PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Will a CTR 5 lug fit a DC?
  2. built ls
  3. Power window acting funny.
  4. 91 integra w/ b20 swap issues HELP
  5. 91 integra(obd0) problem with motor
  6. Car on, shift into gears with out clutch pressed in 97 gsr
  7. NEED HELP!!with h22a obd1 in a DC
  8. Jdm Honda Door Visor Hardware??
  9. Cam shaft cap bolts??
  10. integra type r header fitment onto Rs
  11. 1992 integra
  12. Help??? Gears grinding
  13. starter problem?
  14. Leaking oil from shift linkage hole to tranny.
  15. gsr swap into a da integra
  16. 10.2mm spark plug wires
  17. help with car smoking?
  18. h22 or gsr
  19. automatic to standard conversion: help with wiring
  20. How old is this Motor?
  21. 02 Sensor check engine light problems!!!
  22. h series going back to b series
  23. built itr, cant afford tune, best ecu??
  24. your thoughts on ls/vtec/turbo
  25. 98 rs mc on a 95 rs bb????
  26. down shift to 3rd + 7000rpm = HELP!!!!
  27. ( LS ) halfshaft question...maybe piC request?
  28. Where can I get Side Moldings?
  29. Hello out there!!!!:)
  30. OBD2 vtec wiring
  31. revs high at idle
  32. oil pressure sender trouble
  33. aftermarket steering wheels
  34. GSR Build. Does it sound good
  35. Help Evap system CEL
  36. 91 DA coolant rises on the resesvoir?
  37. IACV HORROR STORY! Help 95 integra
  38. Original parts search! Or a very good replica.
  39. Oil Light & Low RPM! HELP
  40. K20 swap on a TEG.
  41. Failed Smog HC (PPM)
  42. db8 help plz!!!!!!!!!
  43. Need help with my swap
  44. Axle half shaft cv joint?
  45. Wierd sounds.
  46. Certified Racing?
  47. JDM DB8, Car sittin so high?
  48. Do all Integra's hood from 94-01 fits the same?
  49. VTEC Not Working
  50. Car Cuts Off While Driving, Won't Turn Back On
  51. 94-01 door question.
  52. Rotor Holding Screw Head Broke HELP!
  53. need ur input (dont judge me) lol
  54. High Pitch rattling on high RPM's
  55. Front wheel stud broke. Need help, please!
  56. Temp gauge goes up and down..
  57. I need help finding a part
  58. Power steering fluid...how to replace and how much?
  59. fogs on my integra
  60. oem header cracked
  61. tps and map problem?
  62. need some help?!?!?!?!
  63. battery drain
  64. kragen vs autozone rotors
  65. b20 engine problems
  66. stage 3 crower cams
  67. Want to remove stock oil cooler to fit sandwhich adaptor, ideas?
  68. decking/resurfacing block question
  69. Replacing RTA Bushings on a DA9 - Using Energy Suspension
  70. Has anyone used those new plusestar spark plugs
  71. ls flywheel specs
  72. GSR Timing Problem??
  73. A/C wiring
  74. Just another day...
  75. 93 integra cf fenders and side skirts
  76. 1995 Acura Integra ls Cooling fan Problem
  77. b20z axles and injecters needed
  78. Swapping in a S2 cluster into 96 GSR
  79. 99 gsr stolen!!!
  80. Trailing arms on LS vs GSR.
  81. what parts do i need ?
  82. How to remove injector
  83. trouble shooting h2o
  84. My Nightmare Has Come To Fruition...
  85. A new DB8 motor build input needed
  86. 1994 teg can't mrev over 1800 rpm
  87. Clutch Issue
  88. Which B20 Build?
  89. db8 pictures...
  90. obd 1or 2
  91. wont Rev over 3700
  92. Password JDM intake
  93. EG/DC LCA's Fit DA??
  94. EG LCA's Fit DA??
  95. fuse keeps blowing need help
  96. camber kit wat the diff
  97. car hesitates bad in 2nd anf 3rd gear help...
  98. Worth It?
  99. OBd1 LS PCV box question
  100. please help............
  101. pics and dyno vid of my car
  102. thinking of upgrading my clutch and flywheel
  103. JDM GSR harness question
  104. crower stage 2 402 turbo cams
  105. bad fuel pump?
  106. starting problem ???
  107. Can u tuned a car with its stock ecu
  108. b18a1 into 1998 dc2?
  109. Less Power after Replacing O2 sensors?
  110. front end conversion
  111. Need help with my a/c control???
  112. 90 integra speedo cable into transmission...
  113. STOCK GSR Piping size?
  114. Exospeed B18A/B LS909 (Stage 2) regrind camshaft
  115. an exhaust with no cat...............plz help
  116. 98+ Integra conversion
  117. Smog Help
  118. Brake judder problem
  119. Help code 14
  120. How can I tell if this motor is ok
  121. Throwout Bearing
  122. Shifting Issues Pass 3000 rpm
  123. Integra B18C engine removal and install tutorial, etc.
  124. Help sunroof? Need to know if a Si will fit my DC2 ?
  125. How much WHP do you think...
  126. how much you think you spent on your car?
