PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 [462] 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Eibach Spring vs Tein
  2. where should I tap into ignition wire?
  3. tach not working!!!
  4. Coating inside of Stainless Steel HEADER
  5. What Kind Of Shocks?
  6. Whats the "going rate" for having 4 new tires mounted and balanced?
  7. Buying a 120+K Mile GSR
  8. Thinking of parting out my 94 gs-r
  9. What's wrong with your Integra tread?
  10. rattle after tranny install! HELP PLEASE!
  11. gsr vs itr distributor
  12. Port 'n pollish $??
  13. Neuspeed race spring owners
  14. D2 coilovers???
  15. camber kit
  16. Rota Slipstreams Offset Question (searched)
  17. one piece headlight light bulbs #
  18. Need help with turbo (newbie)
  19. Where can I get an OEM JDM Integra Front Bumper?
  20. Is a ITR Engine with an GSR tranny a good set up??
  21. Bets spark plugs for Nitrous....
  22. Toped out
  23. Mileage on used its
  24. Opinions on HID????
  25. Center console fitment
  26. Adhesive-backed heat reflective insulation?
  27. 91 Integra won't start... HELP!!!
  28. b series dizzy?
  29. AWD Integra
  30. Question about a tranny.....
  31. Leaky Trunk / water in the lights / upholstery tacs
  32. what should i pay this guy for a JDM b16a J1 transmission??
  33. gsr-rs help bolt up
  34. VIS Oem carbon fiber hood fitment problem?
  35. Quick yes or no question on a Neuspeed question. Quickly please.
  36. Need help deciding on new suspension!
  37. integ crx help!!!!!!!!!
  38. How to remove head lights from a DA?
  39. differnence of gsr from 94-95 & 96-99
  40. DC2 Window Visors Help..!!!!
  41. for everyone with ls/vtec
  42. Strut Bar
  43. quick lighting question
  44. what hub/quick release for mugen steering wheel
  45. Vantage/Stealth Sub Box?
  46. adjustable cam gears!!!
  47. Anyone know much it would be to...
  48. Car Paint
  49. Weird Noise Around 3k RPM's
  50. Car Wont Start
  51. fpr fitting dimensions
  52. removing air bag from steering wheel, and where is the module?
  53. How much you spend on your integra?
  54. Kaaz LSD?
  55. After installing Type-R Sway Bar...
  56. Comp. Test. in NOVA
  57. Smells bad
  58. WTB: Eibach Sportlines for my 95 gsr
  59. ls vtec head problem
  60. need tips on replacing oil pan gasket
  61. Front bumper?
  62. help with tires...
  63. Changed timing belt now no low end power?
  64. FULL RACE TURBO AC
  65. Cluster Bulbs, how do i get them out?
  66. What is a strut plate?
  67. WHat to do with a 92 Integra RS
  68. some stuffs for sale.
  69. pistons
  70. VAFC and 2000 GSR
  71. header, cat, exhaust, installation problems
  72. Slotted rotors 114x4
  73. Integra Owners with Wilwood brakes
  74. another rear brake thread? please help
  75. Driving without front reinforcement bar???
  76. Need help in replacing spark plugs...
  77. Bad rattling noise at startup
  78. How much is it worth ?
  79. Torque spec on flywheel and pressure plate?
  80. EG black oem hood?
  81. Clicking noise when accelerating? (is it Bad timing belt tensioner?)
  82. where the hell is my Fuel Filter located?
  83. PADAWANS POWER STEERING REMOVAL KIT...REVIEW
  84. New Teg... Old problems
  85. Intake manifold, Edelbrock or Skunk 2 ???
  86. Need help Warm starting problem
  87. 96 Itr Suspension
  88. high speeds with a VIS
  89. Code 43 Fuel supply system BAD GAS MILEAGE-WHITE SMOKE
  90. how much hp will the gsr block handle?
  91. NAKAMOTO Head Gasket - What are your opinions??
  92. Need pictures of 2 CLEAN Integras for Marketing/Advertising Purposes
  93. Getting Sideskirts Off
  94. new to integras
  95. CRAP! I think my muffler's broken!
  96. little help on integraSE mods..........
  97. someone with a msd coil
  98. 205/45/16 All-Season Performance Tires
  99. mounting nitrous bottle
  100. catback exhaust
  101. LS, GSR sunroofs come tinted?
  102. Dynotuning Suggestions for NorCali
  103. quick question
  104. wat do u think
  105. vaccum help!!
  106. speakers
  107. good place to buy a tranny?
  108. 5zigen copse on 96 acura integra
  109. how do i wire the si cd player in my integra???
  110. Does any one know what the noise when i reserve
  111. S2000 Antenna in a G2 Integra..
  112. weather stripping help
  113. itr spoiler in gsr holes
  114. NEED HELP PLZ LOOK
  115. turbo trouble
  116. Where can I buy these fogs for a 90-91 DA?
  117. Tranny know-hows needed
  118. Just got a GSR.. Have a few questions
  119. Need some info on b18c1 motors.
  120. My car is showing its age.
  121. New to the site im in the market for a teg should i get gsr ls or gs
  122. Broken Bolt
  123. Are 90-93 integra Rear LCA's interchangeable with ones from 94-up?
  124. 2 inch header and 2.25 cat
  125. turbo piping
  126. Cable tranny gearing....interchangeable with hydro gearing/final drives?
  127. exhaust aesthetics
  128. Need help on check engine light
  129. whats the largest 4x100 rotor that will fit a 15" wheel
  130. Side markers question
  131. Help how do i remove the A/c vents inside the car
  132. intake manifold and throttle body
  133. check engine light???
