PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 [630] 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. FL / GA meet is on
  2. where can i get a jdm radiator support??
  3. anyone have a stock integra tire laying around?
  4. JDM integra frontend
  5. ok sorry guys to ask this over and over but i would really apprecieate the replys...ok here it is...
  6. Need opinion on the spark plug wire for 94-97 GS-R
  7. Walbro Fuel Pump pressures?
  8. What is the code for ITR tranny and ECU?
  9. honda hub bearing
  10. Integra GS-R front seats...
  11. Are my axels shot?
  12. JDM headlight housings...difference between HID and non-HID??
  13. I need to borrow a gsr cat back
  14. Hard to explain this prob...
  15. New GS-R Owner
  16. 91 ls 1/4 times
  17. Will ITR Swaybar fit Gen2 Integras?
  18. Changing valve springs without removing head?
  19. Where to find Skunk cams?
  20. Opinions what looks better on a LS integra Enkei RP02s or TSW VX1s???
  21. obd1 240's work on a 98 LS
  22. HELP: Car feels shaky after axle install!
  23. Bent Frame Need Help
  24. Fully Built B18A Turbo swap ... up for offers
  25. DA Integra won't start!!
  26. A/F air/fuel guage, i know its inaccurate
  27. B17A question
  28. yipeeee i got the ITR sway bar installed, got Qs
  29. Need an integra 98+ bumper and front end!!!
  30. recaro SRD seat rails/brackets for my DA
  31. H&R Coil over kit where can find?
  32. COMPTECH 94-97 lip
  33. Accident :-/
  34. 92-93 Helms manual online anywhere?
  35. **Anyone whoes put in a new clutch**
  36. HELP!!! motor idles at 4000rpm!!!
  37. Code 1259 on an obdII scanner?
  38. can i win??
  39. Advice
  40. Anyone here have a RSP blue Integra?
  41. I have a 92 acura integra
  42. CF Dash Kits????
  43. Coolant leak on my B18C1
  44. question abotu spec R brake package, search done.
  45. B18b head work....
  46. How good will a ITR tranny be on a GS-R? Pondering the idea...
  47. short circuit!?!?!
  48. Engine Block Heater
  49. flowmaster
  50. Pics of Stock ECU
  51. anyone ever hear this sound?
  52. ANyone ever hear of AZ differnial shims????
  53. Integra weight???
  54. maintenance required......need help ASAP
  55. Best Sway bar for 01 gsr
  56. TO speed up a Integra RS?
  57. HELP hesitation and low idle $#@@#!!
  58. Clearance between dc 4-1 header and oil pan
  59. few problems... need help asap!
  60. 98-01 ITR Front Lip lowers bumper how much?
  61. I need some advise here....
  62. Underhood rattle
  63. prolock?
  64. puttering at 2-3k RPM
  65. LS Vtec or GSR
  66. Car broken into last night
  67. Clutch Install
  68. Clutch making a clicking noise... HELP!!!!!
  69. Where can i get new keys for my integra?
  70. what's wrong with my rotors?
  71. just got my azenis!
  72. Where to buy JRSC
  73. Reving the engine??
  74. Integra Colors
  75. Help: Can't tighten AGX shock nut
  76. Anyone have a Sprint camber kit?
  77. would a b20 be able to mount in place of the b18a in a 91 ls..?
  78. Piece of wood next to spark plug..HELP
  79. Wire colors for a 1996 GSR ECU (schematics anyone)?
  80. how expensive is this mod?
  81. first time at track w/ auto LS
  82. Grinding in third
  83. which do u prefer? Coupe or sedan integra
  84. wut color should i paint my Special ed. rims??
  85. First time at the dyno...
  86. gasoline smell
  87. Has anyone heard from BSQ...
  88. anyone have the contact info for colletti motorsports?
  89. Integra Curse! Crashed . Can a JDM Front end CURE THIS?
  90. Anyone with Pics of Integra with 99-00 SI wheels
  91. Lost motion assembly diagnosis
  92. spoon or toda lightened flywheel
  93. New Clutch
  94. displacement
  95. ITR front STB fitment on DC4?
  96. any idea why my idleing is off?
  97. New Transmission...
  98. 98+ Integra Seat adjuster knob clip removal HELP QUICK!!!
  99. Dodge-tech?
  100. turbo in non-vtec ls
  101. any input on rims would be helpful
  102. leather seats
  103. Adjusting Clutch Cable..
  104. 4 Pad Clutch Do's & Don'ts....
  105. integra transmissions
  106. ...mmmmMMMMM baaaaHHHHH....-=VTEC=-
  107. Fifth gear pops out!!!!!!!!!!
  108. Skunk2 Coilovers
  109. My friend is trying to get rid of his Teg???
  110. anti-theif rs handles?
  111. Shift Point - LS
  112. is my y21 tranny killing my b20
  113. I had fun, but im so distraught... I'm choked. I can't drive... =( If you were driving what would
  114. Adjusting the clutch
  115. strange whistling noise
  116. High mileage oil = small decrease gas mileage?
  117. OT: Vtecman95Gs-r
  118. how do I change the liscence plate lights?
  119. 94 ls valve cover on a 97 ls
  120. Installed complete of JDM ITR rear sway bar on GSR
  121. B16 vs. B17???
  122. header installation
  123. koni yellows or tokico illuminas?
  124. CA STATE REF..what do they look for?
  125. Spark plug install w/o torque wrench.....
  126. For everyone who installed the BSQ kit....
  127. a real short shifter?
