PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. OEM DB8 rear LCA?
  2. EG outer tie rod ends on DA?
  3. 96 teg wont run on a p28???
  4. Hunting down these items. Will pay for what they are worth.
  5. Stolen: JDM Front Integra Sedan
  6. Got a new p28 and now vtec isnt working (pics)
  7. Anyone know where I can order this part? Valve cover related
  8. can b18c rods be used in b18b1 engine??
  9. Swapped B18C1 in 90 DA - Trouble Starting in Warm Weather
  10. t3/t4 downpipe help
  11. B16 ECU Vtec controller
  12. anyone know what this part is called?
  13. need help with fan sensor
  14. Overheating Problem 99 Integra
  15. part number on this?
  16. Hard to start on cold engine
  17. JDM HID headlights with 94 ABS unit
  18. Jdm B18c ecu
  19. B-series question.
  20. help with Stock GSR with Skunk2 Intake Manifold
  21. 92 integra with a auto to manual swap need help tricking it in to park
  22. gsr idle real low
  23. gsr clutch kit
  24. South Florida Thieves
  25. Gas Mileage Drop Tremendously
  26. EG 11" Wilwood brakes fit DA?
  27. Flashing CEL uphill 3rd gear
  28. New GSR owner; some concerns
  29. Triple row JVT aluminium radiator install DB8
  30. This ever happen to anyone? Catastrophic Distributor failure
  31. Rebuild 95 ls b18b1 where to get quality parts
  32. JDM front headlight replacemnt?
  33. GSR BRAKE PADS AND ROTORS
  34. What should be the first mods on a 96 integra ls..
  35. Towing teggy home
  36. Need pass side interior wiring pics
  37. help me with my auto to manual swap car wont start s3 light is on
  38. HELP! SRS problem. cant get rid of light or restart the comp
  39. Problem reading ABS code, please advise
  40. greddy sp2 axle back from an eg?
  41. What other parts do I need for the conversion?
  42. rear brake piston
  43. Fog lights
  44. NEED HELP..TAKE A LOOK WHAT I FOUND IN MY OIL PAN
  45. 93 integra wont start. PLEASE HELP!
  46. Car is throwing codes and feels....
  47. CEL code 31
  48. Car sits over right tires more than left need help
  49. about to purchase gsr piston rings...looks right?
  50. URGENT!!Brand new ls/vtec turned on and then off, wont run!!!! please help
  51. Sensor
  52. Quick Question on Spark Plugs Applications?
  53. Turn Signals relay into DAYLIGHT! HELP!!!!!
  54. whats everyones 1/2 size rad setups???
  55. Independant questions about O2 sen and Cat.
  56. QUICK HELP!! 98+ headlights and bumper
  57. What's my Teg worth?
  58. tranny help!
  59. car shakes when accelerating. can't pinpoint the problem
  60. dc teg mudflaps, what r they worth?
  61. Is $1750 an OK price for an engine install?
  62. 97 Integra for 4,900?
  63. searched, PLEASE HELP!!!
  64. help with gearbox!!
  65. gsr still overheating after head gasket change
  66. wat would i need to swap a b20 into my 92 da
  67. Can i Solder the ignition coil spring?
  68. Remote Start with kill switch
  69. Need part # for jdm front bumper support
  70. E85 integra code 43 (fuel system) help
  71. Poor gas mileage
  72. GS-R Oil Issue
  73. 92 teg smoke from cluster
  74. Gutted the catalytic converter with fantastic results!
  75. 1992 Integra Heater Core
  76. what do i need to built my 94 integra ls to ls-V
  77. Gsr Build trying a 500whp help
  78. need help obd0 IAT
  79. ***Safe*** Place to buy OEM ITR Replica 98-01 Front Lip
  80. Turning Radius shot - No Search Results. Help?
  81. Broken hood latch?
  82. My car committed suicide HELP!
  83. 1995 Integra Special Edition...
  84. 94 integra upper ball joint prblem.. need help.
  85. Valvetrain Noise
  86. TDC cel 8 question.
  87. 4 Door integra DD, springs/shocks help!!
  88. 92 integra...need help PLEASE!
  89. Rota Grids on da9, what offset?
  90. rhd conversions in california plz help !!!
  91. Got a wire issue with Dual radiator fans.
  92. SPEEDOMETER and ODOMETER is not working!!!
  93. Please offer insight, can't figure out my strange shifting action.
  94. Need help no spark
  95. quick console clip help part # req
  96. LS/Vtec gasket question
  97. b18c oil pump swap?
  98. timing belt gets loose on TDC
  99. CTR or ITR REAR Sway??? pictures!
  100. Need help with P0171 Long term fuel trim lean
  101. 1992 acura integra will not start
  102. avh-3200dvd doesnt save memory?
  103. 99-00 civic Si tranny swap into my gsr
  104. ls/vtec problem help plz!!!
  105. GSR Cluster Problem
  106. INTEGRA EMBLEM QUESTION
  107. Sean's VBM 01 Integra Non-V Turbo Build.
  108. Accidental play-doh injection!
  109. Anyone know where I can go tp purchase some 1 piece headlights today?!
  110. Where to Buy ITR center caps
  111. just bought a type r motor. RHD harness question
  112. Thinking about buying my first Integra
  113. S3 Light blinking, code 9
  114. Lsvtec/B20vtec Rod Bolt Failure. Fact Or Fiction?
  115. Map sensor trouble?
  116. Skunk2 Tuner 2 Cam Markings
  117. integra antenna delete quick help
  118. '95 Integra, A/C Thermostat needs replacement
  119. b18 help
  120. Do I have an aftermarket Intake Manifold? Confused on what's going on
  121. 92 Integra GS suggestions
  122. What ecu do i need? 92 dA Plz help..
  123. suspension/spring question
  124. anyone in Seattle area that has done a front end conversion on their own?
