PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 [261] 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. integra gsr 99 sleeved block wanted?
  2. Looking for a B17 crankshaft to buy or exchange with B16A / B18C crank
  3. iacv wiring
  4. Integra Problems...
  5. DA ppl need your advice
  6. Question for DA owners w/jdm headlights.
  7. What happends if you dont bleed coolant system? White smoke?
  8. High idle and CEL after firing up the car this morning...
  9. Where to buy a 2 layer or 1 layer HG gasket.. i need idlely a 2layer HG.
  10. Need help with Radio Code
  11. ((DA OVERHEATING))
  12. i might have an air bubble in cooling system
  13. Getting my car back finally
  14. wheel bearing issues
  15. Need Help, Car died on freeway
  16. Starter problems on 94 GSR with Type-R transmission
  17. does the 94 ls have vtec wiring in the chassis?
  18. AEM bypass valve placement
  19. quick noob question....
  20. what Should i Run N/a or Turbo Charge?? on a 96 LS and Which Setup is good on it??
  21. blown head gasket...
  22. whats this abs code mean?
  23. anyone have an obdo dizzy in the greenville sc area for sale
  24. stock cams questions
  25. Want to buy some koni shocks, should i get GC combo too?
  26. will a 2dr rear lip fit on a 4dr?
  27. POD Filter suggestions
  28. E-brake is messed up. Can't seem to find what would cause it.
  29. difference between b18a and b18b clutch?
  30. question for conversion of auto to stick
  31. Need to know what wire tap on TPS could have been used for.
  32. tranny ???? 60mph at 3000 rpm on ls tran
  33. low end power/torque
  34. where did you get your Mugen wing?
  35. 90 Integra Project Cars
  36. ABS??
  37. A Big problem with my NEW L.S.D. IN GSR :(
  38. Possible overheating problem? Or Just air in the system / faulty cap..?
  39. Things to check before buying an Integra?
  40. How do you change out a headgasket???
  41. running center fogs only
  42. ANOTHER WEIRD NOISE COMIN FROM MY SUSPENSION???
  43. brake problems
  44. A1 Transmission?
  45. Sunroof Specs
  46. hacked electrical?
  47. dome light wont turn on when you open the door
  48. test pipe/header outlet not fitting?!
  49. spoon n1 exhaust on an ls
  50. brakelight rattle
  51. distributor seal leaking
  52. A/T + cold air intake
  53. lower ball joint/ lca removal????
  54. Under Hood Fuse Box Diagram (92 DA)
  55. bad ground/heavy resistance fry ecu and relay?
  56. Performance cat converter vs oem cat converter?
  57. Turbo?
  58. tire hitting fender
  59. More HP??
  60. Help with drawing 12v power from fuse box
  61. w00t - my 'black' friday!
  62. intake manifold
  63. Autozone Axles
  64. 1998 Acura Integra Gs-R ( Going Turbo Help )
  65. Short Shifter Bad Bearings
  66. quick question..............
  67. Do the P73 ECU and P72 ECU read the same MAP
  68. Manual Rack conversion
  69. Weird vibrating noise?
  70. funny knocking sound
  71. anyone seen any clean DB8s?
  72. which catback exhaust?
  73. blinking oil light
  74. 95 GS-R w/turbo - half-core radiator & fan options
  75. Need help installing cam gears
  76. gsr camshafts installation question
  77. my gf put engine oil in her brake reservoir bad or good
  78. GSR Edelbrock VictorX Mani. install help
  79. Need help with USDM ITR Cluster into 1998 Acura Integra GSR!
  80. Spoon air box - Filter question
  81. GSR STOLEN IN 510 AREA! HELP! wow...GSR is.... gone? STOLEN*!*!*!* BUT ITS A GSR!!!! =****(
  82. Question about molding...
  83. b18b
  84. PCV Valve. Searched already. HELP!
  85. Water Hose from Intake manifold Part Number?
  86. Help with tsudo front camber kit
  87. 3800 to spend on engine
  88. Anyone Know Why My Temp Gauge Rises?
  89. Whats better in your opinion?
  90. '90 DA Idle Problem: HELP
  91. Tranny/Axle Issue?
  92. 2000 GSR red, 60k, rebuilt title... whats it worth?
  93. Belt sounds coming from driver side? As well as Suspension prob. (92 GS)
  94. Metallic Grinding Sound?
  95. how to tell apart a obd1 gsr from others
  96. Tranny noises help
  97. console questions
  98. Crankshaft Bolt question about TDC
  99. grounding problem....
  100. not an integra but funny anyways
  101. help ls distributor on gsr?
  102. aftermarket STEERING WHEEL, and still keep my cruise control?
  103. A question about my front rotor
  104. INSPIRATION...PLEASE!!!
  105. Questions, on a JDM GSR swap, any help is good!
  106. Passenger side power window motor out - 99' Integra LS
  107. Unlocking radio code
  108. LS vs GSR
  109. Headlight VS high beam problem
  110. alternator?
  111. FS: 1997 black acura integra LS.126kmiles(lightly modded) #3000 obo
  112. where is the classified forum for integras?
