PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 [562] 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. How Much To Pay For 96 GSR Sedan
  2. Gremlins causing wheel vibration
  3. Adding ABS to a non-ABS car -- possible?
  4. just installed ctr intake cam...
  5. rubbing problem in the rear
  6. cel codes???? how to find them
  7. JDM conversion quesition...
  8. skunk2 manifold ??????????
  9. Stock GSR Hp???
  10. cheapest...but cleanest stearing wheel?
  11. noobie question on b17 vs b18
  12. Pictures of Skunk 2 manifold install on GSR
  13. creaking noise coming from back hatchback
  14. help with fuse problem
  15. B18C question
  16. integra got dumped yesterday...
  17. Creaking noise from clutch?? replaced master, still noise!!
  18. codes
  19. Comptech vs. BSQ Swaybars
  20. 53k Service
  21. Just Recharged a/c
  22. has anyone ever insalled a caddy horn on there teg
  23. FS::::ROTA CIRCUIT 8 * RIMS * 15x6.5 in bronze
  24. buying integra, need carfax help
  25. Any suggestions...?
  26. hey guys! Quick question!
  27. humidity sucks!!! better 1/8 mile times for '96 gsr with i/e
  28. Late B18A or B18B head on 1990 B18A motor?
  29. Icebox/Skunk2 IM
  30. aftermarket seats w/ STOCK seat belts???
  31. porting out stock gsr intake manifold??
  32. 92 GSR Calipers
  33. where to find centercaps?
  34. How much tranny fluid does a 91 teg ls auto hold?
  35. Exedy Ceremetallic clutch
  36. Trial User Info
  37. A little advice..
  38. 2.25 piping vs 2.5?
  39. Type R lip- held up by TWO bumper screws ? ?
  40. type r b-pipe
  41. Aftermarket cams for b18b?
  42. Can I chip an automatic p28 ecu?
  43. Exhaust???
  44. how to tell if a car hasnt been abused?????
  45. going junkyard shopping...need your help...
  46. stock 1/4 time
  47. help will not start all the time (wtf)
  48. Who wants in on a group buy of the best hood you can buy for your Integra?
  49. I need some guidance guys...
  50. Why do Integra sunroofs not open all the way or is mine just broke?
  51. where to buy cheap NGK plugs
  52. How do you tell a bad wheel bearing??
  53. Fuel pump and starter fuse
  54. Anybody know of a company called JF Racing in Cali?
  55. How can i squeeeze out some more horse?
  56. Parts 4 Ls/vtec
  57. how long is a b-series shift linkage?
  58. instruction: get redish-pink gauge light.
  59. crank shaft pulley help
  60. 97 GSR worth it??
  61. swapping tailights
  62. Any oddities with '88-'89 Teg clutch install?
  63. Hood Heat Shield
  64. "My Monster Block" (patent, no stealing ideas!)- questions regarding block/head on b20/b18head DART?
  65. H22 SWAP
  66. Eibach Pro-Kit/Koni Yellow Install: Bumpstops?
  67. Mantinence lights flashes
  68. G2: swapping b18a auto to b18a manual questions *NEED HELP!! Going Insane!*
  69. JDM ITR conversion RHD......pros vs. cons
  70. Location of ECU on a 92/93 integra
  71. Grinding noise...hmmm, suspension, steering?
  72. Rear strut bar installed on a 4 door Teg (pic request) ?
  73. mugen valve cover
  74. need openion on body kit asap
  75. itr parts yes or no for my car
  76. lsd for 90-93 ls cable tranny???
  77. hats Engine probs.
  78. Got rota rims do I need these?
  79. CTR head on GSR block???
  80. springs or coilovers?
  81. Toronto Integras meet @ Christies Conservation Area (Guelph area)
  82. h&r question
  83. will this exhaust fit a g2 teg?
  84. Exterior swapping/modifications
  85. header question
  86. Squeaky Clutch
  87. type R ecu???
  88. just wondering, how much to repair/replace syncro
  89. problem...maybe my clutch is worn out?
  90. Factory Key Gone Bad?
  91. MSD wire questions
  92. Need pix or link on tranny brackets
  93. how to get alittle more, not too expensive or too much labor HP after i/h/e
  94. new 1/8 mile times for I/E '96 gsr
  95. Accident Question
  96. slightly louder then stock
  97. request a pic: integra with 205/55/16
  98. i have a little problem
  99. VAFC settings. Need some help please
  100. What NGK spark plugs for GSR?
  101. help strange electrical problem
  102. im lookin for a obd1 gsr distributor
  103. rubber trunk mat
  104. HELP! QUICK QUESTION!
  105. CARFAX help please =)
  106. low compression = bad
  107. about inside diameter of tanabe racing medallion cat back
  108. Give me your Opinion On this 1994 Teg
  109. AIR/FUEL GAUGE INSTALL....is bouncing normal ?
  110. Need help with fuses asap...thanks...
  111. B16a in 95 GSR
  112. check engine light just came on???
  113. Bad scratch...can i touch it up to look perfect?
  114. Help me with this problem.
  115. chipped b18b1 ecu...anyone interested?
  116. Is this how your intake sounds?
  117. LS power
  118. Axle won't come out of LS. help!!
  119. Wheel Wobbling
  120. couple of questions
  121. The Last Race..
  122. 95 IM on 98 motor
  123. 225/40R-16?
