PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 [667] 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. type r cam gears and gsr...what is the difference??
  2. b20 ? need help asap doing swap right now
  3. ITR intake cam......
  4. b18c rebuild
  5. Torque specifications needed.
  6. possible to put ls 5th gear in gsr tranny?
  7. people with agx... how to set for drag racing
  8. Soft Clutch feel
  9. gsr diff welded question
  10. 37mm offset??? (not your avg offset question)
  11. Getting my new b18b up and running...
  12. Question for DC Sports Catback owners
  13. What are good ignition wires to get????
  14. important tire suspension question
  15. KYB AGX & H&R Sports --- Question about Bumpstops
  16. How do you remove door speakers in a GSR?
  17. Best performance from Nitrous Oxide
  18. Anyone have pics of buddy club SF rims on ur teg?
  19. STR Cam Gears!
  20. Need advice.
  21. Oil Pan Gasket cracked?
  22. In you opinion, how are Yokohama Parada's?
  23. Looking for Spark Plug and Wire Help
  24. LSD
  25. bondo the fender and bumper?
  26. Compression of ITR pistons in B18C1?
  27. tubing size on comptech short ram?
  28. Fuel Pressure setting?
  29. suspension question
  30. will they fit?
  31. DC Sports 4-2-1 2piece header. Any gains?
  32. Invitation to visit me at the IAS...
  33. Does it smell like gas in here ?
  34. anyone have paint code for taffetta white?
  35. clutch/flywheel installation costs
  36. First Review: Comptech 6.75# Flywheel, ACT HD PP, & SS Clutch.
  37. has anyone installed an MSD blaster SS coil on a 95+ GSR
  38. Type R springs
  39. jdm b18a with FD and LSD vs. USDM itr tranny with stock lsd
  40. Just Installed Skunk2 Everything
  41. Another great header question....
  42. Websites to look up VIN?
  43. DC Ceramic 4-2-1, Need Help!!
  44. Truechoice, does anybody have experience with them? can you help recommend a proper suspension?
  45. Horn stopped working...what should I check?
  46. What brake pads are YOU using?
  47. Overbored GSR TB
  48. What cam gears are you guys running in your B18C1?
  49. found a buyer for my car, 19g's!!!
  50. My Sunroof dont work and My power windows dont work!!!
  51. GSR cluster question
  52. G-Tech Results
  53. h&R or eibach?
  54. Best exhaust
  55. how do I make a Type R exhaust fit on my 94 GSR
  56. Someone with Carfax Account, please help!
  57. 99+ GSR wheels/tires for sale
  58. 00 itr injectors in 97 gsr?????????
  59. Im lookin for b20vtecturbo monstar yong
  60. which test pipe to get??
  61. Insurance pays for JDM front... How'd you do it??!?!
  62. power from LS with boltons
  63. b20a5
  64. Looking for a camber kit. Suggestions?
  65. best oil filter????
  66. headlight adjustment..need help
  67. Coilovers...
  68. Sheepdog N1 Catback
  69. Plug harness for all gsr ecu the same?
  70. How to front corner bulbs on G2 integra
  71. GSR T-B coolant bypass.
  72. How to clean throttle body on Integra?
  73. dc jdm header clearance -- will it be okay
  74. J-spec cable tranny!!!!????
  75. integra with toxxins
  76. Speaking of Jacking up a car... This is odd.
  77. Jacking up a car....questions.
  78. leaking cam seal. STR better than OEM replacement?
  79. What should I replace while I have my tranny down?
  80. Carbon Fiber hoods.....
  81. getting high-quality audio clips of your teg.....
  82. Focuz RS1 coilovers....
  83. Need more help! Cam Belt!!
  84. ecu how works??????
  85. REAR LOWER TIE
  86. Apexi GT spec header............
  87. quick question: GSR rim bolt patter & offset
  88. Infiniti's new G35 coupe!
  89. Who Runs NOS? What kit are you using?
  90. Need help!! What is this?
  91. suspension question.
  92. Can headgasket be reused?
  93. minor annoying problem
  94. How hard to replace synchro?
  95. Passing Smog. need some input guys!
  96. pipe diameters
  97. 94 LS block / knock sensor q
  98. Aftermarket chip
  99. Alignment & Camber correction after drop question
  100. diameter of gsr throttle body?
  101. Will the 22mm front swaybar from a Civic EX fit on a GSR?
  102. b18c1 wanted?
  103. body kit?
  104. need parts for rear wiper removal??? mike K??
  105. G3 Integra 3-dr owners -- Does your hatch release lever stick?
  106. DOHC VTEC badge for GS-R??????????
  107. Etown yesterday?
  108. Does anyone know or have pics?
  109. Help stupid alignment shop broke my lock key
  110. Fog Lights...
  111. alignment question
  112. Can I find these easily
  113. ITR five lug hubs
  114. Stupid Mechanic f'd my brakes!!
  115. From where to order brake pads?
  116. how hard to replace camshafts on b18a1 engine?
  117. Can I make it shine
  118. Where can I find cheap Rota Sub Zero's (Black)
  119. Pistons?
  120. Front brake size on LS and GSR
  121. B16a DOHC or B18a1
  122. Running too rich?
  123. B18C block w B16A trani HYBRID
  124. type r springs question
  125. to ALL GS-R Owners!!!
  126. shops in San Diego area.
