PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. NEED HELP 91 Integra GS Axles Problem
  2. how much fuel pressure on regulator?
  3. brake pads
  4. JDM front fog lights wiring without fog light switch.
  5. help on door harness
  6. gsr strut tower bar?
  7. wheel bearing help. .
  8. Help - Car is dying, noone can figure it out
  9. b18ci rocker
  10. skunk 2 intake manifold plus hondata gasket studs?
  11. im about to buy a vtec head for my teggy ls??
  12. strut mounting kits
  13. I NEED HELP!!! wit my B18 A1
  14. B18c1 block and B16 head????
  15. getting water in my car help?
  16. Threw a Rod Swapped the Motor & Wont Start
  17. How good are Autozone(Duralast) parts?
  18. Radiator question
  19. Camber Kit Question...???
  20. Rattling noise
  21. Aftermarket shocks???
  22. Weird No Start Problem, Ignition Switch to Blame?
  23. Help with picking new color for Integra
  24. brakes don't have enough pressure. please help!
  25. JDM to USDM ITR Cluster
  26. b18 experts need part name/number
  27. $650 Reward for info on STOLEN: white, 4-door 1998 Acura Integra GSR in Hanover, MD
  28. What type b series engine is this
  29. do i need to get bottom block resurfaced
  30. Very Hard Starts and Idles
  31. oem 94-97 integra fog lights
  32. repainting
  33. XSi alternator belt part numbers
  34. glow shift ftl
  35. Help on JDM B16A
  36. Sensor Problem
  37. car sounded like a subbie for few seconds and smelt bad and then it went normal
  38. 91 Integra engine swap advice please.
  39. help!!! 99 gsr front oem camber???
  40. How much power Shot peened LS rods?
  41. auto seatbelts suck
  42. obd1 and obd2 b18b1 questions
  43. what has been your favorite mod?
  44. Hey and got a question...
  45. Need help with fixing A/C
  46. crx exhaust on a DA possible?
  47. HOW CAN U TELL IF ITS A GSR TRANNY
  48. Shake in Idle when AC is on
  49. OFFICIAL Wire Tuck pictures** post em**
  50. AEM V2 Intake
  51. integra gsr to eg hatch shell
  52. Erratic temp gauge. Help. Video inside.
  53. LS valve spring compressor tool
  54. Auto Mechanic question...$550 worth it for auto/labor..???
  55. Need A/C help!
  56. Do 4-door Integra rear seats fit in a 2-door?
  57. my introduction and some questions
  58. honda noob here
  59. how do you make your..
  60. Any ideas as to the company of these.....
  61. p28 on ls motor
  62. dash harness question... Auto Trans harness work?
  63. Car wont crank, it ran 30 mins before.
  64. fog/head light issue DA
  65. Reverse light stays on (f22 swap db8)
  66. Wiring Harness/Plugs Help
  67. Battery light Issues
  68. will it fit?
  69. Need Help::JDM B18C swap issues
  70. How much is piping usually?
  71. ran ls motor on dx ecu, now lost compression (runs like subaru)
  72. Problems with GSR swap...
  73. B18c into 94 LS ?
  74. jdm headlight install
  75. Will b17a1 pully fit a b18a1??
  76. Best Strut/Lowering Spring combo for daily driving
  77. piston rings
  78. My 95 Integra
  79. RaceInspired Exhaust
  80. abs light on and breaking issue
  81. Which one should I buy?
  82. looking for ls or gsr trans near dallas
  83. gsr swap in ls/rs shell? smog legal? no need for bar'd?
  84. GSR Intake Manifold cleaning question
  85. car runs for 10 seconds then dies ....
  86. engine not running properly after swapping valve covers b18a
  87. HELP!! my door won't lock automatic
  88. ► How to use Honda-Tech Search engine
  89. Car loses all power and dies while driving!
  90. B Series Header Length
  91. HELP! Transmission Problem 95 RS teg
  92. Overheating Problem.
  93. shark ll antenna in roof squirter hole?
  94. da teg rear seats
  95. EM1 Exhaust on DC2
  96. What i need before turbo?
  97. 220 whp possible on b18c1 N/A?
  98. wat gas to use?????? 93 or 91
  99. Throttle Cable Question
  100. Transmission Help
  101. exhuast
  102. ac pump question
  103. b18b1 into a 92 Teg
  104. just installed a Neuspeed rear lower tie bar..
  105. Internal Engine Mods
  106. what's causing my car to do this?
  107. Next Mod advice
  108. RaceInspired.com Exhaust
  109. Tuned at Profunction Auto
  110. weird noise at 3.5k, gsr.
  111. Car shakes, no A/C mount.
  112. i need help with my gsr cant find any thing
  113. centering offset for aftermarket seat
  114. car is shaking bad
  115. Revenge of the crappy engine shop
  116. tein hood dampers
  117. Deciding whether or not to keep my modded gs-r or switch to a MSP. Need opinions.
  118. SOCAL HONDA/JDM MEET TONIGHT!!!! EL MONTE
  119. Timing on my DA integra. Help!
  120. why is there ticking noises from inside the spark plugs?
