PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. 1990 b18a1 Acura Integra Won't Start
  2. Victor X vacuum routing diagram for a turbo set
  3. HT Newborn! Boosted JDM DC2
  4. itr factory muffler
  5. My car was just stolen and finally recovered, I need help to get it going again.
  6. DA and DB1 engine bay pics!!!!
  7. My integra will literally shock you...
  8. A specific muffler...
  9. Random hole in my block...
  10. 92 DA integra brake lights wont turn off after hid install
  11. Integra water valve hose?
  12. New to Honda-Tech
  13. 94 integra wire tuck + shaving bay (lots of pictures!)
  14. integra with es300 lexus foglights??
  15. How to conver to e85
  16. 1997 gs-r timing adjustment help
  17. double clutch
  18. HID problem
  19. CAI less gas mileage??
  20. vtec engaging and bogging then pulling real hard ????
  21. 1994-2001 Integra OEM side skirt question
  22. Gsr motor jdm p30 piston on boost ??
  23. B20b swap help!
  24. 94 gsr front calipers same with 98?
  25. Momo horn button with after market horn, where did I go wrong? Pics inside.
  26. Valve lash adj before T-belt?
  27. < DA teg's build>
  28. Painting Wheels
  29. Car Dies at Idle After Long Drive?
  30. GSR: Rich at idle after head swap
  31. B20B swap need help!!
  32. omni 68mm throttle bodie question help!?
  33. 92 Integra Gsr , Squeaky suspension when cold?
  34. newbie hear any tip or tricks
  35. "LS" engines: Where did the "LS" designation come from?
  36. car running hot? what could it be?
  37. Who sells blocks
  38. Cali Smog laws
  39. da9 loose shifter grinding gears???
  40. Gas gauge not work!
  41. Block and Head Combo's
  42. my new build **over time**
  43. What to run with a blockgaurd setup?
  44. Good ls/vtech build thread?
  45. Does honda still sell OEM USDM Itr lips?
  46. Need Help 4x114.3 ITR Brake Conversion in 95 Integra GSR
  47. Bought mount but its cracked!!
  48. Built LS/V turbo headgasket or rings??
  49. Will a PR4 ecu work for a B16?
  50. Weird Whirring whining noise
  51. Normal wear?
  52. 91 Integra wont turn over
  53. OBD 1 Code 18 HELP ME PLEASE!!!!!!
  54. integra four dour b20 swap need helpp
  55. stock 01 gsr dies a few minutes after running no codes
  56. boosted integra idle but boggs out
  57. Crazy Idle - My Integra hates below feezing temps - so do I!
  58. water/methanol injection kit( all motor )
  59. My RHD Integra Type R clone *Ground up Build thread *
  60. 95 GSR stock spring length????
  61. 94integra 4dr???
  62. 94 Integra inner door panel question
  63. GSR Clutch problems
  64. 95 GSR Driver's Door/lock problem
  65. 1990 Acura Integra Timing Problem
  66. SPARK PLUGS
  67. obd2 auto trans work with obd1 dc4
  68. Gsr overheat
  69. thinking about buying an integra
  70. 94 GSR - junk it or part it out?
  71. how do i pull check engine codes from an abd0 thats been transfered to obd1
  72. integra ls front disk brakes
  73. 93 DB2 Worth Buying?
  74. Swapped Da, need help with ecu codes!
  75. Abs delete on 97 integra gsr
  76. UCA bushing removal.
  77. Exhaust fitment question
  78. Jdm Itr cluster 01 gsr
  79. NEED HELP: Integra MAP Sensor problems/Idle Problems HELP PLEASE
  80. 18 Years - Original Owner - Review of my Integra
  81. Shuddering, low power
  82. B16A2 swap idle problems
  83. Street Suspension
  84. NO COMPRESSION IN CYLINDER FOUR HELP!!!!!!
  85. How much my Teg worth?
  86. First build thread!! B20b Da!
  87. 97' Integra Issues
  88. Integra seats patterns?
  89. jdm robot???
  90. Itr cams
  91. installing a map/GB light on a base model teg
  92. 1992 Possible F20B motor swap
  93. Material need to make your own axleback?
  94. God Speed GSR intake manifold *REVIEW !!
  95. Integra radiators??
  96. wiring exhaust cutout through sunroof switch
  97. Just bought from auction
  98. Where to buy Mugen Twin-loop replica?
  99. 91 da Auto trans issue
  100. Project of the day
  101. Exhaust ideas for my '94 LS
  102. dc2 rear difuser
  103. vtec solenoid gasket leaking?
  104. B Header
  105. need help to fix it
  106. Problem with temp gauge and heater controls
  107. bah.. problem with my new teg! cylinder 4 misfire?
  108. Gsr problem
  109. Obd1 ls ecu
  110. 96 integra car starts but then does right after need help
  111. RPM doesnt work ='(
  112. Legend GS Calipers w/ Prelude Vtec Rotors on 4x100 Integra: My Review/Partial How-To
  113. what is the stock color of the climate control?
  114. Fluctuating Idle on cold start 94 RS B18B1
  115. horrible squeak coming from driver side front wheel area?
  116. MY 96 Integra Gsr Project Build
  117. Clutch engagement really low and doesnt go into gear unless double clutched
  118. First clutch replacement
  119. my JDM B18C smokes at cold starts?
  120. would the wrong ecu cause this
  121. 95 integra shuts off while driving
  122. Which Clutch
  123. brakes dragging after replacement?
