PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Swaps
  2. 95 to 01 interior swap
  3. Oil Leak
  4. Will ignition timing being off cause bad idle?
  5. Can I use a 94 and up integra fuel filter
  6. Constant misfire, backfire, idle issue
  7. 98-00 spec oem optional side skirts
  8. Adjusting ignition timing question
  9. Anyone know what sensor this is?
  10. LS wont start
  11. lower portion of rad keeps steaming.
  12. hydro transmission mount for DA?
  13. MAINT REQUIRED LIGHT
  14. Manifold spacer input. Power gain or lag?
  15. keep bleeding or time to adjust pedal.
  16. POWER to MANUAL door swap 91 Integra
  17. Code 16 will not clear anymore
  18. 3 kids in back of GSR ?
  19. Any auggestions ?
  20. Did a mini shoot of my Integra before putting it away for winter
  21. b17a1 build up questions
  22. 94-97 Integra foglights
  23. Needing B18A1 Specs for Project
  24. Bogging issue with 94 LS
  25. What head upgrade is next on a b18b1 engine?
  26. dc4 to k20a2
  27. I want to go boost
  28. DC5 0 to 60 in 4.5 seconds
  29. Gears won't engauge.
  30. Camshaft Seal Question
  31. Removing axel nut with knuckle removed ?.
  32. HELP
  33. Oil pan bolts missing?
  34. 1998 gsr sputters at low RPM while driving *HELP*
  35. 1988 Integra 5 spd, tranny issues
  36. Does DA 90-93 power steering setup fit in 94-01 models?
  37. Should i keep my 3g auto GS or trade for SE/RS?
  38. What type of DC header for my b18a1
  39. wont start...bent valves or bad dizzy, or what? please help!!
  40. LSVtec Build Yielded Terrible Numbers
  41. Coolant gushing from being motor/passenger side! Help!
  42. 98 Integra GS wont turn on
  43. 68mm TB Too Big For Bolt On GSR?
  44. Supercharged LS Back to Stock Running Terrible
  45. Oil will not get get into crankcase!
  46. weird Rpm! plz Help
  47. Integra Clicking/Clunking Noise
  48. help with obd2 in a 95 integra passing emissions
  49. bad shifter bushing? shift issues
  50. 1994 acura integra rs full tank.
  51. finished my car but stupid problem with the starter motor (help me please)
  52. How to adjust cam gears on DOHC b18a1
  53. Anybody willing to help
  54. Took head off should I do any mods
  55. h22a4 swap into 91 db1
  56. pedo bear integra?!? wtf???
  57. NA vs turbo on 3g GS
  58. Hesitation/bad acceleration and p0420 code twice
  59. Trading my car need advice
  60. B18c stalling/bogging please help!!
  61. 1992 DA9 w/ 91' NON-ABS cluster problems
  62. Tires 195/55r15
  63. front camber 91 da
  64. Have 91 acura integra with 94 gsr swap knocking?
  65. Engine Hunting
  66. What alarm do you guys prefer?
  67. 94 integra cluster and clock not working!
  68. VTEC sol connector, any other plugs like it ?
  69. Clutch pedal won't fulley come up after clutch install.
  70. Bitch pin won't go in !.
  71. cc stage 2 clutch question.
  72. Please help with Tie Rod and Under Ball Joints.
  73. 97 civic lx oil breather box help
  74. Vacuum Hose Diagram for B18C1
  75. Turn key, pump starts. Nothing else happens *COLD*
  76. Integra stuck in park.
  77. Rim size required for 225 tires ?
  78. Clutch problem
  79. engine help
  80. OEM FIRST AID KIT (ACURA) - 1995 ACURA INTEGRA HATCHBACK (08865-FAK-200)
  81. Locked my keys in my teg
  82. Locked keys in my 96teg
  83. Need Help Getting my Integra Bar'd
  84. rpm wont move when i try to start car! help!
  85. help
  86. how to set the idle on b18a1
  87. HUGE PROBLEM!! PLEASE HELP integra gsr
  88. Gsr seats for sale!!!
  89. Integra CLICKS when I make turns. advice?
  90. 94 integra making nosie wen i push the gas pedal please help!!!
  91. tierod end stuck !
  92. Coil shield cracked and CEL now on
  93. Driver Side Squeaks at Slow Speed
  94. side stiffeners!!! how do they mount?
  95. The least I should expect to pay on this body work?
  96. b18c1
  97. Chipped p28 on b20z
  98. b18c1 build
  99. PERFORMANCE CHIP
  100. Electical Load Misfire
  101. help no brakes
  102. engine or electrical problem.need help
  103. Where to start on my daily driver?
  104. Post up a pic of your engine!
  105. I need more speed?
  106. Clutch Recommendations?
  107. Half shaft bolts the same length/size ?
  108. Rpm tach not working and not cracking vtec
  109. Starter clicking help! (list of actions inside)
  110. car shakes when stopping
  111. integra will not crank with key cylinder
  112. Ignition wires or not?
  113. Function & form type 1 coils.....
  114. Should there be a bolt here? Basic mainance questions.
  115. strange scraping noise
  116. Crank no start-Distributer
  117. Passenger side water leak - 94 rs
  118. Replacing Cluster bulbs with LEDs question
  119. Iat sensor re positioning...?
  120. integra headlight underdash plug?
  121. have you guys ever seen this?
  122. auto to manual swap help ?
  123. Difference between the ky\gc springs rates
  124. 2013 accord condenser fan motor
  125. Integra Upgrade
  126. Rear wheel bearing/hub issue. It fell apart on install...
  127. 95 teg electrical HELP!!!!!!
