PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 [253] 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. kyb gr2 w/ebay coilovers w/ 2 inch extended oem top hats ride quality ?
  2. So... I got a letter in the mail from Acura
  3. yokohoma es100 vs. toyo tIR
  4. NO Start 94 Integra LS Can Anyone Give Some Suggestions
  5. Cylinder Head Replacement. Wont stay running?
  6. Car running like shit / Oil on spark plugs
  7. Loud Grinding Noise. HELP.
  8. which exhaust system?
  9. very frusthelp!....99 ls integra....rear upper seat latch problem!!!
  10. heater core replacement
  11. tail light conversion
  12. testing the alternator?
  13. itr pistons
  14. help me figure this out for my gsr
  15. Vacuum Lines, EVAP Canister, Purge Solenoid
  16. DA integra 4-door question PLEASE HELP!!!!!!
  17. SIR-G
  18. b series ????????????
  19. idle
  20. Quick question....!
  21. how high can u take a stock GSR engine up to with a chipped ECU?!?!?!
  22. wheels??
  23. Sick of the CAN!!!!!!!!
  24. help: teg problem
  25. Question about new installed clutch master
  26. civic radiator in a DA
  27. Just a questin i was wondering about for future.
  28. sustec pro s-oc
  29. Integra DASH LIGHTS No Workie!!! NEED Help!
  30. stock exhaust
  31. Selling to Canada
  32. Anyone Know What These Are Worth?
  33. Two questions
  34. Your opinion counts
  35. integra question...
  36. is it normal
  37. 1992 Acura Integra GS Door Trigger Wire Woes
  38. tanabe coilovers
  39. Selling to Canada??
  40. Yes I searched; question on GSR and Legend brake swap
  41. i need 91 ls integra transmission
  42. Ebay "high" flow cat (resonated test pipes)
  43. tein ultimate spec circuit master super racing
  44. head gasket thickness
  45. what is needed for a ls vtec conversion
  46. Car died got codes P1300,P0301, & P0302
  47. vent hole gagues
  48. b16a intake manifold
  49. 06+ Civic Si axle into DB8
  50. POST PICS OR BAN!!!!!!!!
  51. intake question
  52. knock sensor
  53. At TDC, UP arrows on cam gears are not pointing up and not aligned. Please HELP!
  54. OT: My GSR's Door vs. Ford Escape's bumper, who do you think won!
  55. NA INTAKE MANIFOLD
  56. Explicit Motorsports h22 -> DA Kit
  57. Alarm system going crazy...
  58. Axle probrolems help
  59. Avital 4400 alarm system.......what do you guys think??
  60. Does anyone have a 2 door acura integra gsr shell 98-01???trade or buy
  61. Tsudo Evo2 exhaust for Integra GSR - Anyone have one?
  62. is this my motor mount?!!?
  63. Need part number for LS valve cover studs
  64. Xsi cluster..?
  65. ls vtec/turbo - piston ?
  66. Tiger Japanese Auto Parts
  67. Couple Questions in 1
  68. Does my 93 have a innerferinace motor
  69. wierd temperature problem
  70. GSR, LS, TYPE R
  71. 98-01'ers...If you have removed your OEM wing what have you done about the 3rd brake light?
  72. intake mani studs?
  73. crank pulley removal tool.
  74. 89 Acura Integra high RPM question
  75. exhaust manifold studs
  76. brake ducts
  77. ignition problems
  78. What kind of steering wheels fit on 98 gsr
  79. gsr head into a type r head
  80. what could be leaking? (oil pump area)
  81. registering a rhd type r
  82. Lowering springs...
  83. *******Power steering********
  84. ls/vtec or gsr
  85. bladez?
  86. light bulb question
  87. Idle Problems with 92 integra GSR
  88. lsd removal
  89. Help teg wont start
  90. 95 civic w gsr swap having trouble with main relay
  91. cost of motor swap ?
  92. type r proportional valve
  93. Painting hood question.
  94. missing and too rich
  95. 92 gsr
  96. oil problem
  97. Random question what are these EBAY PERFORMANCE CHIP's? any one ever buy these?
  98. quick identification question
  99. FS: 1996 Acura Integra GS-RL, Immaculate, SoCal!!! $5,500 OBO!!!
  100. 94-01 Integra B-Series Replacement Billet Mount Kit & Axles
  101. the best of the best suspension db8
  102. need help finding right suspension
  103. viper alarm question
  104. Searched but nothing showed up. My car only revs up to 3.8k only, Whats wrong?
  105. What's the lug pattern?
  106. HELP Needed! Opening door!
  107. question on idle control?
  108. engine swap
  109. what times should i run in 94 gsr with 196,000 miles with only an intake
  110. Front 2dr Door Sills Vs 4dr Door Sills
  111. B18A Block Diagram
  112. fuse!
  113. ITR or Suspension Technique rear sway bar???
  114. ITR or Suspension Technique rear sway bar??
  115. Zex + Throttle Position Sensor
  116. WTT OBD1 gsr distributor for OBD2 gsr distributor
  117. gates racing timing belts - Are they worth it?
  118. Need a web site with engine harness diagrams for OBD1 integra GSR
  119. vtec not working on my integra ls
  120. 2000 INTEGRA TRANNY ON 94-97 MOTOR HELP!!
  121. Just Bought a Used '97 GSR
  122. 92 integra gs seatbelt light always on?
