PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Random idle problems???????????
  2. Lost Lug Nut Key
  3. leaking brake line
  4. DA9 Teggy. Yellow Fog Lights?
  5. head gasket?
  6. ys1 tranny witch one do i have?
  7. Gsr transmission install
  8. do the 1997 integra ls brake rotors need to be pressed on???
  9. Will an Rsx steering wheel fit an 01 gsr?
  10. Tips on getting good gas mileage!
  11. 94-99 GS-R owners...help
  12. Need help please. Just a simple question
  13. need a oem lip set, valance etc.
  14. high flow cat?
  15. Condensation in Da6 headlights
  16. DA OEM SUNROOF WINDOW VISOR - HOW MUCH?
  17. 1994 Acura Integra service manual
  18. 93 LS B18A1 Piston rod... torque to?
  19. help identify cams!
  20. let's see some 4 Door teggy pics!!!
  21. Integra Seats fitment
  22. 98 Gsr value?
  23. stock timing setting
  24. quick spare tire?
  25. EVAP Question
  26. need to replace this.
  27. swap?
  28. swap
  29. ABS light code 1 8 (high pressure system)
  30. HELP DOOR LOCK STICKING
  31. SPARK PLUGS WIRES
  32. Please help me diagnose a suspension problem
  33. 98-01 conversion bracket?
  34. b20 or ls vtec
  35. New to cars, please help!
  36. B16a block with a B17 head
  37. New Integra -- 98 LS
  38. Just wondering
  39. need help engine making noise
  40. o2 sensor
  41. Check Engine Light
  42. easy question:where do I connect this wire?
  43. Adjusting Headlights...?
  44. 90 teg reman axel
  45. 20-50???90 teg?
  46. coolant diagram b18a
  47. car will not start fuel pump or fuel relay ??????????????????????
  48. DB1/DA6/DA9 Radiator Support Question
  49. Recaro SRD.
  50. Failed smog...(Searched and no answer still)
  51. question about crankshaft
  52. f'ed up suspension?
  53. timing advance
  54. 2002 Intrgra Type R Fuse Box
  55. 94 teg starting problem
  56. What kind of glue do i use to put on honda emblyms?
  57. Any difference in autozone vs oem O2 sensor
  58. Installing my cold air intake, something blocking it
  59. loud back fire
  60. GSR camshaft
  61. B-series Fujisubo exhaust...
  62. need help
  63. PLEASE help, what transmission???
  64. b18c1 & b18b1
  65. bigger injectors question
  66. thermostat open?
  67. ticking.
  68. replacing side mirrors
  69. 90 da with code 20
  70. breather setup on a 1991 integra
  71. HELP PLEASE!!!
  72. passenger CV boot ripped
  73. on the subject of IACVs..
  74. exedy clutch questions
  75. Slave Cylinder??
  76. Speed Max Performance products
  77. Where does DA get their spoon mirrors?
  78. Help replacing a brake light switch...
  79. Gas Poll with Useful Information about Gas Stations
  80. low rpm studder
  81. new GSR or go H2B?
  82. Weird Clicking Noise... Very Frustraded and dont know what to do !!!!!!!!
  83. car got broken into (kind of)...a noob needs help please
  84. Car stuck in drive
  85. Shock question???
  86. Removing trailing arms on Gen3 questions (abs wheel sensor, parking brake cable) 97 gsr
  87. AEM vs Type R camgears...
  88. low redline...on my DA b16a obd0
  89. 92 GS-R help! Engine harness questions.
  90. Golden Eagle Cam Seal
  91. 2000 integra se cdm = usdm?
  92. fuse keeps on blowing
  93. Installing edm rear fog light?
  94. What would be the smartest investment motor swap wise for my 90 DB1??
  95. B18C1 Compression Ratio
  96. New to imports
  97. car not starting after driving
  98. QUESTION!! Skunk 2 Pro S or Mugen lowdown
  99. camber kit
  100. GSR website purchase?
  101. integra type r suspension on a GSR question
  102. is it worth buyin a name brand air intake??
  103. Need Help on Swapping an engine
  104. Ever had oil leak from the studs?
  105. Alignment Question
  106. B17 in honda megazine.
  107. Tsudo Type X Exhaust?
  108. megan headers?
  109. b18a1 tranny vs. b16a1 tranny
  110. help quick!
  111. gsr rap'in at 7!?!??!
  112. Strut bars
  113. HELP!!!!DA driver side axle keeps on breaking!!!!
  114. car is running lean, plugs white
  115. Please help new integra owner
  116. lowering integra ls 98 on stock shocks
  117. Ignition switch problem
  118. 90-93 Integra Half-Sized Radiator?
  119. Need help with installing jimmi jammers
  120. turbo integra throwing code 3 and 7
  121. Yet another TPS
  122. DB shift linkage in DC?
  123. oil filter question
  124. need a catalytic converter
  125. OK I NEED SOME HELP!!!!!
  126. air/fuel gauge
  127. Car just cut-off
  128. engine swap
  129. Trailing Arm e brake cable bracket removal?
  130. jdm front clips
  131. Fan switch upgrade?
  132. ????
