PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 [642] 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. cam gurus!!
  2. My car was stolen last night!
  3. 5w30 or 10w30 mobil 1 on higher mileage GSR?
  4. Light replacement on Spoiler
  5. hmmm is this bad?
  6. Toda Cams, Cam Gears, dual Valve Springs (vtec Killer kit) Good or bad?
  7. Where to buy pre-molded OSRAM HID Bulbs (Bulbs only)
  8. 90-93 Integra One Piece front end
  9. Whats the diff. between hondata and a v-afc?
  10. jdm b16a swap
  11. Help! just installed my skunk2 cams on my Gsr
  12. Size tire for stock Integra rims
  13. Need help! WTF?!
  14. question about changing timming belt
  15. help me make a desition please
  16. Help Clutch??
  17. ls/vtec on 94+ teg
  18. post your wingless tegs
  19. stock sway bar diameter for 96 gsr
  20. ok you rim guru's, help boost find the rims I liked a few years ago.. help!!!
  21. Do GS-R's Usually Run Really Rich From the Factory???
  22. Sound from the engine bay when i start my car.
  23. Help with brake install
  24. price on semi rebuild for b18b
  25. Little switch by the footrest, next to the clutch??????
  26. Door Panel Removal.......
  27. NOS with Jackson Supercharger??? Worth it?
  28. Cam gear settings affect valve ajustment?
  29. heat shield for intakes
  30. Front fender grinding....need suggestions.
  31. valve adjustment on 92 gs
  32. Is my clutch master cylinder gone?
  33. Suspension Question
  34. a question for those that have done the DIY icetake
  35. good setup?
  36. Thinking about a timing belt...
  37. cam gears or cat?
  38. More axle problems!
  39. wet fouling on sparkies.
  40. Cam gear question...About to buy
  41. do I want to install new spark plugs?
  42. clear euro blinker with stock bulbs
  43. wiring help for a 1st gen b16 in a DA teg
  44. Gauge cluster needle removal
  45. Shift knob question???
  46. GSR times 7-30-02 famoso raceway street legal drags
  47. Header question
  48. Gs-r gauge cluster how much?
  49. Ignition Probs
  50. n/a b18b in a 92 cx...need help please
  51. KYB GR2 or Tokico Blues??
  52. Just did my front pads today
  53. t3/4 turbo system good or bad? Pros And cons?
  54. Exhausts...
  55. header is rusting
  56. GSR Tranny W/JDM FD vs. US B16/ITR tranny.
  57. P/S removal
  58. Fuse
  59. Cheap way to remove rear wiper???
  60. P28 or Hondata?
  61. T3/T4 Turbo, Pros and Cons Anyone know them? Has anyone delt with turbos for GS-Rs?
  62. trouble starting car
  63. H&R Spring Install
  64. help?! will a b18c skunk2 intake manifold and dc headers fit a b16a if it is same year?
  65. thinner head gasket.
  66. how is your gas mileage (in general) do tegs get close to the gas mileage of sohc civic engines?
  67. turbo help for a gs-r
  68. Suspension Techniques Rear Sway Bar
  69. drag kit question?
  70. Question about coil overs!!!
  71. Weight of Rota Circuit 8 and Sub zero??????
  72. Skunk2 Stage 1 cam Users!
  73. Attention nitrous users...
  74. Shift Knobs...
  75. Wierd thing happens after I wash my car!
  76. SSR Competitions
  77. Just installed kyb shocks
  78. Need oil pan ASAP
  79. Is this a good price???
  80. what is the harness that people sell with the VAFC?
  81. Storing my car...
  82. Why are honda's engines so loud
  83. Some Clearance and Used parts for sale, ZEAL Suspension Special
  84. Big problem, need an answer QUICK!!
  85. Integra Shocks
  86. How do i reset the ecu?
  87. Master Cylinder Problem....
  88. SoCal: Looking for a few teg for r&d
  89. those with extreme pressure plates from ACT I have a question
  90. Ignition boxes
  91. Wheel problems!!!
  92. Anyone have experiance with Progress Rear Sway Bar?
  93. whats the highest you hit in ur ride ?
  94. EGT's for an LS
  95. Anyone selling thier Type R wing?
  96. Installing Brembo OE Rotors on GSR
  97. best flywheel for my setup
  98. i need an answer~!
  99. What is the chance of Insurance paying for a front end conversion ?
  100. Anyone here from Minnesota?
  101. ITR cams
  102. want a teg, need to know how to make it fast cheap
  103. Main/Rod Bearings...etc.
  104. b18b with b16a tranny?????
  105. GSR VS. Lude typeSH
  106. Clutch chatter
  107. h&r race springs /w koni sport yellows - Good setup?
  108. ITR Header
  109. Help- High idling at normal temps
  110. Removing Stock Teg Spoiler
  111. stock clutch=light clutch pedal?
  112. what to do with radiator fluid line and intake hose?
  113. Need how to
  114. Brake pad / rotor question
  115. quick question
  116. HELP - cracked spring!
  117. Looking for a good clutch/flywheel combo
  118. Brakes anyone?
  119. tranny codes?
  120. skunk 2 manifold
  121. cruise control removal
  122. experience with rota's
  123. Nitrous bottle sticker????
  124. Suspension Q's
  125. what is a code 67 engine light mean. and code 62 too
  126. Exhaust
  127. Problems dropping my car!!!
  128. bouncing tach?
