PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. First build..... going D16A1
  2. vtec problem?
  3. need help with the quick release
  4. strut bar location
  5. what do you think ??? 1991 integra LS
  6. New to integras
  7. Ls vtec setup?
  8. Needing help with someone who has rebuilt a motor before.
  9. Straight pipe on LS motor (Opinions/advice)?
  10. Db1 Issues
  11. Startup problem - starts then dies?
  12. wires cut in the rear for speakers help
  13. windshield wipers and power windows suddenly stopped working
  14. Connecticut Type R theft
  15. Finding stereo serial# w/o a sticker?
  16. Integra DA front bumper signal/parking
  17. Correct compression for an ls/vtec
  18. a/c n p/s???
  19. my 94 dc4 build...never thought would happen!
  20. Reasonable value for JDM DB8
  21. ecu help??
  22. A dangerously easy way to check for vacuum leaks.
  23. another car wont start thread, i need help please
  24. Need exhaust help!!
  25. maint requi. light wont turn off
  26. car smells like gas
  27. Aftermarket rails/bracket on OEM seat?
  28. obd0 b16 head
  29. Vechile Speed Sensor!
  30. quick b20 question.
  31. DA integra shiftlock wiring on 5spd swap
  32. dc2 and db8 interchangeable side mirrors????
  33. Front Suspension Problem 91 Gs
  34. gsr 2dr rear seats in a 4dr gsr
  35. ITR stock cast header better than GSR stock header
  36. project crossroads...
  37. Power Steering Gone? Just swapped tranny..
  38. Strange Smoking???
  39. turbo misfires
  40. engine cleaning
  41. Blue smoke in high rpms
  42. Need a Rubber Plug
  43. BLAH! Tips on installing cat back?
  44. 40/40 proportion valve question!!!!!
  45. idle fluctuation
  46. back at it again: water leaks
  47. overheating
  48. 97 gsr throttle body
  49. Idle
  50. Silverstone Metalic dc2 pic request!
  51. 94 tegs parking light always on help lol
  52. DB8 GSR 5 lug ITR conversion ???
  53. 2000 GSR Immobilizer issue Code P1607
  54. No Start Immediately After Running '90 Auto LS
  55. My new car project:90-93 Acura integra DA(before and after pics coming soon)
  56. P30 pistons from ebay
  57. 90 Teg b18b1 swap cel stays on in run no codes
  58. Installing steering wheel?
  59. Where to buy RHD clip?
  60. relocating the battery.
  61. Electrical issues 91 integra
  62. Gt wing
  63. water in spark plug wells in 90 integra
  64. Good Daily driven suspension. Need inputs
  65. Gsr something not right
  66. Just finished my 98 convo, comment!
  67. need help on swap
  68. Best Carb Legal Header for GS-R?
  69. will a oem usdm type r header bolt rite up to a 96 ls cat?
  70. itr cluster
  71. Code 59 trouble? Whats causing this? rpm problems look inside
  72. stutering teg
  73. Hypothetical question, what would you rather have?
  74. Well Im going to get my teg running again.
  75. my 92 acura integra Ls is sick
  76. some sidemarker questions.
  77. Defouler Question
  78. What Chip for PCM? Opinions please.
  79. B16 in teg?
  80. murdered out DA9 build
  81. weight differences in acura integra Da vs. honda civic coupe ej1
  82. em racing vs miracle x bar
  83. 1987 acura integra,car dies...
  84. DC vs. EF, daily driver, help me choose
  85. 94 GSR question - I would have told you it's about fuel pressure if I read the rules
  86. Need Some Honest Opinions..
  87. real or fake?
  88. Tanabe Concept G exhaust on my car w/ VIDEO
  89. New Member From SoCal With Two DC2's
  90. ABS light on but no codes (already searched)
  91. noise
  92. Car will not start, Please help.
  93. Poor gas milage
  94. Little Confused
  95. jdm honda integra front end
  96. B20Z2 with ls head in my da?
  97. anyone runnign a bbp header ?
  98. vtec wiring
  99. ctr pistons, to gsr or itr
  100. thedb63's da build thread
  101. Maintnence Req. Light flashing/odd noise
  102. best net rims shops?
  103. k20 swap
  104. Air Box Dimensions
  105. Car starts and then slowly dies.
  106. Need Oem Parts number
  107. 94 teg ls power???
  108. lower controll arm bushing...new member info needed
  109. 1997 integra power problem..
  110. So my Integra won't start....
  111. DC header and o2 question
  112. Gsr Transmission Problem that doesnt make sense...
  113. Vtec point changes and cuts out?
  114. car wont start need help????
  115. Wondering about bumper swaps?
  116. rack and pinon
  117. i welcome...us to you...
