PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 [229] 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. hello everyone! its good to be in here now.
  2. Gsr V-tec question
  3. which one is better for a b16a
  4. DIY: Hella 1182 Fog light install
  5. crank position sensor
  6. brake job help
  7. best way to remove rotors
  8. Heres a link to a video of my car, in the first 5 seconds you can hear a screeching noise, it happen
  9. 1994 GSR with I/H/E and blown headgasket Dyno :)
  10. Help! Does anyone know a good machine shop in CT?
  11. S2000 dash cluster in an Integra
  12. Rear wheels alignment
  13. N/A???
  14. true or false
  15. going turbo/stock integra LS motor.
  16. Coolant flooded on top spark plug
  17. New integra owner- DA9 w/ b16a. have some questions
  18. Stainless steal brake lines w/ hardline question???
  19. HOW MUCH?
  20. HEADLIGHT QUESTION
  21. 98 tails on a 97 teg
  22. Igniter removal issues?
  23. b16 jdm obd1 170hp
  24. power steering
  25. what can i get rid of??
  26. MAIN RELAY
  27. Buying a gs-t soon have a few questions...
  28. p0496 code after ecu swap
  29. GSR Dizzy and oil pan on LS motor
  30. what do i have to do to be in the DA Squad
  31. throttle response and sticking...96' DC2
  32. GSR throttle linkage re usable?
  33. best engine for the set-up im doing!
  34. 1990 Integra Harness Bar?
  35. CA window tint fix it ticket
  36. SRS ABS LIGHTS
  37. Wheel Axles
  38. TSUDO or FOCUZ EXHAUST SYSTEM??
  39. tach jumping?
  40. Jdm itr light harness ???
  41. Rear Seatbelt Locked
  42. Used Camshaft
  43. B18B Block..What's all needed to build..?
  44. WHICH EXHAUST SYSTEM DO YOU RECOMMEND???
  45. poormans type r
  46. turbo for sale
  47. syntech oil for gsr?
  48. Help Needed
  49. quick release ??
  50. Turbo Problems!! PLEASE HELP
  51. rear sway bar wont bolt back up???
  52. i need some help!!!!
  53. radio
  54. third brake light stays on...???
  55. Changing Oil Grade???
  56. anyone riding on ebay DROPZONE shocks/struts
  57. Apexi VAFC question??? sumthing went wrong ...HELP PLEASE!!!
  58. msd problem on gsr
  59. adjusting lights 94 integra
  60. overheating again, blown headgasket?
  61. Idle problem! HELP!
  62. ---need help---
  63. When to shift (GSR)
  64. Under side of motor "wet" main seal?
  65. What is the best rear strut tower bar for a 92 GSR?
  66. ITR rear sway bar
  67. NEW TO DC2 and need some parts!
  68. Clutch + tranissions insatll strange noise AVI attached.
  69. crashed yesterday, now what?
  70. Project Mu Brake Systems
  71. type-r spoiler on four dours
  72. vtec oil pressure switch help
  73. da tranny swap question
  74. Need advice on this suspension set-up!
  75. Questions about car setup
  76. OEM paint
  77. Gas Tank Problem?????
  78. wire tuck question
  79. motor mount question
  80. WHICH EXAUST SOULD I GO FOR..??????????
  81. A/C service
  82. valve lash adjustment?
  83. ls 1/4 old new post
  84. Runs Great but sounds like it misses at idle
  85. Gsr intake manifold sensors?
  86. Weird Sound comming from Tranny and Axle Passenger Side
  87. (noob question) what's the difference between lower springs and coilovers? and which one is better?
  88. Does anybody have or know where to find B16 Cam Caps?
  89. adjustable coilovers?
  90. Release Fork Broken
  91. need help: anybody know the stock radio code on a 94 teg
  92. b18a1 obd0 Throttle body size?
  93. Sorry if I'm in the wrong place but... ? about a white Integra RS.
  94. Help I have 3 error codes
  95. blk smoke comin from muffler when tec opens up
  96. DC2 rear wiper
  97. Question about aluminum racing pedals
  98. headlight problem
  99. obd2 to obd1
  100. sup yall?!
  101. Crx si wheels fit on my DC?
  102. pistons
  103. j-spec b20b into a dc2
  104. i still cant seem to get it
  105. Need advice on Megan Racing Stainless Steel Header for a 94 GSR
  106. Life expectancy of OEM GSR clutch
  107. question about engine setup
  108. GSR Power steering fades in cold weather at start up!
  109. Toyo Proxes 4 vs Kumho Ecsta ASX for my GSR
  110. Idle GOIN CRAZY AGAIN!!!!
  111. Car theft attempt, need to fix horn
  112. UKDM ITR header good buy for built LS?
  113. does mud guards effect gas mileage?
  114. my gsr sounds like a WRX.. What happend?
  115. AEM Type R Cold Air Filter Bag?
  116. Malino red
  117. si.r block or gsr block?
  118. Lets Mod my GSR
  119. operation g2 integra intake inlet.
  120. window track issues
  121. problem with 2001 gsr!!
  122. acg ig fuse keeps blowing - searched
  123. 95 GSR OVER HEATING!!
