PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. EJ exhaust on a DC?
  2. 5th gear pop out
  3. does auto radiator fit in 90 teg ls w/5 speed
  4. Clutch grabbing too low??
  5. SRS CABLE REEL!! ANYONE!!
  6. tire stretch or roll the fenders?
  7. DA6 w/B20V GSR header & stock DA exhaust
  8. Need help reinstalling G3 Front Windshield mldg.
  9. How can I tell if my Integra came equipped with factory keyless?
  10. 90 integra engine problem solved
  11. revved to 3k then shut off
  12. Need opinions, buying a new car
  13. itr shift boot on honda accord?
  14. New to the site and looking for Parts for my new Project.
  15. car only fires once while cranking
  16. b20 vtec into a 95 gsr???
  17. Distributor bearing failure, 1999 GSR
  18. help:: 95 integra ls clutch/tranny problem...
  19. need help! dc2 jdm head light
  20. Starter issue on 92 Integ
  21. What causes the vss to stop working?
  22. Need help with water leak. Driver side rear floorboard gets soaked
  23. NO oil pressure to the head (b18c)
  24. loud ticking noise comeing from head
  25. DA auto to manual swap?; then into CRX?
  26. Handling/Suspension for 94 4door
  27. 1988 integra no spark!!!
  28. 92 GSR ecu fuse burned up
  29. suspension question
  30. Yonaka WS2 Catback Exhaust Review
  31. 01 GSR CEL
  32. door lock mechanism, help!
  33. S80 keeps popping out of 5th
  34. flca concern
  35. SRS CODES! WEBSITE?
  36. temp gauge
  37. Tach problem
  38. white on white pics
  39. stock LS exhaust with test pipe?
  40. Type R cams(00-01) in stock GSR
  41. code 1 problems
  42. EDIT: problem solved
  43. GSR Axles: Are 97 and 99 the same?
  44. Running/Idle Problems. Need Help?
  45. Are these Integra Seats?
  46. plz help
  47. weird noise, im stumped maybe yal can help.
  48. new to this forum
  49. Where to buy a B18C in Canada?
  50. CEL code 7
  51. What did you get your car for Christmas?
  52. Trading cars process?
  53. 92 Integra bumper lights don't turn on properly
  54. 00 integra ls crank over but don't started need help
  55. P0452 Engine Code help ASAP
  56. odd rubbing/grinding sound on acceleration
  57. Noob question about main relay
  58. Need help w/ oil burning and black residue around headgasket area
  59. Integra SRS Unit question
  60. Skunk2 IM on GSR....TB help
  61. HELP! some sort of belt/ whine noise when decel (happens very very rare but only sinc
  62. ctr piston and race gas
  63. Help! [Antenna]
  64. Door latches freezing?
  65. YO Post your integra pics! Let's see some good lookin cars!!
  66. what shocks recommended
  67. trunk leak
  68. curious about sleeper exhaust
  69. intake question
  70. Anyone lower tire PSI at the track?
  71. radio code help
  72. A Sneak Peak
  73. Tbelt issues
  74. stolen !!!!
  75. 96 daily ls radiator question...searched
  76. maintenance required light (98) gsr
  77. Integra GsR Transmissions
  78. car stalling problems HElP
  79. GSR and LS average milage per tank
  80. i bought this 96 DB7
  81. quick noob question
  82. Leroy's "Lets make my DC nice again" thread!
  83. Failed Smog need help asap
  84. Rear O2 sensor help 96 integra gsr 4 door
  85. anther integra heating problem
  86. Were do I get valves for a B20B?
  87. Need verification from uncrashed DC2 Owners.
  88. Will 94+ radiator hose fit a 92 DA Integra
  89. quick question about DA LS performance
  90. obd2a to obd1 99 ls
  91. Another Unidentified Cam Thread **Searched! Please HELP**
  92. cel on for purge solenoid
  93. stock itr axle back fitment?
  94. Idle screw problem
  95. Wierd problem 99 integra b20 swap
  96. ignition coil 99 integra ls
  97. 94 integra rs heating problem
  98. thief tries to steal my car?
  99. What flywheel is this?
  100. Do these valves look normal?
  101. Timing belt drive pulley B18c1
  102. GSR wiring burnt up!!!!!
  103. How do I know if these are real skunk2 stage 1's???
  104. GSR engine rebuild
  105. reverse light switch location
  106. s2000 gauge cluster conversion
  107. Need help about exhaust !
  108. Hydro To Cable Tranny ?s
  109. GSR test pipes and cats
  110. need help poping jfront hood. no hood latch wire
  111. My steering wheel has lots of play.
  112. B16A2 Swap in 90 Integra Starts and shuts off right away
  113. swapped gsr rod...car smokes like no other
  114. Need Help Pulling Head!
  115. 1995 Acura Integra GS-R Stuck At Cold?
  116. Driver side door crack/window off track
  117. 1990 integra
  118. DA9 shakes real bad when going slow cant figure out why
  119. Koni spring/strut combo 99 integra ls
  120. burning oil in vtec
  121. 99 b18b power gains and economy
  122. b20 vtec swap
  123. will a 98-01 teg bumper fit on my 96?
  124. vtec crossover
  125. ceramic vs stainless info help
  126. Overheat...Clogged?
  127. wire harness differences?
  128. blew a rod or threw a rod? 95 gsr
  129. With OEM type-r cat/o2 sensors fit 00 LS?
  130. help! car keeps dying!