  127. integra head gasket
  128. vw to acura
  129. Da rear bumper support
  130. LS or swap to...
  131. car dies while driving
  132. got a skunk2 lower rear tie brace? what did you do here?
  133. Timing Belt
  134. springs??
  135. Help! Recaro spg xl! Help with brackets!
  136. IACV help
  137. Write ups on B18C timing belt adjustments, piston and valve specs, etc complete
  138. electrical problems
  139. Where do you get window rain deflectors/visors
  140. question about an automatic motor
  141. Recaro Seats???
  142. 98+ Front end Conversion- What parts are needed?
  143. gsr pcv valve location
  144. option racing camber kit?
  145. Turbo Help
  146. identify CLUSTER PLEASE!
  147. cruise control fuse question
  148. Rear strut nut thread pitch?
  149. favorite?
  150. Oil pressure switch connector
  151. pcv box question
  152. 93 integra low idle problem
  153. Recommendation, Timing jump a tooth, Search hasn't help
  154. Need a little help P30 ecu Diagram
  155. gsr head??
  156. Dc2 dashboard VIN removal
  157. Stock Ls Exhaust +$130 for Greddy SP Catback????
  158. Passenger Airbag Removal
  159. Rear hatch hydrolics busted?!?
  160. Oil Burning or Exhaust Leak?
  161. valve cover to frame ground
  162. Fog light selection
  163. 95 to 98 Front end conversion
  164. HID Retrofit
  165. new lca's
  166. Question from australia.
  167. wierd idling problem.
  168. Please help me solve the following problems with my stock 95 LS
  169. Fuel Filters
  170. O2 Sensor
  171. dc 4 no power
  172. engine compression
  173. jdm front end non-hid
  174. NEED HELP WiRING OBD1 TO OBD2
  175. kinda new!!
  176. B18C overhaul procedures complete, whew.
  177. Blitz Turbo Timer Install.... Help!
  178. Hytech Tri-Y Replica
  179. TD-46u distributor?? pr4-a61 ECU?? LS motor
  180. Idle Problems Need Help
  181. Help problems with 1994 integra LS
  182. Installing B16 head
  183. Black canister on back of block?
  184. My setup... How much do you think?
  185. OIL Light question/problem
  186. A little brake question help please
  187. 95 gsr build--help?
  188. LS or H22?
  189. 99 Integra ign switch/column question
  190. RX8 Cloth seats in my DB8
  191. Half Shaft Differences
  192. What rpm should my vtec engage
  193. Parking/Emergency Brake Won't Hold Car
  194. More TPS questions
  195. brake line tuck question???
  196. JDM B18B engine specs...Does anyone know the difference for sure?
  197. Just picked up a 91 RS - Need help with maintenance
  198. Brake Bleeder Leaking?
  199. Need help car is having issues idle.
  200. b18a1 head assembly
  201. jdm carbon fiber whale penis for eg ek will it fit dc2 2000 !!!!!!
  202. will 2000 SI Shocks and Springs work on an 01 integra?
  203. HELP! (electrical)
  204. LS camshaft lift and duration specs.
  205. Gs-r 2000-2001 headers
  206. Help: getting rid of ABS.
  207. want to built N/A GSR b18c1 need advice!!!
  208. code 21 anyone help?
  209. Build ls or swap
  210. Koni Yellow shock not fitting on to the fork
  211. automatic not shifting....
  212. integra wiring problem
  213. making the car more reliable
  214. OEM optional lip kit
  215. 95 Integra alarm system
  216. 1998 teg for sale!
  217. tranny suggestions......
  218. please help!!!! oil filter not fitting 95 gsr
  219. My JDM DA9 Build
  220. anyone ever use this style camber kit?
  221. Will buddy club spec 3 cams pass smog?
  222. car wont start need help quick!
  223. G2 and G3 integra master/booster, interchangable?
  224. Motor sat for 2 months.. Should it get new fluids?
  225. B18C Leaking oil!!!
  226. Vtec hole in block? oil hole help (pic)
  227. c-pillar on db8
  228. Integra wont start..
  229. Blinker Handle Switch Thing
  230. How Much Is My Teg Worth?
  231. tps issue??
  232. CEL on & off HELP!!!!!!!!!!
  233. how do you remove a integra headliner?
  234. difficulty level on tranny swap in 91 ls
  235. Fluctuating temp gauge?. B18C1
  236. weird idle throttle problem on Dc1 1.6 integra soch
  237. Clutch install project quick question of help
  238. never ning CEL
  239. check code 03
  240. DA project engine help
  241. intake help your gas mileage?
  242. Need Help with thermostat
  243. 91-93, why a 10hp difference?
  244. all kinds of f@*ked up...
  245. 510-GSR Sedan Stolen : (
  246. 97 GSR with ES tunning muffler... TO LOUD..NEED ADVICE
  247. pulling cel codes
  248. Emergancy brake light on... etc
  249. integra rack for prelude
  250. dirty head lights need Mr. clean
