PDA
View Full Version : Acura Integra
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
  1. Interior Harness replacement questions
  2. overheating
  3. How to remove windsheild mouldings?
  4. irritated
  5. 93 integra ecu
  6. where is a good site to buy a k20a? (jdm)
  7. will h22a throttle body work on a ls b-series
  8. New belts for my JDM B16?
  9. How to check my OBD? also is it possible to tune AF without a wideband?
  10. timing problems.. missing..
  11. Purchasing OEM engine products?
  12. Auto to manual conversion mount..
  13. obd2a to obd1 conversion benifits
  14. B20 swap into an automatic DB8
  15. Need help w/ a code:45!!!
  16. Pvc system question
  17. water pump
  18. Can you Answer my questions?
  19. Front/Rear Camber kit (BuddyClub) good or bad?
  20. DA headlight brackets???
  21. Integra Rear Shock Koni
  22. im about to purchase a GSR trans for my 98 GS
  23. Non GSR DA cat vs a GSR DA cat
  24. Harnest question
  25. WI: TW: 1991 Acura Integra LS (with turbo kit)
  26. 195/50/15 & 205/50/15 fit on lowered integra dc2
  27. Will a OEM R LCA Bolt fit these mods?
  28. Wire tuck guru's please help!!! 93 DA a/c wiring
  29. help with white center caps for blades!!
  30. P61 ECU question
  31. ▀▄▀▄ Integra Forum Rules (read before posting) ▀▄▀▄
  32. 98 LS no fuel
  33. pass side window not working, motor is good, where to start?
  34. Bad weekend for my car.. Fuel cut off must have
  35. Will em1 suspension fit on a db8
  36. electrical problem.
  37. DB2 starting issue
  38. 2nd And 3rd Gen Valve Covers interchangeable
  39. 1999 GSR DYNO
  40. JDM conversion install locations
  41. 99 integra making a weird whoa whoa sound! please help!!!!
  42. integra tranny leak
  43. AFTER Side Marker install (wiring help)
  44. DB8 exhaust
  45. 94 b18b stock rockerarm ratio?
  46. No spark
  47. can u disable the seat belt dinger
  48. Starting problems on my 1996 LS db8 Integra
  49. New Guy! Showing My 95 DB7!
  50. here is my new White 95 Special Edition Integra
  51. trouble codes, engine light on on 98 acura
  52. Just picked up an SiR-G rear seat for my DB8!!
  53. picture request: skunk2 lowering springs on stock struts. (3rd gen integra)
  54. eBay gaskets/seals users, chime in
  55. Engine Help!!!
  56. B18A1 Wiring
  57. ecu help
  58. Manual tranny fluid?
  59. where does this go?
  60. Diamond Steelies Offset Confusions!!!
  61. exterior differences between DB7 and DB8?
  62. too much fuel
  63. Electrical Problem?
  64. 7/8 master cylinder too small for my car??
  65. strut mount assembly
  66. N00b sayin hi, new integra...
  67. Ultra-Shift Light application in my Teg.
  68. 99 ls door chime, lights on chime, etc.
  69. Help 1990 Integra 261k OG
  70. cleaned the FITV and now the idle different
  71. 16x8 Teggers Chime In - Advice Required
  72. hondata question help.
  73. My Build
  74. My 91 DA. Build Thread.
  75. 1997 Acura Integra LS STOCK - Compression Test Results
  76. Cluster
  77. Water pump gone, did I toast my engine?
  78. CEL, tach and fuel relay problems after RHD swap
  79. b20vtec turbo help
  80. Integra GSR TPS Sensor pinout
  81. 99 Integra GS stalls while driving.
  82. Will del sol EG seats fit Integra?
  83. Radiator Fan Problem
  84. car burns oil how do i fix this
  85. 16" rims vs 17" For a 94Ls
  86. Car dies when VTEC engages
  87. civic wing?
  88. ABS deletion
  89. mugen shift knob replica
  90. JRSC fuel managment
  91. To VTEC or not to VTEC that is the question!
  92. 90-93 integra motor mounts
  93. no power in my integra at all
  94. fuel pump help!
  95. EP3 exhaust to DC2- HELP!
  96. problem with obd0 engine in an obd1 chassis
  97. brakes building pressure 91 DA
  98. A/C Question
  99. 200k tune up
  100. Aftermarket parts Brands
  101. Integra rear wiper plug.. Part # ?
  102. Car stumbles/misses and ignition advanced all the way
  103. LS intake manifold
  104. different p75 ecu's??
  105. Hmm..
  106. take a look at these injectors plz
  107. I cant find the lip I want
  108. engine overheat when not in drive
  109. 91 integra gsr swap please help
  110. Stock LS Compression Question
  111. B18b From Junkyard
  112. hella fog lights
  113. Unplug TPS and/or IACV - no reaction, engine still idles at 1500rpm ..
  114. 99 GSR w/ SK2 cams keeps jumping time
  115. 99 gsr long block into 96 ls question
  116. 95 acura ls idle problem
  117. poorman type r loosing compression!
