PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 [572] 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Stock Spring Rates
  2. Broken header stud, is it bad?
  3. My reinstallation of the ITR 22mm Swaybar on my GSR...no BSQ/Beaks kit =).
  4. weight of stock wheel?
  5. Rear Brakes....Not workin??????
  6. Tanabe Exhaust
  7. Where to buy tires?
  8. How much is my car worth?
  9. Highest Compression on 92 Octane?
  10. good bay area shops to do turbo install..
  11. Opinions on Toyo FZ4 vs Toyo TS1
  12. i am looking for a b18b motor swap
  13. $1000 to burn.. help me out guys
  14. fuel rail question
  15. ** VTec Lines **
  16. installing my axle back exhaust
  17. How many miles does eveyone get on a full tank?
  18. b16 block to a b18
  19. GM Synchromesh
  20. B series starter question?
  21. Can you guys help me out with some DIY mods??
  22. Do the b16a water/oil pump have the same performance as the gsr/ITR?
  23. Does GSR have EGR?
  24. can the moderators insure "US" 100%
  25. just need a quick second opinion
  26. mugen wing questions
  27. Fuse box diagram... my pannel for it is missing(da9)
  28. Car Wont Start........completly boggled........ :(
  29. code 43 (fuel code)....high idle...some smoke (just did headgasket)...loss of power...
  30. Help: just got CEL 16
  31. h22a swap into 94 integ.
  32. What does your GSR idle at from a cold start?
  33. Vandalized GS-R !!!! Any "glass fixers" ?
  34. whats a good clutch
  35. Help with a basic(hopefully!) problem with 1995 RS
  36. strut bar on 91 teg
  37. Fuel problems? Eating gas too much!
  38. 1999 rear hatch latch problem
  39. header/cat/exhaust opinion
  40. apex n1 install....
  41. Toronto Integras May 28th Wed. night meet
  42. 4 lug JDM type-r?
  43. I searched, I promise.
  44. overheating
  45. synthetic got mixed with convention oil!
  46. All motor b18c1 setups... and TURBO LS setups...
  47. B18C5 head on gsr
  48. falken, kumho, or yokohama
  49. Got my new integ gsr*pics*
  50. help please !!!
  51. Acura Maintenance
  52. whats a dc2?
  53. FULL PICS of Tenzo Relocation Big brake Kit.
  54. Integra Show in CT
  55. anyone know how to rebuild tranny??
  56. what light bulbs...?
  57. DA9 Comptech sway/tie bar/control arms. .
  58. need pic of apex n1 on integ.
  59. Leaking coolant
  60. kyb agx / ground control coil over
  61. Oil pan gasket
  62. 86-89 Honda Integra Info Needed Please
  63. Whats a reliable turbo kit for a 00' GSR...
  64. will a 96-00 civic AEM altarnator pulley fit on a 95 integra?
  65. Air conditioning re-freshing, how to?
  66. 2.5" exhaust set up on LS?
  67. Screw BadIntegraB18c From Team-Integra. NET
  68. Source of exhaust rattle?
  69. Yokohama AVS ES100 for $97 each...Good deal?
  70. Eliminate the window rattle in your dc2
  71. Who can tell a difference between these b16 and 97-98 ITR cams?
  72. Timing belt/Water pump labor costs
  73. clicking sound from front of car when turning.
  74. new tires ?
  75. Helms 2000 Teg shop manual supplement?
  76. GSR Smog results
  77. How do you install the neuspeed 4 point bar on an Integra?
  78. How to Install Coilovers with stock shocks
  79. Anyone know of a good tuning and instal shop near or in Orlando FL?
  80. Need Help on ECU options other than Hondata??????
  81. My Teg Overheated today can't find the problem?? Please help!!!
  82. Can I use this as Hondabond?
  83. Anybody replaced parking brake cables?
  84. flywheel or the drive shaft ? or something else
  85. Clutch noise
  86. all motor LS - couple quick questions
  87. will this help my braking a lot?
  88. 95 integ se what intake should i get?
  89. GSR running lean with VAFC???
  90. short shifter? or not?
  91. First Post - News member
  92. Center of gravity??
  93. progress camber kit and 22mm rear sway bar?
  94. chipped p72
  95. ***New User from Australia, Honda Integra VTIR with pics!***
  96. Which EMU to get?
  97. Help I need parts and some advice!
  98. need some help from people with adj. shocks(illuminas preferred)
  99. OBD Question + Tail light question
  100. optional equipment fog lights
  101. Integra ECU and EGR Questions
  102. clutch click noise
  103. stock b20b
  104. used jdm wheels?
  105. how i can tell what kind of tranny?
  106. Anyone have a RAZO Gear Stick
  107. Whats the best way to get more fuel to my teg ls?
  108. benen fitment
  109. nitrous question
  110. help with 02 sensor.......PLEASE!!
  111. Me and my friend with a GTI took some pics
  112. Cam Shafts
  113. B18B and B18A motors
  114. attn 98+ conversion owners
  115. LS-Turbo
  116. 1994 Integra LS forced Induction
  117. How do I clean inside my headlights??
  118. ferrea valve on p/p ls head with three angle valve job(how much would you pay?)
  119. Skunk2 Cams w/ toda valve springs
  120. replacement of ground wires
  121. Anyone who lives in Northern Va?
  122. 1st Car Tips?
