PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 [701] 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Crap, I put too much Oil in my car
  2. ATTENTION Rome NY area drivers
  3. white/greyish smoke
  4. Anyone have a link to a page showing spring install?
  5. Sound clip, can't find it
  6. who here has the comptech ss catback?
  7. Fuel Pressure On A Gsr
  8. New Clutch and Flywheel ??
  9. Catx zeta - fake hids?
  10. will i gain performance if i switch from Apex WS to ITR exhaust?
  11. Choking on fumes...
  12. Denso=NGK ?
  13. B18C5 fuel pump better than B18B1?
  14. Pics of my turbo teg (8 months)
  15. Wat is a B18A1??
  16. What you would have done? Choices!!!!!
  17. Anyone with a '00+ GS-R and a JRSC?
  18. 01 Itr cams or Crower 63402's?
  19. JUNK YARDS IN SOUTHERN CALI???
  20. No 5th gear or reverse! Tranny F#$! up.
  21. A couple of beginner questions...
  22. question about exhaust tip???
  23. Port/polish head with 3 angle valve job. Horsepower gains?
  24. I need help from anyone with a stock GSR exhaust cam laying around
  25. Shifting points!
  26. GC coilovers... opinions???
  27. Fire Damage uggggh!!!
  28. APEX V-AFC or FPR?
  29. Why all these tranny problems?
  30. Just Put in my AEM CAI on my GS-R
  31. PCV valve questions?`
  32. Who is the moderator for this Integra forum?
  33. N/A or F/I
  34. Nitros Oxide Systems
  35. "Clunking" noise when upshifting...start worrying!
  36. Can reset ECU compansate for 62404 cams?
  37. OEM Spoiler? oem spoiler?
  38. Blew My clutch yesterday...
  39. Is a MBRP exhaust any good???
  40. LS / ITR flywheel
  41. Need 02 sensor pin layout for b18b ecu
  42. Attention all who have ITR B-pipes on GSR's...
  43. HELP! Not reving past upto or past 5000
  44. Anyone have a G3 with a greddy power extreme?
  45. finished b16a swap (cel) need help!
  46. Removing front bumper
  47. clutch slave cylinder...
  48. Ok, specs of the bolt and washer for rear camber correction
  49. G2 front bumper tech question
  50. Overheating and sputtering solved? Too weird...
  51. I need your help... G3 GS-R seats?!?
  52. question about apexi ws
  53. how to verify ITR EXHAUST cam
  54. Almost complete: ITR suspension on GS-R
  55. Help... Front pass. tire has a lot more wear than any other tire? Why?
  56. Tokico Illumnas vs. KYB AGX Shock Absorbers
  57. shifting questions
  58. How do i put my radiator in?
  59. Do the Magnecore 8.5mm Ignition wires help out with power over the stock wires?
  60. Engine Swap
  61. H&R springs...they any good for a 98 gsr...thinking bout the sport 1.5in drop kit
  62. questions - modifying an R exhaust and header/cat concerns for my gsr
  63. AEM CAI
  64. what stock cat-back's will fit an 95 LS
  65. Freaken OIL FILTER!!!!
  66. resinator take out
  67. More z10 kit observations
  68. wheel corosion
  69. headlight lenses
  70. how do you remove the rear bumper on 94-97 teg?
  71. One thing deserves another.
  72. engine sputter
  73. Question for those with upgraded cams, intake manifold, larger throttle body, etc.
  74. NEED HELP: Problem with gsr cluster in an ls
  75. Question on Skunk2 Cams
  76. First oil change on GSR
  77. Went to the track! Results inside!
  78. engine troubles :( please help... valve seal, cam seal questions...
  79. 94+ Lowered Integra owners with 15" rims!
  80. gsr engine????
  81. Tranny problems please look
  82. Type-R LSD
  83. drag gen 2 turbo kit for sale
  84. toda spec a vs. skunk2 camshafts.....which is better and does anyone have any real proof
  85. quarter mile stock.
  86. Camber, caster, toe readings and specs...... please confirm
  87. 98+ front end conversion on 94-97 teg
  88. ADV TIMING /// TURNING DISTRIBUTOR?
  89. ITR strut brace...
  90. cost of clutch master cylinder?
  91. B18B motor got stolen last night!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  92. anyone know how to fix a code 90?
  93. Valves, valve springs, & more
  94. Jet coating?
  95. About Tires Sizes and stuff
  96. help me out....coolant all over the engine bay...
  97. When to buy new clutch?
  98. anyone try the steel braided hose sleeving from autozone?
  99. Question about HID converison...
  100. Does the radiator fan affect ignition timing?
  101. Did my 95 GSR come with a Type-R tranny from the factory?
  102. How do i check to see if my master cylinder is ok?
  103. Kuhmo Ecstas vs Yoko A520s?
  104. Speeding
  105. Anybody from the Radley Acura OEM body kit deal get a black lip?
  106. B20 idea
  107. Returning car to stock i have a major problem please help me out guys!!!!!!!!!!!!!!!!
  108. Vtec or not to Vtec?
  109. NorCal BAAE Meet 2nd anniversary
  110. Removing the knuckle from driveshaft outboard joint?
  111. clutch dead in 1st gear
  112. Cheapest place to buy Kuhmo Ecstas?
  113. wheel decision troubles - need to scrap heavy wheels
  114. calling all peeps w/ jdm recaro seats
  115. One day event at Little Talladega
  116. Wheel Types..??
  117. New SMS Products Contact Info
  118. question for 00 gsr's with VAFC
  119. engine vibrations?
