PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 [147] 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. OBD0 (PR3) B16a with B16A2 intake manifold and losing FITV????????????????
  2. Rear Seat Bolt
  3. Integra teardown, engine startup problem
  4. does anyone sell an ABS removal kit?
  5. zex kit help
  6. a/f install
  7. What integras came in NHP?
  8. k20 swap
  9. need help with putting in a motor in my integra
  10. Help with CEL codes
  11. question for aem v2 intake owners.
  12. can i use civic door hinges on my dc?
  13. itr 4x100 brake setup???
  14. coilover's
  15. ls exhaust vs. gsr exhaust
  16. 1 piece + HID install? stumped ...
  17. Intermittent Starting failure
  18. rebuilt Acura cylinder head
  19. Crack.
  20. slr chip
  21. jackson supercharger help
  22. replacing front wheel beariings on a DA
  23. type r boot
  24. bouncy idle, running rich
  25. Megan LCA top holes? For Lube?
  26. need help on reseting my maint. req. light
  27. LCA Bolts? HELP PLEASE!!!!
  28. tan
  29. Need advice on purchasing this trans...*Worth it* and Compatibility?
  30. code 22? on 2000 gsr
  31. WSP2
  32. LS TURBO
  33. Integra back up fuse problem
  34. piping for turbo? help
  35. P73 head, what does it come on???
  36. 92-95 rear disc brakes
  37. Engine running rough
  38. for you JDM Honda emblem guys
  39. HELP! b18b1 IDLE PROBLEM.
  40. What size rims is best for a 98 Integra LS sedan?
  41. Which Turbo???
  42. 2.5 header collector
  43. Jdm Integra folding mirrors
  44. B16A???
  45. need help with stereo
  46. what is best the crank pully for a gsr ?
  47. Trial here on HT
  48. Rocker Shaft help
  49. B15C???
  50. 95 GSR Climate control not working!! HELP!
  51. engine clean up
  52. trying to deghetto a 91 da
  53. interchangeable throttle body pulleys
  54. Looking for built ls head.
  55. Looking for 93 Teg parts for cheap
  56. Black Interior Detailing Question & Swap Question.
  57. Swapped dash: No turn signals now. Completely stumped.
  58. Quick nos question help
  59. Gas pedal/throttle shakes after 6k rpm
  60. function and form lca's
  61. vin number of a motor to another shell
  62. Help, Painting Block.
  63. can i use?
  64. asr/beaks on da
  65. LS VTEC ???
  66. 99gsr with a ITR Cluster Rpm issue
  67. HELP installing ebay spoon mirrors
  68. 90 accord ex vs 93 integrA
  69. Just recieved my tranny and.......
  70. GS-R DA9
  71. ebay 94-97 itr lip?
  72. Can i Use my ls oil stick in my gsr?
  73. is there a way to tell the diffrence between a1 and b1 heads
  74. Engine swap pic
  75. Engine hesitates at WOT
  76. Quick question bout a Gsr starter!!!
  77. 90 da wire tuck
  78. spoon valve cover?
  79. Will 90-93 integra rear lower control arm and trailing arm fit a 96 integra?
  80. skunk2 sport shocks?
  81. GSR Oilpan: Which bolt holes do the studs need to be located?
  82. 94-97 Si-VTEC Lip Hardware/Install Help
  83. ls to gsr
  84. ep3 seats into a DA
  85. a/c still not working right NEED HELP!!!
  86. 1990 integra GS idle and check engine light problems problems
  87. 90 LS DB1 ABS???
  88. NOOB CATALYTIC CONVERTER questions!
  89. JW Why Integra (non itr) have their own FS fourm?
  90. TB question
  91. DA4 EDM ???
  92. Aztec Skirts?
  93. .....Help! Needed!...in dash harness caught on fire!!!!!......
  94. Need help fixing code 61 and 67
  95. quarter panel rust
  96. HELP ON MOTOR MOUNT??
  97. hey guys need help with type R front end conversion
  98. daily driven
  99. Just a few pics of my 92 RS....
  100. cleaning a head that has been in storage
  101. 4 door integra auto into a manual need advice
  102. Please Help!!!!Weird ECU problems?? maybe??
  103. does anybody know what kind of rims these are ??
  104. signal lights question
  105. All Kinds of Problems
  106. Question: Tap Size for bolts on a GSR Oil Pan
  107. Loss Of Clutch Pressure After Motor Swap
  108. ep3 seats into dc2? help please
  109. Can b18b1 or b18c1 headers fit on a (90-93) b18a1
  110. weird acceleration problem. no cel, need help!
  111. Replacement Clutch (none OEM or Performance)
  112. im having crazy problems with my da
  113. How do I remove the charcoal canister
  114. my brand new CF hood wont shut!!!
  115. b18b and a b20
  116. ARC induction box in a b18b1?
  117. can a moderator please get me off trial user status?
