PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 [647] 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Neuspeed Sport Springs
  2. LS Engine Cost
  3. Do H&R springs settle?
  4. Just wondering if some one could help
  5. to all B18c1 with greddy turbo..........
  6. metal on metal sound
  7. what manual to get?
  8. GSR dash bulb out
  9. prelude seats
  10. What should I buy.
  11. Exhaust and Headers
  12. Skunk 2 For 93 Teg RS
  13. Head gasket
  14. oe fender
  15. Best spring choice for 55 size tires
  16. are LS Special Edition LSD?
  17. need some questions answered please
  18. Governer on 2000+ gsr
  19. URGENT: VAFC install help... ASAP!
  20. car is idleling funny
  21. alignment opinion.
  22. Rattle after lowering
  23. Anyone bought this from comptech (ecu)
  24. Need some opinions on suspension setups!
  25. picked up a few new toys today
  26. am i the only one??
  27. car wont start!! help plz
  28. How do you take off door panels?
  29. replacing motor mount
  30. Exhaust Help!
  31. SE37 limited additions
  32. Maintenance Req. light not blinking?
  33. Does anyone have an IAC Valve for a GSR
  34. double checking --- are these CTR cams?
  35. Air/Fuel Gauge
  36. how high of an octane gas does car in japan run???
  37. Whats the best Hi-Flow Cat???
  38. i need a hook up
  39. Dynos in CT?
  40. Cant see answers
  41. 01 LS ECU pin-out needed
  42. S-AFC and Cam Timing??
  43. RC Injector Problem...
  44. ls-vtec running rich and sounds like valves rattle
  45. ls/vtec's dont last that long?
  46. Good Tire Size
  47. springs question
  48. Will civic SI lip fit 94-97 teg?
  49. HELP! What do I do? Cylinder Misfire...ECU 71,72,74
  50. Attn: Fellows in St. Louis MO
  51. Rear ES motor mount...
  52. GSR?????
  53. my brake is crazy, anyone know why?
  54. My car temp go up
  55. iM taking the shocks/springs off my car...
  56. Different tires on your car?
  57. WTB: single gauge pod
  58. how do you wire gauges through the firewall
  59. teg brakes
  60. cargo net?
  61. ??KYB shocks??
  62. Are the bumper mounts needed also to put 98+bumper on 94-97 Integra?
  63. Koni installation
  64. JUN Cams w/ ITR pistons?
  65. sunroof chatter...what lub to use?....
  66. tires on ls stock spider rim
  67. camber kit decisoin
  68. 4dr integra carpet same as 2dr coupe carpet or not?
  69. What's Next?
  70. good to rev a non-vtec...
  71. Catalytic Converter
  72. Need help quick...how hard to remove AEM CAI and return to stock (resonator and filter)?!?
  73. Rota Grid
  74. Car won't start - ECU Error Code
  75. Weight of a DA90-93 integra...?
  76. copper spark plugs for gs-r?
  77. Stock spring rates?
  78. Jun or Toda Cams? Cost doesnt matter
  79. weird A/F readings
  80. Long-term effects of running rich?
  81. Ricey? or Performance?
  82. 91 Integra LS Can Of Worms have you had these problems?
  83. full throttle boggin
  84. ----> Thinking of cutting a coil on Neuspeed Sport
  85. newbie question: shocks
  86. Arospeed rear cf panel
  87. Who has godspeeds wed address?
  88. 90-91 clutch different than 92-93?!
  89. b20 vtec smog help
  90. tips for removing O2 sensor from header?
  91. electrical problems
  92. Installing hood pins?
  93. what rims to buy
  94. need help i have a cel code 67
  95. Should I buy Camber Correction after installing coilovers??
  96. Is there any other place to get a Helm's manual besides www.helminc.com?
  97. My ears are bleeding!!! (new Exhaust)
  98. AEM filter size for LS
  99. ok i am an idiot......
  100. skunk2 intakemanifold ?
  101. 94 ls/vtec for 7200!!
  102. building B18B motor.....
  103. Air filters
  104. quick question about motor oil
  105. shitty gas milage.
  106. Benen Tie Bar won't fit with Type-R swaybar!! Shoot me now.
  107. installation question for indiglow gauges...
  108. will the piping of an apexi N1 get in the way of a comptech rear sway bar?
  109. anyone in so cal know a place where i can check out engines instead of INLINEFOUR.COM?
  110. got my coilovers...how long will my stock shocks last me?
  111. Are your Coilovers Making Noises
  112. What do u guys think of this set up?
  113. if I lower my car.....
  114. shopping 4 comptech
  115. fuel pressure
  116. Which Rings with 0.25 OS CTR Piston?
  117. Please help-clutch problems
  118. CEL code 90, what does it mean?
  119. car insurance question...
  120. piping!
  121. Push button Start and SK2 Antenna
  122. Fuel/Fuel Injector problems...
  123. problems adjusting headlights
  124. b18c1 with b16 pistons and rings?
