PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 [476] 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. how to put back radio??
  2. Looking for a new set of stock tires
  3. Maintenance light stays on
  4. Oil pump question
  5. how high in the RPM's with stock ls?
  6. 2001 Gsr For Sale
  7. how does RPM work?
  8. Brake Master Cylinder upgrade for DA's??????
  9. EG STRUTS IN 94 TEG
  10. I need some help! somethings is wrong wit my Clutch
  11. inner fender problem...cuttin tires
  12. FRIDAY NIGHT CRAP
  13. right hand drive
  14. Brakes.
  15. Stainless steel brake lines and Speed Bleeders
  16. 18" rims harmful to integra?
  17. New Tegra! New to this board as well.
  18. ANY CHEAP BUT EFFECTIVE MODS
  19. how dose the buddy club and wicked cams idle?
  20. help on pipe size......!!!
  21. suspension help please
  22. ecu codes? for DA?
  23. WTB: b18c1 block or b18c1 short block
  24. when should vtec kick in
  25. NEED HELP!! Manual to Auto Conversion Question..
  26. wheel offset question
  27. white gas/smoke coming from the air vents!
  28. i just thought this was funny....
  29. b16a tranny? help my gsr
  30. Another Leaking Radiator
  31. Getting new tires
  32. VRX630 Install in a 91 Integra. Questions?
  33. Anyone running any HKS Hi-Power Exhaust systems?
  34. Timing belt and water pump replacement on 94 ls
  35. Get an Autolock! Alarms suck!
  36. GSR 24mm sway, going smaller?
  37. Tips on Turbo?
  38. Need Help Quick! PLEASE! To anybody who has a racing radiator!
  39. DC, models & there diffeent sway bars
  40. ABS removal
  41. farewell to all my integra people
  42. Motor mount insert problem
  43. 93 Integra won't start sometimes
  44. I need a wiring diagram for a 91 integra RS ECU
  45. Differenital Installation
  46. How can you tell if a tire has "radial pull"??
  47. DA owners: momo/sparco wheel..how do i wire up the horn
  48. Long Story, IAC Problems
  49. jdm b18c r speed limiter
  50. Koni Ground Controls installed! Need suggesstions.....
  51. HELP! problems with ci9v7ic!!
  52. what max hp stock gsr internals could run?
  53. RSR ExMag 2 door exhaust - fitment to a 4 Door GSR
  54. Passed Inspection, wahoo
  55. Battery Replacement: Hawker G13EP or G16EP?
  56. Need help with b18
  57. Any one have a pic of a dc sports shortshifter
  58. Engine Vibration
  59. is there a difference between 94-01 LS and GSR suspension?
  60. HELP on tuning an ls
  61. Please help asap!!!!
  62. Vtec controller
  63. What does a stock gsR run 1/4 mile?
  64. BEST CAMBER KIT
  65. How to take care of tein..or coilover
  66. No A/C?
  67. !!! valve adjustment: torque specs on 12mm lock nuts???
  68. which motor mounts do i use and a b20/vtec engine swap???
  69. how do i know which wiring harness to use on a b20/vtec swap???
  70. Tokico Illuminas...your opnion!
  71. JDM Type-R Exhaust
  72. vibration in the front end suspension
  73. Car Problems....
  74. cleaning fuel injectors the cheap way...(effective???)
  75. NKOTB SF/BAY area
  76. 93 integra b18c swap
  77. help 92 teg no spark
  78. How to tell USDM from JDM
  79. For all of you b17ers...
  80. LCA Arm Bolt
  81. FS: 1999 USDM integra front end
  82. Integra's ridiculously long antenna
  83. I need A/C
  84. Mugen front Strut Bar for G2?
  85. Can somebody run a carfax for me?
  86. What guage wire for jdm side markers and fog lights?
  87. Racing Chip
  88. Rear Brakes Dragging
  89. new cylinder head......
  90. all those with cable b16 transmission, help me!!
  91. I love Honda Tech
  92. car is misfiring, need help
  93. Too Many Miles?
  94. rod bearings
  95. Amber or Clear
  96. schitzophrinic (spelling) temp guage
  97. DC Stainless Catback Cracked TWICE
  98. ahhh fuCK I broke a bolt!!
  99. whats up with my rear teins?
  100. quick coilover question....
  101. edelbrock header
  102. Need 98+ Bare Black Dash...
  103. comptech headers
  104. header and OBDII = check engine light
  105. 91 TEG DRIVER SIDE SEAT BELT
  106. 91 INTEGRA RADIO INSTALL KIT
  107. how to chek Vin# for 94-95 GSR engine(B18c1)
  108. strut bars for DA w/abs
  109. a 94 ls engine in my 93 ls
  110. Header and Cat not matching up..
  111. Lowering Springs on 91 integra
  112. 90 da parts up for sale
  113. What is your Brake Rotor/Pad Setup???
  114. Loud noise from front end
  115. New writeup: Skunk2 manifold for the GSR/P72 head
  116. Will CRX (91) Tokico illunimas fit on a Integra (91) ?
  117. New GSR Intake Manifold on Ebay...
  118. will integra axle back fit a civic EX
  119. carsound cat went bad
  120. civic si header work with a gsr?
