PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Shift linkage removal 93 integra
  2. high hydrocarbon (HC) emissions
  3. When clutch is depressed car dies?
  4. 92 Integra LS Surging Idle
  5. Wiring ECU for lsvtec
  6. 93 integra clock resets HELP
  7. 2000 GSR been sitting in garage for 5 years...
  8. Starting issue
  9. Can i cut/shave this seam down(wheel well)
  10. Reprogram maintenance light
  11. B18a1 stater motor or solenoid??
  12. converting my 98 ls from 4 lug to 5 lug
  13. AC/heater fan not working
  14. AC freon question
  15. UTQG questions
  16. integra overheating problem
  17. integra overheating problem
  18. 91 Integra Belts
  19. I need a TPS, options, whats best?
  20. fuel gauge problem
  21. Alignment W/O, P/S?
  22. Signal light fuse location help?
  23. Oil gauge
  24. Type R motor loosing oil! burning oil idk!
  25. b16a swapped into 1990 integra convertec to obd1 with jumper harness
  26. Start up problems
  27. OBD1 Civic EX Harness VS OBD2a LS Harness
  28. Compression Test results pointing towards piston rings?
  29. Manual RS doesn't go into the gear
  30. Is this a valve stem seal issue?
  31. 98 Integra No Start No Power Nothing
  32. 1992 Acura Integra GSR
  33. need help with strange srs issue, no start unless plug is jumped
  34. Spark plugs for b20 in DC
  35. no dash lights
  36. Valve Stem Seals unmarked
  37. how is the hatch supost to open?
  38. No dash electrical power?
  39. 96 integra Ls no turn signals
  40. ADJinfamy's '95 RS
  41. 95 teg sleeve float?
  42. Need help with cold start issue, sputtering, popping in intake.
  43. How to approach exhaust fumes in cabin?
  44. ebay o2 sensor?
  45. Anti-Theft in an Integra?
  46. 4040 Prop Valve Part #?
  47. Ignition cylinder switch replacement
  48. Taking a Loss
  49. ac clutch not engaging..any help!?!?
  50. GSR Hose Kit question
  51. Engine Overheating! is it possible i warped the head?
  52. Alternator issues?
  53. wont rev past 3000 rpm
  54. 1996 Integra RS Dash Harness - will the automatic version work on manual?
  55. Help with d15 swap
  56. 01 Gsr Spark plug condition
  57. Intake manifold hose routing help!
  58. GSR edelbrock victor x question.
  59. ITR pistons CTR cams LSVTEC P2V issue???
  60. car randomly dies
  61. noise coming from the tranny
  62. Estimated HP from these mods?
  63. What do you consider as a "KIT CAR"?
  64. DA 40/40 prop valve on DC ???
  65. 1998 GSR choking?!?
  66. Are these tires shot? (BFG Rivals)
  67. B18C5 Swap into 96 Integra
  68. ls fuel issue
  69. JDM B18C5 TYPE R Swap into Integra Question
  70. B16a2 swap in 99 integra ls
  71. danteisme's 1996 DB8-Found and Rebuild Thread
  72. Td84u dizzy, obd2 A or B?
  73. rebuild gsr
  74. b18c1 oil light coming on
  75. Problem with the wire under the rear seat acura integra 01
  76. AUTOMATIC VTEC HELP????
  77. vtec question
  78. integra sunroof problem
  79. hot wiring an Integra, junk yard car no key. i want to see if the engine runs
  80. Lowered on ITR coils with stock UCAs
  81. need someone knowledgable with electronics. another kill switch question
  82. 98 gsr fuel pump issue help!
  83. Whole body vibrates!
  84. low profile 175 40/185 40 tires are they out there ?
  85. Can I use Lucas Oil stabilizer with 10w-30???
  86. WHEEL FITMENT ON DB8
  87. 1998 integra turn signal harness clip
  88. rear subframe
  89. H2b swap HELP!!!!!
  90. 2nd GEN integra GS... Cut out MID-DRIVE..
  91. Might purchase a clean 93 DA.Can the doorlock/keys be changed for the DA 93 integra?
  92. Cam gear problem
  93. Chipped ECU before/after motor swap question
  94. VTEC not engaging intermittantly
  95. New coolant reservoir for a '91 Integra??
  96. Compression test
  97. PIC request..JDM front crew check in.
  98. Help acura integra
  99. Need help for crank position sensor and fuel injector
  100. Cruise control help...
  101. 94 GSR RPM Fluctuates when vtec engages
  102. 00 Integra GS AC ( serpentine ) belt replacement !!
  103. 98 gsr intake manifold torque pattern?
  104. Are the valve stem seals same size for intake and exhaust?
  105. 98 Integra - b18 Crank pully bolt removal help - which way should the bolt loosen?
  106. Bad Fuel Pump?
  107. Window trim
  108. JDM front difference in the years like USDM?
  109. Clicking and Creaking Sound =/
  110. Replica Integra Type R lip
  111. ARP connecting rod bolts on LS rod question
  112. Looking at buying a 99 gsr
  113. Black '92 DB2 GSR
  114. Cv axle
  115. My $2600 Integra Ls
  116. JDM front...is it really this easy ?
  117. Cigarette lighter doesnt work
  118. What is the thread is size and pitch for b18a1 head bolts??
  119. Filler neck to tank hose issue.
  120. Cause of notchy shifting?
  121. Can i replace this?
  122. 97 integra ls overheating??