  128. Catch can in place of PCV, hose confusion.
  129. just replaceed clutch
  130. 95 Integra GSR check engine light
  131. What (if any) optional side mirrors...
  132. Clutch issue
  133. integra type r 4-2-1 header leaking
  134. GSR Randomly stalling/ bogging while driving
  135. Acura integra DA what model?
  136. Need some advice on rebuilding block?
  137. 4x100 to 4x114.3 conversion
  138. Bondo not drying ?
  139. clutch bleeding system
  140. Atenna Replacement
  141. 1991 integra fuse diagram
  142. Quarter panel repair 98 tegg
  143. Can i remove the HVAC components without pulling the dash ?
  144. How much life does/did this clutch disc have left ?
  145. B18C exhaust mani heat shield
  146. Question IACV 36450-P6T-S01
  147. I just replaced clutch, engaging?
  148. Tried using p2t ecu, both no start
  149. rust under bumper! have pics!
  150. Integra for Prelude trade, what would you do?
  151. Spark plug reading
  152. water leak in my da9
  153. Much needed comments on best V/Z rated all season tire for my 94' GSR/DC2 swap
  154. suspension issues help!
  155. Debating on this 1998 Acura Integra (automatic)
  156. 1994 integra ls left blinkers wont turn off
  157. Help CEL code 9
  158. Low idle on b18c1 with type r pistons
  159. front bumper side stiffeners
  160. B16a block to GSR/LS?
  161. Climate Control Button
  162. bc 300/300 stage 2 cams
  163. New Daily Driver: Which Integra?
  164. DC4 Suspension- Converting to ITR 5 Lug Quick Questions.
  165. Slave cylinder?
  166. 1998 / 1992 Honda/integra with so much wrong
  167. GSR white leather interior
  168. GSR white and black leather interior?
  169. Cost to install a motor?
  170. need header downpipe length/exhaust question
  171. lumpy idle on gsr motor
  172. Help: ps rack replacement with no ps
  173. throw out bearing
  174. 97 Integra Help
  175. ACT 6 puck spring to a Performance Street clutch
  176. tamboo's lll (lewd 'lude lust)
  177. Washer Fluid Not Working
  178. POWDER COATING THE VALVE COVER
  179. Accidental bolt removed and lost.
  180. distibutor help!!!!
  181. lil off topic but im doing a raffle for a harness to celebrate the arrival babyg
  182. What is this water port?!
  183. Can out of spec vale lash prevent a car from starting/misfiring.
  184. 87 VS. 91 Octane. Integra GSR
  185. Valve stem seals gsr
  186. Integra smokes full drag American muscle car
  187. Integra Type-r oem spring lenght
  188. 97 GSR w/ Rod Knock Worth It?
  189. i need a b18 hydro tranny
  190. PLEASE HELP ME FIX MY WINDOW
  191. Acceleration Problem Acura Integra GSR
  192. '90 DA Integra LS / Vtec (problem)
  193. Manual Steering Rack Conversion
  194. what else will i need (h/e install)
  195. How difficult is it to redo the suspension on a 3rd gen integra?
  196. B18 Crankshaft Timing Belt Gear Question
  197. 89crx b16a swap to integra xsi.Help Please.
  198. '92 GS CEL - Need advice
  199. O2 sensor wire harness cut/ripped off?
  200. Door Ajar/ Dome Light Issue
  201. Random jumping idle
  202. need help finding a good header
  203. KGP's Integra Build
  204. 1990 Acura Integra GS
  205. having problem with a rebuild engine
  206. JDM Conversion without radiator support
  207. JDM B18c Type R runs high RPM's in 5th Gear
  208. im idling around 2500-3100rpm HELP ME OUT?
  209. sunroof pops fuse when i try closing?
  210. GSR low rpm bogging
  211. Misfire - Revs up and down
  212. Flywheel pressure plate
  213. Can i reuse this pressure plate?
  214. pressure plate question
  215. JDM Trans with USDM Engine
  216. What should I do with my car?
  217. LS vtec, Cheap build question
  218. thinking about parting out my 2000 and 2001 integra
  219. 2000 Integra GS coupe - written off, what should i do?
  220. Short Ram Air Intakes for Type R
  221. much needed 1990 integra help!
  222. compression test on pulled motor
  223. 1992 Acura Integra LS
  224. Blox Oil Pressure Gauge
  225. 2.5" cat solution
  226. Center dash light shorted out?
  227. Spoon wire still good??
  228. ob0 distributor wiring
  229. DIFFERENT ENGINE TYPES
  230. obd0 idle issues need help
  231. Hub essembly/Bearing
  232. 00 db8 smoking white a lot with good compression
  233. 00 teg GS HELP! - Driver's side thudding/flapping sound while driving
  234. Suction Hose replace double check.. (help please)
  235. Integra Clutch pressure issue with bleeding issue
  236. Rubbing sound when braking in 97 LS?
  237. DB8 Jdm Type R Carbon Switch install
  238. Integra Thermostat Problem!!
  239. "DK" clutch kit brand ? ever heard of it.
  240. 1990-1993 Helm's Manual and missing wiring diagrams
  241. help with ignition timing!!!
  242. Puck vs Fullface clutch.
  243. Salvaged Integras
  244. Starting problems 1995 Gs-R
  245. Help teg won't start no compression!
  246. b18c5, vtec not engaging and possibly running to cold? *PIC*
  247. DA Integra with headlight/foglight issues
  248. header specs and performance
  249. 2001 ACURA INTEGRA LS...DAUGHTERS FIRST CAR!
  250. Secondary 02 sensor " harness" location ??