  123. anyone used a 92-93 gsr ecu in a 94+?
  124. Skunk 2 I/M on a GSR with SI tranny?
  125. Benene tie bar FITMENT!
  126. Windows clanking?
  127. Antenna Question
  128. Forced Induction
  129. 02 sensor in Cat going crazy.....
  130. Visa tires? Need info
  131. a/c system
  132. anyone have a hookup for window tinting? (AZ)
  133. got an estimate for installation of springs and shocks..
  134. clear distributor caps?
  135. 97 JDM GSR into '90 GS?
  136. Installed a ITR throttle Body into My GSR
  137. Helms for 97 teg motor
  138. ls/vtec or prelude motor
  139. Energy Suspension Motor Mounts
  140. Update on my teg...
  141. apexi n1 bpipe + greddy evo axleback... any benefits or gains?
  142. Need Help!
  143. HyTech: Worth it?
  144. Quick qustion on LS/Vtec(dowel pins?)
  145. Helms manuals
  146. Question regarding VTo and VTi on Apex'i VAFC
  147. Stripped LUG NUTS
  148. gsr break question
  149. anyone here running a type-r motor in their non-type-r integra??
  150. Its funny how....
  151. button under knee panel?
  152. 5k rpm shut off
  153. Please help! (steering/suspension related)
  154. Will stock oem GSR rear section fit Greddy b-pipe?????
  155. Ti or steel
  156. New trany installed.. speedomoter off...
  157. steering wheel question
  158. JDM 98 Spec ITR Cams + What Valve train?
  159. !!water in the engine question!!
  160. problem after installed oil catch can
  161. seat foam for sale?
  162. HELP ME OUT!!! compare a exedy clutch to a ACT 6 phuk non sprung
  163. GC coilovers
  164. skunk computer with toda b's
  165. GSR -> LS Swap
  166. any body know the part number for 2.5 inch header collector gasket
  167. taillights
  168. 92 GSR head
  169. Anyone put an ITR head on their GSR?
  170. 00 Si Tranny in Stock LS?
  171. freeplay in gears, whats broken in my tranny?
  172. Non-vtec AEM CAI intake?
  173. MSD cap for 00 gsr
  174. yellows/gc's WOW
  175. Installed a SI tranny in my GSR...
  176. Seat belt light?
  177. good deal or not???
  178. apex n1 rear on 5zigen piping??
  179. What should I do next (b20 vtec)
  180. Will a OBD1 PO6 ecu work on a 90 integra?
  181. flood damage
  182. whats are the codes for a 99-00 gsr trannies?
  183. Biggest to smallest; ac belt, ps belt, and alt belt for b18b????
  184. s80 tranny?!
  185. hopefully a simple question.
  186. GSR Performance
  187. ITR Exhaust Vs. Aftermarket
  188. Infamous Header Rattle
  189. idiotic question
  190. ITR Throttle Cable
  191. Defrost button light
  192. car update
  193. Clutch question
  194. LS headers on gsr?
  195. Cam install day with pictures *not 56K friendly*
  196. Suspension Question
  197. quietest intake besides stock?
  198. ground wire. where to buy?
  199. Shoft shifter
  200. what advantage and disadvantage?
  201. brembo breaks
  202. Bogging
  203. magnaflow
  204. New Carbon Figer bucket arrived today
  205. need brakes, go slotted or stick with oem?
  206. What clutch should I get for a 1993 LS?
  207. Comptech ECU?
  208. H&R springs/ whats the best strut
  209. obd1 conversion problems!
  210. just some question about o2 sensor
  211. plugs have oil on the, but 195 across the board
  212. Guide me through my next upgrade, guys!
  213. QUESTION......What do you guys mean by......
  214. straight pipe ?
  215. how should I do get low 13's or high 12's on street tires in an acura integra gsr?
  216. for sale N1 catback for gs-r
  217. check out this VTEC deal!
  218. Removing tint rear windshield
  219. i want to buy a type r THROttle BOdY!!!!!!!!!!1
  220. a newbie question about a 94 gsr
  221. jdm header on my gsr
  222. Rear seat removal
  223. body alteration for intake
  224. OH BOY....HELP......i gots PROBLEMS
  225. any1 else getting rattle from greddy evo on gsr????
  226. issues with my teg
  227. Clutch change
  228. tell me about my car
  229. stock RSX muffler VS. Stock ITR muffler
  230. Clutch City OEM Exedy clutch for $187
  231. b20/vtec turbo reliability? what should i use for low 13's in a gsr?
  232. g3 springs on g2?
  233. lookin for a used 94-95 teg stock
  234. ls/vtec alternater probs
  235. anyone race a 93 integ if so look here
  236. please help.....timing belt issue..
  237. Differences?
  238. Dallas T-Storm and Flood Last night 05/24 Integra B18C in Question
  239. S1 tranny on a b18a1?
  240. My Car Was a Victim Last Night!!!! :(
  241. Vortech SC teg
  242. Advice on suspension setup
  243. a-pillar front windshield lining is coming off....what to do?
  244. 9.6:1 for turbo.......
  245. I just joined the team today! Bought an Integra..couple questions also.
  246. 93-94+ flywheels
  247. Will this exhaust fit my car?
  248. Skunk IM on LS?
  249. skunk2 intake manifold on 99gs-r... problems with the vaccuum hoses. please help
  250. Difference in JRSC years....
