PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Integra '93 (Fan Speeds Not Working)
  2. 97 Gsr Tailight and interior Light issue
  3. Acura Integras & Honda Preludes the same?
  4. Exhaust help
  5. No spark after running on 3 cyl
  6. ABS delete question for the 94-97 tegs.
  7. OEM Tailight & floor mat questions
  8. 94 Front Bumper to 98-01 Front Bumper
  9. MR2 or Integra GSR
  10. 97+ side impact beam
  11. Da9 running rich and bogging out any help!??
  12. 92 acura integra suspention question?
  13. 90-93 integra abs delete write-up?
  14. 94 Teg electrical issue, please help!
  15. DC Integra Tail light Gasket Leak
  16. 92 integra da need help
  17. Rywire harness
  18. Anyone buy type r rep side skirt?
  19. b18 revving between 1000 and 2000
  20. Vtec point for a gsr s2 manifold
  21. How much should I get selling these parts?
  22. Integra running rich again/can't stay running without idle at 2K
  23. Exhaust ideas?
  24. No lights to rear or front only headlights
  25. 96 ls rpm fluctuation with steady throttle
  26. Jdm 98 itr cluster bulb blown
  27. Speakers will not play!
  28. DC2 ls vtec conversion
  29. dc and da armrest question
  30. Integra very hard acceleration with AC on and little with it off. Why?
  31. No start, pump primes but no press.
  32. single cam integra
  33. Backfiring and misfiring
  34. 95 GSR Ignition Timing
  35. JDM B18C TPS??
  36. Have questions about which block i should use for my first build!
  37. 91 integra horn problems
  38. bottem end knock @cold start up
  39. Emission Fail? ek chassis/gsr swap.
  40. Instrument lights out fuse is good
  41. Main relay/ no start? Help! please!
  42. Integra shell
  43. 97 gs-R catalytic converter
  44. 1999 Integra LS Rough Idle * Video*
  45. my first build
  46. 98 JDM ITR header bracket not fitting
  47. Whinning sound from engine bay
  48. changed alternator on my integra and bettery still wont charge
  49. How to pull top part of rad support straight. (3rd gen teg/usdm front)
  50. P/S Pump Issue ??
  51. Clutch/PP Issue
  52. Integra Runs Perfect and then Runs on 3 Cylinders
  53. No start after timing belt change - Timing?
  54. TDM/PLM/Godspeed Cross Bar Install Help!!!
  55. Replacing the igniter in a distributer(obd1).
  56. How to mount mishimoto slim fan on skunk full rad.
  57. Integra owner in Hamlin PA
  58. Did all USDM Integras come with a rear wiper?
  59. Eibach Spring Application Verification
  60. New cat for 00 GSR - what will fit?
  61. Launch control won't engage, because broken cluster?
  62. ARP head studs NEED URGENT HELP!!
  63. my DA9 cant stay straight at freeway speeds!!!!!!
  64. 98' 4dr Integra removal help!
  65. 98' integra 4dr. Rear bumper sag. Missing screws and clips.
  66. 1987 integra (d16a1) head swap
  67. B20
  68. Trailing arm bushing, tie rod, ball joint questions
  69. Need help with Integra signal lights
  70. Bypassed fans
  71. Break in period Integra
  72. Help With Konig Monsoon Rims
  73. *Shifting into 1st and 2nd problem*
  74. 97 ls integra Vibration once over 40.
  75. Need Help On My Build???
  76. Can GSR gears fit inside LS tranny case?
  77. lag in power when shifting
  78. Replaced Ignitor, Still no start...
  79. 99 integra RS bleed seqence.
  80. Can someone let him know....
  81. Car unable to start - What are these wires in fuse box??
  82. Integra fans coming on after shut off and idle fluctuation
  83. not your run of the mill DA project
  84. oem wheels
  85. Rota Grid V
  86. Engine Bay - Dash - Door Jam:Vin Questions
  87. Indecisive engine swap
  88. b20 misfiring
  89. 2/3 trans mount bolt holes stripped, options ?
  90. HEAD SWAP ON A 2000 INTEGRA
  91. cam shaft timing and specifications
  92. Starting trouble..
  93. Exhaust opinions
  94. 93 integra crossed cables
  95. spring rate(s) converion ? kg to inlbs
  96. clutch failure on 1991 Acura Integra
  97. 94 integra b18 rough idle warm or cold
  98. Won't restart when warm
  99. Black box behind fuse panel inside cab? What is it?
  100. help needed for installation of skunk2 manifold
  101. good or bad shocks? compressing by hand test
  102. Car not getting hot!
  103. rear LCA is a pain to get in, why?
  104. 1993 acura integra blower motor?
  105. gsr exhaust mani question
  106. Good LCA bushing to put in cheap LCA's ?
  107. 91 integra rear seats with civic
  108. 91 integra with accord lip
  109. 90's honda hood latch compatibility.
  110. compression test
  111. battery light issue
  112. OEM Alarm Issues
  113. Can't stay running again... teg hates the cold.
  114. High beam light indicator on when light turned on
  115. Help: Auto to Manual
  116. Does it seem I need a new cv joint?
  117. 1990integra
  118. 96 Integra [Hard] Brake line replacement (did research before posting).
  119. Idle RPMs drop after warming up
  120. Integra starting issues?
  121. water leak behind ecu DC2
  122. How to : Power folding mirrors
  123. 94 GSR running like poop, advice please
  124. honda injector plug shape question
  125. I need some parts.
  126. what made you chose a DA integra?
