PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 [679] 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. SoCal Dyno Day
  2. Which sensor to disconnect to adjust idle
  3. best exhaust
  4. unsprung weight issue
  5. What size piping on cat-back exhausts?
  6. New Member Here
  7. What u guys think S2 manifold & ITR throttlebody
  8. RS*R exhaust vs Comptech Pro Power
  9. Anyone know how much horse power I can expect from a port and polish head?
  10. B18C1 longblock
  11. Neuspeed Sofsport Spring Rates
  12. Jun3
  13. Apexi WS muffler or full system only?
  14. Engine Suppliers
  15. Did GSR's come in Silver?
  16. steering feels more responsive when turning right
  17. can anyone vouch for GZR4DR?
  18. integra rotors (front)
  19. 90-91 vs. 92-93 b18a head
  20. need help
  21. MSD Ignition box and coil mounting location?
  22. who has an fpr?
  23. High flow Cat?
  24. Type-R struts on an LS????
  25. h series for 92 ls
  26. Skunk 2 intake Manifold.
  27. Acura Shop Manual
  28. Rear Wiper Removal...
  29. How much for this GSR?
  30. Does anyone see anything wrong with this picture?
  31. 3g gsr transmission into 2g ls???
  32. ITR shifter = GSR shifter?
  33. 98+gsr wheels
  34. Brakes squealing
  35. steering wheels
  36. A little help with hydraulic clutch problem, please.
  37. Those with Toyo FZ4's
  38. New valvetrain w/ skun2 cams?
  39. RC injectors
  40. Loctite
  41. Did the body shop rip me off?
  42. Car is sputtering between 2k-4k, what's the deal? (GSR motor)
  43. OT: Will the S2000 steering wheel fit on 3g teg?
  44. How do you determine how much % tire thread is left?
  45. CROWER CAMS or CRANE CAMS for an LS
  46. 94 integra LS fit 96/98 Gsr
  47. ITR exhaust performance?
  48. People with Phillips xenon bulbs-need help
  49. Info about NOPI.COM
  50. max hp for stock rods, B18C1
  51. Matenence light question
  52. What do I need to do to over come a cold start problem?
  53. LS Compression Test
  54. CTR cams plus comptech header.. Is the header too restrictive?
  55. Need help on how to install a transmission
  56. short shifter ques....
  57. Got Rota Slipstreams, but not lug nuts!
  58. Helm Manual Question, help!
  59. Top 5 Quiestest exhausts...
  60. Removing climate control
  61. what should i do,,,hole in resignator
  62. Lowering question...
  63. phantom grip or itr LSD?
  64. OT:Advanced Design Dampers for sale.
  65. ctr pistons in a gsr
  66. 96> GSR Head
  67. Car Fax, anyone?
  68. Dry vs. Wet Kits... Whats the deal?
  69. About my starting problem...
  70. Need to get new radiator
  71. brake problem???
  72. VAFC problem...PLEASE HELP ASAP!!!
  73. Distributor Bearing
  74. Inline Bosch fuel pump
  75. Inconsistent clutch engagement point.
  76. Fuel question
  77. oil consumption with new pistons and rings
  78. Are Civic Type R and Civic SiR Pistons the same?
  79. When you finally turn in your leased teg at the end who is the guy that looks at it???
  80. have many of you integ owners had bad experiences with local import shops?? please share!
  81. LS exhaust piping
  82. GSR Shifter linkage...
  83. Horn?
  84. How to jack up the whole car safely?
  85. am i alone in thinking the stock gsr handles like a plate full of jelly?
  86. brake fluid in clutch resivoir?!!
  87. Raybrig
  88. Kamikaze headers all they cracked up to be?
  89. LS head question?
  90. Will Cleaning Carbon Deposits Cause My High Mileage Engine to Run Worse?
  91. HELP! GEAR PROBLEM
  92. GSR Throttle Body?
  93. Vaportrail?????
  94. header installed today...slight problem though..
  95. when changing out rods, necessary to change out all bearings??
  96. shocks for 2" or lower
  97. Flywheels Jun, Spoon, or Other
  98. Does anyone make this for teg?
  99. Koni Reds
  100. Anyone have corbeau a4 seats in their teg?
  101. Yesterday's dyno run summary
  102. Acura diagrams
  103. need doughnut head gasket for header to cat install
  104. Anyone have dyno videos?
  105. What's the price for a new 2k integra bumper?
  106. Front and rear anti sway bars on the integra
  107. B18B Tranny ?'s
  108. What is a DC3 Integra?
  109. Simple question...
  110. "14sec NOTEC in the making" part 1
  111. Does Acura make an HID system for the intgera?
  112. ok my new 1/4 times
  113. gsr or type-r gauge cluster in a 94 rs?
  114. Throw out bearing
  115. Koni Shock Absorbers Please Help Me
  116. just want stiffer springs
  117. phillips vs. all other hid kits???
  118. does anyone have a dyno plot of a GSR with S2 IM and ITR cams?
  119. Type R Sway... Post Install Notes...
  120. Question about valve spring for use with Jun3's
  121. switch gas
  122. ls tranny grinds going into 3rd only at 5k rpm and higher?
  123. ripped axle boot...need advice/help.
  124. Where to buy Comptech rear lower tie bar from?
  125. 1/4 mile times
  126. Yet another question HELP
  127. new skunk2 camshafts?