  118. noob o2 sensor question
  119. No spark
  120. knock sensor question
  121. I need a diagram of rear abs equipped teg 98+
  122. The $500 needs TLC Auto DA9 weekend project
  123. pic request red dc2 on gunmetal itr rims
  124. no time... need help
  125. How Much for my TEggy?
  126. DA Axel mix up
  127. Quick Question....Are all 94-00 Integra exhaust the same?
  128. Brake Lights stuck on on, Help
  129. Will a B16 headers fit my B18 Integra?
  130. Wiring Fog Lights
  131. 2 part question
  132. interchange able throttle body pulley
  133. progress springs
  134. will DC upper control arms fit on a 92 DA
  135. New cluth suggestions
  136. no charge or speedometer
  137. Integra no start Part 2: Not starter or Main Relay
  138. Window retainer
  139. 94 INTEGRA BRAKES PROBLEM PLEASE HELP!
  140. Can someone please HELP with a PCV
  141. RS vs ITR
  142. help with oil filter!
  143. no start but have spark
  144. Getting a weird code with new chip.
  145. ITR Cam install/Loud ticking sound...HELP
  146. 93 da
  147. help!!! gas pedal is loose..
  148. Seat pan rail help!?
  149. INstrument cluster won't light up in 91 integra?
  150. halfshaft problem
  151. Suspension question
  152. Bug-Light HID
  153. disk size between ITR 5 lug and ITR 4 lug
  154. Is there a roll bar that fits DC2 with little modification/cutting/etc.
  155. My DA
  156. help need some info !!!
  157. How do you disconnect the e-brake thru the rear trailer arm
  158. rebuilding gsr,ls 96 up oil pump. need help anyone have part numbers????
  159. Need help finding wheels!!!!!!!!!
  160. going ls-vtec need a lil help
  161. Best way to get timing belt back on..
  162. B17 Syncros
  163. CEL Code Help! What Are Thease? * Video Inside *
  164. Will the ls throttle body work on the gsr intake mani?
  165. noise problem
  166. Need Help With my GSR.
  167. rear motor mount
  168. low oil pressure at idle??
  169. Rear Trailing arm on 96 4dr integra, will Civic or older integra fit?
  170. Starting problems
  171. headgasket replacement
  172. Do 94-01 Integra's have this plate on the shift linkage? Pic Inside.
  173. license plate hole plugs?
  174. Help needed, Clutch or Tranny problem!!
  175. How to Retard Timing on Distributor?
  176. alternator rebuild
  177. JDM SiR-G and JDM Type R
  178. 96 civic door trouble
  179. i need a digram of a prop vavle asap
  180. Where to Place Nitrous Nozzle on intake of b18b??
  181. What is Stock Fuel Pressure On a b18b
  182. HEY!!!!!!!!!!how do i have remove power steering from my 92 da??
  183. how to prep for a race??
  184. DA Clutch Cable.
  185. DC GSR Tranny....into 90 DA --LS
  186. Hood latch stuck now hood won't close! HELP PLEASE!
  187. trunk panel removal
  188. ACL Bearing question
  189. ls vtec????
  190. Removing PS Help FASTTTT
  191. my DAs fans wont turn on, not an electrical guy, 175 cash to whoever will come fix that problem...
  192. Intresting transmission porblem, need advice
  193. How To Remove 4-1 DC Header from GS-R
  194. ls vtec questions
  195. ls bogging
  196. ashtray and lighter replacment
  197. Car goes weird when ac or fan is on..
  198. turn signal problem AHHH!!!
  199. DA, GSR swap.
  200. noob question
  201. new built motor problems.....
  202. ITR OIL PUMP VS GSR OIL PUMP ????
  203. Question about LIPS
  204. cracking sound
  205. will 2000 LS intake mani work on a 94 LS
  206. Police cars Vs Imports
  207. clicking noise from throttle
  208. Just lowered, Now noise over small bumps...
  209. need more power
  210. LS 5th in B16 Trans
  211. HM stamp on gsr motor
  212. How about it....
  213. QUESTION!
  214. HELP!
  215. Speedo Harness
  216. dc2 headlights
  217. Lower Octane Gas for 92-93 GSRs?
  218. on the topic of trannys
  219. What is a average price for a basic engine rebuild? (B18)
  220. ls/vtec help..
  221. Suspension Setup?
  222. A Integra with no VIN number on the engine?
  223. HG install, smoking and CEL #10
  224. jdm conversion
  225. ** Mis-shift [3-2] Motor won't start, what could it be? **
  226. DC2 door panel speakers?
  227. idle problems!!!!!
  228. trunk light
  229. wierd vtec crossover
  230. wilwood 11.8 or 12.2 kit on da integra. . what do i need to do
  231. OBD2 GSR > OBD1 LS (I searched still have unanswered questions)
  232. OBD2 GSR > OBD1 LS (I searched still have unanswered questions)
  233. aem v2 intake
  234. OBD2 GSR > OBD1 LS (I searched still have unanswered questions)
  235. what octane
  236. distributor stamp number
  237. 94 GSR, how much would you pay for it?
  238. ls/vtec help.
  239. oil pressure kit
  240. need to know whats a good exhaust system
  241. 00 Integra with LS/VTEC running a P72 w/Hondata S200 ----> Check Engine Light #17 Vehicle Speed S
  242. tightening order and torque specs of crank? b18a1
  243. dc compressor
  244. are there different gsr leather seats?
  245. Rim size before rub
  246. b18b1
  247. Sparkplug Question
  248. how to fix my sloppy shifter? on my 91 Teg
  249. Trouble Shooting: Your Experience w/ VSS & Water Temp Gauge needed here...
  250. PIC request: DC integras with Work Equips.