  127. Rims n Offsets
  128. Bad Clutch?
  129. just bought a gen 2 integra
  130. Compression tester got stuck in plug well....again
  131. JDM/USDM turn signals
  132. 99 integra when driving low rpm i hear a pinging noise! anyone know what it can be???
  133. 1991 Acura Integra LS A/C Delete? Help!
  134. My Acura Build , Need Answers .
  135. RSX seat belts in DC4?
  136. Integra 4 door GSR rear sway bar links
  137. Considering a 2000 Integra GS - good price?
  138. black soot on rear bumper
  139. The evolution of my 600whp integra
  140. Body work/painting tips.
  141. Coolant leak on 97 GS auto.
  142. HID or Projector
  143. Mike 01 gsr weight reduction, and other projects
  144. Quarter panel damage... what do you guys think?
  145. Rumbling when accelerating
  146. Stolen 2gen Teg, replace ignition or retro fit...
  147. Integra won't start sometimes
  148. Exhaust question
  149. Heating problem
  150. Bumper to Fender Bracket Rubber.
  151. exhaust compatibility integra Db1 - dc2
  152. Gates Timing belt & Water pump
  153. Inline fuse for ammeter gauge?
  154. b18a gone now time for news longblock
  155. All motor performance setups?
  156. 1991 Integra idle issues
  157. Clutch Fluid Draining??? AnyHelp Plzzz
  158. overheating issue!?
  159. Harnesses! Harness Bars, STOCK SEATS??
  160. 98-01 integra impact beam removal
  161. Acura Integra 96LS car wont go in gear help
  162. heater core help
  163. Need the repair service manual for Integra
  164. Burnt Oil or carbon build up ?.
  165. Engine mount relocation??
  166. Cel code questions
  167. Interior aftermarket light bulbs? Looking for something brighter
  168. Cable to Hydro Conversion
  169. 2000 Integra, more GREAT previous owner work.....
  170. fixing chipped ITR spoiler
  171. Misfire problem help
  172. pilot bearing damaged during install?
  173. Timing belt woes
  174. Need some help. car won't start
  175. New head gasket and now the car is a lot more slow
  176. F/R alignment questions.
  177. starting issues
  178. UCA is hitting strut tower on bumps, any solutions?
  179. What is this part?
  180. Which of these headers are going to fit?
  181. eBay short shifter. Bushings
  182. Check Engine Light Disconnected/ Not shown.
  183. CYP code after going obd1, need help!
  184. Polished integra exhaust heat shield and pulley
  185. Removing spring w/o removing strut
  186. ----- My Kswap, wire tuck, circut/drag track build of pepper My 1999 MR Integra-----
  187. 1996 gsr no start issues, need help badly!!
  188. 1992 integra gsr check engine light for vss
  189. 93 Integra GS questions
  190. 97 integra ecu problem
  191. Messed with preload on F/F 1's ohh dear...pls help
  192. gsr oil pump test?
  193. Lies or truth??
  194. Hyper extending clutch
  195. 95 gsr running rough
  196. cutting springs
  197. NEED SOME INPUT ON MY BUILD!
  198. NEED SOME INPUT ON MY BUILD!
  199. NEED SOME INPUT ON MY BUILD!
  200. NEED SOME INPUT ON MY BUILD!
  201. New main relay no fuel no spark
  202. gsr trans. rebuild problem/question?
  203. Help with crazy/weird moving idle.
  204. ABS light on.
  205. Tie Rod Replacement
  206. world's lowest integra?
  207. convertible integra
  208. Severe Sputtering and popping.
  209. DRIVERS DOOR WINDOW
  210. 2001 GSR's made.
  211. Rywire B-series tucked engine harness. anyone have this ?
  212. help with 95 gsr door harness
  213. clutch/PP question
  214. 94 LS transmission noise?
  215. Restore JDM one piece headlights?
  216. Show that stance /====\
  217. is this a sleeved block, or a block guard
  218. Look what I just picked up.
  219. Best place to get Showa type radiator for 2000 GS?
  220. Considering an Integra
  221. Bad alternator? 1999 integra gsr
  222. Would a non-calibrated tps sensor cause flucuating idle?
  223. Question about seats.
  224. Need help w/ '96 LS
  225. Any difference between the ITR front sway bar bracket bushing and LS/GSR with 24mm?
  226. 94 to 01 auto transmission and b20 with auto transmission what ecu?
  227. HG leaking on the out side.
  228. Go k series or stay lsvT ?
  229. How to test my starter motor
  230. when to replace outer tie rod.
  231. obd2 car with obd1 engine?
  232. Stock Bulbs to HID
  233. Strange ECU issue
  234. power steering ls v
  235. PO hacked the Washer bottle wiring
  236. Battery CCA/AH, bare minumum needed ?
  237. 1992 integra loss of power and engine sputtering
  238. civic motor in gsr
  239. gsr integra oil pressure problem
  240. Head how, cleaning suggestions? Broke another sensor :(
  241. Best brake lines?
  242. Car boggs down when I touch throttle
  243. Ignitor help!
  244. Did the 94 gsr ever come in champ white ?(CDM teg)
  245. Spark plug reading
  246. Integra/Civic Sub Frame
  247. Fuel supply system- check engine light code 43
  248. stock 01 gsr spitting oil ?
  249. Need help removing dip stick tube.
  250. Half Shaft problem
