PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. parts... L Bracket for dc2
  2. Looking for the owner of this car...............
  3. aem v2 intake for DA?
  4. Quick maintenance question
  5. brake lines?????
  6. where to go from here
  7. skunk2 and skunk2 pro intake manifold
  8. how to clean headlights?
  9. Loud ass noise from the engine
  10. LS all motor NON VTECH!!!
  11. Dimensions of Honda Emblems for Integras
  12. How Do I make my Vtec sound louder???
  13. gsr RPM problem
  14. rewiring fogs on a 93 teg
  15. 93 how to remove headlights+fogs question
  16. turbo tune ecu
  17. changing the alternator....
  18. floor mats/cargo mat
  19. A/C Compressor Q
  20. Review: Exedy Stage 2 Clutch + 7.5 lb Fidanza Flywheel
  21. What shocks fit Omni Sport coilovers?
  22. DB7 Exhausts?
  23. A\C compressor belt whines
  24. A/C Vibration (h22 swap)
  25. What to do with my Integra.?
  26. swapped an ls engine into a gsr body, now have cel 54 Crankshaft Speed Fluctuation Sensor
  27. B18C1 build question
  28. valve cover problems
  29. all alternators the same?
  30. jdm b18c gsr vs build usdm b18c1
  31. DB Radio Harness
  32. Unknown part name
  33. Why you should remake your trunk floor
  34. swap question for DA
  35. does any one knowere i can get a RHD front clip?
  36. vtec wiring for DA
  37. b16 b18 vtec
  38. huccum slicks didnt help??
  39. 1999 Integra JDM B16
  40. CTR ITR Cams
  41. bad compression test results
  42. oil pump question
  43. Wing spoiler dc2 integra question anything to cover the holes once the wing is gone?
  44. Quick Question - EF Civic Suspension on a DA
  45. skunk2 intake manifold and throttle body
  46. Replaced burnt valve in 98 GSR, now won't run properly
  47. Head light help
  48. Has anyone had this problem
  49. cars shaking
  50. help! 94-97 sir-g teggy foglights.
  51. WHICH B&M SHORT SHIFTER WILL FIT MY LS INTEGRA? DUAL BEND OR SINGLE BEND
  52. ls? gsr?
  53. whats the difference?
  54. wheel lug help!!!
  55. is my friend full of s*&t ??
  56. intake manifold help******
  57. abs switch.
  58. How do you know if the suspension is bad?
  59. HOW DO YOU CHANGE INTEGRA TAIL LIGHT
  60. help!! vetc problems
  61. B Series Swap in your Area? $
  62. What engine would be better to boost?
  63. my VTEC aint poppin!
  64. low or high independance
  65. BLOWING TURN SIGNAL FUSE!!
  66. Crushed P72 oil pan
  67. Boggind down
  68. Help WIth Plugs
  69. Need advice/help on an expensive problem
  70. Mugen Lugs + Rota Slips (I searched but really couldn't find anything)
  71. Im going Insane!!!!!!!! with this stupid idle problem
  72. WTB: OEM Exhaust Manifold for 96 GSR
  73. Fog light from civic fit?
  74. 1997 Prelude SH Vs. 1995 Gsr
  75. smog Q.
  76. Vtec of turbo
  77. is throw out bearing a bad thing?
  78. 93 GSR exhaust on 2001?
  79. 1994 acura integra idle fluctuating?
  80. front bearings install??? help
  81. Rear lower control arm, again. bolt closest to the hub?
  82. my new ride
  83. how screwed am i?
  84. VAFC wiring diagram!! Only one on H-t.com
  85. Radiators...Difference between AT&Mt?
  86. Any difference IN DC fender liners?
  87. AEM CARB # needed
  88. My DA won't start! NO IDEA WHAT TO DO!
  89. Injen CAI for GS?
  90. Wiper motor
  91. 94-97 integra fogs
  92. Reverse light problem. Need help fast please.
  93. window wiper knocking
  94. Delray Acura Discount code?
  95. starter
  96. Another Car wont start
  97. quick help- troubleshooting
  98. quick lsvtec question
  99. how to...remove air bubbles from cooling system???
  100. TSX retrofit. Completed
  101. Track Whore DA
  102. lowering questions
  103. my new ride -- 98 gs..
  104. CAN A BAD SENSOR CAUSE THIS
  105. does anybody know the name of these wires
  106. Compression question
  107. 91 Integra: Intermittent heavy misfire with CEL, but no codes.
  108. please help turbo question
  109. 1990 LS not running right. PLEASE HELP
  110. Making a skunk2 exhaust quieter
  111. quick question
  112. Water Leak In Hatch
  113. A quick Ls motor question
  114. Engine will not crank. What is this plug for?
  115. Characteristics of a bad water pump?
  116. What model and year does this go to?
  117. Rims, or Exhaust
  118. a/c removal
  119. BUILD OR SWAP
  120. K&N 57-3509
  121. RC injector question. confused
  122. Rebuild or Replace?!?!?!?
  123. short shifter
  124. Help find/stop thieves
  125. I got a cel and i just changed my header/cat/exhaust i need help!
  126. B Series Mini Motor Swap Question
  127. Hey everyone, new here, got a 95 ls se 3 months ago
  128. qestion about my head
  129. valve cover paint
  130. DIY: Moon cut valve cover for GSR, ITR heads.. Very detailed!
  131. Car stolen 5AM - Sacramento Please be on the look out...
  132. i need help !!
