PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. i want constant bumper lights on.?
  2. A Carbon Fiber hood problem: doesnt close properly
  3. Need to put in a B18A in a 94 Teg
  4. T1R b-pipe with Mugen twin-loop?
  5. Need help from the Guru's
  6. Just got a carbon hood, but has a small fitment problem... Any advice??
  7. Can u pass smog with low compression pistons in gsr
  8. jdm suspension spec r m coilovers
  9. High-Bouncy Idle / VTEC not crossing over?
  10. Where to buy a new Battery??
  11. DA Climate Control Bulbs
  12. headlight condensation
  13. msd ignition wires
  14. Integra DC2 DIYs complete. Check'em out.
  15. when lowering your car
  16. CEL with new exhaust whats the fix?
  17. Rotor Questions
  18. does this work
  19. tires turn in gear while in the air
  20. code 5. map sensor
  21. Possible Exhaust Leak??
  22. spark plug w/ oil help!
  23. Help!!!
  24. Tightening Head studs after LS/vtec Break In
  25. Need some help..
  26. 95 rs b20 cel
  27. Integra Wiring Help
  28. auto starter
  29. used conventional oil before finding out prev. owner used synthetic. need imput
  30. will pressing out a wheel bearing ruin it? wheels stud replacement on da
  31. need help: stoplight problem on my 90 DA
  32. what are some good shock for my 95 teg
  33. Question on Thermostat 91 DA
  34. 94 teggy head problem
  35. Ebay Turbo on teggy, your thought/opinions
  36. DSS Axle Fail
  37. Heater core problem
  38. Loose lug nuts: weird sounds... safe to drive??
  39. HELP 1995 TDC sensor CELL
  40. questions???
  41. dc4 rear end squeak
  42. how low should i drop my integra
  43. starting problem
  44. problems with tein basic dampers.
  45. Noob Vtec solenoid question
  46. brake problems on DA
  47. Rear strut trouble. Any advice?
  48. Interesting starting problem after sitting while warm
  49. new da needs camber kit, held
  50. Optinal Arm Rest (DA)
  51. Which Spark Plug/ Wires
  52. greddy evo2 vs tic
  53. car shut off while going into gear?
  54. 95 GSR FITV problems
  55. *92 INTEGRA GS tranny Q*
  56. no cluster lights
  57. trouble with axles on 99 integra gsr
  58. vtec solenoid question
  59. new brakes...squeak terrible
  60. Speed sencer
  61. Need help car smokes
  62. Interior door panel
  63. shift linkage and exhaust
  64. Removing ABS (brake line ?)
  65. 95 gsr oil problem/coolant
  66. wheel confusion
  67. help finding turbo kit for a b18b1
  68. ITR cams in B18C GSR
  69. Ls water pump on gsr block
  70. Friday night gone wrong
  71. 2000 bumper ????mods for 94 gsr
  72. Sunfade Restoration
  73. da rear hatch glass
  74. Lower Ball join Removal
  75. car idles weird after highbeams on?
  76. Biggest Muffler you can put on an Integra?
  77. Cruise dont work any ideas???
  78. Seatbelt guru's unite! ha i need a little help;..
  79. Electrical Problem?
  80. hesitation like crazy please need help
  81. broken bolt in my head!
  82. what mods for my 97 nteggy
  83. for which transmission do i order my LSD
  84. Sand in My Cylinder Wall?
  85. Castle nut//lca bolt problem
  86. 4 door or 2 door
  87. CEL after spin and stall
  88. driver door window not working
  89. P1457 - Control System Leak Detected
  90. Slammed 92 GSR: suspension problem??? HELP!
  91. Horn wiring for detachables?? 2000 Integra
  92. Need help with GSR pistions
  93. will NGK RACING spark plugs make any difference in a stock GSR
  94. Help!!!!!!!!!!!!!
  95. can i re tap my oil drain?
  96. Fog lights on A DA
  97. 93 GSR. Cranking issue
  98. i am about to do a tune up i have a few questions:
  99. Skunk 2 or Ground Control Sleeve Kit?
  100. vtec pressure help!!
  101. Which Exhaust Setup
  102. who daily w/ a cf lip
  103. 2000 Integra REAR suspension bolt seized (searched, no ansr to what im xactly after)
  104. Help integra windowssssss
  105. 1994 gsr problems
  106. What would you pay?
  107. bolt-on Mod combos that work well on GSR's
  108. replace upper control arm or ball joint?
  109. ***PLEASE HELP*** 90 Integ w/ B16a
  110. im new to this. planning to buy a DA
  111. Timing Belt Change?
  112. Redtop battery won't fit in 1994 Integra
  113. Please help with gsr diagnosis
  114. index mark on front rotor???
  115. 92 DA RS with B17 Swap, Correct Radiator Hoses??
  116. h22 into 95 integra help??
  117. 99 Integra Mod
  118. gsr oil pump part # question
  119. Should I change the timing belt tensioner too or am i fine?
  120. Anybody tried EBAY's timing belt for GSR??
  121. some questions
  122. wheel studs
  123. anybody knows what this is?
