistons? any port and polish shops?
  200. sound or vid clips of crower 403's on ls
  201. obd-2 p72
  202. Aftermarket timing belt
  203. motor doging at higher rpm!!!!
  204. GSR tranny help
  205. B-20 BLOCK TURBO
  206. swap please read
  207. gsr tranny ques
  208. gsr remove butterfly plate!!!!
  209. Rear Shocks and Calipers for a 90' Teg?
  210. Car Recovered (well the shell atleast)
  211. Car Recovered (well the shell atleast)
  212. Wheel/Caliper clearance issue??
  213. Gsr Problems Need Help!
  214. Factory radio says "CODE", wont work at all??? 94 gsr
  215. shock help
  216. throttle cable question
  217. Need carfax report...ASAP
  218. 2004 Civic SI seats workin an integra?
  219. GSR Question
  220. mugen twin loop question
  221. 98+ headlight upgrade
  222. damn tranny shop
  223. timing belt (cam gear alignment)
  224. stupid question
  225. i need to know i???
  226. All Motor or Turbo
  227. *SUPER AFC QUESTION*
  228. Installing Pistons
  229. chiped uberdata/crome ready ECU...worth it?
  230. my door rattles like crazy. help.
  231. what causes engine run off?
  232. G2 ABS brake problems
  233. header question
  234. water in hatch area
  235. will a b18b oil pan fit a b18a?
  236. WHATS THE BEST EXHAUST /JDM CONVERSION
  237. manifold?
  238. This Post is for John D!
  239. will these work?
  240. Type-R Mirrors?
  241. short shifter question
  242. Test pipe question
  243. gsr all motor set up questions?
  244. question about exaust
  245. 96 GSR offset?
  246. questions about ls vtec
  247. mods for 94 GSR
  248. failed emissions...too rich..why?
  249. Problem with integra
  250. Ls Vtec, CAI problem help