  125. do i need to replace my clutch
  126. Smells like burning oil
  127. 98 LS Auto trans help grinds in park?
  128. Ways to improve a GS-R
  129. b18c CEL code p1337 & p1457??????
  130. NEW DASH MOUNT
  131. Shifter rattle after ES bushing install???
  132. want to but ac on my dc2 h22
  133. My 95 Integra GSR DD/AX Car (pics inside)
  134. At a loss help please
  135. F! How do you remove the F!ing wiper arm?! :(
  136. new guy?
  137. I Need Help!!!
  138. Can't adjust ignition timing any further
  139. new axle and cluth problems
  140. Front Strut Tower Bar Interchangeable
  141. Need help low/rough idle on new swap b18c
  142. 93 octane in my 92 GSR?
  143. I Need Major Help
  144. Starting issues
  145. Wats is the compression for ls/vtec
  146. need help with vacum lines
  147. Help! Fuse Panel Install / Wire Harness Routing
  148. Crankshaft seal trouble
  149. Help me with coolant lines please!!!
  150. timing belt!
  151. hit the brakes and the cluster lights up!!
  152. Integra DB8 Window Visors
  153. Odd Symptoms After Clutch
  154. Popping noise from the rear
  155. Timing Belt Tensioner Problems
  156. EF mounts in a DA
  157. gwtting a auto trans in
  158. what to change during a timing belt?
  159. gsr timing help
  160. Axle/differential trouble?
  161. BWR Coils Or Megan Coils?
  162. Oil pan gasket leak - sheer coincidence?
  163. B18B1 Issues with starting, smoking, and turbo blowing. Please help!
  164. WTB integra transmission case hydraulic only.
  165. DA Jdm 1 piece headlight retaining clips??? Where to find?
  166. B18B1 swap into 94 civic questions
  167. 1992 b17 crank sensor location?
  168. clutch MS or slave??
  169. h22 swap members
  170. MAIN RELAY PROBLEM!!!! NO POWER TO THE MAIN RELAY!!!
  171. Clutch problems w/ 98 LS Teg. Need help.
  172. LSD Transmission seized and went boom :(
  173. quick help on tranny swapping
  174. Stolen 97' BLACK GSR.
  175. One wheel cambered out after a little accident?
  176. 15X8 +15 OFFSET Will They Fit??
  177. 2001 Integra GSR tach stops working above 6,000 rpms
  178. tranny problem?
  179. Where is a good place to buy an engine harness?
  180. Car won't start
  181. Tranny
  182. Idle up to 3k...WHY???
  183. Clutch problem w/ 97 LS Teg. Help please.
  184. 1990 integra question
  185. coolant reservoir boiling ??
  186. poor gas mileage
  187. Engine Harness for 92 integra GS automatic
  188. Tips on buying a used auto tranny
  189. integra stopped starting
  190. Looking for type r springs
  191. fluid in torque convertor?
  192. Yes I have searched but really need some help
  193. Idle/Revving Issue with JDM B18C in 2001 Integra GSR
  194. waterpump shot? maybe... help
  195. 1991 Acura Integra with CEL
  196. HELP b20 problem
  197. 1990 integra obd0 ecu help?
  198. gsr trans weird noise help!!!
  199. vtec solenoid gasket
  200. obd1 car and i want to use a obd0 ecu
  201. help me with identifying these cams
  202. clearence .003 rod bearing options?
  203. obd1 motor in obd2 car
  204. trying out ecu
  205. LED brake lights are out.
  206. Questions about Ignition Coil.
  207. Changing pistons question.
  208. lsd in ls tranny
  209. exhaust question please help.
  210. JDM ls swap
  211. I need to get my DA to pass smog (California blows) input needed please!
  212. B18b Difference B18c oil pickup
  213. replaced valve cover gasket, sitll leaking oil
  214. My First GS-R Swap & It Came With A 1997 Integra!
  215. Gas regular or premium
  216. has anyone ever used this valve spring compressor?
  217. 98-01 rear bumper on DB8
  218. Burning Oil and Smoking After Rebuild - DA9 - B18A1 ... HELP!
  219. db1 integra 4dr with ef crx coilovers?
  220. km/h to mph wire conversion
  221. Poor Mans Type R into DC2 GSR Wiring
  222. where does this vacuum go?
  223. DB1 questions!!
  224. GSR or Type R?
  225. 90 integra (auto) NO spark .
  226. 3rd gear grinds really bad, transmission options? 1991 LS
  227. help!!! b18b
  228. cable2hyrdro broke!!! can u help
  229. EVAP Valve Broken, need part number
  230. rev problem
  231. db1 help
  232. Quick Release Hub Setup for G1 Integra
  233. D series shifter on a B series
  234. Power-steering question
  235. Recaro question
  236. tailgate upper seal--need a pic
  237. what goes here?? im stumped
  238. Help with ITR Front End
  239. IACV Sensor got wet
  240. Help with my ls wiring harness.
  241. Power lock madness!
  242. Integra wants to die/choke out?!?
  243. are aem fuel rails carb legal
  244. dc gsr greddy turbo kit on 92 gs-r
  245. rack and pinion question
  246. b vs d shift linkage????
  247. CEL: code 9 on my DA
  248. b18c engine info OBD1 to OBD2 ecu wireharness compatibility
  249. b18a1 help
  250. Will 1996 B18B1 Water Pump work on 1995 B18B1?
