PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Little Leak Near Passenger side
  2. clutch feels too soft
  3. one piece headlight
  4. 02 sensor wires
  5. skunk 2 intake manifold problem need help!!!!!!!!!!!
  6. jdm itr exhaust
  7. cam caps
  8. My first DC2, have a question regarding rev limit
  9. cig lighter help
  10. I want EP3 seats soooo baaaaad!!
  11. weird clutch pedal problem???
  12. Putting in new brake pads
  13. b16 turbo basemap
  14. this is weird plz help
  15. is dropzone any good?
  16. Amber Cluster in DA
  17. OBD1 OR OBD2???
  18. Parts needed for a JDM B18C GSR swap
  19. Rear Brake Disc Stuck On- Any Ideas how to get it off?
  20. 96 GSR rotten ,eggs
  21. need electrical help windows wipers turn signals!!!
  22. ZC trans on a B18 ?
  23. Brakes Failed While Driving - Rear Right Caliper Came Loose
  24. Help me diagnose this noise!
  25. want to go lst...
  26. engine swap problems..
  27. my friends da..... for a blazer...
  28. What's under the drivers seat in my Integra??
  29. NEW 3 year Project Integra 1st Gen
  30. Advice needed for pistion, rods, and crankshaft for my 90' DA9
  31. no spark..
  32. I'm not convinced my Throw out bearing is bad... (searched)
  33. gsr suspension question
  34. Hood ?
  35. wanting to do a gsr transmission swap
  36. 92-93 bumper on 91, 1/2" gaps between fenders and bumper :\
  37. NEED HELP!!! after high rpm car wants to die at idle......
  38. bench racing video.. ooops
  39. bench racing
  40. my car is possessed. stupid cooling system made by the japanese
  41. fishtailed in the rain and hit a guardrail.....
  42. ignition switch got a new lock cylinder HELp
  43. need help with civic radaitor put into da...
  44. Vtec not working
  45. gsr cuts at low rpm
  46. 2 & 4 cylinders not firing
  47. DA9 Caster/Axle problem
  48. Question about incorrect dizzy install
  49. TRYING TO FIGURE WHICH TRANNY I HAVE BASED ON RPM, SPEED AND GEAR
  50. Springs from a DC on a EK ??
  51. would a 98+ front end bolt directly to a 95 ls 4dr front end
  52. Throttle cable issue. GSR Motor in DA
  53. need help on turn signal harness
  54. i want to know how i can post pics up im not able to
  55. A/C Not working
  56. itr front sturt bar on da
  57. Carbon fiber Hood Help
  58. open lug nuts?
  59. 5 lug conversion e-brake cables.
  60. No Top End Power
  61. HEY I NEED CLUSTER HARNESS FOR MY GSR!
  62. Help! Car Scan...diagnostic port??
  63. friend wants to sell car but not sure how much?
  64. Exhaust question>>
  65. B18C1 HELPPPPPPPPP!
  66. rear seat delete kit in my integra
  67. Driverside window goes up and starts popping until you let off the switch
  68. prelude brakes on DA question
  69. 94 integra dies on me
  70. DA first Gen Clutch problems
  71. JDM b18c NEED HELP!!!
  72. leaking tranny fluid from the shift rod. best fix?
  73. charcol canaster
  74. 1998 Front Bumper?
  75. LS integra boost on what ecu????
  76. main. required...
  77. door trigger wire
  78. b18a1 w/ reflashed ecu, correct shift points?? help plz
  79. Hesitation after long peroids of driving---obd0 B16-Da
  80. 92 integra gs 1.8L Engine code 12 help!
  81. intake manifold for b18a compaired to a vtec head
  82. STOLEN CAR IN SAN JOSE, CA
  83. my teg ecu help help help
  84. Smells like gas
  85. Stereo Code?
  86. how to tell a Spoon motor??
  87. Exhaust questions
  88. what do you use to clear coat a carbon fiber hood
  89. 97 Integra LS automatic transmission overdrive problems
  90. ignition timing?
  91. Brake Hydraulic System
  92. car won't go in gear mang
  93. valve cover gasket???
  94. types of control arms
  95. bumper stiffeening bracket is it necessary
  96. 95 gsr header
  97. Starter Issue?
  98. itr spoiler question (regarding fitment from this certain website)
  99. HORRIBLE emissions failure 50GPM limit of 15.00 CO2 and HC 5.9 to 1.2 limit
  100. 98+ Integra - How to pop hatch?
  101. Battery wires snipped and stolen?!
  102. CKF sensor
  103. Compression help..
  104. What are lower control arms?
  105. Integra 93 LS B20a5 Moter Swap
  106. top dead center
  107. Code P0171 - Bank 1 System too lean????
  108. QUESTION: GSR SWAP w/ LS CRANK RODS.PISTONS! (+2dr-4dr Seat ?)
  109. Wud up peeps jus joined heres my car
  110. Do the springs/retainers need to be upgraded too?
  111. weight of a GSR transmission
  112. 1991 integra DIY coilover install
  113. oem parts sites
  114. running 16x7.5 rims on dc2
  115. Rear Lower LCA Question DC2
  116. Need help on 94 integra hood
  117. Best size for slips on 1997 gsr
  118. is there a difference?
  119. ASR subframe on DA
  120. which is better?