  124. Help with A/C wiring.
  125. Cooling Issues? Maybe?
  126. An Introduction?
  127. so i was thinking tailights + film tint
  128. seat base fitment
  129. No gauges work only battery light at accessory.
  130. Lowering My Integra, Need Help *pics appreciated*
  131. CEL code 9 cyp sensor
  132. jdm front suggestions?
  133. help mounting radio in a dc2
  134. Calling All 'Skunk2 Pro-C' Owners!!
  135. Tire Wear Question
  136. unknown electrical component, pic included
  137. i know this is a newbie question
  138. When to change the Fuel Filter
  139. Alternator go bad?
  140. Someone do me a favor and look at your fuse box under the hood, 90 teg ls
  141. Auto Tranny Fuild Replacement
  142. DA sunroof on a Db
  143. i need this item
  144. how to tell if itr cams are the once help
  145. car shakes/rattles?
  146. stock air box question
  147. Teg factory alarm
  148. code help
  149. upper ball joint removal on dc control arms?
  150. Del sol shocks and struts on dc?
  151. Hot Shifter?
  152. obd2 p75 integra ecu
  153. torque for head bolts?
  154. can a K20 throttle body bolt right up to an integra
  155. battery light is on! alternator?!?
  156. Big trouble in little China, B18C wants to self destruct
  157. Need info about removing abs on a 01 gsr
  158. Code P0141 Help?
  159. Potential hunting idle fix
  160. Ok, someone give me some advice
  161. Throttle Body Too Active
  162. Emissions Fail!
  163. Cel # p1337
  164. oil pump
  165. quick question on a-pipes.
  166. DC wont start. Has good timing, fuel, and spark
  167. matrix lowering springs on a DA
  168. rear window?
  169. where can i buy window visors?rear visor?
  170. i need to get my car going so i can sell it.....help please!
  171. noob swap question
  172. Old EG Owner New DC Owner
  173. Integra Type R springs on a Integra
  174. Main Input Shafts Interchangeable?
  175. need help? car just dies
  176. Buying car. What do i check?
  177. noob boost ?
  178. Insurace more with Salvage TITLE?
  179. jdm front bumper gaps
  180. Dash removal write up?? (Ive searched)
  181. i need some help (fuel rail)
  182. new pistons and connecting rods
  183. Where to find an OEM axle?
  184. ebay rear sway bar
  185. Wanna buy a nice suspension setup...any suggestions?
  186. clutch problems, help please!
  187. H22a or B20B??
  188. Fuel tank vacume leak! GERRRR! :(
  189. 10w30 oil ???
  190. MANIFOLD QUESTION anyone know?
  191. my car won't start for the first time.
  192. 97 GSR. Starter Problems, searched & found nothing
  193. Need some insight on Valve lapping.
  194. Braking Noise or ABS problem
  195. Putting the car back together finishing today, timing, antifreeze, torque?
  196. Brake issues; prop valve, master cylinder or brake booster or...???
  197. jdm front end
  198. 90 integra front on a 91 will it work?
  199. brake issues
  200. anti lock light
  201. abs removal...don't want abs anymore...
  202. 98 GSR -Can loose valves cause bad compression
  203. Noise from LR
  204. Injector compatability Question
  205. OBD 2 to OBD 1
  206. Weird Idle/Starting issues
  207. Transmission help!
  208. Locking Lug Nut HELP!!!!
  209. How do you Remove the cam gear cover?
  210. Code P0108 MAP Help
  211. Are RHD and LHD dash harnesses any different?
  212. rims fitment??
  213. 35 mm offset
  214. Distributor Advance
  215. Short Shifters....again
  216. 99 GSR 4dr catback fit on 99 LS 4dr
  217. Cheapest website for falken azenis?
  218. two integra! which 1 should i keep.
  219. Premium gas = horrible MPG
  220. dc2 duckbill wing. where??
  221. how rare are 94-97 amber factory fogs?
  222. 00' gsr cluster into 94' ls.problems! help??
  223. my cars idle drops..y help please
  224. ARP Head Studs Question
  225. will 13in rims fit on my 90 integra 4 dr
  226. 1990 integra speed sensor
  227. Steering knuckle wont line up with UCA
  228. Strut Bars
  229. How to change SIDEMARKER bulbs???
  230. Suspension Upgrade
  231. hesitation issues under 3000 rpm
  232. Wierd idle/Almost Dies
  233. Noise help!!!
  234. no connectivity at obd plug?
  235. AC and power steering removal
  236. where can i get ..
  237. carbon fiber hood lift up
  238. Question about bearings.
  239. ls integra wont rev past 4k rpms..please help
  240. ls/vtec
  241. pic requests on 99-01 db8 4dr hytech replicia header with rsr ex mag exhaust
  242. question about oil
  243. EP3 suspension on a 95 Integra?????
  244. DA9 H2b
  245. help with my integra
  246. Installing a Gsr Throttle body on a b16 intake manifold WHICH GASKET???? HELPPPPPPP
  247. !988 LS Swap questions
  248. oil pan gasket??
  249. 1993 integra cold idle issue...please help
  250. Fuel Injector Problem???