  125. b18b with b20 head
  126. Prove my friend wrong for me!!
  127. Clutch
  128. help problem with fuel pump
  129. looking for a good plug and wire combo
  130. Rear end spun out on a S-Turn...Will rear sway bar help?
  131. JDM ITR anti-sway bar
  132. boost vs. all motor, speaking from experience
  133. how much for my seats??
  134. exhausts???
  135. Differnce between 91 integra ls gs (Engine/Tranny) wise
  136. Horrible noise coming from....tranny?
  137. abs code??
  138. What is the POINT?
  139. GSR tranny
  140. Should I get my SSR GT1 wheels polished? Any Pros/Cons?
  141. radio code
  142. my car feels weird
  143. Stock Shocks???
  144. 90-93 teg with abs strut tower bar?
  145. quick question about vin#'s
  146. k&n
  147. where to get starter
  148. H22A into a integ
  149. I'm worried, can I pass SMOG?
  150. Easiest way to compress brake caliper?
  151. Post what you think of your 92-93 rs/gs/ls
  152. question about hi flow cats
  153. ?!?!?ahhhh so sick of stupid splash gaurd please help
  154. ls/vtec question
  155. ls/vtec losing power, spark/fuel?
  156. ITR clutch on b18b motor?
  157. Anyone have a dyno sheet for a stock b18a?
  158. I need a downloadable shop manual for a 95 gsr
  159. where can i find gsr or si tranny in md.
  160. No power on 91 LS/VTEC, slow and sluggish.
  161. check out pics of my new comptech lip
  162. apexi N1 Damper
  163. Quick Question: What gas to use?
  164. engine codes
  165. Need help from people who have CTR intake cam.
  166. rear lip for a 4 door
  167. H&R sports vs. Nuespeed sport springs
  168. Bad News/Good News, please read on..
  169. Yayyyyyyyy, FINALLY, AT LAST, WHO'D GUESS?!?!? Just read the damn post...
  170. Apexi N1
  171. Ummm...this isn't right
  172. Wheel Hop
  173. Where can I find 98 OEM Taillights???
  174. valvetrain need to be upgraded if installing ITR cams in GSR?
  175. Damage Mods do on Engine Life...
  176. Drag race suspension
  177. Gains from a Port & Polish - GSR
  178. what do u guys suggest i do?
  179. OEM front lip instructions?
  180. What's Next?
  181. Just about ready to lower, any advice?
  182. max ammount of nitrous a b18c1 can handle?
  183. Tire noise...do they ever moan?
  184. Wierd idle speeds
  185. toyo proxes t1-s or bridgestone re730?
  186. need opinion on a used 94 LS
  187. Smog Check Questions
  188. Doess it matter which Year ITR rear Swaybar?
  189. H & R springs just installed
  190. b16a1 bolt up to a 91 integra GS 5 speed tranny?
  191. coolant disposal / used coolant disposal
  192. Spoon lower tie bar and ITR sway w/ BSQ kit
  193. Bad R/S ratio... swap or ls/vtec?
  194. Will Civic rear strut bar fit G3 Integra ? n/m
  195. Transmission shops in So Cal
  196. Acura Clearcoat problems???
  197. 93 turbo MR2 or 95 RS turbo
  198. Good Headwork Shops?? Possibly in Atlanta or in GA????
  199. unidirectional tires
  200. BITR clutch & Flywheel compatability...
  201. bg
  202. My suspension is here!!!!
  203. Best springs and shocks for a 97 teg ls
  204. Who's removed their rear deck panel???
  205. gears messed up...PLEASE HELP
  206. Freakin Acura Windows
  207. i just got a GSR
  208. dialed in
  209. trade heads?
  210. Summit Point!!!
  211. 4dr teg questions
  212. What's wrong with my car???....HELP!!!
  213. anyone have pics of a dc sports exhaust on their gsr's????
  214. helms/shop manual... on cdrom?
  215. best way to clean an air filter
  216. ls vtec hybrid
  217. Suspension for 90-93 Integra
  218. Fuel Pump, other options besides OEM??
  219. how much to drop with 17's
  220. GSR in 94-95 integra LS
  221. Newbie needs advice
  222. Whats better for daily driver? Endless NA-Y or Axxisss Ultimates?
  223. Whats wrong with my g/f 2000 integra gsr alarm
  224. o2 sensor problem
  225. how much do b18c1 blocks usually sell for ?
  226. 403's?
  227. Coil overs
  228. Weird smell coming from car...
  229. Need Help Please!!!
  230. for sale link: endless na-y front and rear
  231. LS tranny
  232. Go NA/AM or Vortech my GSR?
  233. Best cam gears?
  234. LS/VTEC question
  235. Impact wrenches...
  236. Anybody have the Progress camber kit F/R on their teg?
  237. So Cal Mechanics
  238. Looking into getting a b16 tranny...
  239. help fast with o2 sensor
  240. wheel alignment?
  241. Reworking the head...
  242. Premium gas?
  243. A/C problems?
  244. Lose me some horsepower!!
  245. ground control coilovers and shocks for a great price????????
  246. Cleaning engine with an AEM CAI...in harms way????
  247. What header to run on ls/vtec setup?
  248. playin with the Vafc
  249. EBC Greenstuff or Hawk SPS Street...
  250. Hybrids