  123. DIY: 94-01 DC rear signal/tail light mod
  124. Cheap 5 lug converion ?
  125. Restoring seats?
  126. Weird scratching sound though !
  127. Location of integra brake light bulb?
  128. Acura integra gsr 2001 antenna
  129. How do I install a pcv valve grommet???
  130. ANGRY INTEGRA - LOOKING FOR INPUT
  131. skunk2 intake manifold bolts
  132. Car Won't Start
  133. Hondata Coil on Plug retrofit install.
  134. 96' GSR block rebuild
  135. No start issues please help :(
  136. WINDING noise coming from stock exhaust help!
  137. DA9 and DB1 rear suspension parts
  138. Questions About Injectors & Cams
  139. Radiator issue| Fans
  140. Radiator and mud guards
  141. 81mm pistons in a 81.25 cylinder wall
  142. Help Wiring Keyless!
  143. A/C problem....need help!!!
  144. What is this on the gas tank.
  145. Stock B18c engine on e85
  146. Window Molding
  147. Rust on my teggy ):
  148. door molding delete like on the 350z
  149. camshaft and crankshaft
  150. Dancing gauge cluster!!
  151. p0133.. searched and found nothing
  152. what Racelands will fit a 90 teg da
  153. Integra tuned on E85 and can't retune it for premium?
  154. deleted srs yellow wiring. ...could that be why the car wont start?
  155. What is this HKS exhaust for.
  156. Cable to Hydro swap t bracket issue. Need Help!!!
  157. Wont start after changing timing belt
  158. No spark, No Fuel, Tested alot,Cant find the problem
  159. Resurrecting an Intgera
  160. b18c engine noise. need help!
  161. Part name
  162. Fair selling price for wrecked Integra?
  163. Leaking fuel tank, fixable or fuel cell time/new shell
  164. GSR won't start!! please help!
  165. Are led 1157 bulbs worth considering for brake lights?
  166. Need help on maintenance/upgrade on 1998 GSR
  167. brake bleeding questions.
  168. P75 ECU
  169. Integra gsr wont start
  170. stumped
  171. 96 Integra ls. With B18A1 Engine????
  172. Knocking sound behind the steering wheel
  173. whats your favorite db8 color?
  174. Toe arm to frome bolt removal.
  175. Need Help Urgent 1990 Acura Integra
  176. Please help my car!
  177. How much horse power would i get?
  178. 98 Integra - Oil in spark plugs - cleaned - Won't start now.
  179. 97 Acura Integra GS transmission problems
  180. ls or gsr or b16, which do i have
  181. What did you do to your teg with your tax returns?
  182. alignment results good or bad?
  183. Should I retap my block thread for better head to block seal?
  184. best place to buy A emblem with carbon fiber or black background?
  185. 98 integra overheating issue again?
  186. Can A Bad Clutch Give You Bad Ride Quality?
  187. b18c itr
  188. b17a1 complete block price?
  189. Quick ECU ?
  190. Car can't stay running in the cold/bogs badly
  191. integra subframe for my EG? direction match? stouter? incompatible?
  192. integra LS to GSR wiring
  193. Decel, oil smell
  194. Rust under my car need advice
  195. B16A ECU on a 97 Integra GS
  196. Battery Relocation
  197. power loss and surg
  198. camber kit installation question.
  199. Is it Safe to cut springs?
  200. Oil ligh is constantly on! Its was flickering before.
  201. HELP WITH INTEGRA SWAP PLZZ
  202. What is this part called?? PIC
  203. Engine knock.. vid inside
  204. Why are my b18a1 arp main studs so small???
  205. Aeromotive FPR install question
  206. 1994 integra B18c1 Problems with main relay or ecu
  207. raceland coilovers
  208. Bad Block? B18C1
  209. Car can't get to operating temp when driving
  210. trivia: what year did Honda stop bringing Integras to the states from Japan?
  211. DC2 Integra Sunroof does not slide open
  212. Cut and weld spare tire undercarriage
  213. Integra Cut Off While Driving
  214. 044 inline pump issue need help
  215. LS DC2 Integra Interior amber lights
  216. What is this hole? '97 Integra LS
  217. Coolant leak
  218. what to look for when buying/test driving 93 teg
  219. Please Help Asap 00 integra vtec
  220. Car alarm draining battery when it's armed.
  221. Oil light issue?
  222. B18c Td-87U ignition advance (how it works)
  223. I need Advice guys!
  224. what clutch should i go with?
  225. LS vtec oil leak
  226. brakes tires
  227. ABS Light On???
  228. 1999 GS coupe
  229. wont go pat 4500rpm while driving
  230. 92 Gsr exhaust question
  231. GSR tranny completely locked in gear
  232. Ecu jump harness question
  233. Keep blowing the instrument fuse (yes I searched)!
  234. holes for dents HELP!!
  235. Rear disc brake question.
  236. b18a1 valve train breakingpoint?
  237. 98 integra fog lights install
  238. DA9 B18A1 Low Idle
  239. Creaking in front end, everything new!
  240. 3rd Gear problems
  241. da/db1 owners: power steering and a/c plumbing/hardlines delete question
  242. Less bushing/bearing defection=more stress on suspension ?
  243. B18C1 swap CEL code help
  244. 98 integra overheating
  245. 01 Gsr Valve lash adjustment and now timing is retarded
  246. starter overheated while driving wtf
  247. help with turn signals
  248. plastic fitting next to pcv?
  249. 99 LS - no spark. Fuel flooding *HELP*
  250. Need to find individual JDM Front clip parts