  113. i need some help on what to do with my car
  114. Any DA's wit a 2in drop wit 16in rims ?
  115. Confused about Maintenance Required light
  116. Dash Lights, HELP please
  117. DA front speakers
  118. Purolator Fuel Filter
  119. Hub sizes
  120. ((FUSE PROBLEM))
  121. Who the heck still carries PIAA 959?
  122. Clutch problem ?
  123. quick question about torque for rod bolts
  124. integra
  125. Idle problem.
  126. Having some problems launchin
  127. GSR ignition choices
  128. DA and DC sawy bars
  129. Loud relay click sound, when using wiper
  130. About to buy a motor, need help asap on your thoughts. Thank you!
  131. DC2 w/ jsut swapped in LS doesnt want to start
  132. bent valves because of water pump
  133. IM: JDM vs. USDM
  134. couple questions for you DA Guys
  135. Will a b18b's turbo setup work with a b20b?
  136. broken timing belt?
  137. 95 integra ...car overheating dont kno what....lil help
  138. Never saw this day coming. INTEGRA STOLEN
  139. Might be a Stupid question...
  140. 95 Integra DB8????
  141. crossmember for 90-93 integra
  142. acuraautomotiveparts.org
  143. help me please 97 ls with 99 swap
  144. cluster plug and play??
  145. Cutting Cam Gear Cover...Question?????
  146. here's mines
  147. Help! Can't figure it out!
  148. hondata s200...
  149. I cant decide which car to get...
  150. quick question, already searched, couldnt find anything....
  151. b18b1 main crank and rod bolt torque specs anyone know???? thanks
  152. good springs
  153. connecting rods
  154. Wheel stud....
  155. did compression test (with oil and without oil)
  156. Interior color
  157. AEM Wideband problem????
  158. cam seal leak help
  159. apexi power intake ?'s
  160. How to connect lighting on boost gauge?
  161. focus headers?
  162. searched no luck....which headgasket?
  163. bad camber.
  164. Pinwheel clicking noise from engine bay?
  165. bad GSR tranny, what do you guys think it is?
  166. Can someone tell me what you think is wrong with my car???????
  167. INTEGRA DA QUESTIONS?
  168. New clutch / flywheel install problem. PLEASE HELP !!!!
  169. CLEANING CARBON FIBER
  170. Blox Type B, what valvetrain??
  171. WHATS NEXT??
  172. Odd Intermittent Starting Problem
  173. running rich ?
  174. door panel
  175. MAP sensor question.
  176. ANOTHER TEG STOLEN
  177. Wierd Engine Knock Pls help diagnose
  178. what are these for?
  179. TAKING AC COMPRESSOR OUT??
  180. 94-97 fogs on 98+ front
  181. intake fitment
  182. Hayame Exhaust on Turbo GSR
  183. gas milage
  184. sway bar?
  185. 2001 gsr ignition
  186. edge racing header?
  187. Will an aftermarket GSR header fit a b20?
  188. OIL CATCH CAN?
  189. so one please inlightin me !!!??
  190. Suggestions?
  191. Hondata Basemap?
  192. Need TEG interior
  193. Water not circulating - water pump?
  194. NEwbalicious
  195. Painting trunk floor.......??
  196. stock cam size comparison
  197. Climate control not working after wire tuck?
  198. Suspension vibration when braking??
  199. jdm front with usdm mud guards?
  200. Bye Bye Integra....
  201. integra cluster
  202. striped interior! where to put...
  203. i need help
  204. LS with GSR tranny.
  205. What would make a BIGGER DIFFERENCE?
  206. Cars Misfiring...Please help...
  207. 01 gsr wtf is with my buddys car. kinda long sorry
  208. Engine torque damper? Pre-Load or not??????
  209. Anyone save the JDM front how-to??
  210. Obd2 to Obd1 Questions (searched)
  211. head gasket?
  212. Seaform doesn't do shit!
  213. oem parts dealer without min sale?
  214. installed license plate on jdm bumper
  215. ITR pistons in b18c1
  216. Just swapped a 98 bumper on my 95 GSR.. Now I've got a gap :(:(
  217. AEM trutime cam gears - which is exhaust and intake side
  218. integra parts
  219. Suspension problem
  220. 95 INTEGRA GSR TUNE UP.... HELP
  221. p30 pistons in b18c??
  222. Which way does the cam gear key face
  223. ReInstalling cams, do i need liquid gasket for cam caps?
  224. 5Zigen header ?
  225. New to HT, got a few questions............................
  226. Honda/Acura Speedo accuracy issues
  227. Tranny Synchros? How Much?
  228. B20/b18 rebuild
  229. need some advice on shocks
  230. New Swap Blowing white smoke
  231. DC5 steering wheel on DC4?
  232. Post pics of your integra with a lip
  233. egr valve??
  234. New wheel bearing got screwed (searched but no anwser)
  235. low compression?
  236. OBD1 GSR computer????
  237. LS not getting spark
  238. Main relay problem.
  239. Anyone Who Removed Power Steering Via Padawans Kit!
  240. 94 integra gsr .I NEED TRANNY WORK IN SAN DIEGO "synchros need to be replaced"
  241. I WANNA POLISH MY JDM ITR HEADLIGHTS..WHAT SHOULD I USE
  242. exhaust leak and loss of power
  243. ----- NEED SOME HELP ON SPARK PLUGS
  244. Which of these engine brackets is which?? Pic included
  245. compression numbers on 12:1 LS vtec
  246. Whose header are you using ?????
  247. rear wheel bearing replacement??
  248. problem with tach in gauge cluster
  249. Stalling Problems - WTF???
  250. guaging interest 90 integra b16 *56k* no no