  120. Oil? Synthetic or no?
  121. Clunking noise in rear shock tower (lowered car)
  122. Broke a bolt on my header/exhaust manifold.
  123. ---CODE 67---after i punched CAT
  124. Sparco seat plus stock lap belt usage? how?
  125. Negative Camber....cheep solution..
  126. Energy Suspension kit...
  127. Question for G2 People: Oxygen sensors?
  128. My experience with H&R O.E.s and negative camber
  129. My clutch is...well.....sticky
  130. CODE 22...its annoying already.
  131. My Compression test numbers. good?
  132. Engine Noises...
  133. Helms Manual...Where to get it?
  134. anyone heard of a color called Anthracite Silver made by Acura?
  135. Substitute filter for AEM CAI?
  136. acura factory foglights
  137. Typical Life of brakes
  138. s200 antenna project
  139. Check engine light came on a couple days ago........
  140. Where do I start?
  141. Can someone give me some radiator replacement advice?
  142. Power Door Lock Rewiring...
  143. front strut bar install help
  144. 14's here and gone, time for 13's...
  145. LS/GSR/Type R Tranny Ratios?
  146. Radiator Replacement Advice
  147. What mods can I do for now?
  148. HID wiring
  149. Overheating due to lean problem? Sputtering also? Look what the dyno shows...
  150. gadam stolen car and insurance company!!! AAARRRRGGHHHH
  151. GAS QUESTIONS PART 2
  152. gas questions
  153. Limeted slip vs. Open diif?
  154. z10 radius rod kit works fantastic
  155. JDM ITR header vs USDM DC 4-1 dyno results
  156. Whats PR4?
  157. powder coating wheels...how much and where to go
  158. One good way to confuse the domestic guys
  159. Venom 400
  160. Anyone own a Greddy Power Extreme Exhaust?
  161. Good headers for b17a? and valve cover quest.
  162. Does rim size affect ride height?
  163. B18C-EJ1
  164. does Spoon offer a silencer for their N1 exhaust?
  165. can someone give me to link to this one site where i can buy OEM parts. "ahmotorsports?"
  166. Plastic Inner Fender Well FELL OUT!!??
  167. B18A Vs. B18B
  168. Best Valvetrain for turbo/NA GSR??
  169. Go Mifune
  170. How much difference will Cam Gears make?
  171. NEED NEW RADIATOR! WHAT BRAND? FLUIDYNE?
  172. question regarding shift stick???
  173. 12 sec VTech
  174. block building...building up the bottom end
  175. Stock GSR Leather seats Vs Corbeau Targa RS
  176. will this work out ok
  177. front spring bolts.....
  178. whats the ticking noise?
  179. rev-matching
  180. Skunk2 camber kit/A-arms
  181. HPC coating intake manifold...
  182. Who has JDM ITR header and GSR exhaust?
  183. GSR rear sway bar size?
  184. anyone heard of HP Racing?
  185. Stock Antenna Question
  186. Barton Sleeves
  187. What is with used ITR prices?
  188. type R valve springs?
  189. Installed shift stabilizer bushings. What do I torque the bolts to?
  190. Should I wait until the first oil change to install a Type R Valve Cover?
  191. ITR sway bar noise again...
  192. Brake Caliper Upgrade..??
  193. who here has RSR Invidia ss catback??
  194. New Skunk2 Exhuast Install
  195. HELP, Those that have a Trust/Greddy exhaust
  196. Cluster Speedo Problem
  197. 11.4-5 CR on 91 Octane?
  198. How much HP for stock clutch?
  199. Help! Car overheating!
  200. First time at the track
  201. tools needed for changing timing belt ?
  202. High Compression?
  203. o2 sensor wire on ecu
  204. Need some advice
  205. JDM ITR motor octane use?
  206. help: radiator problem. leaking....?
  207. alternator question
  208. Diff between JDM/USDM/CDM GSR clusters
  209. Help !Head light adjust on G3 GSR
  210. 90' LS w/ 150k miles
  211. what should a g2 integ idle at...
  212. Where to get inspection in NJ?
  213. is this possible
  214. mystery engine problem.......PLEASE help !
  215. Help needed from Koni yellow users
  216. how do you fix g2 integ antenna
  217. HELP!!!! Knocking Sound????
  218. Electrical help heeded - fuse box pins
  219. Reset ECU
  220. sagging neuspeed coilovers!
  221. Denso Iridium
  222. Autometer Guage Wiring?
  223. Just a question
  224. is this a good deal on Corbeau Carrera?
  225. continuation... "help me out"
  226. How hard is it to install a subwoofer?
  227. which flywheel is best??
  228. Question ITR shocks worth it?
  229. Spoon programmed p72 vs VAFC
  230. help! i got code 1 and code 13
  231. problems with my pivot tach..
  232. Tach Wire from ECU???
  233. new tires
  234. failed smog pretest.... AND my car runs really RICH... duh!!
  235. Eurthane trailing arm bushings?
  236. My radiator is broken...where to buy one and for how much?
  237. FS: Brand New 94 & up Carbon Fiber Hood **New**
  238. Need a new clutch. Suggestions please.......
  239. Any JDM ITR header vs USDM DC 4-1 tests?
  240. 205/50 16's?
  241. where does your clutch grab?
  242. Gsr Intake Manifolds
  243. JDM ITR Spoon Pistons with Fully P/P Gs-R head
  244. help me out...
  245. LS/VTEC?
  246. n/a build up
  247. New kit in classifieds
  248. Can this fit my teg?
  249. i have a question for everyone out there that knows about milled heads and high compression pistons
  250. i always wondered...
