PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. ** gsr cali reff/bar in civic chasis ** help
  2. hesitant start? ls wires on gsr problem?
  3. DA guys .... altenator & clutch cable Q?
  4. help clean engine and engine bay ... =(
  5. Gsr swap.. obd 1 to obd 1 a few questions
  6. My Integra 92 won't start due to always on injectors
  7. teg driving issue
  8. JDM integra carbon cooling plates
  9. EJ1 civic and DC integra parts interchangeable?
  10. 94-01 Integra rear seat delete kit
  11. Intake cam gear bolt broke
  12. which would you do
  13. 98 under-dash fuse box chart?
  14. post pics of your DA only
  15. What size wiper blades.. DA integra
  16. shift linkge leak wtf??
  17. TPS has low output voltage! Help!
  18. HELP!!!! 1998 ls integra has issues
  19. HELP! i cant remove the alternator
  20. Suggestions for a build
  21. 1991 GS won't start after head gasket and starter install
  22. Tokico Blues to Konis yellows?
  23. random misfire
  24. custom exhaust or brand name? have my own muffler.
  25. seat rail swap?
  26. Stripped Seat Bolt... Anyone?
  27. B1A1 Cylinder Head help
  28. Tires getting sliced by inner wheel well after installing konis
  29. need help to fix 92 integra
  30. Need Some Ideas!?!?!?
  31. CEL 86 Wire Problem+ Oil Leaking from Header
  32. will b16/b18c exedy clutch and flywheel fit my B18b
  33. Won't start
  34. ABS problem
  35. Camber kits...which one is best?
  36. type r crank pulley
  37. Mount question
  38. Some numbers on the Teg!!!
  39. 91 DA how many bottles
  40. VSS CEL comes on when down shifting.
  41. B20 Water pump ect on b18b1?
  42. need good basemap asap
  43. Seats for a 1990?
  44. Help SIDE MOLDING! SIDE MOLDING! GONE
  45. OBD2b to OBD1 crossover plz help!!
  46. 98 gs broke down on the GS parkway, doh!
  47. HELP PLZ! Where is the fuse for the windows, power locks and sunroof on my 97 GSR???
  48. Tein S-Tech
  49. Catalytic Converter Fitment
  50. 94 GSR no start please help
  51. Low ets
  52. Iacv diffence
  53. 91 DA. Can this be the MFR?
  54. gsr cold air intake vs. stock
  55. O2 sensor OBD0 Pin ?
  56. anyone know what brand mounts???
  57. I need Brembo Part numbers!!!!!!
  58. are these ITR camshafts?? picss lots
  59. how do u guys get your climatecontrol/clock to turn red
  60. turbo/starting issues
  61. need help with hatch it wont open
  62. Problem after Clutch/flywheel install
  63. Got another Teg
  64. has anyone used this head
  65. question on integra 95 ls engine harness
  66. 1995-2001 Integra rear seat belts question
  67. My new DC4
  68. 98ish prelude seats in a dc2
  69. Which ECU for my build: p28 or p72
  70. open headers problem on 94 DC
  71. My ITR won't start.. Suggestion needed.
  72. GSR IACV Question
  73. help! connecting rod tourque specs b18b
  74. turbo ls/rs rebuild
  75. Bad ACC.
  76. New guy from NC
  77. CEL help
  78. Good/Cheap Detachable Steering Wheel kit 2000 Teggy
  79. B18c or b18c? Is it gsr or type r?
  80. 94 integra blinker problem.
  81. gutting out my rear somewhat *help
  82. CEL light help.
  83. motor swap 98 gsr into 95 ls
  84. Couple problems im having with my DA
  85. my $125 buy
  86. Flywheel problem?
  87. 94 Ls Q
  88. b18b1 engine stand bolts
  89. Check Engine 22 problem help
  90. Question reinstalling brake line
  91. perhaps a dumb question...
  92. are you parting out a DC2? looking for parts in socal area
  93. Right Hand Drive dash conversion
  94. GSR Antenna Mast replacement Problems
  95. problem with engine codes
  96. Weird overheating issue
  97. 99 Integra LS with Apexi SAFC-II - Problem driving! (Please help)
  98. Head Gasket question
  99. eibachs coilovers
  100. NEED HELP.... GSR Crank...MainBearings???
  101. Grounding problem!
  102. piping and resonator questions
  103. 91 Integra Dizzy Problem?
  104. B18c5 coil fit a c1?
  105. Selling car out of state question
  106. Antenna on 4-door integra?
  107. More Power of My Teg
  108. Look at what happened to my tranny!
  109. I have NO REV Limiter! I need Help!
  110. Problem aiming retrofitted headlights
  111. Will this manifold fit my LS?
  112. obd0 DA wiring problems, ecu fuse
  113. Looking for a diagram or advice
  114. B18c1 Swap
  115. S2000 Seats into Integra?
  116. Are b series and D series harnesses the same?
  117. New to Integra, some questions on lowering
  118. Feeler: 95 GSR w/ black leather l, 74,xxx
  119. Custom Shift Knob: Would You Buy It???
  120. Center console pic please..! :)
  121. 92 integra NO POWER.
  122. Center counsel ON/OFF switch
  123. which gasket to use/buy?