  124. Need advice On engine swap Please Look!!!
  125. 94 to 98 conversion
  126. Question about cf window switch.
  127. Vacuum lines and sensors for gsr intake manifold
  128. Which short shifter?
  129. Bumpy idle on 2000 gsr
  130. b16 question
  131. JDM ITR B18C swap (searched)
  132. Weird hissing after engine shuts off B20 DA
  133. suggested tire size for 15" rims
  134. Door stuck in lock position
  135. JDM ITR Crank pulley belts
  136. HELP with lip
  137. Blox Swaybar Endlinks???
  138. Top Fuel Stage 2 camshaft
  139. DC5/EP3 steering wheel in dc2???
  140. can a cx EG civic manual steering rack work on my gsr dc2?
  141. Oil spot for ls/vtec questions....help real quick
  142. Clutch questions??
  143. Bought BVlack GSR, after some major cleanup, modification time...
  144. New, and need help.
  145. check engine light.
  146. P72 "B" ECU for gsR 2000 needed!!
  147. brake fluid leak... help plz
  148. voltage reading
  149. 5 speed conversion
  150. trunk leak
  151. iOpinion
  152. brake ?
  153. getting a LS/VTEC integra...couple questions
  154. car transport?
  155. idel problem on 90 teg with 92 moter
  156. looking for reliability reccomendations for turbo LS
  157. ---how to take off my spoiler----
  158. Is that what antenna ,ast for 95s look?
  159. Oil is burning like crazy
  160. Lookin for a new integra
  161. Please Help! I need to learn how to remove Integra Door and Install new one!
  162. Question about gas....
  163. Need help...
  164. best intake system out there?
  165. Good place to find a Thermal R&D exhaust?? and opinions!
  166. Throw out bearing (sp)
  167. NEED HELP....
  168. Typical Rebuild Cost?
  169. Top hat question.
  170. LSD Tranny for 2001 gsr?
  171. AC recharge
  172. Ticking noise? Injectors?
  173. Check Engine Light Out of no where!
  174. Damaged Crossmember
  175. Quick Question- When was the Gsr Teg introduced???
  176. Stock internal specs, need lots of info.
  177. how much for a used intake mani
  178. Quick integra bumper related question?
  179. Tranny/Clutch?
  180. how do you install cf hatch?
  181. oil leak
  182. GSR Swap into 94 Ls HELP!!!!!
  183. Okay..Heat in Cabin
  184. Stolen in th OC!
  185. difference between dist.
  186. im confused??
  187. Fan keeps running......
  188. Is changing automatic transmission fluid the same as 5 speed transmission fluid??
  189. Aftermarket Radiator and A/C
  190. LSV in a 92. Using a gsr ecu. will it go into limp mode?? tried searching
  191. OEM ITR Badges on 95 Integra GSR
  192. Jackstand Head too deep for my integra
  193. P75 ecu Questions!?
  194. going from GSR tranny to type R.. how much gas am i actually losing?
  195. Parts needed for front end conversion?
  196. anyone have this same problem?
  197. best type of headers
  198. trade 94 gsr for 2001 LS
  199. Frame damage... Fixable?
  200. integra seat bracket
  201. Just got a 96 LS. Just won't start?
  202. Fuel capacities for DA's?
  203. 99Ls Part out? Or sell or fix?
  204. Fuel filter question....
  205. Few problems. 1992 Integra. Help needed, apply within.
  206. Insurance rates on late model tegs????
  207. QUICK QUESTION
  208. just got a 95 teg 4door
  209. WEIRD NOISE WHEN SHIFTING???
  210. DA Tail light opinions!!!
  211. HOw much to charge for a swap?
  212. 2000 integra gsr
  213. Brakes question
  214. FS: 2001 Acura Integra LS
  215. need recommendation for engine swap.......new to the integra scene!!
  216. Compression test range on a LS?
  217. 96 ls b16 swap
  218. jdm itr front end conversion
  219. BC Spec II question...
  220. what body kit its this?
  221. is it worth it?
  222. Transmission or CV Axle?
  223. lost the relay for 95 dc2 fog light
  224. Integra shifter thread size?
  225. what ype header
  226. wierd idle problem on start up and while driving.
  227. pan seal leak or main seal??
  228. Need Help on a Camber Kit
  229. JDM Headlight Wiring Diagram - Already Search
  230. Maintenance Required Light ?!
  231. FFFFF! UCA PROBLEM!?
  232. Hondata S200 Questions
  233. torque spec.
  234. jdm front end...how much?
  235. does anyone have a write up on valve adjustments???
  236. how to read cel codes
  237. skunk2 cam shafts
  238. ls and gsr
  239. GSR tranny vs ITR LSD TRANNY?
  240. Misfiring after dizzy swap.
  241. radiator fans not working
  242. B18c1 repair questions?
  243. ls/vtec
  244. New to honda-tech, my DA9 and the progression of it (56K? build a house)
  245. CAMS
  246. Will a DC Sports 4-2-1 one piece header fit in a 94 GSR with a thick Fluidyne radiator?
  247. will accord tray under the deck fit in my integra?
  248. MSD Problem
  249. I need advice with my suspension drop...
  250. Wobbly Idle on 89 integra, spikes low after high RPM
