PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 [309] 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. will an itr camshaft fit on my 97 gsr?
  2. Looking into Potential of Integra LS
  3. Free Online repair guide?
  4. QUESTION ABOUT FENDER (DC2)
  5. 4-1 header in DA
  6. auto ls in gsr shell
  7. is it just me???????
  8. Do you have a GSR-? trade your swap for an h22 swap 2001 40k
  9. do I need to use the IM support bracket?
  10. Buying a 1994 Integra GSR four door tomorrow....issues to be aware of?
  11. Radiator fluid
  12. Car Stolen - Bay Area
  13. need help with this part
  14. my DC 4-1 header look different then my friend's.. why?
  15. jdm conversion advice
  16. Short Throw Shifter
  17. WHAT WOULD BE THE SICKEST MOTOR SET-UP IN A DA?
  18. help overheating problems on 94 LS
  19. Installing universal fans....
  20. Body Kit
  21. B18 Integra LS American motor, Main studs and Rod Bolts (ARP) torqe spec???
  22. ? about starting the car on jack stands
  23. k series?
  24. dc 4-1 header ?
  25. Question For Mod
  26. Distributor wont fit
  27. itr cai in gsr
  28. need 90 93 rear seats BLACK GREY
  29. DA factory color?
  30. Hood flapping on JDM front. Help
  31. 13" lenso's on a 92 gs-r ?
  32. b16 swapped 92 teg; starter problems
  33. Turbonator
  34. NEED HELP!
  35. Is a tire fixable if...
  36. loosing horses?
  37. pic request DAs with different springs no tein, h&r, neuspeed, etc.
  38. da teg help
  39. megan racing header
  40. 2.5 inch header collector and 2.5 inlet high flow cat and 2.25 outlet
  41. ls-t or ls-v + t :o
  42. bad to unplug ABS?
  43. d16a1 help!!!
  44. ok i searched and couldn't find about this vtec question....
  45. plugged catco cat?
  46. installing clutch cable tips?
  47. What Tools Are Needed?
  48. cleaning sensors
  49. Some Suggestion
  50. Mirror glass replacement
  51. most whp on an allmotor LS nonVTEC?
  52. bumper light rewiring
  53. What's a?
  54. LSD
  55. Have been looking
  56. AEM v2 or the Injen Cai (i think?)...or what do you preferr that's a reliable/durable/efficient inta
  57. dc2 H&R's w/ OEM kit
  58. suspension time
  59. ANYBODY know where to get this.....!!!?
  60. Rims~!
  61. b18/b20 same dipstick?
  62. does anyone have a jdmshit si vtec lip
  63. Should i buy a Type R
  64. omni LCA
  65. GSR cluster in a civic
  66. ZC spark
  67. DA90
  68. Just got a gsr!!!
  69. JDM GSR(B18C) spark plugs/na question
  70. HELP wheel lock
  71. driver side door shuts funny
  72. what is the differences on wideband and narrowband O2 sensors
  73. drain bolt size
  74. Autozone Fuel Filters And Wrong Size Washers!!!
  75. Will ITR rotors fit on a 97 GSR?
  76. Starting Woes For My 98 LS
  77. 2nd gen headlight, and taillight bulbs
  78. need some help
  79. for the people with LSD.. before and after
  80. Black paint for my DC
  81. Does the front suspension change from a 90 to a 93 integra?
  82. motor mount torque specs
  83. I just put 750cc rcs injectors and problems?
  84. Help!? Sunroof just kind of blew out
  85. Fs: B18 head
  86. should i buy this? need input plz
  87. GM pennzoil synchromesh confusion
  88. i have a 4 lug fs
  89. To good to be true
  90. No clutch pressure
  91. I need a set of taillight wiring harness for a 94+ integra
  92. LS engine timing
  93. WHAT PARTS TO GET TO BUILD MOTOR??
  94. Where to get secondary car oxygen sensor connector?
  95. Unhooked throw out bearing = no start ???
  96. Difference between B20 and B18 blocks....
  97. LS Transmisson Swap
  98. brother is thinking of running nitrous now..
  99. hot tanking my complete head
  100. is my thermostat not working right?
  101. gsr header vs. itr header
  102. are all TPS Sensors the same? B16, B18, etc?
  103. b18 tranny oil??????
  104. DA rear metal piece
  105. pwr windows wiring diagram for da??
  106. buddy club spec4 cams or itr cams??
  107. What is the largest tire size you have run on you Integra
  108. Lamp Circuit Defective *need help*
  109. swapped clutch now wont start
  110. B18C1 or B20 for my DC?
  111. so, my battery is almost dead... original battery
  112. gsr blades question
  113. noob question about ecu
  114. my tegs
  115. vtec help
  116. gear grind badly on 3rd
  117. Do I use HondaBond HT or something else?
  118. Does anyone know the stock measurement for a 2001 Integra GS-R throttle body?
  119. H brace bar
  120. Hey I'm new, and have a question!
  121. Anyone know a website to go to for b&m short shifter Shifter?
  122. gsr block b16 head
  123. how to remove?