  124. Found a 97' GSR For Sale
  125. Pic Request: Integras w/H&R Sport or Race springs
  126. Duplicolor Touch Up Spray. HOW TO GET!!!
  127. Does crx shocks fit on integra??
  128. racer's prayer
  129. s2k antenna on DA integra...
  130. itr yellow paint code
  131. valve springs
  132. crower cam gears?
  133. ABS light Goes on and off while if driving please help!!!
  134. gsr ecu code??
  135. Problems with J's Racing ECU program
  136. do not have permission!?
  137. Need Help Deciding on a Fast Car!!!!!!
  138. 4-1 or 4-2-1?
  139. powdercoating rims in dallas?
  140. How many people would be interested in . . . .
  141. sensor? wires? plug? i dunno...help!
  142. CARFAX me please!
  143. is it just me or does greddy evo have a high pitch?
  144. Fluid coming out of top?!
  145. How do I Check my CEL code?
  146. Castrol vs. Mobile 1??????
  147. integra engine vs prelude engine
  148. Camber Kit Question
  149. Pics of my DA and ls/vtec setup!
  150. I don't know how to post my pix shiet!
  151. JDM Itr conversion ?
  152. Sunny Styling carbon fiber hood
  153. reverse indiglos
  154. Do they sell LS/VTEC complete kits?
  155. took the gsr to the track today...
  156. gauges are off time
  157. GSR ECU vrs TYPE R ECU?
  158. Just installed ITR sway bar and Neuspeed
  159. abs light is on... what do i check first
  160. water...
  161. Tein SS or Apexi N1 world sport coil overs?
  162. OBD1 inspiration for everyone
  163. what times do you run??/
  164. Integra pics w/17's on wanted please!
  165. ITR throttle body on LS skunk2 IM
  166. B16 vs. B20
  167. prices for all this little maintenance stuff...
  168. JDM ITR cat, smog legal?
  169. Help! Misfiring in cylinder 1
  170. Skunk2 Camber Kit Boot Torn
  171. Exhaust back firing
  172. Which lower tie bar fits with itr sway?
  173. custom suspension question.....
  174. Anyone Know....?
  175. ls exhuast setup?
  176. CEL help...
  177. OEM Vs. Aftermarket Type R Spoiler.........
  178. DC sports JDM 4-1 header...
  179. ATTN: Before you buy ITR rear seats!
  180. 16" 205/45R16 Falken Ziex's?
  181. how to remove the power steering- the right way???
  182. anyone from long beach?
  183. air/water intercooler in dc2?
  184. A/C not cold
  185. Changing Rim Sizes!
  186. jdm clock cover
  187. What's the capacity of a 94+ GS-R gas tank?
  188. Anyone know the weight?
  189. Quick, need stock 94-01, 15" wheel offset?
  190. how to read camber?
  191. anybody try getting warranty on blown tokico shocks
  192. lower control arm part #?
  193. where to get a carcound cat
  194. Need part # for OBD1 knock sensor.
  195. OEM 1994-1997 Fog light Instructions
  196. tranny codes please..
  197. Confused on the conv to OBD1
  198. how can u make a g2 GSR hp the same as a G3??
  199. S2k antenna same as MDX antenna?
  200. New to Tegs, have a few Qs
  201. what year?
  202. When can noobs post things up for sale...
  203. Is there any difference in the radiator for an automatic VS standard integra ?
  204. oil changing question...
  205. short ram price
  206. I dont get it, I removed the PS. It works fine.
  207. Pro-Kit or Sportlines?
  208. maybe eletricity problem?
  209. Got a problem dealing with my radiator
  210. Neuspeed Front Strut Bar Question
  211. getting the max hp
  212. vortech system
  213. DIFFERENCE BETWEEN YS1 <>A1 TRANNY FOR A 2 G TEG
  214. LS/VTEC or LS/TURBO
  215. is this real?
  216. i'm done with my 9005 conversion
  217. 99 integra Stock stereo help
  218. 94-99 headers same as 01????
  219. How to remove rusted Rear lower strut mount bolt on 98 GS?
  220. teg is clicking
  221. Turbo Kit for GSR, need some help...
  222. Mugen or Spoon thermostat and fanswitch, any1 ran them?
  223. suspension rattle once again
  224. Fake toda lightweight flywheel?
  225. clearing out bumper lights on a 1990 integra
  226. 1/4 mile ownz me!!
  227. dyno vid
  228. VERY stupid question on oil filter...just makin sure tho d=D
  229. Type R cam install
  230. green integra with gunmetal rims pics
  231. selling the g2 GSR, buying a g3 GSR
  232. turboing my 92 integra
  233. installing a/f guage *need some help*
  234. Newbie questions: Jackson Racing Supercharger on 98 GS-R
  235. Integra Power Antenna Question
  236. Integra Trunk Leak?
  237. trustworthy?
  238. Hey is insurance jacked up after a theft?
  239. b20z on b18a1 block
  240. anyone have jdm integ carpet in their integra?
  241. CP cold air intake
  242. 94 integra RS with bad brakes - please help
  243. OBD2 OR OBD1
  244. transferring title..
  245. ACT clutch/flywheel problem
  246. HELP! broken lug stem
  247. what to do about exhaust system ??
  248. obd1 swap into a 1997.
  249. DC Sport Catback Exhaust????
  250. Fan and a/c questions
