PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. i have a question on the front bumber for the integra
  2. burning out LCA bolt rubber (the end boted to the chassis), to close to the gas tank?
  3. Sqeaky rear suspension
  4. Despretly need help!!! engine cutting out around 3000rpm
  5. Rattling noise!!!(searched)
  6. new to hondas checking in with an integra
  7. 91 INTEGRA ECU FUSE!!!!! HELP!!
  8. technical question about oil consumption.
  9. REDLINE!! question
  10. World Sport 2 Humming sound
  11. Damn thieves got me again - THIS IS A WAKE UP CALL!~
  12. asr 24mm sway bar difference?
  13. radiator modification HELP!!!!
  14. 93 da
  15. new things theives are doing...
  16. 1-2 Inches of Play in my axels, Is this normal ??
  17. Question for lowered DC2s
  18. LS sleeves
  19. 91 Integra, Great Compression but burning white smoke and overheating
  20. clutch help
  21. rsx muffler on integra dc2
  22. 94 Integra OEM Keyless entry... who has one?
  23. Changing a headlight
  24. Ready for Smog????
  25. AC Belt
  26. i lost the key for my integra gsr!
  27. AUTO TO MANUAL SWAP
  28. What's the difficulty? Oil pump replacement
  29. need help on why car not starting with a b16a2
  30. i need a full ls motor cheapp!!
  31. ls or b20
  32. tweaters to speakers???
  33. anoying useless beeping wont stop....HEELLLPP ME PLEASE.
  34. ac and ps with turbo
  35. took my air condition out for turbo to fit anyone want to buy?
  36. Could anyone help me im looking for good integra web sites ... i .......
  37. Fresh valve adjustment, fuel pump n filter, plugs wires cap and all. Big misfire and tick!!!
  38. jdm itr exhaust
  39. intake manifold worTh it?
  40. Temperature Sensor (ECT) - Do I need to drain coolant to replace it?
  41. Cheap oem exhaust manifold???
  42. Test pipe CEL question
  43. car wont move....but it starts
  44. Should i use a different ecu
  45. distributor question?????
  46. suspension
  47. obd2b to obd1 conversion harness for sell....!!
  48. itr and ls crank pulley. Different?
  49. gear oil question
  50. no reverse, gsr swapped ek.
  51. a power steering question
  52. CAN ANYBODY TELL ME??????????
  53. oil guage
  54. LS Axles
  55. Help installing new deck
  56. anyone uses lexan windows?
  57. speedometer and odometer
  58. Need help, leaning out. p0171
  59. Lug nuts tight, wheel loose?
  60. Anyone? Help? 411.Info on 99 Integra LS
  61. 91 Integra Wont Start!!!! DA9 Need Help ASAP!
  62. i need some advice.
  63. Part number, Please and thank you! (Searched)
  64. Skunk 2 IM
  65. Passenger Side window
  66. New alternator and car still doesnt stay charged!
  67. PIC coilovers ????
  68. my auto lock isnt comming off
  69. BLOWN FUSE
  70. Question on b16 vrs ls.
  71. b18b with a noise coming from camshaft area.
  72. B18b1 Turbo or B18c1?
  73. NO POWER TO FUEL PUMP HELP HELP HELP HELP
  74. Need help on engines
  75. intake manifold/throttle body
  76. how to put a side skirt on
  77. how to loose gsr tranny
  78. B18b1 a/t SWAP TO B18C gsr
  79. my 2000 gsr
  80. fuel injector wire color.
  81. ok just wondering it this would work...???????
  82. Is my setup worth being tuned?
  83. Removing DC2 trunk
  84. 96 gsr problem need help!
  85. Need Help or expertise for work on my car!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
  86. engine and tranny question
  87. Broke my Fuel Gauge Accidentially-Be Careful
  88. 1993 integra 4dr exhaust
  89. Stolen Integra GSR
  90. DA9 Front Bumper?
  91. o2 sensor problem...
  92. Car Wont Start
  93. Oil in Spark Plug Tunnels
  94. type R pistons
  95. Integra Rear Hatch question for those of you in the know
  96. USDM Wiring Harness for JDM LS Engine
  97. Need help!!!
  98. help , I snapped the head off the lower bolt on the rear strut
  99. 16" Konig Supermesh 4x100 Gold W/ Polished Lip FOR SALE!!!
  100. DOOR ISSUE! help
  101. 94 integra missing
  102. db Stolen!!!!!
  103. Will the guts of an ITR tranny fit into an LS tranny?
  104. Quick OBD1 ---- OBD2 question
  105. ANYONE who has done a JDM DC2 front end. Please look.
  106. Lower Arm ball joint is spinning, is that normal?
  107. finding a good motor
  108. side marker install?????????????
  109. help needed about hids
  110. what to look for in a used tranny
  111. When temp starts to climb the A/C stops blowing cold air..
  112. How do you install an oil pan gasket so that it does not leak?
  113. I need obd1 internal harness..help! let me know who is selling them.
  114. OBD I DLC and ECU questions
  115. Headlight problems
  116. Is this a good buy
  117. b18c stock itr internals 13.5 gsr head video
  118. putting a b16 on
  119. HELP!!!
  120. gsr problem help!
  121. My car got jacked?
  122. underdrive crank pulley
  123. JDM bumper sensor wth?
  124. 1989 Integra motor into a 1990?
