PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 [525] 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. anyone here have specific experience with code 1?
  2. Any one have pics of 98+ OEM Fogs with yellow bulbs?
  3. 4 door guage pods same as 2 door?
  4. Fuse trouble....
  5. JDM 4-1 vs. DC sports JDM 4-1 header?
  6. Springs...
  7. rotas on the way, where to order tires from?
  8. 96 Integra LS questions...
  9. I need a favor! 2nd Gen Integra guys
  10. How much is an Sir-g climate control runing for?
  11. Dynoed the GSR
  12. just another weight question iv been thinking bout
  13. Tire sizing HELP!!
  14. Weird Spark Problem
  15. GSR & Type R intake Manifold do they match?
  16. Building Motor but not sure on the best product
  17. Group Buy Center Help!!!
  18. Richmond Virginia - anyone wanna make $$ and do some maintinence on my LS
  19. Please help. I need an upper, outer timing belt cover
  20. carfax needed for my project ls PLEASE!
  21. My GSR is smoking
  22. LX swap to B16
  23. AEM Brake Kit
  24. A good bolt on site?
  25. Need CARFAX ASAP PLEASE!
  26. cheap resonator??
  27. which are better? Ground control or Skunk2 Ciolovers
  28. Hood Cable Problem...HELP
  29. rear driverside 2" lower than passenger?????
  30. ABS light is on. help!
  31. Help with tire sizing...
  32. Opinions on painting your 'Tegs
  33. ITR intake cam
  34. gauge panel light out - how tough is getting to the bulb?
  35. All motor or turbo.....
  36. ys1 questions for knowledgeable H-A tranny people
  37. Good bye H-T.com, hello Evom.net
  38. High RPMs
  39. bulb number
  40. any shops in socal give free estimates on damage?
  41. for tire gurus
  42. Recommendation for DC2 rear camber kit
  43. Car models 1/24 or 1/16 scale? where can I pick them up?
  44. Hood Latch Problem
  45. 1/4 mile times for stock gs-r and 1/4 mile times for modded gs-r
  46. white gas
  47. what to look for in buying a gs-r?
  48. no radio or clock
  49. Can someone run a carfax report for me?
  50. ABS Question, please help
  51. keep blowing a fuse, electrical prob, plz help
  52. oil pressure gauge leaking mad oil :(
  53. Ploblem with electrical system in 2000 GS-R HELP HELP HELP
  54. emracing tri bar..does it clear the rear seats?
  55. what are peoples stock gsr-s running at the track......1/4 mile times at what mph
  56. if you have an Apexi AFC 2, but have a VTEC engine can you use it?
  57. Cleaning or repainting a Ceramic Header? Is it possible
  58. Suspension Install Question
  59. WTF, gauge cluster stopped working
  60. valve cover help..
  61. I think my thermostat is broken - where to get a new one and how much?
  62. How to tune an OBDII car.................
  63. swapping gauges clusters
  64. help with my header collector size thread...
  65. After Swap Fuel Pump Doesnt prime the motor
  66. help is needed!!
  67. can you drive with O2 sensor removed?
  68. Type r rods worth it?
  69. Seen the new edelbrock strut bar?
  70. Koni Yellow hardware
  71. does 94-95 Integra LS use a Fast Idle Valve?
  72. I put a jdm b18c in to replace my b17 but have check engine now help
  73. question about a 2nd gen..
  74. JDM B16 ecu
  75. new manifold and throttle body
  76. Integra GSR .. Cam Gears!! tuning a stock GSR?
  77. What makes the 94-97 front signal alternate?
  78. Civic Springs On Integra? HELP
  79. NYC / NJ Area Tuning Shops
  80. General Integra Questions.
  81. will GSR throttle body fit on LS?
  82. falken azenis sport pricing
  83. wiring jdm lenses for 94-97 tegs
  84. the wire for the temperature adjustment thing... need help with installing a new one
  85. head removal
  86. question
  87. Stock spring question
  88. 94 to 98+ front and rear bumpers and headlights....??
  89. ********** Transmission rebuilts ***********
  90. Unbalanced Wheels??
  91. JDM Recaro Rail Problems.. Help out!
  92. custom foglights
  93. STRIPPED top bolt on top of shock...need HELP asap!
  94. trunk/hatch pin
  95. I need a good used crank or new at bargain price
  96. obd2a to obd1 conversion harness compatibility?
  97. 1999 GSR intake Manifold + Turbonetics Delta Gate
  98. MES Connector
  99. Beatin' on the ponies...
  100. ITR intake manifold on b18a
  101. DC (94-97) front "Mugen" style lip... Spoon/VIS rep.... New
  102. CEL Code 65...
  103. 92 LS INTEGRA-95 LS INTEGRA
  104. Skunk2 springs vs Eibach Sportline...
  105. swapping
  106. Quick Header question.
  107. pin stripes
  108. b16 in integra dc
  109. Car got hit tonight :(
  110. need 94+up integra door molding.
  111. Crower cam ID which do i have? (LS)
  112. Jerk Racing Pillar bar
  113. So I have this problem...
  114. STOCK LS BLOCK
  115. 93 Integra Fuel Pump Wiring (Want to add a Switch)
  116. nice!
  117. What to do...Frankenstein?
  118. help friends integra starting by itself
  119. mushy clutch pedal
  120. xenon lights...highs or lows?
  121. THis a good price for a Greddy EVO 2 Exaust for a GSR
  122. Sidemarker wire "plug"??
  123. Piston rings...
  124. CRX Seats!!!!
  125. Cant buy an HID kit hardly here in NYC anymore
  126. weather stripping on CF hood?
  127. Finally got the other Recaros
  128. del sol rims on g2??
