PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 [461] 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. head swap help
  2. I am looking for HELP!!!!!!!!!!!!!!
  3. will 3rd gen rear integra seats fit my 4 door second gen?
  4. piston and rod replacement
  5. baseline dyno
  6. Bad battery? Optima yellow top and weird electrical problems
  7. MSD ignition help
  8. engine noise?
  9. piece under tail lights?
  10. Integra SiR-G Front Bumper Assembly
  11. What is the part number for a 90 teg FUEL PUMP RELAY?
  12. BBK Intake Minifold with ITR TB
  13. would there be any installation/fitment problems for these parts for my Ls block??
  14. wtf is wrong with my AXLE/TRANNY??
  15. colored dash lights for a 93' Integra?
  16. After installing CTR cams in 92 GSR, serious idle, bogging problems
  17. How do i know clutch is bad?
  18. Integra 95 rs,0b01?
  19. Crower 62404's vs. 62405A's streetability
  20. VTEC Tuner
  21. trouble changing axles
  22. Clutch/Flywheel for Stock GS-R
  23. will a civic pillar gauge pod fit an integra?
  24. Ls/V-tec w/type R internals
  25. saw some cool ass wheels.
  26. Where will the redline/fuel cutoff for LS-VTEC be?!?!?!?!?
  27. after 152,000km/s my clutch is finally starting to go
  28. Clutch Switch Picture?
  29. Quick question will the type r dual springs fit on the GSR retainers?
  30. What the widest tire Integra owners can run w/out spacers?
  31. HEAD SETUP
  32. comptech icebox
  33. ATTN: ANYONE KNOWS ALEX GARCIA AKA GEMINIGSR
  34. help me with my 0bd2 alternater
  35. anyone know of a 2.36 header?
  36. Quick yes or no question.
  37. ls/vtec or b16?
  38. cracked radiator..
  39. UNORTHODOX pulleys
  40. HKS Hi Power Cat Back Exhaust
  41. DAMN ECLIPSE
  42. help me find high flow cat!!!
  43. NEED help on this starting problem. did a search already
  44. removing climate control
  45. stock block LS Vtec Limits (not rev limits)
  46. CRV block on an Integra GSR. Good??
  47. Where to buy rear caliper slider pin
  48. si header on a LS???
  49. Help! I'm having trouble tuning my greddy profec b2.
  50. Skunk2 stage 2 cams vs. Toda spec-b cams?
  51. auto to 5spd conversion
  52. about the corners..
  53. stolen merchandise in va area
  54. I have no idea what I'm doing. OBD1??? huh?
  55. any one wanna killer deal i need cash!! skunk stage 2 cams
  56. Is there any way to make the windows roll up faster?
  57. DA cable tranny question..
  58. check engine light
  59. Check Engine light
  60. New throttle body reading off vafc Helppp
  61. Axle Sounds
  62. I took my throttle body off to clean it and put it back and now engine bogges and miss fires
  63. obd2a -> obd1 conversion.. no secondary IABs
  64. first gen integra
  65. Spoon N1 Exhaust
  66. Transmission Trouble
  67. How do I test my gsr ignitor with a multimeter to check if it's good or bad?
  68. Slight Overheating Problem.
  69. help...maybe alternator?
  70. Type r sway bar endlinks?
  71. integra...loud...too loud
  72. FUel leak
  73. IACV, IAT, idle problems, MAP experts! - need help
  74. camshaft ???
  75. exhaust question
  76. ticking noise from tranny, help please
  77. 1986 Mercedes Benz Turbo... on a DA?!
  78. HEadlight problem
  79. ignition buying question
  80. wtb:3rd gen teg in IL
  81. HELP!! Car is bogging at certain rpms!! O2 Sensor related???
  82. What does a JDM b18c5 clip w/hids cost these days??
  83. ls tranny on a gsr motor.
  84. found a piece of wire on the timing belt bihind the crank pulley did my belt is out off time
  85. Clicking noise when brakes applied
  86. can u drive an integra without power steering?
  87. Trading USDM ITR Seats 4 GSR Leather
  88. Need Help!!!!!!!!!!! Hesitation during acceleration
  89. Best pistons for high compression GSR motor?
  90. building a turbo
  91. tranny troubles
  92. curious suspension for dc2
  93. Are these CTR Cams
  94. difference b/w 94-99 gsr and 2000-01 gsr
  95. blown timing in 91 DHOC
  96. gray/white smoke coming out of my exhaust?
  97. A/C Compatibility
  98. pic request
  99. Can I use a 95LS motor in a 91RS??
  100. mounting the ITR sway bar upside down.
  101. Help Please
  102. Smoke on startup??
  103. omnipower or koni yellows?
  104. quick exhaust question
  105. F****D up my clutch
  106. "racing" radiators
  107. Can anyone tell me about my distributor?
  108. new radiator
  109. LittleG112
  110. injector noise please help
  111. flywheel on cable and hydro trannys interchangeable?????
  112. AEM Fuel Rail Question
  113. My New Suspension
  114. b18c3??????????????? what is it????
  115. ls/rs vtec
  116. CR-X struts/springs on a 91 Integra GS? Doable?
  117. Track time.
  118. different dcu?
  119. 94 Gsr Motor in a 94 Civic hatch, NEED HELP!
  120. dash pot?
