PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. 1991 integra ls problem
  2. popping noise coming from exhaust
  3. wtb ls swap
  4. Signal Light Problem
  5. GSR o2 sensor?
  6. A/C Fan Issues with 94 RS: Diode location?
  7. Using rear type R shocks in an LS?
  8. da owners need help.
  9. best piston for the buck
  10. how to take bump stops off
  11. Quick questions..
  12. Question about 2000 Integra GSR clutch and windshield wipers
  13. 99 LS needs help! blinking CEL: p304,
  14. 1991 integra RS hatch exhaust problem
  15. Question (?) on Installing 94-97 SirG Fog Lights
  16. pic request itr header bracket
  17. How can I check for a bad dizzy ?
  18. Anyone use Ventshade visor on their dc2??
  19. Transmission question.
  20. Shaking Problem...Out of ideas
  21. 1997 Integra LS AUTO - Shifting Problems/Blinking D4 Light
  22. Car wont start after simply pulling plug wire and re installing it...
  23. DTC P1399 info needed!
  24. a engine no power question
  25. Faulty VTEC Engagement...Ideas?
  26. arp head studs
  27. integra da car wont start need help asap
  28. LS power drop?
  29. sk2/blox im ?
  30. NA build?
  31. timing belt
  32. please help OBD1 LS ecu pinout needed bad
  33. pr3 or pr4
  34. integra 6 speed?
  35. noob here, just a few questions
  36. my first integra project!
  37. engine mounts question
  38. katman chipped p28
  39. VTEC with MSD RPM controller?
  40. integra too low cat scrapes please help!
  41. Swapped my B18B into a GSR and heater hoses dont line up....? Help
  42. ISO Dash Schematic--wire shorted
  43. Rev Limiter
  44. Beh....disappointing times
  45. any da's in nyc area
  46. 310 injectors on a stock type R
  47. i need help with trailing arm replacement
  48. distributor
  49. '98 Intergra Problem with car into Reverse (automatic)!!! Need Some help
  50. DC2 ASR SwayBar Reinforcement USDM 22mm SwayBar
  51. im about to throw my integra in the trash...
  52. very very slight whine after T-belt install... B-series (searched)
  53. went through a set of brakes in 2 months
  54. all motor b18b1 on juice
  55. Need help! compression problems
  56. How do I keep the GSR IAB open all off the time?
  57. Help! Msd uninstall
  58. wierd startup problem.....
  59. Are all oilpans the same?
  60. need vtec help!!
  61. Rebuilt engine start up procedure?
  62. Has anyone ever tried to put the XSi Digital climate control in a DA LS
  63. Need Help: Rear Motor Mount Change
  64. suspension noises and vibrations
  65. what is this hole?
  66. difference in injectors
  67. leaking coolant question-will it stop?
  68. 99 integra GSR shell ?????? PLEASE HELP ME OUT.
  69. Need help with smog! It barely fails!
  70. HELP! I cant install my Apexi WS2 catback exhaust
  71. Aftermarket suspension questions. My 94 ls
  72. buying 98 gsr SSBP shell - salvage title
  73. anyone selling a integra in oc??? im willing to buy
  74. Crower 404's
  75. YS1 GSR TRANNY? i need some info
  76. load test
  77. ABS ring on axle (same between different years?)
  78. 2000 Acura Integra OEM Radio Question
  79. What would cause one rear brake to not work????
  80. Stolen 92 GSR HELP! (South Florida)
  81. 91 Integra Test drive
  82. car will not start
  83. car will not start
  84. No spark on my friends 1990 integra
  85. b18c
  86. tranny problem again...
  87. HELP.. codes 4 and 21
  88. Question about a possible blown head gasket
  89. what pistons?
  90. can a 97 integra ls whole complete wire harness fit an 96 integra ls?
  91. WTB Supercharger for Integra GS.
  92. auto tranny issues Please Help
  93. would this ecu work??
  94. Help please. Lost lug nut key. Need to remove lugs.
  95. Performance wise between 4Dr Vs 2Dr Integra
  96. removing abs
  97. ABS light on my JDM cluster and fluid is not low. HELP PLEASE!!!!!
  98. RHD DA Conversion
  99. Clutch Fluid going dark REALLY fast
  100. engine code help ~
  101. should i buy?
  102. speed sensor and vtec problem
  103. when driving i feel like my axles are making a clicking feeling??? not to sure
  104. Help: bad gas mileage
  105. 92 GSR wierd problems inside. Peas help!
  106. 95, 96, 97 Honda owners ! FREE SERVICES !
  107. b16a with a gsr block for sale!!!!!!!!
  108. what the most mileage u can get out of a honda engine??
  109. LS distributer?
  110. Which aftermarket intake to get for B18B engine?
  111. Car Problems help please
  112. rear brakes....Need Help
  113. i love my dc stickers
  114. cable/hydro clutch question
  115. Car not running right
  116. xs power anyone know anything about them? searched
  117. what do the the engine letters mean??
  118. speed?
  119. Update: She Runs!!! DA9 B18C1/B16A1 w/a GT3582AAARRRRRRGGGGHHHHH
  120. worth replacing front sway bar bushings
  121. coolant leaking bad need HELP
  122. fuel rail
  123. HID retrofit question
  124. integra gear ratios
  125. RPM idle issues
  126. 1996 runs hot with a/c
  127. k series trans on b18?