  127. Skunk2 intake manifold
  128. Highway BOOM!
  129. please be kind and answer my dumb exhaust q
  130. Replacing stock gsr tires......HELP
  131. Skunk2 IM PLEASE HELP
  132. a couple of questions on engine lights and ECU
  133. h22 integra
  134. Manifold Gasket Leaking
  135. how much should i shave..??
  136. New: Tanabe Hyper Super Medalion
  137. whats a fair price for 98+ front end integra?
  138. need help on front conversion????
  139. Looking for the post on the blown mis-shifted integra
  140. what new rear bumper??
  141. noise coming from the back of my car? how do I fix?
  142. cam gears slipping?
  143. GSR top speed in 3rd gear
  144. Dropping my car
  145. Max HP on Stock Integra Axles?
  146. *** Need answer on climate control system
  147. bumper lights
  148. early 90's 'teggy owners, i need some facts on your cars
  149. what size bulb
  150. Run Vin for me please?
  151. K&N model no please (yes, I've searched)
  152. Axas Coilover
  153. Need some Pics of 3G Tegs with rota slips (pref. in black)
  154. when looking at a tranny can you tell which it is?
  155. strongest CALI legal GSR
  156. Q's to gsrs with NA stock cams, jdm 4-1 header or a comptech/any other 4-2-1
  157. LS/VTEC PISTONS?
  158. ITR Rear trunk brace
  159. Questions re Carsounds cat
  160. Cuttin Eibach Sportlines
  161. ground control coilovers
  162. tranny of g3 to g2...
  163. shifter bushing install--help
  164. Tokico Blues - Just put them in yesterday, but have questions...
  165. Oil leak
  166. DYNO PROBLEMS
  167. Kill Switch
  168. '92 Accord Injectors
  169. Got some parts, now I got some questions
  170. abs B.S.
  171. How much is a used Type R exhaust worth????
  172. Advice on Nitrous
  173. Ignition switch woes...related to a turbo timer
  174. barometric press sensor
  175. Hi flow cat?
  176. ACT clutch
  177. removing rear exhaust manifold heat shield
  178. Places in MD/VA/DC area to do JDM front end conversion?
  179. LS valve specs (clearances) nedded asap...
  180. New Kosei K1's
  181. weird shock problem
  182. Meets!
  183. BEWARE!!! FastrCiViC@aol.com Shady guy!!
  184. ITR lower tie bar?
  185. Car Broken Into :(
  186. painted stock heatshield?
  187. Engine question
  188. screws for driver door hinge stuck, how do I get it off?
  189. Y-80 transmission...what's it from? LS?
  190. how much
  191. '94 Teg steering feels a little weird
  192. Was it normal for low oil level in GSR? Burning oil?
  193. Need wiring diagram for guage cluster.
  194. just got back from the track...
  195. WILL THE 2002 TYPE R GAUGE CLUSTER FIT ON MY 98 INTEGRA?
  196. what does your clutch feel like?
  197. pics of 94-97 ITR LIP?
  198. camber kit problem? or somethign else?
  199. best setup by H&R?
  200. what size screw do you need for the rearview mirror ?
  201. CATALytic converter size
  202. Exhaust leak?
  203. ***ALL POWER IN CAR GONE***
  204. April 13th Meet! Concord, CA!
  205. Jun/Toda Stage 3 cams Dyno?
  206. KYB AGX
  207. Please with my GSR
  208. Switching between synthetic oils ok?
  209. Post pics of nice clean Integra / Sleepers
  210. my bad i meant how much the s2000 antenna go for at honda
  211. New Stage 2's or Used Spec B's?
  212. Will 90 or 92 interior panneling fit?
  213. how much the s2000 go for at honda?
  214. s-afc installation problem/confusion!?!!? PLEASE HELP!
  215. Good body shop in san diego?
  216. car wont start, please help!
  217. where is a good site to go to c pics of spoilers
  218. What to do with $14,000?
  219. 9006 to 9005s
  220. installing shocks, need help[
  221. Will a 96+ Civic axle-back fit my 94 GSR?
  222. Just changed my oil and wanted to know what the level should be.
  223. need help fast with autometer tach wiring!!!!!!
  224. Can I use stock Civi S 15inch wheels and tires on my 93ls?
  225. How much can you bore a GSR block and be safe?
  226. Can anyone vouch for "TurboInteg95"??
  227. Pics of my car almost stolen but saved by a $30 device.
  228. Deposits on Mouldings?!
  229. stock GSR fuel pressure?
  230. Gauge cluster bulbs?
  231. please help me assess damage slid into a curb this morning :(
  232. Anyone tried R1 racing seats?
  233. Is it possible to have a 94-97 Teg's Mugen Front Lip mounted on 98-01 tegs?
  234. FREE HOT IMPORT NIGHTS PRESS PASSES!!!!!
  235. 98-01 front and rear bumpers
  236. performance help needed
  237. OT: Got a ticket while racing, got lucky, do I need to report this to my insurance?
  238. DC JDM header install on b18c1
  239. Vredestein Tires?
  240. Problems taking out rear shock!! someone help
  241. Headlight Question...
  242. In the middle of removing my head... Need help!
  243. GSR NOS plate Question... HELP
  244. 9005 Silverstar conversion a success!!
  245. testing picture
  246. Advice needed please..
  247. hp gain??
  248. Oil pan dranage bolt...stuck!?
  249. RSX type S oil filter on a 94 gsr?
  250. ttt