  125. Can't Remove Spinning Bolt in Chassis-Please Help
  126. HEY GUYS IM NEW HERE AND I NEED SOME HELP!
  127. pm6 ecu in da
  128. JDM steering wheel and no cruise buttons...how do I get cruise back?
  129. intermittent alternator or battery problem
  130. dc front lip. i am in dire need of help!!!!!!!!!!!
  131. h22a euro r in my gsr
  132. CEL 22 VTEC pressure valve
  133. Need mechanical advice
  134. b18b crank
  135. B20b or B18a1 Ls pistons?
  136. '98 LS Auto tranny into '94 LS?
  137. B18C5 Or K20
  138. 2001 Power steering help?
  139. bad radiator? or water pump?
  140. Help, I'm trying to contact tjin83...
  141. A/C line/hose wear from short ram? Difficult to replace a/c lines?
  142. Parts help... Brake master cylinder
  143. fuel prblem
  144. HELP WANTED > Suspension (SPRINGS/STRUTS)
  145. b20 block
  146. opinion on this set up
  147. Oil Leak -NEED HELP!!!!
  148. squeak...bushing?
  149. dnt no if i want to build ls vtech or swap
  150. help with teg ls
  151. LS swap, 2 map sensors? why is it true
  152. VTEC problem, clean VTEC selinoid?
  153. car wont move
  154. Type R spoiler DB8
  155. Hissing from motor while accerlerating???
  156. whats next? i need your input please
  157. help! bogging bad , esp. when shifting gears .. 96 teg
  158. Hoist Leveler
  159. question!!!!!!!!?????????
  160. a/t shifter hard when shifting
  161. Bulb Fitment and Brightness for Gauge Faces? (194)
  162. Radiator question on my 1997 Integra
  163. DA9 window visor install *help*
  164. B series Water pump interchangeability
  165. Changed slave cylinder
  166. iacv
  167. good deal or not?
  168. Stage 4 Camshafts...le'ts talk about it
  169. 98-up optional sides skirts question
  170. distributor and Iacv problems
  171. Automatic Transmission radiators
  172. how do you put a window motor in ?
  173. 95 gsr parking brake removal *removing trailing arm*
  174. Clutch problems. About to set car on fire...
  175. Combustion Chamber Hot Spots
  176. Ep3 steering wheel in dc
  177. godspeed radiator
  178. High idle no Vac Leaks!!
  179. Blown Oil Pan Gasket
  180. will 215/45/16 rub?
  181. How to tell if the bottom end is still good?
  182. 98 coupe front bumper on 98 sedan
  183. Looking at a 2001 GSR for $7900 obo!!!! Advice please
  184. Car Problem
  185. Caught in a dilema and need some advice please...
  186. noob question: safe boosting??
  187. wEksOs parts
  188. My Teg has a vacuum leak or something??...help please
  189. Both upper and lower radiator hose hot and swollen?
  190. thinking about buying this...opinions please!
  191. Couple of check engine lights, looking for some help
  192. Machine Shops
  193. B20B head vs B18A head
  194. head issues? with my db1 b20b
  195. Hi everyone im new to Honda-tech!!
  196. ECU Fuse on a 98 integra
  197. Dipstick issues?
  198. Where to buy an Alternator
  199. HOW TO TELL...LS Crank from GSR Crank??
  200. Integra emblem size??
  201. Worst thing ever in life
  202. ls vtec swaps
  203. wont start, ecu doesnt respond
  204. car hiccups and stutters at low rpm's when throttle is pressed generously?
  205. Car Speaker Amplified Wiring Layout - Suggestions? Thoughts? Will It Work?
  206. driving noise and feel.
  207. Time For an Engine Rebuild
  208. New on here...check out my teg!!
  209. My car is not legal. Please help!!
  210. I don't know what this is in my fuse box!!! Pic inside!
  211. wiring help!!!
  212. Clutch Question
  213. auto ls to manual vtec ecu question
  214. gsr 50 shot dry?
  215. What bulb size? 2 Map lights....
  216. HELP!!! Car won't stop backfiring!!!!
  217. Automatic Transmission radiators
  218. SOMETHING SNAPPED!!?!?!??
  219. Odd screeching sound. Steering?
  220. prosport sandwhich plate adapter
  221. how hard is this?
  222. LS motor swap problems PLEASE HELP!
  223. hey everyone im new to honda-tech and this is my integra!
  224. Setting the ignition timing
  225. Front end suspension parts interchangeability from 94 rs -> 00 gsr
  226. Weird Noise
  227. recharging AC
  228. WHITE SMOKE AND STINKS!
  229. How many of you have owned a lojack?
  230. Will itr clutch/bearing work on ls motor??
  231. Misfire on all four?
  232. anyone doing an auto to manual?? or going to be??
  233. Low azz compression?
  234. where can i buy good FMIC piping ?
  235. '95 LS sometimes wont start - Igntion Coil?
  236. quik ques
  237. Car died..help on new beginnings!!!
  238. itr audio delete panel?
  239. Is the Vibrant Axle Back Exhaust worth buying for a 2nd gen integra GSR?
  240. Headlight condensation
  241. Engine light on? question "Catalytic converter"
  242. intalling a tempature gauge
  243. Good Website for Buying JDM Parts ETC.
  244. What is the difference between the writings on the B-Series valve covers?
  245. car just cut off....green corrosion in dist. cap!!!!!??!?!
  246. 95 teg tie rod end, while tightning castle nut thread spins
  247. k20a3
  248. abs light
  249. noisy upper ball joint
  250. Im lookin for a short shifter specifically designed for a 94-01