  129. Pleae Idenify this.. under the steering wheel..
  130. quick question on a 90 exhaust manifold
  131. exhaust help
  132. manual swap help
  133. Oil level Question??????
  134. HELP!!! My car Shakes when I press on the gas
  135. people with 94-97 teg..how did you make for JDM HID headlights fit?
  136. CTR N1 Crank Pulley
  137. Rotors
  138. 911 HELP!!! TRANNY PROBLEMS!!
  139. stupid poll! AEM Tru time pulley or Stock!
  140. Help on installing sleeves for adjustible springs?!?!?!??
  141. integra seat ***FIX***
  142. ATF change on a 96 LS
  143. Need help choosing a wheel! Post pics of your black GSR.
  144. Help ASAP question for tire gurus
  145. Catback
  146. cable tranny in a 3g
  147. 98 gsr driver front cloth seat squeaking..err
  148. LS gauge cluster in GSR?????
  149. 96 Integra GSR vs. 2003 Dodge Ram Hemi
  150. Opinion needed quick!!
  151. Integra GSR transmission chatter. Cmon Clutch Guru's, HELP! EXEDY...
  152. High Mileage Integra GSR Question...Motor Oil??
  153. 00 USDM R cluster in 95 LS wiring conversion chart??
  154. switching from reg. to syn. oil?
  155. Buying New Suspension
  156. New Engine?
  157. HELP! NEED 96-98 non-vtec 5 speed ENGINE HARNESS ASAP! or help making one...
  158. need 2 front koni yellows for 90-93 integra
  159. Ridiculous, small rant..
  160. Turbo help???!?!?
  161. Anyone know where you can find ALL RED Tail Lights for 95 Teg?
  162. What VTEC point for Type R cams
  163. OEM paint
  164. When is winter going to end. How many miss their tegs
  165. hondata help
  166. Bushing seized on rear LCA's.. Replace bushing or get junkyard LCA?
  167. is it true? H20 + Radiator? = Temporary
  168. lightented flywheel.
  169. Griffin radiator AND I NEED HELP with hoses please
  170. ack, help! aircon not working.
  171. LS arm vs ITR arm
  172. rain to the trunk
  173. Gas milage on supercharged GSR?
  174. Angle Firing Exhaust?
  175. RAYBRIG OEM Fog Lights / Are the lenses interchangeable?
  176. LS valve cover
  177. LS turbo guys..
  178. taking out a corner light
  179. how much would you pay for a block girdle
  180. CEL problems
  181. can anyone help pls??
  182. '99 ITR gauge cluster in a 94 LS??? would this work?
  183. Minneapolis: INTEGRA GSR STOLEN 12/24 early AM
  184. obd2a or obd2b?
  185. Short Shifter installation Problem!!!! i need your help!
  186. Almost got my car stolen last night
  187. car fax please
  188. are there any buyers for tan leather interiors?
  189. What Is Your Car Getting For Xmas?
  190. Exhaust Piping the Same for 94+ Integra and 92+ Civic?
  191. Thought I would share my teg *pics*
  192. Carbon fiber hood ????
  193. happy v-day 2 me and merry x-mas to all
  194. guys I really need your help!!!!
  195. type R cams
  196. MERRY CHRISTMAS !!!!
  197. CRV intake manifold gasket same as Teg???
  198. Who has discounted prices on Acura parts?
  199. Maint. light
  200. jdm body panels
  201. high flow fuel pump
  202. gsr powered DA (B18c)
  203. audio system for sale
  204. Tahoe 1 - g2 teg 0 - NO pics. :*(
  205. Calling anyone that has removed a tranny from a teg.
  206. good site for Rotas?
  207. Cusco Type 40 vs. Spoon STB
  208. AEM V2 CAI pricing tell me if this is a good price!!
  209. So... Do all these parts bolt together? (Exhaust)
  210. JDM front end COnversion Kit + Installation cost?
  211. B17A Computer running B16A1????
  212. car shaking/wobbling
  213. Speaker question...BETTER LOOK
  214. 94 Teg -> wanna put on a 98+ rear bumper/tails
  215. CEL 93 Insufficient Purge ?????
  216. Clutch problem???
  217. rattle at low RPMS
  218. jdm steering wheel question
  219. Platinum plugs in B17 GSR- A waste of $$?
  220. VTEC Valve adjustment
  221. Oil Consumption
  222. Vtec problem! I reach 5500 and no Vtec Sign! need help!
  223. AEBS Intake manifold
  224. Head gasket
  225. Screeching metal on metal noise at 3500 rpm?
  226. 90 Teg Idle problems
  227. ordering a wilwood brake kit.
  228. got new teg (94 gsr)
  229. JDM FRONT spotted in Flushing
  230. Check Engine Code
  231. Does anybody have the 94 Integra Factory Service Manual in pdf?
  232. Anyone hear about the Greddy EVO II?
  233. B16A1 / B18A1 Header???
  234. what intake to get???
  235. Gee, Merry Christmas to me. *UGH*
  236. Fan switch location for 93 Integra
  237. Just got exhaust now i dont hear vtec...
  238. alternator problems + amber bumper lights???
  239. Any Integras in Fresno??
  240. Distributor is making noises
  241. Keep BLowing fuses with my driver side HID set up!!! help help help
  242. Cam adjustments?
  243. SRR LCA's
  244. ok to drain engine oil with car tilted?
  245. High compression head gasket
  246. How do I get my flywheel off?????????
  247. Anyone know where to get 81.75mm or .030" overbore pistons?
  248. K&N Filter Cleaner on AEM INTAKE...?
  249. Installing HID Kit have a few questions
  250. Which valve springs? Retainers?