  118. Shifter slop and vibration Fix. Mfactory shifter impressions.
  119. Dowel pin size between b18c1 head and block?
  120. Integra High flow cat
  121. what is an s4 transmission?
  122. Acura integra RS missfire problems help!!
  123. fs apexi neo and vafc
  124. ls vtech help please
  125. Floor harness swap??
  126. B20Z GSR all motor or B20Z GSR turbo??
  127. Vacuum hoses....
  128. Ls/vtec questions.
  129. Ls/vtec questions.
  130. Stock LCA's vs aftermarket LCA'S
  131. Aftermarket deck won't work!
  132. exhaust question
  133. Sportmax rims on DB1 integra
  134. fuses popping like popcorn
  135. need ls vtech builders opion
  136. slow acceleration
  137. Noise when turning straight or turning left
  138. MY LS mini rebuild..
  139. Cold Start Problem
  140. fuel kill switch
  141. obd1 mani work with obd0 motor
  142. Oil LIght question????
  143. is this interior special?
  144. Auto Axles and Manual Axles the same..?
  145. i hit a deer!!!!
  146. VIS vs Seibon (hood & lip)
  147. Need Help with Integra LS 96 radio code !
  148. ls tranny vs gsr tranny
  149. 96 GSR Fuel return line problem
  150. Gsr vs Prelude
  151. 91 DA9 high idle bad gas mileage stalls no CEL
  152. Exhaust Install Bolt On..Check it out..
  153. Coolant Leakin/Cant locate
  154. VTEC HELP!!!
  155. oil leak around dipstick base???
  156. crank info?
  157. need a Crome tuner in the dallas/fort worth area
  158. Goin into 2nd gear
  159. Wanting To Upgrade clutch
  160. 5 lug help
  161. does the special edition use GSR sway bars?
  162. Annoying squeak sound coming from wheel bearing?
  163. 1990 Integra Electric Problem.
  164. Dash grounds?
  165. 2000 Civic Si for trade?
  166. 94 integra ABS
  167. Piston hits valves
  168. Finally got my exhaust installed =D
  169. CEL problem
  170. rear LCA choice -need advice-
  171. Clutch feeling sluggish/loose/spongy, messes with my gears.
  172. Throttle body size
  173. Water spitting out exhaust pipe.
  174. a/c bracket question
  175. OBD1 engine into OBD2a integra
  176. 2000 gs trying to......
  177. What Honda Steering wheel can i use on my DA???
  178. Keys???
  179. door help
  180. Automatic GSR?
  181. Water Pump Question
  182. my Vacuum lines FUBARED!
  183. anyone that can help
  184. 91 Integra fuel pump not priming
  185. b18b1 pistons
  186. Ls V-Tec Build
  187. Need ? answered quick..will cluster fit
  188. What color is this car?
  189. 93 teg no brake lights. need help fast!
  190. where to buy Memoryfab seat rails?
  191. Did i get ripped off by mechanic? ARGH wheeel bearing issues!!
  192. faulty oil light?
  193. 94 integra no start
  194. What is this?
  195. head gasket removal leads to
  196. Removing old tint on rear windshield in DA9. help?
  197. Insight on denshigiken ECU?
  198. ITR b pipe, muffler fitment issue.
  199. DA9
  200. 99 LS build 430 whp
  201. New build coming
  202. Crank Pulley Bolt -?
  203. High idle.. still can't figure it out
  204. Can someone give me the bulb size to this pls? Thanks!
  205. Painted GSR Blades
  206. problem with timing belt
  207. Head Gasket Replacement
  208. fog light wiring question, blowing fuses
  209. 99 integra GSR dyno results
  210. what the hell is this?
  211. security system for GSR
  212. 43 cel fuel supply
  213. a/c question
  214. New Cat and still having CEL
  215. Fuel Pump question/help
  216. running rough, sounds like wrx
  217. taking apart corner lights?
  218. Trans problem
  219. saggy shift boot
  220. 96 integra ls missfiring P0303, p0301,P1300
  221. OEM Cat. for 94 Integra to pass C.A.R.B. State Referee
  222. buying a used motor...advice?
  223. problem with check engine light
  224. Question about AEM 1010 swap wiring
  225. Fuel Filter Discription Backwards For Lines??
  226. A better way to fix that annoying saggy shift boot
  227. 91teg code 13 help please
  228. Need help here.
  229. bad axel or just tires
  230. 90 integra and 94 integra (DA and DC)
  231. Belt conditioner on timing belt
  232. P0301 only when A/C is on
  233. VSS Connector Question
  234. ITR WING ON DA9?!?!
  235. Engine question
  236. talon injector question
  237. EGR valve location?
  238. TPS, not firing.
  239. Surgeing problem
  240. ITR rear seats stuck cannot remove!
  241. Dashboard, climate control, cluster lights
  242. cutting jdm dc2 bumper for intercooler..
  243. Does my bumper look weird?
  244. 96 LS clutch problem
  245. Mugen bumper on a 4-door 'Teg
  246. Bulb size for DA cluster
  247. Need help on 01'' itr swap
  248. engine swap
  249. PCV Valve
  250. Mileage out of AGX struts
