PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 [354] 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. tranny torque spec question
  2. Where is a good place online to order a OEM 2000 Integra front hood.
  3. Tranny leak? Seal? Pics, 90 integra rs
  4. Dynoed my Gsr Today....
  5. Knock in suspension/steering issue for my DA
  6. Gsr swap help
  7. h22 integra worth it?
  8. N00b here... how to roll fenders.
  9. Buying ITR/CTR Cams
  10. H22 swap
  11. clutch engaging early and shifting hard
  12. valve issues
  13. Aftermarket Rims/Key
  14. Can I just have my rotors resurface without..
  15. Putting Skunk2 lowering springs on, Got some questions???
  16. H22 vs LS/VTEC choice?
  17. Best Location for Car Battery? Engine/Hatch?
  18. STOLEN INTEGRA 323/626 So Cal
  19. Crankshaft Pulley
  20. Shakey steering wheel
  21. New best track time on my LS
  22. Throwout Bearing Part Number Needed
  23. front or back? obd2 sensor location on cat
  24. All JDM DC2s?
  25. Integra Problem :( :(
  26. pics of golden eagle cam gears in engine bay.
  27. testing waters.. 95 GSR 100% stock clean title how much is it worth?
  28. DA 90-91 JDM Bumpers on USDM bumper support
  29. 205/55/15 vs 205/45/16
  30. i got 35's
  31. Replacement Emblem
  32. ivtec/vtec
  33. Swapped Dash Need HELP!!! 94 GSR!!!
  34. Bumper difference
  35. Turbo Kits
  36. b18a1 and b18b1 torque spec questions
  37. turn signals dash lights tail lights are out
  38. Header Help
  39. ac removal
  40. should this intake fit
  41. Poor mans type are. (searched)
  42. rate my dc2
  43. NO TACH
  44. kind of a noob question, but i need to know something about the fuel filter.
  45. idles drops at stop lights
  46. HELP! Whats the ECU for '99 B18B1 ???
  47. $7000 - Which Integra?
  48. Car Just wont start 91 integra
  49. Whats a good offset for 17" on a DB?
  50. b16a 1st gen question
  51. Why is my car not working?
  52. JDM ITR catback exhaust opinions
  53. The biggest wing i've ever seen!!!
  54. climate control doesnt light up
  55. Low compression number.
  56. how much tranny fluid in b18b1? three quarts to much?
  57. need valve lash specs for 90-93 integra LS B18A.....quick!
  58. What is Barometric Pressure?
  59. Will a B18C5 head fit onto a B18C1 block?
  60. ITRFlywheel performance
  61. idle prob. checked, everything cant figure out
  62. B16 or LSvtec
  63. H22A in a DA, ive need ppls ideas on this
  64. 92 GSR master cylinder the same as ITR master cylinders????
  65. GS-R motor mounts?????????????
  66. would u rather own an eg or a dc?
  67. GSR FAT FIVE wheels clearcoat is peeling and scratched up.
  68. Need help asap!!!!!!!!!!!!!!
  69. skunk 2 Q's
  70. my car bogs is it the fuel pump??? help
  71. No Spark - anything notorious for blowing?
  72. Car wont start.
  73. WHAT DO YOU LIKE MORE?
  74. K20a in a DC.
  75. lips for DA integra
  76. DA teg leaking coolant
  77. Recent upgrade: ITR shocks, springs, and rear swaybar
  78. K20 in a DA integra???
  79. Tranny makes a whirring noise.. 95 GSR
  80. ABS problem need help!!
  81. Exhuast Question
  82. Ls Turbo
  83. APEXI VAFC II WIRING HELP!!!!
  84. CEL 1
  85. motor Swap Putting GSR motor and possibly tranny in
  86. Advise needed on going turbo on an Integra.
  87. AUTO TO MANUAL QUESTION
  88. anyone got a pic of a DC 98-01 Integra with Spoon style front lip (USDM)
  89. WHere to get an XSI Front clip in the LA area?
  90. Clutch/tranny random issues (weird)
  91. hesitation during take off
  92. Clinking Noise (Occasional) When Turning?
  93. k series
  94. gauge cluster problem
  95. Back seat removal
  96. O2 Sensor Help!!!
  97. Alarm system not working properly & ABS light remains on in my DA
  98. Throwout Code Help!!!!!
  99. another ls-t question....
  100. timing advace
  101. Are colder plugs suggested for aftermarket headers?
  102. Maybe someone can help me!
  103. just wondering
  104. What bolt is this?
  105. my gsr run really slow after i spray it with water
  106. arp n b18 help~!!!!!!!!!!!
  107. timing mark?
  108. hard cold start
  109. DIY NeED HELP!
  110. question on GSRR
  111. Brake Fluid Leaking from either master cylinder or brake booster!!! Help me out
  112. Retrofitting Aftermarket Filter to STOCK intake Tube
  113. anyone know about axles and shift linkage from b18 to b16
  114. Does lowering a car make the headlight aim off by a little?
  115. gsr pistons in ls?
  116. stock integra color
  117. b16a2
  118. Cluster Help
  119. SeaFoam Write Up
  120. Cat rattling...
  121. crower 404 angle?