  133. Limits of the stock b18c1
  134. ls-v vs ls-t
  135. power window swap
  136. cv axle nut
  137. strange high pitch noise from air filter
  138. 1998 Acura Integra LS *STOCK* Eats alot of GAS!!! ****HELP****
  139. how to disable the antenna?
  140. Help! - 95 Teg Transmission Install - Only goes into reverse!
  141. da fuse box cover? my dash lights went out when i tried installing my radio that dont work.
  142. LS shift lever thread pattern
  143. 95 SE ABS Light Code 1 "Pump Motor Overrun" Help
  144. My car doesn't want to start. Ignition coil maybe?
  145. get this...
  146. Is it difficult to take off and put on a gsr valve cover?
  147. Anyone ever bought anything from this company?
  148. 92 gsr
  149. what will a performance intake manifold do for my gsr?
  150. ls with ITR Pistons build question
  151. what should i do with my ls swap?
  152. HELP WITH REAR CONTROL ARM!!!!!!
  153. Tokico Ilummina Warranty question
  154. jdm coversion???
  155. 92 Clutch fit on a 91 Integra?
  156. car shaking/engine
  157. only 130hp with jrsc on dyno please help!!!
  158. Timing belt change, now car @ WOT when started
  159. emergency brake emergency
  160. Carbon fiber Parts
  161. slamming a dc
  162. 2000 integra gsr all motor or turbo
  163. ITR cluster in 95 teg!
  164. Oil light ON at idle?
  165. Skunk2 Pro3 Cam Timing
  166. Fuel Guage Not Working...Voltage is too high?
  167. hole in my transmission??
  168. are LSD trannys useful even if if its a stock b16?
  169. conversion
  170. I got in an accident an hour ago, i have a few questions
  171. Lowering Your Car
  172. VALVE ADJUSTMENT Help
  173. ITR Rears Seats And Front Seats In a 95 Integra LS
  174. itr control arms
  175. Benefits of h22 lma's
  176. OBX-R spring rate for Integra.. HELP??
  177. dc sports lower tie bar
  178. DC P/S rebuild....anyone?
  179. Air Conditioning problem 96 GSR
  180. LS TB ON GSR MANI?
  181. 99 Integra GSR - Failed emissions - details enclosed.
  182. Cam gear setting for stock timing
  183. Morning bogging
  184. Help! '94 AcInt radiator/fan problem
  185. need info please.
  186. new member
  187. Trailing Arm Question
  188. exedy stage 2 clutch questions
  189. ITR rear seats issue
  190. Broken timing belt
  191. What is this???
  192. Foglight Switch Location
  193. help with coilovers
  194. good deal?
  195. tein flex or jic flt-a1
  196. Just a quick noob question. Will a 97 GSR Header fit a 00 GSR?
  197. Radiator HELP
  198. b18a1 redline
  199. Will DA suspension fit DC?
  200. exedy stage 1 clutch
  201. what do you guys think of this car im getting?
  202. integra wiring diagrams (color)
  203. Rare noise from air filter
  204. oem pistons or aftermarket?
  205. is number 9 the throttle cable?
  206. alright guys here is one for you.
  207. weird noise.
  208. muffler ticket
  209. worth to rebuild b18a?
  210. sound/video clips for greddy sp2, hks hi-power, skunk2 mega power? pls help soon
  211. itr spoiler & battery question
  212. lowering
  213. compression between b18c and b16 head....
  214. velocity stack
  215. Help, idle fluctuates, sputters on acceleration, and no CEL
  216. j's racing front tow hook?.. how do you install?..
  217. how do you brake in a obx lsd
  218. 100% IDC while cranking
  219. guage cluster
  220. Idle Adjustment
  221. Help with Header, Smog related
  222. JDM Definitions Of All The Body Styles?
  223. Shift Linkage Question help please
  224. 94 GSR wont start after new intake manifold?
  225. cams
  226. What Typed of Oil? Answered.
  227. I found a mouse...
  228. please help! 92integra auto to manual
  229. Glove Compartment Broken
  230. what is the bolt for the LCA HELP PLZ
  231. Throttle Body Gasket help
  232. need help with tunning
  233. EM1 Clutser in GSR?
  234. What do i have to do to install rsx seats into my integra?!?!
  235. help!!!!!!!!!!!!
  236. Racing Filters
  237. can i dye my door inserts?
  238. turbo exhaust
  239. evap questin... really need some help
  240. Rockofcali's slow 2dr teg build 56k beware
  241. Going to buy a Apex'i WS2 but which one do i get?
  242. need pics of cusco cage in dc2
  243. weird power loss
  244. need help with manual transmission
  245. greddy ti-c exhaust system
  246. Cams too big for stock gsr?
  247. the best way to do ls vtec
  248. Information on parting out.
  249. 98 integra B18b valve clearance
  250. GSR Idle Question