  134. when buyin engine components...
  135. B series head work
  136. 96 spec itr cluster compatable with ls ??
  137. Has anyone tested out the comptech air box...
  138. New Member... new Integra
  139. Ignition System not working(car wont start)
  140. Help With Noise When Pressing/Depressing Clutch
  141. Fluidyne Radiator differences in 2nd and 3rd gen tegs
  142. Broken Wheels Studs.... Need help ASAP
  143. how much could i get for some stock ls camshafts and gears
  144. flange size?
  145. Is there any cable to hydro kits available for DA tegs?
  146. Where can i get OEM bumper covers??
  147. ITR Oil Cooler Install - Help Needed
  148. sparkly oil? gold flakes?
  149. ECU question
  150. LS/vtec question? using JDM b16 head off a jdm integra front clip?
  151. LS V-TECH
  152. spoon cluster problem
  153. New Engine
  154. Find your hp! Its Free!
  155. Is it ok to pour Oil down your spark plug hole?
  156. will 16x6 bolt on the car (da)
  157. DA Mugen Front Bumper Lip
  158. Will Any B series injectors fit any B series Motor
  159. My Boosted GSR wont turn over this morning! Help! Only click on crank!
  160. which teins are these???
  161. Please Double Check my DistributorKing wiring!
  162. flat black paint color question?
  163. help with exhaust
  164. what is the point of having drilled and sloted rotors?
  165. buying 99 LS- need expert advise!!!
  166. SMELLs??
  167. ice box confusion
  168. Help: WTF is with my clutch peddle!!!
  169. VTEC Engage Point
  170. Integra VS Lancer Evolution 8 anyone
  171. which one would you buy......
  172. The Reason Muscle Car People think honda sucks...
  173. A LS block and a Skunk2 manifold...
  174. Turn signal help!
  175. Speaker fuse???
  176. mtf change gone BAD>axle questions
  177. Problem!!!! RPM question
  178. I suck at modding
  179. need a good honda shop in san jose
  180. is my ecu gone.
  181. Would stock injectors from a 98 gsr work for a 94 gsr?
  182. My Car
  183. valet key
  184. What to do about airbags?
  185. ITR or JE pistons?
  186. maint required light is on what u did you change on your teg??
  187. Engine misses
  188. Radiator replacement for $503??
  189. This is a pic of my car....
  190. Low Idle Guru's please chip in !! ----- 94 GSR 200rpm idle? so low it will bog
  191. Need Help Badly CEL14 won't go away!!!
  192. RANT : Damn Integra!
  193. GOOD BY
  194. JDM ITR cluster differences
  195. Another quick Yes, No question.
  196. Anyone ever heard of a p76 ecu?
  197. What's the best way to restore the blackness of the valve cover?
  198. ABS Light on
  199. HELP!!!!!!!!!!! I NEED TORQUE SPECS FOR GSR
  200. How do i know what engine i have?
  201. Question about coilovers
  202. gsr gauges in ls, can you do this?
  203. sound when idle?
  204. dynoed my jdm b18c -r
  205. Car doesnt start......distributor?
  206. Codes
  207. crazy engine swap idea...:-)
  208. Need help with the V-AFC!!
  209. HKS Drager exhaust?
  210. CLutch going????
  211. HELMS MANUAL PEOPLE....HELP !
  212. Clutch cable replacement(searched)
  213. Acura Integra SE 2000
  214. Hi I have an Integra...
  215. what do u think...phantom grip
  216. would auto benefit from LS/VTEC?
  217. jdm b18c engine swap vs b18c head with ls engine
  218. New clutch
  219. momo horn install question please help!!!!
  220. gsr blades...
  221. comptech SRI question
  222. ls axles into gsr or b16 tranny
  223. camshafts
  224. 99 GSR Engine Problem
  225. ODD 0 Dizzy to OBD1 Wiring??
  226. 99 gsr problem
  227. B18B1 94-00 integra LS RS GS..Is there a dif in the motor or trans in these models?
  228. TURN SIGNAL PROBLEM?
  229. stupid kids tried to steal/vandalize my integ
  230. fuel pressure question/problem
  231. Upper strut bars?
  232. 4.785final drive into Ls Tranny. Will the Ls diff work?
  233. Long term Turbo durability
  234. Where is the check engine light plug on 93 teg?
  235. SAFC to tune my B20 swap?
  236. wiring jdm headlights
  237. fuel lines
  238. cat fittment question
  239. Need Advice on a soon to purchase B18C5 Type R
  240. DISTRIBUTOR KING gets my thumbs up!!
  241. lowering question
  242. signal light problem :searched:
  243. Is this g2 worth it?
  244. 94 integra, installing cd player, yea i searched
  245. just got an integra...sorta wished i didnt
  246. how quiet is this RS-R exhaust?
  247. exhaust question?!!
  248. Diff between SKunk2 IM and GSR IM???
  249. CAI or Short Ram for Stock LS/Vtec
  250. skunk2 coilovers in the rear *i know that didnt sound good*