  118. tail lights
  119. 90 DA electrical problems
  120. Turbo Gsr Clutch Problems/ Freeplay
  121. Car Won't Start
  122. DB8-R rear seat question ????
  123. ASR Install question
  124. Integra Power Folding mirror Switch operation
  125. Chicago people help car stolen
  126. OBX Intake Manifold - IACV
  127. b16 timeing belt issue
  128. Finishing swap, PLZ HELP!
  129. HELP--Any ideas where this plugs into????
  130. teg wheel axle
  131. teg issues
  132. help paint color
  133. Installing LCA's / Tie Bar on GSR
  134. Project "Old Skool" G2 love
  135. B20b IM clearance question
  136. Noob. Kind of. I'm Back!!!
  137. Which to pick
  138. ?
  139. Exhaust patch?
  140. Steering Wheel Swap
  141. will a LS/RS sway bar link work on my GS?
  142. b18b obd conversio help...
  143. 90 teg P/W,P/L conversion?
  144. 1996 Integra ls Wont stay running
  145. H22 into Teggy?
  146. What to do: History of my Integra
  147. help! front lower control arms
  148. da,db cluster??
  149. Stupid bolts!!!!
  150. I painted my.....
  151. VTEC crossover for dc2
  152. B16A2 Head Build
  153. DA build
  154. daytona beach b20 v-tec?
  155. integra b16 ac ?
  156. Will a 4 door integra front fender fit on a 2 door integra?
  157. I need more power... Not happy with my B18C... Need suggestions
  158. Need advice from experience Tunerz!
  159. What is EGR Valve?
  160. 2000 Integra OBD1 ecu swap issues.
  161. b18c1 bottom end build
  162. exhaust pressure?
  163. 97 LS w/obd1 h22 swap. tech? please help
  164. i need help on my integra
  165. ls turbo manifold
  166. will itr pistons hit head in b18a1
  167. harness B20z block B18c head???
  168. Seats
  169. cable to tranny problem?
  170. Strange humming/grinding sound from front driver's side while turning
  171. da coilovers on eg coupe
  172. Problem Passing Emmisions, Need Help
  173. ok need help on teggy
  174. Timing belt snapped now what??
  175. Ignition switch problem?
  176. Gauge cluster warning lights mixup
  177. Back pains from gsr seats
  178. rpm is jumping
  179. 89 Teggie
  180. How to install Intake Manifold onto 92-93 Integra
  181. cam gears
  182. dim engine light won't allow car to start
  183. Car security question (checked the FAQ thread, links are broken)
  184. High Idle
  185. S80 Trans - LS or GSR???
  186. just bought 93 ls integra....
  187. have a few trouble codes cannot figure it out plz help!
  188. Electrical problem. Need to fix so I can sell!
  189. tire question
  190. catalytic converter swap
  191. Need Help. Removing Lower Ball Joint from hub assembly.
  192. I need radio code asap 97 gsr
  193. why doesnt this oil port match the head?
  194. How to: Install ASR subframe brace and ITR sway bar on DC2 Integra
  195. why do i keep burning valves up?
  196. shaking
  197. oem jdm window visors wind noise?? and missin some parts read inside
  198. temp gauge needle moves intermittently, 96 LS
  199. RoofRack on DA
  200. fuel pump problem
  201. Ideas for decent exhaust?
  202. stock 90 da ls b18a1!!! what turbo should i run??
  203. B20b-swapped db1 will not start.
  204. port & polish VTEC head ?
  205. Can I use a JDM auto transmission with a US ECU?
  206. DA Seat Belts
  207. ej1 swap ls
  208. B16A into 95 ls
  209. Possible problem w/AITV or IACV
  210. Need help swap integra
  211. 98 front end on a 94?
  212. 00 GSR Rebuild Questions
  213. B20B into 1990 Integra question
  214. where the rad fan wire goes? (PIC), 90 teg
  215. LS Spark plug wire covers?
  216. radiator core support question
  217. Hose lines after swap..help!
  218. B20 IN DC2--- WHICH DRIVER SIDE MOUNT???
  219. small ticking
  220. Weird Heat/Temp Gauge Problem..
  221. Car Heatin Up WHY?
  222. Yeeeaaaaah!! Me!!!
  223. wind deflectors for a 93 4d integra
  224. i'm a noob
  225. My slow DA build
  226. >>>Lost underdash fuse box diagram<<1st gen Integra
  227. B18A1 tranny bolt size.. part number?
  228. Hey quick question about my DC 4-1 headers..
  229. How to: All red taillights.
  230. Nitrous Question for my setup!! Please HELP!
  231. having problems with cel
  232. 1992 Acura Integra da9 for sale
  233. 94 obd1 gsr motor into a 97 obd2a shell
  234. Need help finding all red taillights!
  235. suspension compatibility?
  236. Dim Brake light on gauge cluster
  237. b18b engine rebuild in orange county NY
  238. temp gauge on HOT?
  239. craft square mirrors
  240. ITR mounts vs non itr mounts
  241. old ls valve covers.. plug wire covers? or no
  242. Quarter panel repair
  243. 2000 integra yellow highbeams
  244. electric superchargers... lol
  245. DA power window comversion?
  246. motor mounts causing loss of power?
  247. good & cheap shop port& polish vtec head???
  248. Teg got smashed
  249. NEED HELP INTEGRA ls MISS SHIFT
  250. throttle body help
