PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. What wideband do i need to use that is compatable with hondata s100?
  2. obx final drives, any experience?
  3. 94LS EF SWAP WONT START(BEEN RUNNING FOR YEARS)
  4. obd0 alternator to obd1
  5. In need of cable tranny .pdf (service manual)
  6. need a I clutch
  7. dc5S Lip-Style Spoiler for dc2
  8. Alternating turn signal lights
  9. question.
  10. 5 lug coversion on DA
  11. Grinding In Reverse
  12. Power windows/locks don't work!!! Need a diagram please!
  13. Rear suspension help needed
  14. can someone photoshop this for me?
  15. which head studs to use
  16. 95 gsr
  17. What exactly is this?
  18. DA WONT START!! PLEASE READ!
  19. my DA from GUAM
  20. gsr motor, b16 trans?
  21. JG throttle body?
  22. fs/ boosted db7
  23. NEED HELP!! rattling noise when at high rpms
  24. I may Have found My Problem !!!!!!!!
  25. Has anyone using KSport Kontrol Pro Coilovers
  26. HELP!
  27. Which header gives better results??????????????????
  28. obd2b engine harness and jdm motor wiring.
  29. Ways to increase HP?
  30. B20B exhaust question???
  31. 4Doors Vs. 2Doors
  32. Airbags deployed. need help!!!
  33. PM6 Turboedit
  34. how do you charge the air conditioning system?
  35. Hi everyone, I'm new.
  36. OFF Timing need help ASAP!!!
  37. Speedometer
  38. jdm headlights
  39. LS to VTEC swap wiring
  40. need help with evap removal
  41. 4-1 header or 4-2-1 ?
  42. Big Problem: After ABS delete
  43. need help wit vtec
  44. 2 QUESTIONS ABOUT MY 96 LS
  45. car just turned off
  46. A/C hose problem..
  47. how do i add oil in my transmission ls integra
  48. ls vtec or ls turbo?
  49. a/c not working
  50. tociko adjustable shocks
  51. Integra Transmission Oil Seal
  52. new bulbs on DA gauge cluster?
  53. b18c1 hesitation at part throttle
  54. B18A bearing help?
  55. something leaking out onto the axle and tranny:NOT TRANNY OR ENGINE OIL
  56. How many miles?
  57. Brake pedal going to the floor when its real hot outside
  58. Rear Quarter Panel Rust (rear wheel well)
  59. pressure plate???
  60. need a transmission
  61. Another wheel stud option..........1996-1998 Acura TL 3.2 rear wheel studs
  62. itr vs gsr pistons i need help
  63. JDM front driving lights wont turn on!
  64. Shifter recommendations for 97 Integra (GSR Tranny)
  65. swapping k24???? have some questions
  66. Theft Insurance rates on GSR... what do you pay?
  67. anyone ever replaced your ABS pump and accumulator?
  68. change engine
  69. Quick little help needed
  70. JDM Front End Install Threads.
  71. my signal lights stopped working???
  72. help!!!!!!!!!!!!
  73. cylinders aren't firing right
  74. 92 teg: 4 ways work, Turn signals don't
  75. need help on polishing my headlights
  76. 1990 da9 b16a/ CEL's 2 and 21 need help
  77. Do you retain your A/C charge when replacing only Compressor Clutch?
  78. speed at certain rpms?
  79. itr mani?
  80. Head gasket problem, diagnosis needed
  81. rear valance question
  82. brake pedal goes to the floor. need help please
  83. wideband or narrow band o2 sensor>???
  84. Oil light problems
  85. cluster bulb size ????
  86. wtf...
  87. being REAL..
  88. 1990 head on a 1995 block?
  89. anybody good with advanced diagnostic? need help
  90. Will a D-series ecu such as P28 work for B-series B16 B18 Vtec ETC?
  91. which is easier?
  92. header question
  93. headers
  94. 06 600rr
  95. alternator removal DA
  96. da9 idling ???
  97. motor b18a1
  98. another cam seal replacement question?!(part number?)
  99. icu pic
  100. AC compressor clutch replacement
  101. idle like no one elses help
  102. WHAT A/C COMPRESSER WITH B20Z2 IN A 94 LS?
  103. new to the board
  104. Helms Repair manual for 1992 Acura Integra LS
  105. matco trailing arm extractor near MD?
  106. Sensors on gsr
  107. E85 tune?
  108. Anyone who has a NRG Hub. please help me
  109. compression test noob question
  110. DA Rear Window Visor Pics?
  111. k20 swap?
  112. Wanted: P75 Pinout diagram
  113. Oil Light + No reading in Pan, But there is Infact, OIL.
  114. Wheel bearing
  115. B18A with GSR water pump
  116. How do I install my short shifter??
  117. what kind of pistons?
  118. new clutch?
  119. buzzer by ecu? now wont start
  120. Megan header with stock cat? Can it work?
  121. seafoam question
  122. How do i find an emmision leak?
  123. RSX seats into DA?
  124. steering rack
  125. 91 Integra Cluster Swap?
