PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. IACV Sensor got wet
  2. Help with my ls wiring harness.
  3. Power lock madness!
  4. Integra wants to die/choke out?!?
  5. are aem fuel rails carb legal
  6. dc gsr greddy turbo kit on 92 gs-r
  7. rack and pinion question
  8. b vs d shift linkage????
  9. CEL: code 9 on my DA
  10. b18c engine info OBD1 to OBD2 ecu wireharness compatibility
  11. b18a1 help
  12. Will 1996 B18B1 Water Pump work on 1995 B18B1?
  13. Real quick throttle body question
  14. JDM Itr srs steering wheel airbag
  15. putting in a 255lph fuel pump?
  16. Transmission issues???
  17. EK Coupe Exhaust/Bpipe on 3dr Integra
  18. help my integra 98 ls bog out
  19. oil in spark plug...what's wrong
  20. my car keeps eatin oil..help please?
  21. Brake lights / power steering
  22. Pic of this dc.
  23. my 1st DC/project
  24. brake questions from non abs to abs
  25. ls turbo blox manifold charge piping route?
  26. Fuel Pump/Relay Question???
  27. HELP!!! High Pitch sound
  28. Does an ACT clutch need an ACT pressure plate?
  29. need to know my options
  30. ukdm question
  31. Im new here. Cant figure out year of my integra.
  32. Help PLEASE
  33. how to tighten gsr throttle cable?
  34. electrical problem. plz help
  35. New to the site, here's my 95 LS
  36. 94 integra starting issues =/
  37. NEED HELP ASAP PLEASE
  38. Here's what I'm dealing with - Labeled Pictures - learning progress
  39. Integra 3rd gear problem, pops out
  40. Speedometer and Odometer don't work, everything else does. Fixable? 1991 DA
  41. Timing belt jumped
  42. Clock and Stereo not working.
  43. Temperature guage question?
  44. Code 12 (EGR), Stalling at idle, & not starting at times
  45. 95 Integra B18B1 Cam Sprockets & Crank Pulley
  46. DA integra trunk/deck/hatch lid width...
  47. Help, No gear works at all.
  48. idle problem
  49. Need opinions on axles for a 93 integra
  50. CEL on but when check it nothing
  51. 92 teg reverse
  52. GSR..procharger???
  53. Just bought a 92 integra
  54. Alignment Issue from lowering?
  55. 99 integra bogs n rpm pings up n down
  56. Quick radiator question
  57. Stock GSR Exhaust Piping
  58. Gsr swap bogs when i try put it under load.
  59. problems problems problems... please help
  60. abs code 2 1 (parking brake)
  61. 1997 integra
  62. how to remove sludge safely from motor with synthetic
  63. IAB question with sk2 manifold
  64. DC Armrest Delete in DB? Will it work?
  65. Stolen: White 1998 GSR in Chicago Area
  66. p28 ecu on a 93 gsr teg?
  67. 91 integra dies while running
  68. horn wire on 92 integ
  69. just bought a beater DA, a few quick questions
  70. Help with CEL codes.
  71. DC JDM 4-1 header
  72. ***Stolen*** 1998 RED Integra GSR
  73. 98-01 integra mudguard question.
  74. Exhaust System Recommendation for 2001 Acura Integra GS-R
  75. Rear Main Seal Housing
  76. just picked up a clean 91 teg. building an engine.
  77. which way do i turn my crank pulley
  78. DA steering wheel vibration once at 60mph
  79. Rear shock bushings for ITR LCAs
  80. B16a CEL issue! Really odd.
  81. Is Spectra Premium heater core any good?
  82. How can I make these rims fit?
  83. WHY my car won't start?? NEED HELP!!
  84. Help with half shaft on 91 integra
  85. Misfire?
  86. 98 GS Exhaust
  87. 01 GS-R rear wheel bearing
  88. Tan interior
  89. 92 integra with b18b1???
  90. Blower doesnt work after stolen radio.
  91. Head swap problem
  92. obd0 vs obd1 clutch and pressure plate
  93. Car starts at 3k rpm... flux between 2k-3k?
  94. catalytic conv. advice...
  95. anyone know who might make this x brace
  96. Need tips for buying an LS motor - not in car
  97. Coolant + oil sludge in block - suggested cleaning method??
  98. a/c block off plate
  99. what tranny case fit a S1 tranny
  100. What aftermarket radiator are you using?
  101. need help finding rim
  102. integra ls bogs and dies
  103. K20a swapped Integras!
  104. Need Opinions: Can this K20R swap be a daily driver in my 94 Integra?
  105. Help in my build
  106. DC2/DC4 Aftermarket Bumpers
  107. 94 Integra GSR engine/cabin ECU wiring question
  108. do i have lsd in my new tranny???
  109. wont rev past 3.5
  110. da9 window prolems
  111. My teachers 1996 Acura Integra GSR Turbo!
  112. RHD Wiring question
  113. fuel pump connections bad!!!
  114. Quick Help w/ Exhaust Choice!!!
  115. My Da9 build
  116. What type of seats will fit Integra sedan?
  117. CFK Issue-96 Integra ls
  118. Crap ignition/switch/tumbler problems
  119. Suggestions-New Build
  120. EVAP Sensor questions?? it was unplugged when i got the car
  121. crazy temp!!?