  122. What the hell is this noise!?
  123. tint turn....
  124. red GAB 4 way adjustable or Bilstein sport shocks?
  125. 2 Quick Questions
  126. Anyone know what this harness is for?
  127. Problem with rear caliper
  128. werid electrical issue
  129. gsr injectors
  130. full swap from b18 to b16
  131. i think my heater controls took a dump!
  132. Problem with signals.
  133. Importing cars from Japan
  134. another clutch problem, master cylinder?
  135. Dealer created a BIG @SS dent in my rear right-hand side quarter panel! Says I did it? WTF
  136. So i fell into it.. dc dual halo projector "angel eyes".... HELP
  137. Does anyone have experience with Phearable.net chipped ecus ?
  138. Is this an OEM USDM fog light & switch wiring harness?
  139. got owned
  140. radiator fan doesnt turn on
  141. need some advice on how to wire up fog lights?
  142. 93 RS won't start please help, solid CEL
  143. best block?
  144. wat kind of rims
  145. GSR SAFC
  146. Pics of my 95 GSR
  147. Axle snaping,
  148. k20...
  149. testing waters: 2000 gsr
  150. B20 Crower 404s dyno
  151. Where to buy?
  152. b16 xsi
  153. -STOLEN- 92 integra gs yellow OAKLAND
  154. cv joints/tranny
  155. Radio code(search is down)
  156. Integra LS driving in the rain
  157. What Lip Kit Is This???
  158. Integra ls/gs/rs 90-93
  159. Which cat-back do you consider is the best overall to buy?
  160. car started w/o throttle body on
  161. Antenna wont move up or down.. what do do?
  162. Bride seat question
  163. Fuel pump fuse blew... why??
  164. You guys better watch out for your car....
  165. Just a Heads Up
  166. lithium grease in a manual transmission. will it work?
  167. lythium grease in a transmission?will it work?
  168. rubbing problem
  169. Is thier a way to make it impossible for someone to steal your car?
  170. Overheating Integra
  171. Skunk2 Manifold -Intake arm
  172. Thought you might want to see this
  173. Custom exhaust question...
  174. Hurricane Wilma Damage - How much-
  175. Will this cat converter fit?
  176. CHECK OUT MY G2
  177. I cant do a search...
  178. Most Stolen Vehicles Top 10
  179. ctr cams msd sci
  180. Knocking sound in left wheel
  181. integra Ls swaped gs-r
  182. Best place to find mugen body kit for DA, or 90-91 bumpers
  183. Where Can I Find Some Pre Fabricated Intercooler Pipes For A 98 GSR?
  184. which other tranny to fit b16 else .
  185. What parts are interchangeable
  186. LS motor 96
  187. how can you tell if your car has frame damage?
  188. Question about buying engine
  189. Carfax Report Please
  190. real aem or fake??
  191. Intake options.
  192. Exhaust Question
  193. "JDM" header question
  194. just a curious question
  195. supercharger
  196. the project is starting...
  197. Rubbing sound when turning left
  198. Anybody have OLD videos of DiRep972's Turbo LS?
  199. 95 INTEGRA TURBO GSR 7psi WHAT CLUTCH TO GET???
  200. ebay seats, what u guys think yo? price, overall....
  201. what is the front speaker size in 94 integra?
  202. jdm shit type R lip 98-01 how good?
  203. I need to know what brakes I have.
  204. Integra bumper question.... please help
  205. 95 gesr worth it?
  206. Have my airbags been deployed?
  207. Axle Problem
  208. HELP!! I think i bent my valves
  209. jdm front end lighting
  210. Electric Supercharger?????
  211. What's the appraisal for my 01 GSR?
  212. Where is the ECU located and how does the Originald chip look like?
  213. DIY install of a JDM ITR/Front End conversion
  214. b20 vtec swap??
  215. i never thought it'll happen to me man...damn.but... we got his ass though
  216. P30+hondata s200+b18a
  217. will b16 headstuds fit a b18?
  218. Brake Light random illumination
  219. B18 Build up
  220. turbo setup
  221. Water in Truck, TAIL LIGHT GASKET LEAKING!
  222. lsd tranny
  223. I ordered my new CHIP now what?
  224. Integra sunroof?
  225. How to get better gas mileage?
  226. anyone know where to get a jdm b18b1 for cheap
  227. Please help me diagnose this clutch issue
  228. Problems with Reverse
  229. Tach jumping around
  230. The Reuse of Gaskets and Flanges................Is It Ok To Do?
  231. Coolant bubbling out of resevoir!!
  232. gathers CD player questions
  233. brakes is locking while driving?
  234. Where to get rebuild done
  235. LS swap ===> harness problem
  236. car wont start
  237. H&R OE SPORT SPRINGS
  238. teg+accord headlights?
  239. Roof rack for Integra- snowboards bikes
  240. when to replace timing belf and water pump
  241. will cx steelies fit a gsr?
  242. DA guys with b16 swaps....some questions
  243. integra Gs 90-91
  244. rear seat middle plastic panel
  245. rear engine mount?
  246. oil oan gasket?
  247. Need some input on LS SWAP
  248. Interior swap?
  249. Battery dieing not good need help
  250. valve adjustment problem.