  126. quick question about interior on 98+ dc2s
  127. ek and dc2 suspension
  128. Got some squeaks coming from my car seats after i stiffen my shocks.
  129. injector question
  130. Hood stuck closed.
  131. wade boggs
  132. Genuine Integra Car Covers Washable?
  133. which tranny is better?
  134. Type R Crankshaft in GSR Block
  135. Will my new clutch get easier to drive as i break it in?
  136. Could someone post a picture of stock GSR throttle cable
  137. front brakes to rear?
  138. g3 sedan trunk - shaving problem
  139. I just wonna know how to change the tensioner that is located by the belt that run on the power stee
  140. recommended suspension?
  141. turbo charged stroker
  142. 96 LS runs hot when idling for extended time.
  143. Full coolant lines replacement
  144. could you guys please help me out
  145. TPS Question
  146. Front mount pics of 94-98 integra
  147. extended lug studs
  148. Just got GSR running. now car shudders like motor mounts are lose at steady speed. HELP
  149. 90 integra problem someone please help..!!!!!
  150. Repairing GSR Crankshaft
  151. clutch upgrade question
  152. Transmission or clutch?
  153. Yellow high beam headlights
  154. please help guys im going crazy
  155. remote start + 5 speed = insurance claim
  156. B16 with LSD or GSR with LSD for b18c engine ?
  157. Integra SEDAN spoiler removal
  158. Help Please! Stutter in 3rd Gear
  159. Flashing Maintence Req llight
  160. Where to buy valve cover grommets?
  161. struts swaps
  162. Pin Striping?
  163. integra TRANSMISSION
  164. Tokico Blues With Eibach Springs
  165. lighting question, fuse wires for fog and brights to use at same time.
  166. whats the ecu called for 98-01 dc2
  167. What's The Best Oil Filter For GSR?
  168. noob question
  169. 3rd brake light rear glass plugs and drilling question
  170. Fuel Line
  171. Need help/advice
  172. Headlight Warning Buzzer Not Working.
  173. 96 gsr w/ JDM 4-1 ITR header, what catback?
  174. Injector stuck open? cylinder flooding
  175. Code 71
  176. Bomz Seats
  177. seriously help me out guru's..oil light?
  178. 95 LS sometimes has trouble starting
  179. around how much is a jdm itr grill ?? 9-10 condition
  180. Electric Oil Pressure Gauge Install !!!!!!!!
  181. smoked tail lights
  182. Main Relay Needs Replacing Again?
  183. Opinions for b18a1 head needed.
  184. k24a2 or build the gsr
  185. Does anybody have pics of a 94-01 integra with a roll cage?
  186. Can I Put A B18C5 in my 90 DB1??
  187. need help???? car jurking horrably
  188. GS-R seat question - rocking back and forth
  189. B20B Camshaft Selection
  190. Will a 01-05 Civic Shift Knob fit a 97 Integra?
  191. iNTEGRA C-FIBER DOORS??
  192. brake question
  193. 4 door teg tails ?
  194. How long have everyone had their teggy?
  195. 91 head on a 92 engine
  196. Bad Smoke Issues...
  197. gasket and head bolts
  198. skunk2 coilover
  199. custom carbon fiber
  200. Help...big rattle
  201. what year da front do u think lookes better?
  202. where to get trailer hitch at?
  203. input shaft bearing
  204. skunk2 shock
  205. so i ran into a starter problem the other day
  206. Help With Leak??!!
  207. I have a 96 automatic ls integra with 5 spd ls vtec swap need help
  208. Need info on my DC header please
  209. P/S power steering removal - padawan kit used - any regrets???
  210. annoying loud squeak from rear hatch
  211. idle
  212. struts?
  213. ok this will sound newbish buuuut
  214. master cylinder? quick question!
  215. Type R bin Needed
  216. Im A New Heres Pics of my DA9
  217. b18b into a 92 integra
  218. okay to drive on highway with spare tire?
  219. LS VETC possible build
  220. A/C Belt.....
  221. jdm headlight broken tabs? for a 90-93 integra
  222. Ran 15.4@91mph yesterday, piston rings are dying
  223. DA Ski Racks?
  224. GSR original Skunk 2 manifold
  225. help!!!!!!!!!!!!
  226. Hmm... Resonator Galore?
  227. SMOG QUESTION?!
  228. msd
  229. Car running weak/ GSR
  230. anyone riding on tokico springs?
  231. Shifter extremely loose
  232. Speedometer issue.
  233. 96 integra Crankshaft position sensor
  234. eg/dc seats rails the same??
  235. Interchangeable Condensor fans? is this possible?
  236. speedo or mph questions
  237. DA Squad -- I Wanna Join...
  238. Vtec isnt working and i tried EVERYTHING
  239. Oil Light will NOT come on
  240. car dies when rev... NEED HELP ASAP!!!...
  241. Automatic Ecu in a 5 speed car??
  242. Random idle problems???????????
  243. Lost Lug Nut Key
  244. leaking brake line
  245. DA9 Teggy. Yellow Fog Lights?
  246. head gasket?
  247. ys1 tranny witch one do i have?
  248. Gsr transmission install
  249. do the 1997 integra ls brake rotors need to be pressed on???
  250. Will an Rsx steering wheel fit an 01 gsr?