  128. Hytech Twin Loop: Information, and sound clips soon
  129. Do anyone know where I can get an 97 integra SiVtec front lip?
  130. b16 intake mani on a gsr head
  131. Tps sensor
  132. HELP! my vtec wont kick in anymore
  133. How are these springs on our cars?
  134. jerking while accelerating 95 gsr
  135. Tires for daily driving gsr
  136. Are ARP headstuds for a GSR supposed to have allen keys?
  137. 97 GSR Rebuild - Few questions
  138. picture request!!
  139. 98 Gsr IACV replaced 3 times same problem need help.
  140. Knock in Engine
  141. Need help getting a part number
  142. Greddy Diversion Plate w/ mishimoto Rad?
  143. HELP! Oil leaking from cam gear area
  144. could this be the distributor?
  145. Best distributor opinion???
  146. GSR rebuild..
  147. How are your Positive Crankcase Ventilation (PCV) valves holding up?
  148. Drag DR20 ??
  149. blower motor
  150. video of my sri
  151. Just my luck
  152. check light keep coming on
  153. DA rear struts loose
  154. Cold lower radiator hose problem?
  155. CHICAGO watch out for theives!!
  156. '99 Integra- Wipers not working.. arm disconnected from motor??
  157. Antenna Question
  158. sri sucks air when car not running
  159. dyno tuning in NY area
  160. type-R head on a b18a1 block?
  161. stock pistons and rods
  162. IL owners, be aware of Arlington Acura
  163. Wires for headlamps.....PLEASE HELP!!!!!
  164. Apex N1 vs HKS Hi Power
  165. 94 gsr problems
  166. integra window visors
  167. I want to put in AC and PS in my b20 integ advises anyone?!
  168. are 94 gsr axles same as 95 ls axles?
  169. Identify My Cams PLEASE
  170. wheel is loose
  171. H4H bulb size for jdm one piece.....can i use H4?
  172. sri making hissing noise
  173. i need stock b series header and driverside motor mount
  174. b16 head on b20 block ?
  175. partzman is a thief - need administrator attention
  176. radio codes
  177. Intake question
  178. I Need help with LS performance cams
  179. Honda Rust :/
  180. Speaker screws
  181. Little button on left side lower dash... what does it do???
  182. is the Skunk2 pro intake mani carb legal?
  183. da9 w/b16a smog
  184. Is this true???
  185. Will They Fit???
  186. interesting IAB's
  187. clutch
  188. Need help with installing AC
  189. Help! 91 Power window won't go up
  190. are 94+ integra coupe and sedan rear bumpers the same??
  191. Need help wiring AC switch to ECU for High/Low Boost Settings
  192. 2.5" midpipe on integra ls
  193. Apexi WSII catbback from 2dr to 4dr??
  194. is there any difference between ls and gsr rear disc brakes???
  195. 97 GS-R Rebuild
  196. Compression test (1990 B18A1)
  197. B20B Vtec timing cover problem
  198. Obd2a-obd2b Gsr Help
  199. b18 tranny
  200. hey i need a plug for my back end
  201. need help on tranny
  202. pics of DC5 muffler on DC2??
  203. B20A in my DA?
  204. safc question
  205. AWD. Is it possible?
  206. need a good way to get my 1990 da to pass smog any ideas????
  207. Question about 94-01 teggy's...
  208. good setup for turbo GSR?
  209. Stupid friend of mine..
  210. auto trans problems da
  211. Questions about valve replacement
  212. K&N Filter w/ Stock elbow intake v. Short Ram
  213. So. Cal Dyno Day
  214. db1 harness bar question/availability?
  215. JDM parts help
  216. What should i do to my b18b1 LS integra ??
  217. please help
  218. cable transmission lever not returing.
  219. which exhaust do i go with for my da!! 1990??
  220. setting up an ls-vtec
  221. Help! *Major* Problem after Timing belt install...Did I mess Up My DD???!?!?
  222. suspension ???
  223. ls/vtec or Type R?
  224. ls vtec help...
  225. free engine from a friend.
  226. Polyurethane Front Lip for My GSR
  227. Help: Signal lights not working 94 GSR
  228. Tried to diagnose code p1457 evap, now the car wont crank
  229. Anyone know the difference between a RS/LS/GS and a GSR fuel pump?
  230. b18c engine rpm?
  231. need a b18b for a 94 integra blew my motor - help
  232. 1994 Acura integra Ls.... Help??
  233. need some help??
  234. Krucial7integra DC2 build thread
  235. Ebay Ball-Joints Any Good?
  236. launch control!!
  237. in dash light
  238. NEED HELP with replacement of ac pulley how to
  239. DA itr swap help
  240. cant read cel!!!! HELP!
  241. radiator fan
  242. INTEGRA HALF SHAFT AXELS HELP ABS AND NON ABS HELP ME PLEASE!!
  243. DC5 muffler????
  244. Summit brand Rotors
  245. tranny problem...need help
  246. low idle, can't figure it out
  247. Serious Problem.. please help.....................
  248. Need help please
  249. jdm throttlebody / sensors on USDM LS?
  250. JDM Hardware