  121. OIL Temp gauge / which one to get ? need info!
  122. DUSTY TRUNK ???
  123. how long it takes to replace the water pump on integra 1995?? help
  124. integra skunk2 shifter problem when racing need help to keep smoking v8s
  125. V-AFC II on an LS engine??
  126. JDM side maker placement?
  127. Alternate to autolock (Pedal Jack)
  128. LS to GSR Conversion
  129. ls motor ticking noise
  130. where can i find a Helms repair manual for my gen 2?
  131. head gasket seal problem? rings? valves sealing? help!
  132. 94-97 accord front end?
  133. ECU Error Code
  134. 96 4dr lookinf for new front bumper
  135. axle questions?
  136. fs: mugen spec p28 ecu
  137. What will this gauge cluster fit ???
  138. Transmission bearings??
  139. Axle problem need help
  140. C8's weight
  141. Where to get cheap honda atf
  142. RUST
  143. New brakes! kinda...
  144. Bad transmission problem, maybe blown clutch?
  145. GSR HELMS link ?
  146. Interior Color?
  147. Anyone ever try Seafoam in their tranny fluid?
  148. 2nd Gen vs. 3rd Gen Springs...
  149. difference between ls and gsr seats
  150. advise on installing an Intake manifold
  151. need help with alternator....
  152. wtf? (dry ice intake)
  153. help with squeaky sway bar
  154. HELP datalog obd1???
  155. pulley and crank shaft question
  156. DA Wheel bearing p/n
  157. gsr tranny issues after bottomin out
  158. Exaust Piping
  159. guys w/ jdm front install knowledge please help :D
  160. Type R LCAs on LS
  161. Integra gaskets/trim
  162. New member from AZ
  163. Street Clutch
  164. GSR Tranny problems
  165. dyno results basic setup
  166. anyone know the part number for the weatherstripping
  167. b16a fpr same as b18c1?
  168. fall out of vtec
  169. HELP please electric problem
  170. Foglight question
  171. Which Teg to buy?
  172. good place to install a switch
  173. Major Oil Leak - not sure of the source
  174. 250 wheel hp
  175. whats the quickest DA in here??
  176. where is airbag senser???
  177. Integra GSR Strut Bar Stud (Size)??
  178. First post, new car
  179. coilover setup question...
  180. Please someone help me chip my PR4!!!!!
  181. Remove butterfly plate in GSR intake manifold?
  182. B16A and B18c1 can i swap heads?
  183. ITR spec suspension
  184. Can someone tell me what the RC-2203 real does?
  185. will 14" Honda rimz fit ova GSR brakes????
  186. What engine mod next?
  187. Expert Knowledge on B engine
  188. where can i get a port & polish for a reasonable price?
  189. New online racing game is looking for beta testers
  190. Gsr-engine how much would it cost???
  191. what do i need to convert a 90 teg rs to obd1
  192. GSR adjustable cam gears
  193. Rebuild stock GSR
  194. Power Locks on a 97 TEG....I know someone has an answer
  195. about the comtech icebox...
  196. anyone here use headlight booster?
  197. Will EG airbag directly bolt on to the 95 integra steering wheel
  198. exhuast for 2nd gen
  199. WTB: b16c1 short block
  200. Skunk2 Manifold Power loss
  201. B18 or LSVTEC?
  202. lug nuts for rota slips
  203. Will Any Tranmission fit A B17A 2nd Gen Integra Motor
  204. 88-91 Manual Civic Steering rack for DA??
  205. Factory lip kit for DA?
  206. Whys this so cheap
  207. 1993 integra: differences between trim levels?
  208. Odd tire wear help( with Falkens ).
  209. b16 throttle body cable on gsr
  210. Need help on selection
  211. G3 Stock wheel offset
  212. Best handling suspension setup for 3G Integra. (Springs, Shocks, Camber Kit)
  213. b18a turbo manifold.. where can I get a good one cheap???
  214. Axle help
  215. F20C in a 94 Integra, is it possible?
  216. two bad brakes
  217. rebuild my engine
  218. can someone tell me what each of the wires are on a obd2 gsr distributor?
  219. can you tell if your water pump/timing belt/tensioner are worn?
  220. ITR Gauge Cluster
  221. can you saftly boost a B18C5?
  222. Differences between neuspeed race/koni yellow Vs. cheaper less extreme setup
  223. Good Exhaust for GS-R
  224. 90-93 integra Front Wheel vibrating problem
  225. Harness conversion
  226. RSR exhaust question
  227. V-Tech Controller?
  228. Redline MTL for GSR 5sp tranny. Which weight?
  229. 2000 GSR ECU Question
  230. passenger side door issues
  231. S2000 throttle body on integra?
  232. faulty car i think
  233. B18c2 vs b18c
  234. dc header. 4-2-1 two piece on DA
  235. New to the site.
  236. Opinion: Price Check
  237. engine not firing right
  238. my car wont start...:(...
  239. Integra brackets used for aftermarket seats?
  240. Torgue spec for GSR oil cooler?
  241. code 18... WTF?
  242. Lowering?
  243. OBD1 question.....
  244. usdm type r head vs. jdm type r head
  245. a couple of brake questions....
  246. How do u tell the Difference between these two?????
  247. Help what is this head code off of?????????????????????
  248. Boosted Auto , better than manual ?
  249. Outer tie rod end
  250. Spoon Adj Cam Sprocket for sale