  124. Ls Tan cloth interior
  125. need help with brakes
  126. Lower ball joint bolt rubbing against rotor
  127. DA obd1 swap question(swap coming from 94 LS auto)
  128. Hesitating problem??????
  129. fuel injector
  130. 94 LS, Misfirng, Bogging Down....
  131. Weird Problem???? PLEASE HELP!!!!!
  132. Will a bad VTEC solenoid throw a CEL?
  133. DA non-canister style axle back/ custom applications?
  134. Nitrous Question!
  135. Picked up a "new" Teg
  136. please help me!!!!
  137. DA windshield molding
  138. ESR Performance front camber kit
  139. codes p0301, and p1399 came up
  140. finally got another da looking to boost
  141. '98 GS-R Transmission for my '94 LS
  142. Electrical connector coolant temp *pics*
  143. OEM intake manifold port size?
  144. skunk2 to worldsport?
  145. 595 and pine island last night
  146. Iac block-off plate
  147. 2001 Integra GSR...turbo?
  148. Shifter Assembly
  149. Jammed ignition key cylinder
  150. Wantin To Boost My 94 Teg Ls
  151. How much for my car?
  152. repin my harness yes/no
  153. Door ajar stays on (94 ls)
  154. DC4 LS Manual Tranny Problems
  155. acura integra gsr 1/24 scale model
  156. Integra putter
  157. massive steering play
  158. my Integra LS is smoking... its blue? whats that?
  159. 2000 civic si aftermarket exhaust fit onto 98 2 door gsr
  160. windshield wiper malfunction
  161. Restoring my '95 RS
  162. Height?
  163. I.D these things
  164. 1991 Integra Ls Idle Screw
  165. post pics of burgundy 90-93 integras!!!!!
  166. adjusting tein basic ride height
  167. exhaust performance question
  168. tool rent
  169. why do i keep breaking these!
  170. map sensor ( quick question)
  171. 94 GSR Front end popping
  172. trunk leak
  173. my db8 which wheels??? axis og or rota track r's?? what u think
  174. grinding
  175. fuse for doors?
  176. Help Identifying a Sensor.
  177. optional OEM skirts... streetstyler???
  178. Why is my GS-R slow?
  179. GSR Not Getting Spark and No Power To The Port Where You Connect a Scanner
  180. Need a radaiator for an Integra!!!
  181. Skunk2 Manifold Problem
  182. need measurements for sidemarkers
  183. Which head to use on gt35r turbo setup?
  184. How to replacement thermostat w/o a full colant flush...?
  185. 06 civic si brakes into 01 GSR?
  186. intermittent no start
  187. Problem with my L-Bracket
  188. Fuse box tuck in DA
  189. no working signals!
  190. 91 DA front bumper
  191. brakes for 94 integra rs
  192. Unlock both doors from drivers side keyhole?
  193. I got a short!!!! my instrument and tail lights wont work!!!
  194. Help!! My car isn't running!
  195. boosting my stock gsr
  196. Fuel Delivery Problem
  197. 2000 GSR Tail Light Gasket
  198. weird prolems after clutch and flyweel upgrade
  199. secondary o2 sensor
  200. Reprogram Key
  201. no spark
  202. Speedometer dont work?
  203. Cable By The Cat Converter..NEED HELP
  204. new member. buying a gsr integra
  205. Rate My Purchase 96 RS
  206. can somebody direct me to GSR SWAP INFO
  207. 98+ Swapped into GsR
  208. Need help with CEL
  209. Main RQRD lights on!
  210. DC Sunroof installed on a DB.. will it work?
  211. TPS Problem!?!?
  212. what plug do people use
  213. vacume cylinder thingy majigger
  214. 93 2dr DA exhaust
  215. something wrong with my antenna please help
  216. Idle issue 94 b18b1
  217. Teggy B18 manual/auto ?
  218. Ordering suspension parts. What all to get.
  219. 91 integra LS leaking fluids ??? help ???
  220. MPG dropped after timing belt replacement
  221. Coolant leak in back of block. Stops when warms up..
  222. Integra Failed Emissions - High NOx! please help
  223. Project second chance
  224. brake lights on help!!!
  225. wet shot: nos/fuel ratio
  226. where u buy o2 simulator
  227. rear bumper reinstall issue...
  228. Wheel Fitment help!!!
  229. More Pics!
  230. B16A Compression test #'s
  231. Turn signal related OBD2 plug, where does it lead?
  232. 94rs Clutch/Tranny PROBLEM... HELP MEEEEE :(
  233. type r calipers
  234. need highly technical help code 23
  235. DA mirrors fit on DB1?
  236. Couple Updates!!
  237. 94 ls swap to 2000 b20b
  238. Aftermarket Valve Seals
  239. High Idle - a 98 Integ DC1 1.6 ..
  240. Ok Here goes, Automatic LS VTEC turbo?
  241. charcoal canister
  242. another problem
  243. First build..... going D16A1
  244. vtec problem?
  245. need help with the quick release
  246. strut bar location
  247. what do you think ??? 1991 integra LS
  248. New to integras
  249. Ls vtec setup?
  250. Needing help with someone who has rebuilt a motor before.