  124. How To: Remove Bumper and Intake Resonator
  125. Header decision
  126. car heating up???
  127. since ill be replacing my axle seals......i was wondering
  128. Tdo4h 15g
  129. changed boosted b18 headgasket now no boost
  130. Should i keep my side moldings?
  131. HOW MUCH PSI FOR STOCK LS?
  132. New Wheel Studs
  133. cant go more than 4 rpm help plz
  134. 1994 Honda integra worth?
  135. Gsr problems please help
  136. Cel but no code...wtf
  137. how good or bad this works ??
  138. Towing Integra 340 miles. Car on? Disconnect driveshafts? Couple questions
  139. 90 integra gsr cant go more than 4000 rpms
  140. inner tie rod replacement?
  141. Rough 1st and 2nd
  142. Car wont start someone please help
  143. Converting obd0 to obd1?
  144. Question about Slave Cylinder
  145. What to do now??
  146. B18C1 Header
  147. Seats Q
  148. Gas gauge doesn't on JDM cluster! Db8
  149. will 14'' steelies fit?
  150. 92 integra b20 swap (no spark)
  151. rsx seats in a 91 integra
  152. Hid kit
  153. Hello fellow integra owners: questions about 5-speed conversion in a 1990
  154. Mugen valve cover
  155. My integra RS have a few question
  156. Filter help
  157. Integra Front Bumper Vin
  158. Exedy clutch master cylinder? Opinions?
  159. No power to HVAC
  160. Santa bought me a new teg!!
  161. ls/vtec cam/camshafts upgrade worthy?
  162. basic ls/vtec setup on a stock ecu? who's doing it?
  163. OBD1 b18b1 head on an OBD2 block?
  164. DC2 Camber kit question...
  165. 94' LS Cranks but no start
  166. OEM PARTS WEBSITE
  167. b17 Cable Transmission, Best Gear Oil Choice?
  168. 91 problem
  169. where to buy OBD2 b18b1?
  170. Best intake for GSR??
  171. Caster/Suspension issue on bigger rims
  172. Fuel Guage Problem
  173. Need Your Opinion Keep or Sell?
  174. SPARK PLUG HELP!
  175. Compression test HELP!
  176. Clutch change problem
  177. Shuddering, Clutch related
  178. B18B1 Camshaft + Cam gear UPGRADE?
  179. tranny question
  180. My 92' DA build
  181. Integra Gs-R Dyno numbers, What u think ???
  182. new valves = smoke?
  183. My 1994 Integra GSR Build Thread....
  184. 93 integra db1 parking light problem
  185. IT'S ALIVEEEE
  186. Just bought Db1!!
  187. help: 91 2 dr DA cigarrete power outlet wont work
  188. anyone using crower 403 cams in a stock block ls b18b
  189. My car was stolen, Not sure where to start (ignition key/column))
  190. Water leak??
  191. d16a1 compression test?
  192. lowering springs
  193. will 92 coupe taillights fit in a 92 sedan?
  194. HOW TO JUMP FAN SWITCH?
  195. vtec will not work all the time
  196. How to lower my DA?
  197. throttle body questions??
  198. Head power
  199. 40/40 Prop valve ABS delete routing Confirmation
  200. Compression question
  201. Fixin to pull my gsr head..
  202. Help 91 integra
  203. Clutch Question
  204. help please: B18C will not rev past 6500
  205. Tapped b16 head on a b16 block
  206. Sup guys: picking up a 95 siR dc2
  207. Vanity Plate Ideas
  208. New toy, JDM Integra
  209. the new gsr
  210. Cluster/climate/taillights/corner lights dont work.
  211. b20 integra vs 240sx sr20
  212. 95 Integra Headrest Upholstery Removal Help
  213. JDM RHD Conversion
  214. integra pulls right, why?
  215. tranny oil????
  216. integra bumper moldings
  217. Compatibility between DA and DC parts
  218. gsr turbo problem!
  219. Anything I should look out for?
  220. Raceland Coilovers
  221. [Accura Integra 2000] - Which lights do I use to drive at night?
  222. front splitter making more mpg
  223. SS Brake Lines, Worth it?
  224. Expertise Needed! Underhood Wiring Issues on 95 RS with JDM Front
  225. Another Power Window Thread
  226. Integra obd2b to obd1 iacv fix and charcoal canister
  227. IDLE Problem, almost dies, Not the IACV, No CELs
  228. Straightening out a frame/chassis help
  229. gsr not turning over or doing anything
  230. xxr 527
  231. b18b1 vs b18c1 a/c?
  232. swap questions
  233. Bad distributor???
  234. ABS code 1-8 and Bleeding MC/Calipers required
  235. JDM B18c Type R swap Questions
  236. 1990 integra with b18b I THINK I HAVE A BAD GROUND? HELP!
  237. 98 gsr turbo
  238. 1994 integra CEL comes on than car dies off while driving
  239. Question about exhaust.
  240. What fuel rail is this????
  241. Tranny going out, Swap?
  242. difference with obd1 and ob2 charcoal canister
  243. Belts not moving
  244. Steering clunk
  245. pr3 ecu on a B18C
  246. Gas Tank leak on 91 integra
  247. weird coolant leak in B18b1
  248. Unusual problem with valve adjustment... need help asap.
  249. Immobilizer! Need Help!
  250. New Paint Job