  121. cold start up problems
  122. battery doesn't shut off once car is off?
  123. 1995 Integra Inner Tie-rod
  124. P8R head
  125. 1994 LS steering PROBLEM!@!
  126. trouble with search?
  127. is there a write up for a k20 swap into a ls dc2?
  128. blox rear control arms?
  129. Compression Test.
  130. Newbie to this forum
  131. Black box?
  132. Want to do a HID refit but confused
  133. 2.25" Exhaust question.
  134. injectors dont open HELP!!!
  135. skunk2 pro-s coilovers
  136. TEMP @ HOT....AIR IN SYSTEM?
  137. crank senser location?
  138. Keyless remote
  139. oil missing???
  140. how to install a adjustable fuel pressure regulator on a 91 integra with a 93 engine?
  141. ls question
  142. .........Bypass abs...........
  143. evap smog test question
  144. auto to manual parts cost
  145. valve seals???
  146. Any NON SRS usdm dash?
  147. help with brake light..
  148. 94-97 fog lights in a 98
  149. fuel pressure question
  150. trunk cable direction
  151. Need Some Safety Info
  152. Cylinders 1, 2, 3, and 4 Misfiring Codes
  153. DC squad member
  154. 94 LS head on 00 Teg
  155. 95 Integra GSR.. Spitting Oil?
  156. help ls pistons
  157. Removing this thing....
  158. Idle Problems... Out of ideas...
  159. DOES MY CAR HAVE A NEWER MOTOR?
  160. integra interior lights
  161. Electrical wiring question>>>>>
  162. Burning anti-freeze? 91 LS
  163. ARGH Supension noises help!
  164. just want to know witch one is better 4 ls/vtec
  165. need help to fix speed cluster...
  166. No Spark
  167. Is your replica ITR lip polyurethane or abs plastic?
  168. carbon fiber clean up
  169. spoiler removed..where to find plugs for the holes???
  170. valve adjustment
  171. nos with gsr?
  172. fan problem
  173. !!STUCK IN 4TH GEAR HELP!!
  174. GSR water Pump Help
  175. i need a spare tire cover
  176. Hey whats up guys?
  177. Not Getting Spark
  178. Cable tranny will not release the clutch
  179. 97 gsr carbon fiber hood doesn't fit on a friends 96 rs
  180. Water temp not Heating up fast.
  181. Civic Type R tranny?
  182. Trick Idea for your 92-93 DA OEM Air Box.
  183. Break-In Repairs
  184. coolant leak question
  185. help wit integra !!!
  186. Trying to fit Lancer Evolution 3 Seats in Integra
  187. Troubleshooting A/C Compressor?
  188. Teg wont stay idling from high RPM....need some advice
  189. Regular vs honda power steering fluid
  190. abs power supply
  191. I THINK I KNOW OF A STOLEN RHD TEG in ATLanta
  192. RWD conversion?
  193. Emanage, where does injector ground go to?
  194. a place to pass smog? northern cali
  195. Civic Camber Kit on an Integra
  196. my 95 teg ls wont start! help please
  197. does any body know the part number for integra transmission bolts?
  198. FUEL SUPPLY SYSTEM CODE 43 : NEED HELP
  199. H&r Spring
  200. rear license plate light blub size?
  201. Clips for Dual Din Radio Block Off Plate???
  202. LS Mesh?
  203. GSR seat question...confused about rails
  204. Alot of Integra Parts
  205. Hole in DC headers for 02 sensor?
  206. vtec and ls head difference?
  207. Headgasket question! need help asap.
  208. 1996 Integra LS
  209. which cams do u prefer?
  210. I removed the head from my B18c1 engine. Looook what i found!!!.....
  211. Prelude Head
  212. B20 Cams
  213. 1994 integra special edition
  214. Picking a MSD System...sigh...
  215. b18a to b20 swap ?'s
  216. manual transmission
  217. Stripped allen bolt hole for GC's.
  218. anyone know ifkragen has window adhesive?
  219. B18a1 to B20 (pre '97) swap problem, experienced engine swappers needed
  220. ac blower motor
  221. OEM DIST CAP ROTOR WIRES PART NUMBER
  222. #STOLEN 2000 DB8 GSR ssbp
  223. New to Integra's - Aftermarket radio install
  224. 93 LS Special With VTEC?
  225. srs fuse
  226. ITR steering wheel install. need help on 98 gsr.
  227. big brakes using oem parts
  228. does cold air kill gas?
  229. look in the Q & A forum ABS delete
  230. car has been down, now cd changer doesnt work?
  231. new integra owner
  232. 91 integra failed emisiions
  233. GSR wont start!! help please!
  234. Will parts from a...
  235. which turbo is best for a b18c1?
  236. my DA died on the hwy!!!!
  237. evap solenoid sensor?
  238. If your tires tuck!!
  239. will crx si wheels fit my 92 teg?
  240. Rod bearings- question?
  241. anyone every heard of this?
  242. Matrix coilovers
  243. LS Vtec?
  244. itr cluster
  245. Help witg future plans with my Integra 2000 LS
  246. ***STOLEN TEG***
  247. why would my car throw code 14 after swap???
  248. header brand
  249. need help to fix 3rd gear grinds...
  250. need help to remove da trunk..