  129. Clutch info you might find usefull....
  130. Changing break pads?
  131. Question about Backpressure
  132. Man, what a good day with FedX and UPS
  133. something's wrong w/ my teg
  134. Silicone Hose for turbo...
  135. Toronto area residents: Dragways
  136. Turbo my GSR or buy new WRX? Help Decide.
  137. SKUNK2 installation
  138. Valve Adjustment
  139. quick what's the genral consensus on the Greddy Header?
  140. About to hit 90,000 miles..
  141. Weight of an Integra Motor|??
  142. clutch chatter?
  143. Konig Blatants and Lowering
  144. MIL code 73 and 74
  145. Engine buildup question.
  146. battery in stock location
  147. later gen intake mani vacuum routing?
  148. Switching to a Teg and I need some help.
  149. Car Sound or PowerCore
  150. anyone tried a HKS low pressure turbo kit?
  151. uhmmmm will the piping fit??
  152. From the starting line?
  153. Any dyno charts for ITR cams?
  154. how fast is 7k rpms in 5th gear for a gsr
  155. type r wing fit with stock GSR holes in trunk?
  156. 95 gsr with 5 lug ABS PROBLEM
  157. Stripped oil drain plug ????? (help needed)
  158. shaking/virating???
  159. KOS Header..check it out!
  160. New Injectors Needed?
  161. gsr hard too start
  162. how much does AC & power steering weigh ?
  163. would i be putting wear on struts?
  164. Carpet? Where can I find Carpet? For my car of course :)
  165. which is the best cat-back for a stock Ls
  166. where do you buy your oem honda oil filters?
  167. A/F Gauge Wiring
  168. LS motor for sale (Perfer Locals)
  169. Apexi N1 Universal Muffler Question
  170. Will a 96 integra cf hood fit on my 01 integra and vice versa?
  171. POLL- MSD Ignition, or HighFlow cat?
  172. MSD SCI Ignition Control
  173. MSD 6A ignition wiring problem with OBDII gsr engine distributor
  174. Plans for NOPI Sepember 20, 21 & 22 (Part 2)
  175. dropping my teg.......FINALLY
  176. Turn signals on my 3g integra dont work!!!!!!!!!!!!
  177. my ABS light is lit how do i find out whats wrong?!!!
  178. just got new brakes and they sqeal
  179. car idles low at start up.
  180. does anyone know about clutch floating!1
  181. how much can an auto tranny take?
  182. fast idle fluctuates...
  183. what all do i need to install my dcsports jdm header?
  184. Possibly blown tranny and axle problems.(Kind of long)
  185. Just redid my tranny fluid
  186. Stock Brakes...
  187. Question about ITR manifold........
  188. H&R sports
  189. Which Pads are better for street/ light autocrossing?
  190. My car is getting no power!!!
  191. I'm New (Kind of), just wanted to introduce myself.
  192. To AC or To NOt to AC. that is the question
  193. Hondata Stage 3 Question
  194. what will I need for 10-15PSI
  195. those with 205 50 15 tires
  196. Jdm DA headlight ID, help
  197. Ls Turbo?
  198. Header difference?
  199. B18C1 - rev how high ?
  200. Bridgestone Potenza Re950's
  201. HID's and cops
  202. "Left Outer Tie Rod" ?
  203. FlywheelS, flywheels, FlywheelS
  204. Full GSR swap
  205. Dunlop fm901 update...
  206. Dip stick tube loose, how to fix ?
  207. expirences with solo short shifter
  208. 17" Rims and rubbing?
  209. repairing cv boot
  210. What size injectors come with B20B?
  211. Someone please help!
  212. bout to get some accel injectors....help
  213. Coilovers
  214. what are those cut outs for?
  215. Anyone have though of the idea of a Belly Pan ( under cover for aerodynamics )
  216. shifting prob!
  217. auto to manual. what do with the console??
  218. Where To Buy HID Lights?
  219. fluid on bottom of tranny
  220. b17a help
  221. Brake Master Cylinder Brace for Integra with ABS
  222. V8 Killer!!!
  223. OMG guess what happend...
  224. HELP!!! I busted the bolt that holds my wheel on!!!
  225. misshifted please offer some sugestions
  226. Koni Adjustables
  227. Tein S-Tech springs?
  228. spastic temp gauge
  229. opinions on tires
  230. Battle of the Imports - Maryland International Raceway
  231. directions on installing a manual swap?
  232. Would it be better for performance if...........
  233. cel 43
  234. itr valves fit in gsr head?
  235. Interior question
  236. OEM paint
  237. Re-wiring 3rd brake light
  238. Take out the cat converter?
  239. whats the difference..
  240. MASTER CYLINDER UPGRADE for a 90 teg RS ?? type R ??
  241. Where can I find these or some like them?
  242. b16 starter
  243. advanced timing on Vtek?
  244. Removing lower ball joint
  245. Just put on Eibach Pro Kit on gsr and ABS light is on.
  246. Rear Defroster Button Light
  247. Brakes are shakin what's wrong?
  248. Upgrading my drivetrain
  249. 99 Gsr with CTR intake cam: Need to know if a Fuel Pressure Regulator would do any good.
  250. valve cover ???'s