  121. oil pressure
  122. 1996 GS-R Timeing belt question
  123. Blinking CEL light; then constant; Cylinder 2 misfire - but smooth as butter...?
  124. Creaking/ Rubbing Noise when i turn
  125. What is the best way to tighten up suspension on Dc2?
  126. Freshly Built ls Problem?
  127. Can a P75 run a GSR motor good enough to drive the car 20 miles.
  128. Need some suggestions on spring rates...
  129. Please help!! GSR power steering pump question
  130. short shifter and shift boot instalation
  131. Wheres me battery power going to?
  132. Piston - Cylinder wall clearence.
  133. need help GSR down.....
  134. Exedy good clutch for DD
  135. Injectors dont fire!
  136. what kind head gasket to buy
  137. type r front
  138. Need advise on trade
  139. Shock/Coilover Combo??????
  140. just got a honda repost
  141. car won't start?
  142. map sensor
  143. Is this a sign of a bad head gasket? **PICS**
  144. Normal for a car to roll up to 10mph at idle?
  145. DA6 HEATING FANS NOT WORKIN!!HLP PLZ
  146. need help with RSR invidia catback fitment
  147. just got a honda
  148. cam cap specs?
  149. AIR CONDITIONER Freon leak under the dashboard??? Anyone?
  150. tri-metal vs. bi-metal bearings
  151. fuel gauge moves A LOT
  152. Crank angle sensor issue
  153. Coolant disappering?
  154. CHP Inspection
  155. misfiring
  156. b20 integra swap problems
  157. does a obd0 b16 have a knock sensor
  158. b17a1 question
  159. DOT 4 Non OEM fluid for my clutch?
  160. RaceInspired.com Exhaust
  161. How do I install a BLOX 68mm TB in my 97' Integra?
  162. my silver teg
  163. car dies when downshifting/stoping
  164. confused on tranny codes
  165. engine swap info needed
  166. What is this part?
  167. Car bogs out until warm.
  168. HELP!!!!??? NO FUEL AND NO SPARK
  169. -97 and 98+ fender liners the same?
  170. how to change hub and bearings on a 90' integra?
  171. ****wheel hub assembly ?******
  172. im in the integra gsr family
  173. oil pressure switch help please
  174. i have 1500 to put into my car, any advice?
  175. DC2 Jdm side markers
  176. using stock seat brackets on aftermarket?
  177. "Pop" sound during low speed braking
  178. Engine swap help
  179. Integra Exhaust Difference
  180. What to do with steering wheel
  181. Need help integra wont run with B20 swap in 4dr 91 ls!!!
  182. 5 lug conversion
  183. difference between jdm and us gsr im
  184. Bought a new integra
  185. Removing driver side axle
  186. lca help... confused....
  187. how much would full exhaust cost?
  188. B20 Vtec w/ Auto Ls tranny
  189. 92 gsr intake installation
  190. i have 1500 to spend....
  191. CTR cam
  192. APEXi WS2 exhaust question
  193. Crazy Surging Throttle *Video Inside*
  194. i need your help really bad ht
  195. b20 vtec question
  196. How have you popped the uca from the knuckle?
  197. lugnuts
  198. B20 in a GS-R power steering bracket
  199. Rear Shock making wobble noise
  200. Wiring diagram for power folding mirrors???
  201. integra emblem removal
  202. coolant leak inside
  203. Battery Fuse Keeps Blowing
  204. speedometer not working. What else should I try?
  205. where to get 95 gsr head cleaned
  206. Ecu chips
  207. car revs up 4 rpm
  208. 95 gsr with ITR Front end. What Mud flaps/Splash guards do i get?
  209. 92-93 Rear Bumper Fog
  210. skunk2 stage 2? or itr's?
  211. 90' integra swap
  212. Does the usdm intake mani have the EGR??
  213. Replacing Exhaust from Header to muffler..
  214. 92 teg swap
  215. alarm installation expert needed
  216. need help figuring out the wires....
  217. OBD1 B20VTEC in OBD2 DC?
  218. suspension??
  219. lowering a 92 ls
  220. spun connecting rod bearing
  221. DC FOG LIGHTS ANYONE????
  222. need helping taking ignition off.
  223. Just changed my timing belt
  224. So my car is going to need some repairs (95 Acura Integra LS) **PICS**
  225. Electrical/Fan wiring
  226. Transmission problem??
  227. Integra 'Honda' Emblems
  228. GSR not getting spark
  229. swap a B18 into a 88 acura integra
  230. Hole in test pipe, want a reliable cat
  231. WHAT TO CLEAN MY 2000 SI'S WITH
  232. Accelerating and Random Lag
  233. Need CV Axle driveshaft **Any difference between ABS vs. Non**
  234. will itr mid pipe go on a ls/gsr shell with out any modding?
  235. Overheating problem...
  236. DB8 window wont seal right
  237. My radiator fan never turns on.
  238. Running Tempuratures
  239. wiring issue
  240. B181c has no oil pressure
  241. igition timing question on a LS motor
  242. Input with NON-VTEC motor with old VTEC harness
  243. white 98 rs
  244. better air flow/ Muffler ???
  245. Whats a good ride for my 91 teg??
  246. Thinking of selling my Teg, how much $ ?
  247. need code read help serious mind boggler
  248. RSX seats into my DC2
  249. NEED Help ASAP just Swap in a Ls-v, now wont start up!
  250. J32A exposed to elements for 4 months...