  128. For those of you with an LS and want to go fast
  129. Haynes Manual?
  130. crank pulley holder attachment? Help?
  131. How much do you 21 year olds pay for a 99 gsr...
  132. ls speed
  133. Underdrive Pulleys?? Worth it?
  134. I'm going crazy w/Vtec or Vtech :)
  135. is it worth it??
  136. Rear disk pad replacement
  137. Tuff Shifting
  138. 94Ls 4door VS. 1990-1993 Accord?
  139. Aftermarket Axles?
  140. Tire Size for 16in rims...
  141. B18C1 Head Gasket
  142. Maybe you guys can help!
  143. Is this a good 1/4 time for my LS?????????
  144. Transmission/Shifter noise... is it loose?!
  145. ls/vtec
  146. Anyone have the Spring Rates Link?
  147. LS vs Gsr Handling ....
  148. how much preping would it take for a b18b to handle 18psi..?
  149. Im getting a ACT 4 Pad..Will it chatter?
  150. Brake bleeding (yes I've done a search)
  151. northern Florida & Southern GA members only
  152. ITR susp/brake swap and ABS question.
  153. ITR Trunk brace on a 94 GSR....
  154. Purge kit question????
  155. I need to know???
  156. '94 GSR Wont Start, no fuel !!!PLEASE HELP!!!
  157. anyone need stock parts for 96 gSR four door
  158. new clutch.
  159. My GS-R vs. WRX!
  160. When Can I post in Classifieds and OT???
  161. I just got my car!!!!
  162. intake
  163. Whats the hardest part of replacing the clutch???
  164. Rear lower tie bar or ITR rear sway bar?
  165. problem with my car. please heLP!
  166. question about 4point harnesses
  167. Comptech lip unpainted
  168. JRSC reliability
  169. H&R Sport/road clearance
  170. stripped strut bar bolt/upgrade to neuspeed?
  171. Compression numbers for 92 B18A
  172. door question...
  173. Rota circuit 8 gsr fitment question
  174. how do you guys do it?? school??
  175. what spring rates come on the gc coilovers>?
  176. what type of differential in a 95 gsr?
  177. anyone with h&r springs with koni shocks??
  178. crower cams and cam gears??
  179. Bald tires allowed in Auto-X?
  180. Engine check light came on :|
  181. Does anyone need a 94-01 black cargo cover?
  182. Dyno tuning?
  183. Any one have any Axle shafts from a 90-93 teg?
  184. I need to find good somwhat loud exhaust for my GSR 2 door 5 speed
  185. Where are O2 Sensors on 2000 GSR?
  186. Needed ASAP: Flywheel bolt torque specs
  187. Attn:G2 Integra Oweners
  188. Anyone interested in cruise control from a 98 GSR.
  189. Front Bumper
  190. What happened to my clutch...!?
  191. Skunk 2 Short shifter Q's
  192. Intake tube lenght
  193. 205/50/15 on a stock gs-r rim (195/55/15)?
  194. Got some scratches on winshield.
  195. Do I really need aftermarket valves?
  196. will new shocks make my car lower vs stock shocks
  197. part #?
  198. LS axles same as GSR/ITR ?
  199. what do i set the intake pressure to on vafc for stock gsr?
  200. WTB: Distributor sub-assembly
  201. About to get timing belts done...what else?
  202. i need tunein tip's 4 my integra
  203. Anywhere online or otherwise to buy an a/c line?
  204. Looking to buy a 94-98 GS-R, what to look for.
  205. Getting a B16 Tranny for my GSR???
  206. A/C lines have been off for about 2 weeks, replacing now, do i need a new drier?
  207. Anyone Up for Honda meet in Georgia? (Augusta) *Read*
  208. Help with my gas guage, it's way off. How can i fix it???
  209. Turbo Setup Help
  210. GS-R skunk 2 intake manifold. your opinions?
  211. 96 GS-R with CTR cams plus ECU questions and comparrisons
  212. car takes a while to start, help?
  213. clean lights
  214. need help, gsr 1st gear/rpm calculation
  215. Where do the o2 sensors plug into on a 97gsr 2dr???
  216. just lowered my car...AGAIN!
  217. removing seats for fuel pump Q'S?
  218. photoshop help!
  219. Need help! car is bogging bad
  220. To a browsing mod: please delete teh thread entitled
  221. Bay Area Junk Yard? Teg parts needed
  222. tach is screwed....
  223. Jrsc Where to get it?!?!?
  224. Quick question....
  225. Suspension Techniques Springs
  226. expected HP and 1/4 mile time for ls w/404's??????????????
  227. pr4 ecu
  228. What are all forms of street legal FI???
  229. Aluminum flywheel on '94 GSR????
  230. kyb strut/shock mount replacement
  231. kuruma racing
  232. Norcal bbq meet
  233. Anyone looking for OEM integra sideskirts?
  234. proper way to remove pwer steering
  235. Inexpensive engine lift
  236. Code 22- vtec system malfunction WTF?
  237. What color tint should I get and how much is it usually????
  238. KYB AGX / H&R sport springs.....
  239. Stupid question, but....
  240. When changing your clutch(GSR).....
  241. Konig Helium rims any good?
  242. engine swap question
  243. ****Vehicle emissions****
  244. How do I oil my new AC compressor?
  245. s2000 antena...
  246. Spark Plugs
  247. Integra shocks?
  248. My friggin antenna is broken!!!! how do i fix!!!!!!??????
  249. 92-93 gsr dohc vtec cylinder head
  250. any dyno info> j's racing carbon fiber intake