  131. 99 LS w/ front end damage
  132. wiring problem
  133. kyb adjustable
  134. Project 'Make Gagnar's Car Nice Again:' My Build Thread
  135. difference in CTR and ITR pistons
  136. E-Brake problem 1999 Integra GS
  137. 1990 integra susspension question
  138. GSR Swap o2 sensor
  139. 95 gsr for $1500...what u guys think?
  140. where to get honda paint from?(JDM OEM Integra Type R Flamenco Black Pearl Paint)‏
  141. Acura GSR rim centercaps
  142. quick LS nonvtec question: water & oil pumps
  143. Need to replace stock exhaust manifold, options?!
  144. header help??
  145. Need help building a transmission
  146. OBD1 distributor GSR with LS Coil
  147. cheap decent coilovers for dc2?
  148. MTF Question
  149. Need help identifying camshaft please!!
  150. suspension question??? help
  151. I KEEP BLOWING OUT THE SAME FUSE. PLEASE HELP!!
  152. Electrical Issues: Do G3's have notorious ICU's like the G2's?
  153. Problem with DA-9 Power Antenna
  154. ive got ignition issues
  155. nasty wiggle to the left
  156. 98 LS vavle tap.
  157. 94 Integra wants to die after driving fo 10 mins
  158. 95 gsr streering horn
  159. dc2 + ski/snowboard rack = sexiness?!
  160. No heat (im so cold lol)
  161. Correct compression for ls/vtec???
  162. putting timing belt onto cam gears, without removing lover cover...
  163. Quick Clutch Question....
  164. Im having MPG issues with my GSR
  165. Looking at & Test drove 2000 Integra - Tranny Question
  166. (90 - 93 Integra) Converted to OBD1, bad CKP sensor question...not what you'd expect
  167. HELP! automatic DA keeps turning off once its put in gear
  168. High flow cats, resonators, etc.
  169. bumper and hood
  170. '96 auto LS ABS motor noise only on start-up
  171. B18C1 question..
  172. blower motor removal!!
  173. clutch engagement issue/GSR swap
  174. What did you pay for JDM headlights (90-93 DA)
  175. Does 94 sedan parts fit on 95 coupe?
  176. Crashed my 99 LS
  177. changing timing belt in gsr. video or walkthrough?
  178. What should I do?
  179. Too Much Pressure?
  180. 95 gsr...swapping snapped rod...harder than i thought!
  181. Need help identify this plug 94 gsr
  182. Rattle noises from Dash and Glovebox....
  183. Getting new Wheels -OEM wheels question
  184. speedomter help
  185. Gsr 96
  186. capsule fog light please help??
  187. GSR Tranny vs LS tranny!
  188. how to remove wannabe ITR cf look
  189. Wheel bearings the achilles heel of integras...?
  190. B-series bad rear of motor oil leak
  191. FS:NC: 450cc injectors
  192. my 98
  193. change my timing belt without the lower cover
  194. b18 timing marks
  195. My valve damaged my piston,.....
  196. How do u change the antenna on a 99 integra?
  197. Fair price on GSR engine???
  198. For those who own Broadway Mirrors
  199. EJ seats into DA
  200. Injectors
  201. CA BAR swaping from ob1 to obd2 motor questions!!!
  202. Low speed front end vibration
  203. gsr head bolt lengths...
  204. Drivability Problems With My 1990 LS
  205. 97 GSR Integra Throttle Body
  206. OIL SENDING UNIT HELP
  207. dont run right slow when warmed up help!!!
  208. Possible DA build for surprise graduation present for my brother need parts help
  209. any OEM rear brake upgrades?
  210. wiring questions about h2b into a DA
  211. 97 acura integra
  212. GSR Stutters at 2000 to 3000rpm and wont hit Vtec
  213. check engine light
  214. What do yall think of vtec killer cams
  215. exhaust question. why do some systems say they wont fit gsr?
  216. cars cheaper then swaps?
  217. one side higher than the other after H&R spring install DA9
  218. what name brand is this intake manifold??
  219. 97 gsr
  220. please help, dc2 screwed up jrsc
  221. timing and temp
  222. motor rebuild !
  223. Issue with temp gauge and CEL pulls 71 and 74
  224. Need to know the weight and dimensions to ship a b18b w/tranny.(asap)
  225. OMG! What did I just do?
  226. major tune up didnt work
  227. Need to buy ASAP TODA Vtec killer cams
  228. checkered floor mats. where can i find them?
  229. do window visors from any other honda fit on a teg?
  230. I hope you agree ...
  231. Misshift causing valve lash?
  232. Good buy or no?
  233. Hyper Rev .PDF's???
  234. Gauge Install Help!
  235. bumper problem
  236. Sudden increase in temperature?
  237. Post you very high mileage gsr's
  238. Integra DB7 rear searbelt not strongly retracting
  239. rsx cluster into a DC2
  240. GSR wont stops at 6000 RPM
  241. Look at these clutch discs...
  242. intake manifold sensor plug problems..
  243. 93 Integra Db2 Ls Vtec Help
  244. strange OBD2a B18C idle issues
  245. info needed after auto to manual conversion
  246. Yonaka catback?
  247. USDM cluster or JDM
  248. where to get a oem itr lip? or a good itr rep. lip?
  249. Injector or ECU problem?
  250. Better lip material to go with?