  121. ITR exhaust help LS?
  122. rubbing noise when in reverse
  123. a/c tension pulley
  124. oil question???
  125. Help. Tokico shocks and GC coil overs
  126. Engine Problems
  127. Quick Manual Question
  128. Offical dc2 links
  129. Pics of my 1990 Integra
  130. What is with my Drivers Side(wheel)?
  131. Skunk2 IM, Hose and ?
  132. Newbie, Ls/V-tec question
  133. Window Tint on white Teg??
  134. swap first gen integra
  135. Apex n1 axleback, the same length for the ls/r and gsr?
  136. Best Cylinder Head
  137. skunk2
  138. ac problem
  139. suspension
  140. quarter mile times
  141. 95 gsr o2 sensor wiring help! I NEED MY CAR ASAP
  142. apexi
  143. 00' rear bumper cover direct fit on 96?
  144. mechanics question...
  145. Brake Pad Shim Question
  146. Integra Interchange
  147. Will b20 pistons fit b18a block?
  148. Anyone have the Energy suspension hyperflex kit on their integra
  149. 1996 Integra Type R Rims
  150. What to do with side mouldings?
  151. MSD=bad ignitor?
  152. fuel pump?
  153. is there direct fit cat for 98 ls?
  154. Greddy exhaust
  155. ecu question
  156. CF Mirrors?
  157. Found a $500 2nd gen Teg, Tranny Problems, What options do I have???
  158. egr question?
  159. Stock '94-01 Integra Rear Lower Control Arm - Picture please?
  160. Rev Limiter
  161. light DC integras
  162. jdm itr header with usdm itr exhaust
  163. ABS Wiring 97 to 98 up. Changing to fit JDM HID
  164. which would be better to do?
  165. *Read the Disclaimer* bored at work....
  166. When to shift?
  167. Acura colors
  168. ZC Header
  169. Ive searched and i need help !
  170. rain + check engine light
  171. First road trip!
  172. any one have an INTEGRA ETM (electronic troubleshooting manual)? need dash wiring diagrams for 94-97
  173. gsr engine problem, please help!
  174. GSR and Skunk2 Inlet
  175. New to this!
  176. Injectors Question?
  177. Skunk2 IM, Bracket?
  178. heater/ac controls don't work anymore...
  179. Integra trans, code A1-1052003
  180. ITR Rear Sub-Frame Conversion
  181. Ls Vtec
  182. vtec not kickin in...
  183. Header porting
  184. What would be an ideal Clutch and Flywheel setup?
  185. GSR w/ ITR cams dyno'd! fresh off the rollers with baseline
  186. obd1 gsr engine into obd2 integra
  187. What IACV do i have? HELP!!
  188. Tailight and trunk Gasket
  189. Just installed USDM Type R gauge cluter into a 95 GSR fuel gauge won't work???
  190. how to change tps
  191. How do I turn the oil light off?
  192. DC JDM 4-1 Header Shield/Skid Plate
  193. IAT location for b18A1 1992 Integra RS
  194. what do you think about this car?
  195. oil pan gasket
  196. GSR crank on Ls block???
  197. ITR exhaust
  198. cat question
  199. Can't make up my mind
  200. p28 error codes + vtec (urgent)
  201. how much should i sell these item
  202. "DOHC Garage"'s Full Steel Braided Clutch Line
  203. new motor makes noise
  204. T-28 on my ls?
  205. New Project!!!
  206. car stalled now wont start
  207. B16 block w/ what stuff?
  208. new head gasket and studs?
  209. bent valve, lost compression?
  210. DA Integra N1 canister questions
  211. Hit and Run Suspect Austin,Tx.
  212. good clutch?
  213. Gasoline grading - should I stay with 93 octane all the time?
  214. Help on my HID setup
  215. Carfax request, Please Help
  216. brake light is on
  217. noise in engine bay when idling around 3200rpm?
  218. High compression with a b20 built bottom end with a stock gsr head
  219. Koni Adjustables... Good Quality???
  220. dizzy leakin oil
  221. Strange vibration, and not the good kind...
  222. hey what ever happened too......
  223. will a b18 valve cover fit on b20 head without any interference?
  224. ***immediate benefits of swapping a obd2 ecu for obd1?
  225. Anyone running SI shocks on their Integra ???
  226. brake light switch
  227. 4 Door vs 2 Door Dashboard
  228. Painting dash lights?
  229. All Motor Ls Question
  230. Hydrolocked LS engine - How to check if head is ok??
  231. Cleaning out my intake
  232. chassis code
  233. does any body have the dyno vid of the white da spraying
  234. Apexi Exhaust
  235. gs-r head raises compression?
  236. I have B20 Head Gasket For sell!! 70 bucks Brand new and 97 Integra LS ecu for sell!
  237. Clarification of Ricer term. . fairly new to this import thang..
  238. new full exhuast, now smoke?
  239. ACT PROLITE flywheel and idle.
  240. Steering Wheel Swap HELP
  241. is it me or....
  242. Eibach Spring vs Tein
  243. where should I tap into ignition wire?
  244. tach not working!!!
  245. Coating inside of Stainless Steel HEADER
  246. What Kind Of Shocks?
  247. Whats the "going rate" for having 4 new tires mounted and balanced?
  248. Buying a 120+K Mile GSR
  249. Thinking of parting out my 94 gs-r
  250. What's wrong with your Integra tread?