  122. Trouble 94 Gsr Integra
  123. Stupid mistake but I need some help
  124. Need GUIDE...TRANNY TO BLOCK
  125. 0bd1 car with obd0 ecu what harness converter do i use
  126. 98 integra RS troubles!! i need help
  127. Ignition Timing won't change, distributor all the way
  128. How is your PWR/CSF radiator holding?
  129. jdm b20 swap 99 dc teg?
  130. 99 integra ls vtec
  131. Pardon my stupidity, tired and frustrated; and now working on removing HUB assembly.
  132. Just Move!!Need a Little help! Dallas,Tx
  133. HELP!!! clutch fork not working right
  134. i think i need to replace the oil pump on my 94 gsr
  135. Rear calipers
  136. Ecu question
  137. Omni coilover fitment and reviews
  138. 1991 DA starting problem. please help.
  139. Weird overheating problem
  140. 98 oem fogs
  141. Rear Lower Tie Bar...Worth it?
  142. b18c1 edlebrock victor x mani installation
  143. Help routing intercooler piping
  144. VIN Number Question
  145. starting issue 91 LS
  146. Help identify: torn boot & broken... ??
  147. Car has laggy acceleration...
  148. Oh man, I really F***ed up royally.
  149. STILL running rich, do not know whats going on
  150. Need help choosing cable transmission!
  151. 91 integra. how do you install this speedo clamp?
  152. fluctuating idle after warm up?
  153. My DB1 bulid
  154. Need Help with Front LCA Bushing Part Number
  155. Password JDM intake question
  156. JDM B18c swap Crank position sensor?
  157. G3 Integra ('94 - '01) mileage thread.
  158. Exhaust Note Change?!?!? help
  159. jdm swap
  160. Car running rich. Stalls when engine is warm .
  161. New Guy
  162. My b20b turns off while I'm driving it...
  163. Swapped B18C1 in '90 Integra; 3rd Gear going to 95 mph?
  164. My Integra doesn't start sometimes?
  165. Car stolen in Greenville SC
  166. Running rich cant figure out the problem
  167. Engine won't run with clutch engaged?
  168. Post your sticker bombs.
  169. gsr build clutch question
  170. straight Pipe Question
  171. Touble with rmps
  172. 5lug conversion HELP
  173. Not getting spark...
  174. ? about B16B Pistons,Rods,& Crank & Gsr Rebuild question
  175. what type of motor oil is best
  176. 98 gsr problem i think
  177. 95 GSR Starting Problem Won't crank help
  178. Lookin for opinions on Exhaust
  179. b17a1 vss and jdm b16a vss
  180. J's Racing replica Jdm Integra air duct
  181. question regarding hydraulic clutch in GS-R transmission
  182. put new clutch in now pedal engages high
  183. 92 integra noise up front under acceleration
  184. what is this light?? 91 jdm cluster
  185. 91 integra wheel hub?
  186. B18C maintenance different then a B18C1
  187. Car wont crank over
  188. PO420 code need help
  189. jdm b16a help
  190. need help finding part, not an Integra
  191. 93 Integra 2dr Door Speakers
  192. Buddy Club Spec 2 with Cat Converter
  193. Evap/charcoal canister ?'s
  194. POST INTEGRA PICS WITH OEM RIMS BUT NOT INTGERA RIMS
  195. Squeaking front suspension
  196. Replacement windshield water squirters
  197. JDM front end Hid replacement blub help
  198. 92 teg needs knowledge..
  199. Recaro Seat
  200. Non-ITR Center Bore Size
  201. obd0 distributor on obd2 harness?
  202. Light engine wash, now car won't start????
  203. Windshield mold question
  204. 98-01 Exhaust Compatibility between models
  205. WHY IS THERE NO INTEGRA STICKY FOR FS/WTB??
  206. gsr block
  207. aftermarket exhaust question
  208. newbie w/ couple problems
  209. JDM DC2 Hid replacement help
  210. computer/battery help quick topic
  211. GSR camshaft seals replacement??
  212. need help car keeps stalling/low idle
  213. New Starter?
  214. searched, weird grease coming from valve cover breather
  215. need help identifying these seat..please
  216. main bearing oil clearance
  217. It takes 2 cranks to start is replacement of starter needed
  218. cluster light size not right, NOT 74
  219. Cleaning Valves
  220. Need help with Usdm 98-01 integra front end
  221. HELP!!!! NEED throwout bearing p/n
  222. gsr sri in an RS g3 teg
  223. Quiz: What goes here?
  224. S2K TB on GSR IM
  225. My First Car, 94 db8! slow build
  226. Y80 transmission problem (lil help please)
  227. Weird Electrical Problem
  228. Acura Integra OEM alarm any good?
  229. Need help chiping my ECU.
  230. Should I sell my 97 civic to buy a 1999 integra?
  231. 1990 integra will not start with air fuel and spark help please
  232. help! 99 ls died
  233. antenna wont go down..
  234. QUAIFE LSD SERIAL NUMBER question
  235. 93 LS ecu on 94 LS?
  236. Gsxr or Gsr
  237. worth the trade?
  238. Distributor Problems
  239. tranz gear swap?
  240. Clunking when starting in first/reverse
  241. New to the site
  242. black smoke from tailpipe??
  243. HELP ME i cant figure out where a plug goes on my integras under dash harness
  244. chunks from exhaust....Pictures
  245. Advice on buying a new integra
  246. DC2 Sir-g acting wierd.
  247. ripped boot
  248. Oil Pan Gasket Change = Loud Grinding Noise? Please Help.
  249. Skunk2 Pro 3 Overkill?
  250. Car Is Off, But Oil Light Comes On - HELP!!