  123. LSD or Alignment?
  124. n1 ebay exhaust
  125. Air Ride Kit for Integra...
  126. Throwing Codes
  127. which ecu would you get for ls/vtec??
  128. Will Type-R AEM CAI fit LS/SE?
  129. 94 ls won't rev over 5500
  130. auto to manual mount questions, SEARCHED
  131. flywheel cover ... part #
  132. My rear hatch weighs a ton ...
  133. conversion harness question...
  134. FS GSR Shifter
  135. obd1 crank position sensor?
  136. Nitrous ?
  137. Suspension advice
  138. spun bearing?
  139. B20 swap into 96 Integra.. a few questions
  140. Just installed ITR cams, idle is weird...
  141. P/S Speed Sensor
  142. will Type R Muffler - Axle Back fit 97 GSR 4dr DB8??
  143. 9005 bulb question
  144. amazing stunt!! integra driver survives after dropping from great wall of china!
  145. coolant leak on drivers side - waterpump?
  146. Short Shifter problem
  147. Clutch pedel sticking on 97 gsr??
  148. WTB 95 gsr pressure plate bolts
  149. 2nd gen center console...
  150. B18c1 Stock p72 Ecu Engine Codes Help
  151. FRONT END CONVERSION?
  152. 95 integra, dual carb filters ???
  153. can I run a b18c(gsr) with a chipped p28?
  154. (noob) Got a question about lights on DC
  155. Kteller magnaflow muffler???
  156. anyone else experience bad cust. service from dist. king?
  157. upper power steering bracket
  158. GSR axle removal.. lower ball joint.
  159. Can I use GSR head Gasket on a LS/VTEC? some one help me out
  160. Can DA's and DC's use the same fuel pump?
  161. Need Help Could a bad release bearing/fork cause slave cylinder to pop out?
  162. tranny problems
  163. Has anyone ever noticed fluctuating oil level?
  164. RS Door Handles-power locks?
  165. exhaust question
  166. how did he get this yellow corner light?????
  167. p30 head gasket for ls/vtec? WTF...HELP!
  168. DA License Plate Plugs
  169. which wideband?
  170. Nearly Stolen 1995 GSR Integra (Murano Red)
  171. Type R oil pump?
  172. lol...diy red cluster light ~~!!!
  173. GSR head codes?
  174. quick question...please help
  175. compression difference between b18a and b18b?
  176. how much oil into a gsr?
  177. CEL is stumping me
  178. anyone got pic of this color integra wit bronze or black rims.....
  179. Costco Meet 1/7/07 SO CAL!
  180. lowering questions....helps
  181. CEL on, I read the FAQ link but it didn't work on my car or was i doing it wrong?
  182. i need your advice
  183. Wanted: DA integra with rota jmags...
  184. Swift Springs...
  185. Sell 98 Lude to get 2000 Integra GS-R?
  186. NEED NEW B18A1!!!!!!!!!
  187. hey people can i get some help on getting my ls vtec together....
  188. b20 vtec ???
  189. Help- Broken exhaust mani stud
  190. Quick Question??? Integra Brake Booster ABS & Non-ABS
  191. HELP! DA Leaks water into the cabin.....
  192. weird noise?
  193. 1998 Gsr Codes? Help!!!
  194. how much did you spend on your suspension?
  195. Importing TEGS
  196. LS stolen
  197. my new project( DA9) pics and plans
  198. Coilovers for my DB8
  199. Springs now or wait for shocks?
  200. where else can i get this part?
  201. b20z 402 cams
  202. Tsudo camber kit.. [experiences]
  203. Springs...
  204. When going to bigger piping, car bogging now...
  205. 4-1 header equals aftermarket crossmember??
  206. arc intake 4 DC2 <<< posible sale>>>>
  207. Front Window Motor
  208. gasket material????
  209. help
  210. will a JDM ITR header fit my b18a?
  211. j's racings ABS PLASTIC intake.
  212. i search already need help my headlight is all fogged up
  213. Tein Basics....
  214. tranny between DC and DA
  215. Ticking in GSR Intake Manifold
  216. exhaust size?
  217. help with p28
  218. Rims on SSBP TEGS Post them up
  219. connecting a sub woofer. HELP!!!
  220. Crank Pully Bolt Broken in Crank!!!!
  221. JDM GSR LSD???
  222. 92 and 93 DB2 GSR's they are OBD what?
  223. all motor build
  224. hammers with red lip
  225. where to get a helms?
  226. jsr spoon replica muffler..
  227. ls vtec setup
  228. injector sizes
  229. Car wont start no lights or anything
  230. Fuel pressure dampener help (searched)
  231. shocks missing rubber stopper
  232. bore suggestions
  233. Spring Bolt Problem
  234. gsr engine noise
  235. all motor
  236. where kinda stuck i got a question
  237. Help with ECU.
  238. bad head gasket?
  239. What needs to be done to get really high RPMs?
  240. How hard is it to replace a clutch?
  241. put new igniter module on, solved problem but one prob still exists, due to new part.
  242. Baby Car Seat in DC2
  243. cltuch master cylinder replacement
  244. Compression #'s for B18B1
  245. HID Installation
  246. swappin back stock cam gears
  247. will a mugen strut bar clear a j's racing intake?
  248. brian crower cams and stage??
  249. Corner Light Fuse
  250. Skunk2 intake manifold question????????????