  133. tires
  134. exedy stage one or act?
  135. Wifeys LS is running hot
  136. 4 Point Seat Belt mounting?
  137. Tim took some pics of my car~!
  138. Fuel pressure problem...searched and couldnt find nuttin
  139. my timing belt iz off by one tooth...tell me how can i fix it???
  140. Miss firing ( 2 cylinders) help!!!
  141. Valve cover fitment ?
  142. Trying to buy
  143. Gsi MODS HELP!!!!
  144. what TB size to run with blox IM???
  145. Just got a 96
  146. missing gears
  147. Difference with Bubble Lights
  148. 91 Teg swap ?
  149. Gsr Tranny leaking oil out of passenger axel
  150. 93 DA convert JDM front end
  151. 1990 integra for sale
  152. Price on GSR
  153. Suspention questions....
  154. No Fuel Please Help!!!
  155. engine or trany?rocking sligtly
  156. alternator warm when hasnt ran for like 2 weeks!!!
  157. 14" rims
  158. Dizzy??Ecu??help!
  159. kumho asx 205/50/15 rotational?
  160. 96 Integra ODBII cable (DLC)
  161. should i pick this 95 black jsr up for 8k?
  162. idle problem...
  163. radiator question
  164. Stock motor in 89' Teg LS
  165. just sprayed my valve cover
  166. WHAT SHOULD I DO WITH MY HEADLIGHT SETUP???????????
  167. Muffler for a 92 RS
  168. b18a1 difference??????????
  169. ls vtec..question..
  170. to tune, yay or nay
  171. CODE P1337 help
  172. Slips question
  173. Da Owners in Arizona ...
  174. Anyone with painted side skirts an no front lip?
  175. White smoke in cabin after VTEC
  176. are these gsr cam shaft?
  177. Distributer problems i need help
  178. wiring Harness question
  179. obd0 to obd1 conversion?
  180. Easy tranny/speedometer question.
  181. GSR dizzy on Type r head?
  182. speedometer help...
  183. Theft requires re-wiring
  184. Need help? Steering wheel shaking while driving at 60mph
  185. vw rotors on gsr???
  186. Has anyone seen this DC?
  187. Suspension problem?
  188. Length of Stock Oxygen Sensor?
  189. Organic or Kevlar Clutch
  190. Part number for VSS please!
  191. Maryland Honda guys at Pocono on Monday (7/23)
  192. intergra knock sensor - new ecu
  193. Just Changed Clutch & Pressure Plate. Now Tranny is LEAKING!
  194. location of brake light fuse for DA?
  195. In the Army and looking for places that ship to APOs!!
  196. annoying electrical problem....help!!!!
  197. VSS Problem (Not what your thinking, well not exactly)
  198. I've seen ambered high beams?/!!!
  199. Clutch???
  200. Engine burning a lot of oil.
  201. Frozen Axle Nut
  202. obd1 electronics in a obd2 car
  203. vss help????
  204. Do aftermarket brake pads come w/ shims?
  205. friggin test pipes...
  206. Jdm front GAPPED!!!
  207. any difference between B18a and B18b heads?
  208. b18c motor swap help
  209. old ass ls rods in ls vtec
  210. need b18a1 guru help please
  211. smoking from under the IM
  212. ITR Swapp problem>>>>HELP lol
  213. DC2 Lightbulb Question
  214. Computer/knock question
  215. obd2 to obd1 engine conversion
  216. 98 integra GS.. wont start.. turns, but wont start..
  217. Clock wont work in the teg
  218. Black stuff above muffler tip
  219. Snotchy Gear Shifting on my GSR
  220. B18C1 Crank bearing clearance
  221. clutch/flywheel help
  222. Where can I buy an IACV and an O2 sensor for cheap?
  223. Crank bearings
  224. distributor/spark wire combination?
  225. front bumper misalligned
  226. asap maintenance after buying a used integra...
  227. 4dr side mirror swap to 2dr?
  228. Theives alsmot got me yesterday :(
  229. Upper control arms
  230. Quick Question on swaping master cylinder and booster
  231. o2 sensor wiring question
  232. Nut size for OEM header, and bolt/nut size for exhaust hanger???
  233. WIRING GURUS HELP!!!
  234. ecu code 8 help
  235. DA seat belt QUestion
  236. Ebay Headers. CEL!
  237. hatch strut removal/replacement
  238. GSR VS LSV
  239. B20 vtec ?
  240. Oil Catch Can??? Any point to having one??? whats its main purpose??
  241. RIP: The XSi
  242. spark plugs?
  243. STEERING WHEEL!!! rsx dc5 into a dc2???
  244. $350.00 acura integra
  245. need to be cautious about anything? (motor swaps)
  246. 94' JDM b18c into 92 DA illegal ?
  247. how do you test GSR fuel injectors?
  248. Integra with H&R sport/16 inch wheels
  249. new to the site
  250. xsi?