  124. which springs to get to match the tokico struts
  125. LS is shaking.
  126. Brake pedal sinking to floor?
  127. Broke All Four Wheel Studs, How Do I Remove/Replace Without Damaging Hub?
  128. optional lips
  129. Started up my old 89 RS Teg today...
  130. were is my main relay on b18a teg
  131. How To Remove Factory Cd Player?
  132. Front sway bar in 2000 teg?
  133. Car Pulls like a bad habit... help
  134. which way is iab open?
  135. spark plug looks dark
  136. Climate Control in DC
  137. HELP
  138. stiff clutch
  139. clutch problems...
  140. ride quality.Springs vs. Coilovers.
  141. Reinstalling AC - Help!
  142. can 4 door carpet be made to fit in a coupe?
  143. ----====[Will 1pc DC HEADERS fit right on my DA]====----
  144. so i found where that smell was comin from....
  145. Tein Basic Coilovers Question
  146. Do I need alignment?
  147. what does this do?? (it's a "valve" on my throttle body)
  148. Intake Manifold questions (searched)
  149. How to stop the flywheel from spinning?
  150. How to Take Off the Transmission HELP ASAP!!!! im doing it right now!!!
  151. need help with xsi cluster bulbs
  152. Automatic/Manual Conversion
  153. ball joint with no cotter pins???
  154. need help removing plastic pieces to swap out to short shifter
  155. Any issues with the Type R Sway and Omni LCAs?
  156. rage in a DA
  157. do both of the bulbs in the 94-01 integra blink?
  158. dowel pins????
  159. Best motor mounts for GSR???
  160. h22 with B series tranny. ?
  161. Quick transmission question
  162. transmission mount question
  163. I need a sunroof because I have no a/c no p/s and it is starting to get really hot outside.
  164. gsr ecu pinout
  165. torque specs on b18c clutch and flywheel bolts........searched
  166. question about a 1987 integra
  167. For what tranny?
  168. exhaust flanges
  169. White faced GSR cluster?????
  170. teg wheels?
  171. Knuckle Question
  172. I'm new and need help with a code the ecm is throwing out
  173. need help fast!!!!!!!
  174. Exhaust Bolts
  175. air fuel gauge
  176. Need Help Fast!
  177. Built motor where to go?
  178. oil on sparks plugs
  179. B16A Vacuum and Wire Diagram needed!! And fuel pump problem, Help!!
  180. Options on looking for an Integra.
  181. RHD conversion tech thread
  182. moroso oil pan?
  183. what sensor is this?
  184. Timing belt service
  185. Canadian gsr vin?
  186. Front End Damage. Help Me Out.
  187. Help, Bad #'s on compression check
  188. Reinstalling the tranny and need some help
  189. BUMPER?!?!??!
  190. Pic Request! 94+ integra center console with aftermarket headunit
  191. Pump Gas Church's Tuned GSR, 214whp/155lbft...pics/video
  192. Gsr Tranny Making noise when accelerating * HELP *
  193. Noob....HIDs
  194. Need some views on 94-95 gsrs
  195. obd1 to obd0 LS
  196. need help!
  197. is this bad, oil leak?
  198. wat color would you paint ur integra???
  199. leak inside DA integra
  200. EP3 steering wheel on a DC2
  201. Whats the SRS system???
  202. Does a g3 have a starter relay???
  203. wat year integra looks the best???
  204. weird clutch...
  205. Need a pic of a 89 integra cranck pulley with TDC mark
  206. 2nd o2 bung on gsr cat question please help,.
  207. 99 coupe windshield molding
  208. Research on: JG 301 camshafts
  209. need a gsr trasmisssion diagram...
  210. 92 gs-r headers? cant find any
  211. FlatBlackTeg How much are you selling your catback?
  212. Whats wrong with my clutch?????????????????/
  213. Detailed my engine bay..
  214. Weight of a GSR engine?????...help
  215. Installing Sidemarkers....HELP...
  216. OEM Acura parts
  217. bosch 3737
  218. NEED HELP ASAP!!
  219. B18 to B16 conversion question
  220. after resetting cel. came on and off
  221. Honda Car Care Days, April 1 - April 30, 2006.
  222. HELP!!!!!!!!!!!!!
  223. What to expect if I take off the oil cap while the engine is idling?
  224. D16A1 DOHC...sTuMpEd!!
  225. Can you identify this Please????????? weird pin thing
  226. tein s tech or tein h tech
  227. ITR header
  228. Can I run a chipped ECU on a auto?
  229. exhaust
  230. will any tps work on an gsr ?
  231. differance between muffler and catback?
  232. Brake-s!!!
  233. Need help with 97 teg wire identifying.
  234. gsr stock 1/4 mile time
  235. Thinking of running a single bend in your 94+ teg? This is what it will look like.
  236. typeR TB+GSR manifold
  237. Tension Adjuster Bolt
  238. obd2 b18c1 in 95 obd 1 gsr help!!!!!!!!!!!!!!!
  239. Short gearing in tranny, for a B18b with type R head?
  240. Screwed my a/c system - coolant leaking - help!
  241. Car takes 2+ tries to start
  242. Paint?!? where?/How much $?
  243. Thermostat
  244. turbo or all motor gsr
  245. type r front end
  246. 94 - 97 integra amber bumpers
  247. can i do this (is it possible)
  248. does anyone know if i can install the jdm power folding mirrors on my da without power option?
  249. Best place to get Driveshaft Shop Axles??????
  250. traction bars