  128. Where to get HID kit for JDM front end?
  129. Help!!! Question regarding compression check...
  130. How can a "50 Shot" add 50 horses to ANY car?
  131. Machine flywheel with new clutch?
  132. Koni Shocks For Rear of Teg
  133. Did a search on ITR springs but cant find the answer.
  134. everybody with 215/45/17 tires
  135. GS-R and Sequential Shift???
  136. stock compression for a usdm 97 gsr?????
  137. How much should I sell my B18A for?
  138. Could i use a SOHC vtec to do my LS/VTEC conversion or will i have to find a DOHC vtec?
  139. Installing the dials on tokico illuminas...does anybody remember?
  140. integra LS with drag gen 3 turbo on stock motor???
  141. What forged pistons to get?
  142. South Florida peeps(shop opening).DD 11 sec integ
  143. How can I know if it's time to replace any of the injectors?
  144. Bilstein Shocks with H&R OE Springs, good?
  145. 5zigen border II
  146. which way do you move the distributor for retard/advance
  147. safe cruising in 5th with vtec on?
  148. place to buy a B18c1?
  149. ground control coilovers?
  150. 125,600 MILES - Compression Test Surprise!?
  151. I think I got screwed real bad....take warning so that it doesn't happen to you!!
  152. aem cold air causing bogging on friends 97 gsr
  153. Tokico springs?
  154. What kind of mod is this????
  155. GoldLine springs?
  156. 95GSR: Eibach sportline w/Tokico Blues = stiff ass ride?
  157. Some Big Brake news...
  158. vids of my car at the track
  159. Stock GSR rods and a 9500 rev limit ?
  160. ?? for camber kit install
  161. Compression Loss
  162. Is Xtra Insurance worth it for GS-R over LS?
  163. Want a cheap chipped LS ecu??
  164. f/s 87' teg rs
  165. car running rich in VTEC
  166. Found a 90 teg LS cheap...got some ?'s
  167. FYI
  168. Need Advice
  169. Will a 2000 civic seats fit my g3 teg?
  170. G3 water leak under glove box
  171. b18c1 GSR, supercharger vs. turbo
  172. Dericing my car, getting rid of some gauges
  173. Can my 2" autometer voltmeter be wired to my O2 sensor and be used as an A/F meter?
  174. what size piping is used on the apexi ws?
  175. Header Question????????
  176. Opinions on Venom VCN-2000 Nitrous System??
  177. best setup
  178. ATF cleaning carbon inside the engine trick?
  179. 1996 GS-R wheels...weight?
  180. Jon came to visit!
  181. Integra headlight adjustment
  182. TDC when removing head??
  183. Noise from clutch?
  184. help me out (oem air filter related)
  185. Do I need more hardware to install my springs/shocks?
  186. Best Acura dealer in washington state???
  187. whats the best tire for my 91 integra?
  188. Sound/Tone
  189. What do people this about this nitrous kit?
  190. weird butt dyno after jdm itr header install
  191. A faint squeal at 5500rpms right when my vtec kicks in
  192. gsr or itr valve springs and/or retainers in an ls?????????
  193. simple Q - did acura make side skirts for a 4 door
  194. Exhaust.
  195. Air volume sensor(type,number)
  196. What is the difference in suspension between a G2 and G3 Integra?
  197. test IAT sensor? CEL code 10
  198. okay 'Search' didn't help me on this... OBDI to OBD II Conversion
  199. Squeaky Suspension
  200. adv ignition
  201. Ground control vs H&R sport springs
  202. Ok teggies need some help on a teg
  203. help..cutting bump stops..
  204. Tie rods affect you alignment?
  205. filter(breather) on valve cover
  206. ITR rear sway bar installed **PICS**
  207. need help on what to do with my engine!
  208. Front Bumper Question
  209. Crower 403's on LS?
  210. Wiring question???
  211. Type R intake manifold
  212. Azenis VS. Kuhmo 712's
  213. obd1 gsr ecu
  214. Comptech or Tanabe Super Racing Medallion
  215. OT: How do I jack up my car in a sloped garage?
  216. Fields non-vtec fuel controller
  217. Brief Report on Kuhmo Ecsta Supra 712 Tires
  218. back fires how do they happen
  219. help need 95-99 gsr crank and block
  220. 91 intergra gs help
  221. Advance timing?
  222. My 95gsr bogs down on first??
  223. Best exhuast for 2001 integra LS
  224. if you havnt seen these in classifeds
  225. ITR dizzy.
  226. WTF! Tire Guy Overtorqued My Lug Nuts
  227. ITR Sway Bar
  228. tires
  229. Spoon intake cam w/itr exhaust cam??? good set up?
  230. installing used stock exhaust
  231. Which ECU / piggyback allow a raised idle?
  232. having a drop and no shocks
  233. Question about honda oil filters
  234. Help, Teg not starting in cold weather...
  235. Running Light Problem? Also Helms Manual Q...
  236. Rusted Brembo Rotors
  237. Header ratios
  238. urgent: how to remove NOS
  239. when do you know a battery is dead?
  240. The glow from the glove compartment?
  241. hesitation on acceleration?
  242. ATTN: Flamenco-T
  243. Are all short shifters the same? Already did a search!
  244. Bypass valve should be renamed to P.O.S. Valve 2.0
  245. need suggestions on what happen!?!?
  246. Just throw the foam filter from the comptech icebox into the dishwasher to clean?
  247. 91 Integra LS engine into a 90 RS ???
  248. To much play...
  249. gsr or type-r valve springs and retainers in 94 rs non vtec?
  250. does this look right?
